28.-án én is kézhez kapom ezt a a lapot, remélem minden rendben lesz vele, az biztos,hogy első lesz a lábak átnézése kicsomagolás után... Érdemes volt elolvasni a topikot. Én is IPON-tól rendelem, évek óta onnan rendelek,hálistennek eléggé vevőcentrikusak,nekem soha nem volt velük problémám,pedig sok mindent gariztattam már velük. Nekem egy 3570K lesz benne.
válasz thomasvold #46 üzenetére
Na reagálok magamnak. Megjött a lap, lábak rendben,nincsenek elhajolva
válasz SimonYana #48 üzenetére
Érdemileg még nem tudok nyilatkozni,hó vége felé jön bele a 3570K. Csak azért vettem meg hamarabb,mint a procit,mert nagyon jó áron volt az Ipon-on,így gyorsan megvettem. De nagyon tetszik és impozáns,tele minden jóval Nekem egy Fractal Design Arc Mini-ben fog csücsülni,már csak a proci hiányzik A nagytesó sem kutya,sok sikert hozzá !
Nekem Noctua NH-C12P SE14 procihűtőm van,az alatt csak low profil-os memória fér el. 43 mm a szabad hely a foglalat és a hűtő között. Szerintem a Noctua NH D14 magasabb.
Teljesen felesleges 1600 Mhz-től nagyobb RAM-okat venni. Játékok és a rendes használat mellett soha nem fogod észrevenni a különbséget az 1600 Mhz és a 2400 Mhz-es RAM-ok között. Akkor van csak "értelme" ha benchmark programokat futtatsz és nézegetni akarod az értékeket,aminek ugye semmi gyakorlati haszna nincs. A másik pedig,hogy a proci memória vezérlője hivatalosan 1600 Mhz-ig támogatja a RAM-okat. Vehetsz gyorsabb RAM-okat, de gyakorlati haszna nincs átlagos felhasználás mellett,mint írtam fentebb. A harmadik dolog pedig az,hogy vigyázzatok a RAM feszültségeivel,mert hivatalosan az Intel ajánlása Ivy-nál 1,5 V plusz/mínusz 0,07 V, tehát max. 1,57 V adható neki hivatalosan. E fölött már hosszú távú használat során károsodik a processzor memória vezérlője. Én azt javaslom,hogy lődd be a RAM-odat 1,5 V-ra (max 1,57 V-ra) és állítsd hozzá a Mhz-et. Szvsz be tudod állítani e feszültségek mellett simán 1866 Mhz-re is a RAM-odat, már az is bőven sok. Teljesen felesleges volt 2400 Mhz-es RAM-okat venni. Szerintem nem az alaplapod a hibás, hanem a 2400 Mhz már túl sok és lehet az 1,65 V sem tetszik már a rendszernek. Elvileg kellene mennie, de ahhoz már elég mélyen bele kell mászni a manuális beállításokba,nem elég az,hogy 1,65 V-on megy a RAM, hozzá kell kell igazítani a VTT (memóriavezérlő) feszültségét is. E kettő között a feszültség különbsége viszont nem lehet 0,5 V-nál nagyobb. Én óvatos emberke vagyok, óva intelek a memória 1,65 V-on való használatától. Pláne,hogy gyakorlati haszna szinte a nullával egyenlő.
válasz D®. GeNy@ #78 üzenetére
Tuningolni a P8Z77-V PREMIUM-al is tökéletesen lehet,amiatt nem muszáj ROG alaplapot venni. 4.5 Ghz-től fentebb úgysem fogod tuningolni,mert afelett már a legtöbb esetben kevés a léghűtés Ivy-nál. Igen,nagy a kavarodás a proci memóriavezérlője körül, az Intel hivatalos ajánlása 1,5V plusz-mínusz 0,07V. Sokan járatják 1,65V-os RAM-okkal és írják,hogy semmi para nincs vele, de valószínűleg ez egy hosszabb folyamat és csak később derülnek ki, hogy hibásodnak-e a procik, vagy sem. Bár szerintem az Intel nem hülyeségből írta az ajánlást. Ha megveszed azt a RAM-ot, én a helyedben a feszültséget belőném, 1,57V-ra és megnézném mennyit megy vele, tuti 2 Ghz fölött és az már nagyon jó. A másik dolog, hogy az Ivy is 1600 Mhz-et támogat, afölött meg nem fogsz tapasztalni gyorsulást,hiába húzod az egekig a memória órajelét.Csak a szintetikus tesztekben fogsz gyorsulást látni.Se a játékok, se a felhasználói programok nem fognak gyorsulni tőle. Én 1600 mhz-es 1,5V-os RAM-okat vettem és 1866-on mennek 1,57V-al,még az is bőven sok. A memória több mint 5 cm magas, nem valószínű,hogy elfér az alatt a hűtő alatt. De ezt nem állítom 100%-ra.
válasz D®. GeNy@ #80 üzenetére
Akkor meg egyértelmű,hogy a ROG lapot venném,ha még olcsóbb is. Szerintem 1,5V-os RAM-ban gondolkodj. Procihűtőt tudok olyat,ami alatt elfér a magas bordás RAM. Ez lenne az: Noctua NH-C14 Az alsó ventit levéve,a magas bordázatú RAM-ok is elférnek, a NOCTUA honlapján pedig talán a magasság is meg van adva,hogy hány cm a foglalat és a borda között lévő távolság. Vagy egyszerűen csak vegyél low profile-os RAM-ot. Szerintem nem éri meg a felárat a gyorsabb RAM,mert ahogy írtam, sem játékoknál,sem felhasználói programoknál nem fogod észrevenni a különbséget,csak szintetikus tesztekben. Annak meg nem sok értelme van,legalábbis nekem. De nem lebeszélni akarlak, csak én így gondolom. Sok sikert a vásárláshoz.
Használ valaki ebben a lapban 16 Gb-os Quad Kit-et? Ha behelyezem mind a 4 modult, akkor Dual Channel-ben fogja látni a 16 Gb-ot?
Ma üzemeltem be az alaplapot. Új gépnél,mindig az az első nekem,hogy belövöm a ventiket,hogy ne zúgjanak. Meg is találtam, hogy hol lehet állítani a ventiket, de akárhogy állítom mindig maxon pörög. Ti hogyan állítottátok be? Azt látom,hogy van egy max. hőfok,amihez százalékosan lehet megadni a venti sebességét és ugyanúgy a min. foknál is. De pl. a Chas. Fan-oknál nem is engedi 60%-tól lejjebb venni. Én kb. 25%-on akarom az összeset járatni, mert tuning nem lesz egyelőre.Most akkor mi a teendő? Noctua ventik vannak, de azért fullon ez is nagyon hangos. Akármit állítok, nem változik a ventillátorok sebessége.
Nekem sem PWM-es sajnos egyik sem. De a PWM nem csak azért kell,hogy a rendszer a hőfokokhoz mérten magától szabályozza a fordulatszámot? A Setup-ban nem lehet fixen beállítani RPM-et? Közben megtaláltam az Asus Fan xPert 2 programot, remélem ezzel megoldódik a problémám. Csak jobban szeretem ezt a setup-ból beállítani,mint rendszeren belül. Pl. az öcsémnek egy olcsóbb MSI Z77-es lapja van, ott le lehetett fixen szabályozni az RPM-et és ott sem PWM-esek a ventik.
Feszültséget nem lehet állítani a ventiknél,csak hőfokokhoz RPM százalékokat. De megoldottam úgy,hogy feltettem a Fan Xpert2-t és azzal szépen le lehet 600 RPM-re szabályozni,kivéve a Proci hűtőjén a ventit. Azt sehol nem engedi. Érdekes... Egy 14-es Noctua venti,megoldottam úgy,hogy közbeiktattam a hozzá kapott kis gyári ellenállást, így már szépen megy 750 RPM-en. Addig kibírom így vele,míg veszek egy normális Scythe ventivezérlőt.
Azt nem tudjátok, hogy a Start és Reset gombok világítását ki lehet kapcsolni? Nem találtam a Setup-ban hozzá kapcsolót, csak a hangkártya vörös vonalvezetéséhez.
válasz fermacht1994 #219 üzenetére
Az 55-ös hibakód, memória nincs installálva. Milyen típusú RAM-okkal próbáltad? Esetleg BIOS frissítést kellene csinálni. Próbáld ki csak 1 darab modullal a foglalatokban, hogy indul-e.
válasz fermacht1994 #224 üzenetére
Vagy a proci memória vezérlője, de adja Isten, hogy ne azzal legyen a baj. Ha az alaplap új, nem hiszem,hogy a foglalatok nem jók és pláne nem mind a négy. Reméljük egy BIOS frissítéssel megúszod.
válasz fermacht1994 #226 üzenetére
Reméljük minden rendben lesz
válasz fermacht1994 #229 üzenetére
Ahogy gondoltam...
XMP-ben csak 2133-ig állítja. Attól, hogy manuálisan beállítod, még nem fog menni. Állítsd be hozzá a gyári időzítéseket is. Nincs sok köze a processzorodnak ahhoz, hogy megy-e 2400-on, vagy sem. Fog menni, csak szépen be kell állítgatni. Bár nem tudom minek ilyen nagy órajelű memória, bőven elég lett volna 1.600-as is. Nem fogsz gyorsulást tapasztalni, csak benchmark programok alatt. Játékok és más alatt is ugyanolyan lesz,mintha 1600-as memóriát hajtanál. Ha pedig 1,65V-os memóriát vettél, állítsd a VTT / VCCIO / QPI (memória vezérlő feszültsége) feszültségét is hozzá, vagy vedd le a RAM feszültségét 1,5V-ra és ahhoz állíts be egy jó órajelet, szerintem a 2 Ghz-et simán viszi. Még az is bőven sok mindenre.
59-es hibakód: CPU microcode is not found. Elsőnek egy BIOS frissítést eszközölj.
válasz fermacht1994 #251 üzenetére
Igen, több embernél is előfordult már, többek közt nálam is.
Valakinek volt már ilyen problémája:
"USB device over current status detected"
És 15 másodperc után leállítja a gépet. Csak sokadjára tudom elindítani megint,hogy betöltse a rendszert.
Szerintetek ez mi?
válasz thomasvold #312 üzenetére
Most vettem észre,hogy 2 egymás mellett lévő USB3-mas port nem működik. Oda nincs bedugva semmi,eddig nem is volt, csak kíváncsiságból átdugtam az egeret és bill.t, erre azt tapasztalom,hogy nem működik. Az egér lézere nem is világít,tehát áramot sem kap róla. A két alsó USB3-mas port és a kettes portok működnek. Lehet ez az oka a hibaüzenetnek? KB 1 hete kezdte ezt el kiírogatni. Ebből gari lesz,úgy érzem. Esetleg a BIOS-ban nincs valami beállítva? De ezt kötve hiszem,mert a másik két USB3 működik.
válasz KaiotEch #316 üzenetére
Igen, fenn van. De operációs rendszeren kívül (a BIOS-ban) sem működik egyik port sem. Oda nem kell driver. Érdekes módon az AsMedia vezérlősek nem működnek. Az Intel vezérlős igen és az USB2-esek is. Már visszaküldtem garanciába, remélem kicserélik. Javítani nem hiszem,hogy tudják, ha a vezérlője ment tönkre. Egy ilyen drága alaplaptól, azért ilyet nem várna az ember. Soha nem volt még gondom alaplappal.
válasz Bálint85 #322 üzenetére
Az jó lenne IPON-os, mielőtt rendeltem hozzá a futárt, utánanéztem az ASUS oldalán, de csak notebook-okra és TV-kre találtam háztól-házig garanciát. Jó lenne ha kiváltsága lenne a ROG lapoknak, hogy azonnal cserélik, ha meghibásodik, már ha ennyit fizettünk érte. Ma jön érte a futár. Rendeltem Samsung SSD-t, az alaplapot viszik, SSD jön, úgyhogy az váratni fog magára
válasz Bálint85 #330 üzenetére
Az Intel-es nekem is működik rajta. De az AsMedia-s egyik sem. Már mindent csináltam vele, BIOS-t frissítettem, összeraktam házon kívül, nem-e zárlatos, de nem jó. Még áram sincs benne. Van egy olyan érzésem,hogy ez már akkor sem volt jó,mikor megvettem, csak nem próbáltam ki, nincs USB3-mas eszközöm. Vagy 2 hónapja dugtam bele egy pendrive-ot és akkor sem működött, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Aztán elkezdte ezt az "USB device over current status detected" hibaüzenetet írkálni és leállítja a gépet. Egyértelműen az USB a hibás. Remélem nem csalódok az IPON-ban, eddig korrektek voltak mindig.
válasz KaiotEch #332 üzenetére
Átnéztem a hibás USB-ket zseblámpával belevilágítottam. Semmi külsérelmi nyom nincs bennük.
Mikor én gépet összerakok, az nekem egy rituális szertartás, nem hagyok benne kósza csavarokat és egyéb zárlatot okozó dolgokat Összeszereltem a gépet a számítógép ház nélkül is ,tehát ilyen "csavar zárlatos" vagy "valami valamihez hozzá érős" dolgok kizárva. Ha tippelnem kellene, azt mondanám,hogy az AsMedia vezérlő sérült valahogy.
válasz KaiotEch #340 üzenetére
Hetente egyszer rákérdezek. Tegnap kérdeztem, azt írták,hogy még a beszállítónál van és nem jeleztek még vissza. Pedig egy USB port hibás lapot, -mert ki tudja, vagy a vezérlő sérült, vagy a port, tök mindegy- élből cserélnie kellene a gyártónak. Javítani nem hiszem, hogy tudják.
válasz thomasvold #354 üzenetére
Visszaküldték a lapomat, hogy náluk minden oké volt vele. Már mindent kipróbáltam. Másik minőségi táppal is. Áll a gép nem megy. Lassan már 300 ezer ft-omba van és nézegetem az asztalon.
A BIOS ban hol tudom megnézni a csatlakoztatott merevlemezt és SSD-t hogy boot sorrendet állítsak fel? Idegességemben már azt sem találom.
Ezzel áll a gép és semmit nem tudok csinálni :
Warning
The current bios setting do not fully support the boot device. Press F1 enter bios.
Go to Advanced > Boot > CSM Parameters and adjust the CSM (compatability support module) settings to enable a boot device. -
Nyíregyi vagyok Azt a hibaüzenetet azért írta ki,mert már a SATA3-mas port sem jó,amibe bele volt dugva az SSD és a DVD meghajtó. Áttettem másikba, ott megy. Most odáig jutottam, hogy feltelepítettem már szépen a Win7-et, de az USB-k még mindig nem működnek.
(#358) jeni: Még videokártya sincs benne, IGP-ről hajtom. Másik táppal is ugyanaz volt a gond. Egyedül még a RAM-okat nem néztem, bár a számítástecnikában minden lehetséges, ezt már megtanultam.
Hogyne vágnám. De ahhoz nem kell Asmedia-s driver, hogy áram is legyen a port-ban, vagy hogy a Setup-ban működjön. Az inteles USB3-mas működik, meg az USB2-esek is. Op. rendszer nem is volt még a gépen. Csak a setup-ig engedett. Már ott sem működik az a két port, de már a SATA3-masokból sem kettő darab. Valami zárlat lehet és az ipon mondta,hogy valszeg táp hiba, mert ők tesztelték és jó volt nekik, csak az a gond, hogy az öcsém FSP Aurum Gold-jával is teszteltem ma és ugyanaz a hiba
válasz KaiotEch #365 üzenetére
Nyíregyházi vagyok. Köszönöm szépen neked is, tényleg rendesek vagytok. S.Feri nyíregyházi és már felajánlotta, hogy segít. Még próbálkozom, kipróbálom egy 3. FSP táppal is, aztán jön másik processzor és a RAM-ok, de vajmi kevés esélyt látok arra, hogy a proci vagy a RAM okozza az USB hibát, meg az Over Current hibaüzenetet.. De mint tudjuk a számítástechnikában minden lehetséges.
Köszönöm mindkettőtöknek, hogy segítenétek.
- Házimozi belépő szinten
- Milyen légkondit a lakásba?
- Fűnyíró topik
- Építő/felújító topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
