dunc
Sziasztok a fent emlitett deszkám van az a gondom vele,hogy a számitógép power gombjával nem tudom leállitani a gépet,mert nem áll le csak gondolkodik az egér is meáll ,bárhogy máshogy startmenübe vagy billlenytyüzetröl ki tudom löni a gépet de powergombal nem!!! A bios alapba van valaki valami megoldást?
dunc
Nekem is az van beállitva,és nem kapcsol ki rögtön az usb-és egér megáll és kis idö útán vagy,hogy újraéled és lekapcsol a gép van + a billenytyüzetemen is egy gomb azzal tökéletessen leáll ,kiprobáltam hogy másik billenytyüzettel rakok windowst és akkor is úgyanaz a tünet !!! A táptól lehet ilyen gond?Mert mindenhogy leáll a gép de powerról szórakozik, de dos modba ha kikapcsolom a gépet akkor leáll.....nem tudom mi lehet talán valami hiba? Van jumper estleg az alaplapon vagy vagy valamilyen energia ellátási séma a biosba ami segithet ? Nagyon boszant a dolog mert más gond nincs a lapal és nem tudom mi lehet minden tippet megköszönök!!!!!
dunc
Nagyon köszi a választ !!! Nem tudom ,hogy miről van szó nincs nap ikon ,mi az a ai?
Nállad is ilyenek a tünetek? hogy nem kapcsol powerel és tulajdonképpen miért nem?ez valami bíztonsági dolog minden infot megköszönök mert zavar és azt hittem ez valami kőkemény hardveres alaplapi hiba!!! ez mitöl is van? Melyik programot keresek?
[Szerkesztve] -
dunc
Sajnos az ai nap program se oldotta meg a problémát,ha fent van,ha nincs akkor se kapcsol ki normálissan power gombal a gép, kiprobáltam mindent , de semmi eredmény tehát amikor nyomom a power gombot akkor egér megáll (USB) és vagy ki se kapcsol a gép vagy csak 10-15 mp mulva kapcsol ki ,ha máshogy állitom le a gépet akkor rögtön leáll(dosba is power gombal) a kikapcsolás be van állitva az energiaellátásnál mi lehet ez alaplapi hardveres hiba vagy egyszerüen m2n-e hibás tulajdonság?
Van magyar asus support? -
dunc
Helloka nállam tökéletessen megy 2 x 512 kingmax , neked milyenek a memoria idözitéseid?
A 2 ram egyforma ? Cpu-z vel nézd a 2 memoria modul idözitéseit pl 5-5-5-15-20 stb a 2 ramnak egyforma idözitésel kell menni nállam is volt a gond ennél a lapnál 2 x 512 samsung 533-as ram esetében...Ha az emlitett doldokat kiprobáltad akkor bocsi
[Szerkesztve] -
dunc
Nem tudom még mindig mi lehet az ai nap nem volt fent alap windowsnál probáltam,kiprobáltam felrakini a programot is és úgy se volt jó,valami bibi van a lapal ,mindent kicserélgetem probára és nem volt megoldás egyedül másik winyoval nem tudtam kiprobálni ,de szerintem nem az miatt van (sataII samsung 80 gb) egyenlöre ennyi ,írtam az asus supportnak azt írják 48 órán belül válaszolnak megvárom és majd belinkelem milyen okosságot írtak Addig nem görcsölök mert egyépként frankó a lap!
[Szerkesztve] -
dunc
Nem normális ,mert ha a billentyüzeten nyomom akkor egyből elkezd kikapcsolni ,vagy ha startmenüböl,ha hosszan nyomom akkor lekapcsol de ha csak simán akkor megvagy egy idejig a gép az egér leáll és van hogy csak a hosszú kikpacsolás segit tehát valami van .A másik alpon ilyen nem volt nem tudom miért van,azt tudom hogy nem az ai miatt van mert az fent se volt!!
dunc
válasz Landscape #1008 üzenetére
akkor csökenti a proci mhz-t ha az energiellátási sémát a minimumra rakod akkor 1000 mhz-re leveszi a procit de ha megnyítsz valamit akkor automatikussan megemeli az órajelet.
A tunnninról annyit,hogy azt írták nem jó a lapnak a tunningrésze, na én nem vagyok tunningolos de az 1800 mhz alapórajelü 3000+-os proci 2560 mhz-nél fagyott meg fesz elelés nélkül 2400 mhz tökéletessen müködöt a rendszer és mondom feszt nem is emeletem +gyári hütöm van. -
dunc
válasz Landscape #1015 üzenetére
Szerintem nem,de nállam volt olyan (igaz másik deszkán) ,hogy az nvidia oldalról leszedett drivert raktam fel és nem indult el a gép, csak csökentett modban tudtam rendbehozni.Ha leszeded a chipset drivereket akkor hasonlisd össze a 2 csomagot hogy a benne lévö driverek lan stb verziói külömböznek-e? mert sokxor egyforma a 2 .
dunc
Egy kérdés kedves M2N-E forumtársak mit számit vagy állit ha a biosba állitom a front panel support typet? AC97, vagy HD audio van ,melyik a jobb vagy mibe más?
Még egy dologban várom a véleményeteket most van 2 x512 ramom dualba megy ,pénz hiányába tudnék venni még 512-öt mennyir e lenne teljesitmény csökenés ha ugyan lenne 1,5 gb ramom de a dual chanel ugrana föleg a játákoknál erdekel? Vakamint ha mind a 4 foglalatba késöbb rakok ramot egyformát akkor is él a dual chanel?
[Szerkesztve] -
dunc
Most kiprobálom a powergombot,hogy mit csinál egy linux alatt most települ ép
kiváncsi vagyok ott kikapcsol-e egyből powergombal..... -
dunc
Forumtársak melyik audio drivert használjátok? Link?
dunc
válasz Diocles #1037 üzenetére
Csak a microfonrol vesz fel a , de ha megy a tv tunnerem akkor azt felveszi ha sztereo keveröre állitom a hangot szerintem nagyon trágya a hangkártyája a lapnak , ma probaképpen beraktam egy hangkarit hát fényévekkel jobb csak azért nem hagyom mert ha letiltom az alaplapi hangot akkor nem tudom bekötni az elöleapi panelom! Kénne már egy jó driver a hanghoz de egyenlöre csak béta van ami katasztrofális!!!!+ a gyári
[Szerkesztve] -
dunc
de ez nem hogy nem jó ,hanem borzalmas. ,a másik az az nem megoldás mert ez hardver hibának tünnik,ami kissé borzasztó nem lehet róla tudomást se venni,szívessen beszélnék valakivel az asusnál,hogy mit tud erre mondani? Írtam már a supportnak de egyenlöre nem írtak.........
[Szerkesztve] -
dunc
ez a leújabb prold ezzel a régebbi nekem se írja ki -
dunc
Alaplapal kapcsolatban a végleges meggyőzösésem powergombal továbra is csak sokára kapcsol ki, a hang az botrányossan rossz rajt nem lehet vele felvenni.....sztreo keverövel,nem tudom miéer pl fraps nem vesz fel hangot lehet a tv tunner kártya foglaja el,összeségében a lappal meg vagyok e dolgok ellenére elégedve.....
dunc
válasz Diocles #1059 üzenetére
Milyen programal probáltál felvenni?Én egy mix progival tudtam felvenni (traktor DJ ) hogy probáltad ki pontossan?Wave inputot?Írd le nekem légyszíves részletessn, nálam a biosaba hd audio van beállitva a gyári lemezt használtam 5.1 analog van bekötve + 1 microfon + az elölapba 1 fülhallgató. Melyik programmal probáltad ki? És még annyi lehet hülyeség van hangkábel az optikai meghajtóbol rákötve az alaplapra?
dunc
Sziasztok érdekes dologal találkoztam a minap ép egy fizetös driver update helyen diagnosztizáltam a gépem és 2 eszköznél is rossz drivert érzékelt ,az lenne a kérdésem,hogy az emlitett eszközökhöz(lásd kép) hol tudok másik drivert keresni eddig csak a 9.16 nvidia chipset cuccot pakoltam fel .
[Szerkesztve] -
dunc
Írt már valaki az asus supportnak? én igen de nem válaszoltak ha korrektek lennének küldenének egy sorry és gyors cserét intéznének a vásárolt bolt bevonásával!!!!
ROHADT ASUS -
dunc
Ami viszont nagyon tetszik a lapba ,hogy minden eszköz sokal jobban müködik benne játékoknál nagyon jelentös pozitiv hatást vettem észre !!! És nagyon jó az is,hogy az alplapi ventiket tudom szabályozni + a tunning nagyon megy benne pl a procim fesz emelés nélkül 1800 mhz def- 2560 -nál fagyott meg 2400 mhz-n tökéletessen megy a gép és mondom fesz emelés nélkül!!!! Ezek azért érvek!!! A másik az azt eddig is tudtuk ,hogy szarok az alaplapi hangkarik mondjuk szar ok de müködhetne!!! mindenesetre egy plusz hangkari fényévekkel jobb és tényleg szebben is szól sokkal többet tud mindenképen érdemes sőt sajna muszály beruházni rá!!!!
dunc
- Beszámítás! Asus STRIX Z790-F GAMING WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AM4 B550M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1700 H610M DDR4 / B760M DDR4 / Z690 DDR5 alaplapok számlával garanciával
