reset
Nekem a jövő héten érkezik az Asus M5A99X EVO.Kíváncsi leszek, a CPU V core milyen max. fesz-re állítható rajta. Mert a manualjaban igencsak kevés a plafon- érték. Ugyanakkor most nézegettem egy orosz tesztet, abban 2,1 V a csúcs...Ez mindjárt más...A 8 magos Bullok állítólag tartósan bírják az 1,6 V-ot.
reset
Szerintem itt meg EPU-val tesztelték...Igen gyengék a bench-eredmények
reset
Legfönnebb egy 8 magos bullal
depzoo Az offset az átlagostól való eltérés: + és - tartományba...
Egy x6 1090t menne bele, ez elég lesz szerintetek bf3-ra? Elég - de egy 4 magos is bőven megteszi.RAM-okról annyit, hogy az időzítésektől és a frekvenciáktól játékban fontosabb a kapacitás. Ha 4 GB RAM-ot akarsz, akkor egy modullal oldd meg / később így könnyebben bővítheted a rendszert!Archer Egyetértek. Egyszer próbáltam ki a jelenlegi deszkámmal (úgymond kíváncsiságból) - hamar le is takarítottam. Azzal nyitott, hogy nem látta a márkás HD 9650 karimat; mert nem Asus gyártmányú...Hamar saller lett a vége...
reset
Hi!
Feliratkozom egy Asus M5A99X EVO deszkával
r9550 Hirtelen nem sok lövésem van a problémához. Ha használtan vetted, nyomjál egy Load default BIOST-neki Nem nagyon ismerem a deszkát, de mintha minden venti csati foglalat dupla kivitelben lenne rajta...esetleg nézd meg őket; a load default BIOS előtt a gyári alapértelmezett slotokba dugd a csatikat...
reset
.....Ezekkel a beállításokkal, a 300 MHz körüli ref clockkal, működik Neked az energiatakarékos üzemmód? A CPU frekijét, feszültségét visszaveszi, ha nem kell a szufla? Én most állítottam 300 MHz-re a ref clockot, de az energiaspórolást nem látom. 275 MHz-nél (Lepsénynél ) még megvolt...
reset
reset
Kipróbáltam. Egyelőre 300 MHz-es NB frekinél, AUTO CPU/NB fesz. beállításokkal, nem veszi vissza a frekit/feszt.
reset
Mögvan, mögvan, nem unatkozom
A magasabb Cinebench érték jobb. Nálam a CPU-pontszám az eddig beállított opciókkal 4,26 pont körül volt...Még fejlődnöm kell...
Szorzót is, feszültséget is visszaveszi újabban az AMD-nél az energiatakarékos üzemmód - tuningnál persze magasabb szintre / mint ahogy írod is.
Egyébként auto módban nem feszelte túl a CPU-t: 1.4 V-ot adott neki - ami éppen a megengedett max. alatt van vmivel (PhenomII x4 955 BE C3)...
Az auto feszeket különben, ahol csak lehet, átállítom manualra.Borokafa Kíváncsi lennék, hogy az AsusM5A97-Pro a 4 magossal (vagy majd a Bull-lal) is ugyanúgy takarékoskodna 300 MHz-es ref.clocknál is, mint a Sempronnal...majd kiderül, ha beújítasz...
reset
#78 Nekem is ilyen lapom van. A hivatkozott hsz-ban láthatod, hogy 300 MHz-es ref. clockra feltoltam...Szerintem jól tuningolható. Nemsokára hűtőt cserélek a CPU-n és akkor kipróbálom egy teszt erejéig a 4.0 GHz-es proci frekit az X4 955 BE procin. Igazából egy 6 magos bullal akarom majd vizsgáztatni...Nyugodtan gyötörheted benne a procidat. (Én egy Asus M4A89TDPro deszkáról váltottam...) -
reset
Ha nem BE, akkor a ref.clock növelésével tudsz nyerni plusz CPU-MHz-eket. Csak ügyelj arra, hogy ilyenkor a RAM-okat is NB-t is magasabb frekin járatná; tehát ott résen kell lenni - visszavenni, ha szükséges....A CPU-NB frekin tolhatsz, de sztem. 2.6 fölé nem érdemes - a 2.4-et simán viszi 1.175 V. CPU-NB fesszel...A HT maradhat 2000 Hz-en, az adott konfiggal nem sok értelme van följebb tolni. Ha probl. van kérdezzél priviben!...most megyek hűsölni...
reset
Bocs, kifutottam a szeresztési időből
A 95W-os kisebb fesszel megy.
reset
Fölraktam én is a 0705-ös BIOS-t...Meg sem nagyon néztem az Auto-feszeket, rögtön manualra vettem őket.
reset
reset
válasz Borokafa #106 üzenetére
Hát igen. Lehet bőszen nyomni a BE-nek, azzal semmi problem. Csak a CNQ-nak ilyen fajta limitjével eddig még nem találkoztam. Azt, hogy bizonyos lapoknál, bizonyos beállítások mellett nem működik, tapasztaltam. Ilyet viszont most látok először, hogy egyetlen opció (jelen példában a ref. clock "FSB") változtatásánál van egy felső küszöbérték, ahol már leáll a CNQ. (Asszem, úgy még nem próbáltam, hogy az összes feszt auto-ra pakolom; majd egyszer megnézem...)
reset
válasz szente80 #110 üzenetére
280-nál még nekem is jó...afölött már nem...Neked más a procid - vszínű, az is számít. Majd csak lesz előbb-utóbb vki, aki X4 955 BE CPU val nyomul - éa akkor compare.
Catalyst Az csak a VGA Hz-eket machinálja - lehet, hogy valamit nem jól tudok...
Közben megnéztem a CCC-ben. Van ott vmi CPU proc. speed - az nekem 800-3600 MHz tartományban van...
Archer +1 az Ez-Flashra[ Szerkesztve ]
reset
válasz szente80 #115 üzenetére
A BIOS-ban, a Monitor menüben be lehet állítani, hogy hány C° foknál (felső küszöb) kapcsoljon ki a gép. Ezt lődd be mondjuk 65 C° fokra...70 C° a max. Tartósan ne lépd túl a 62 C° fokot, mert károsodhat a proci. Időnként egy-egy teszt erejéig nem baj, ha pár fokkal túllépi, de hosszú távon egészségesebb 60 C° alatt tartani.Az Asus turboV progit én nem használom - mindent a BIOS-ból mókolok...A Core Temp-et
sokan használják / én is, az elfogadható hitelesnek.Esetleg rakd fel ezt a diagnosztikai progit is. Ezt futtasd egy időben a másik kettővel és vesd össze a hőm-adatokat. Sztem a Siw és a C.Temp adatai egyformák lesznek...
A procidnak csak akkor adj max. feszt, ha tuningolod! Nem tudom, hány MHz-en hajtod, de ha alapon, akkor nem hiszem, hogy 1.4 V. fölött muszáj nyomatni...Én 1.36 körül hajtom az X4 955BE-t / 3.6 GHz-en. Egyszer emeltem 1.4 V. fölé a kakaót, egy teszt erejéig - de akkor már 4.0 GHz-en járt...
reset
reset
Az Aidával nekem is kijelzi a tálcán, de a laphoz adott Asus progival nem...
reset
6 magos CPU-val is mennie kellene...Csak fix-re állított CPU fesznél vagy ref.clock érték változtatásnál szokott néha gubanc lenni. A proci topikjában többen C&Q-val nyomatják a 6 magost.
szente80 #116
