alfa20
Noti vásárlását tervezem igaz majd csak januárban, de már most nézegetem a kínálatot, addig már új típus nem igazán jön ki max. az árak változnak.
Szerintetek melyik lenne jobb választás:
K53SV-SX562D
N55SF-SX169DVajon megéri a +20-at az N széria.
Az aksi idő nem érdekel mind két helyen hálózatról menne, vezetés közben meg úgy sem megy, hely hiány és a két hely miatt erősebb PC hiába olcsóbb, de nem megoldás.
Mennyire jó a hűtése a K53SV-nek, mennyire hangos?"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz pablotaxi69 #13491 üzenetére
a AMD Turion 64 X2 TL-56-el még adták anno
alfa20
Az X51RL-eket ATI X1100-e szerelték
#13501 húzd ki a töltőt és vedd ki az aksit, várj vele 10-15mp, tedd vissza az aksit és a töltőt, kapcsold be. bootolásnál van kép, ASUS felitat?
alfa20
válasz pablotaxi69 #13506 üzenetére
az a baj, hogy már nem találtam meg az Asus oldalán a noti specifikációit, mert ott meg volt adva mivel szerelték, azok meg bele lehet tenni gond nélkül.
alfa20
válasz pablotaxi69 #13510 üzenetére
lehet cserélni, AMD Turion 64 X2 TL-52-vel adtak F3TC-t,
elvileg a AMD Turion 64 X2 TL-68 a legnagyobb ami bele megy, de ha tudod minden képen próbáld ki vásárlás előtt, csak hogy ismeri-e a BIOS.viszont most találtam egy ilyet. szóval én azt mondom a TL-52 jó bele, de talán a TL-56 is.
én anno X51RL-be cseréltem Celeron M540-et T5550-re, nem bántam meg
alfa20
válasz vargapeeti #13525 üzenetére
Ezt a típust N455-el szerelik, ami egy magos de két szálon dolgozik.
Ha viszont találsz N570-el szereltet az valóban két magos."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
volt nálam múltkor egy acer az ugyan ezt csinálta, ott inverter csere lett a vége.
ha tudod kösd össze egy külső kijelzőre, ha ott van kép akkor inverter.
de ha mozgatod a kijelzőt és jó a kép akkor szalagkábel is lehet."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz KáZsé Mestör #13688 üzenetére
Asus support oldalán fent vannak a frissítő programok WinXp-hez a segédprogramok közt megtalálod a ASUS Live Update-et és a WinFlash-t is.
Update leszedi a utolsó BIOS verziót, ezt azért mentsd le egy pendrive-ra mielőtt nekiállsz, csak, hogy meglegyen."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz KáZsé Mestör #13694 üzenetére
most néztem és ott van az A3H- nál, de nem tudok direkt linket adni.
Igy keresd:
Letöltések - Notebook - A3000 Series - A3H majd klikk keresésre, válaszd a WINXP OS-t, válaszd ki a segédprogramokat majd keresd meg a lenti két programot. Az update rögtön az első lesz a flash kicsit lentebb van.elvileg minden XP program fút w7-en, a lényeg ezeket minden képen rendszergazdaként futtasd, esetleg állítsd át WinXP Sp3 kompatibilisre.
alfa20
Jövő héten érkezik az új notim: N55SF-SX169D
alfa20
Tudna nem valaki segíteni, hogyan tudnál kikapcsolni, hogy ha megnyomom az "F12" billentyűt, akkor ne menjen alvóba a noti (N55SF)?
alfa20
válasz balpeter04 #13966 üzenetére
Lehet hülye kérdésnek tartod, de nem lehet hogy a töltő sípol?
Nekünk két Asus notink van X51RL és N55SF, mind a kettőnél van egy kis sípolás, de mind kettőnek a töltőből jön a zaj, húzd ki a töltőt. Ha mégsem az, akkor garanciában el tudod küldeni bevizsgáltatásra.
Néha azért érdemesebb egy kategóriával magasabb gépet választani, akár kicsit későbbi vásárlással, tömegtermékeknél %-osan nagyobb a hiba lehetőség."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz Motion_Blur #14018 üzenetére
Asus X53BY-SX168D:
- CPU: AMD Athlon II Brazos E-450 1,8 GHz,
- VGA: ATI Radeon HD 6330M 512 MB,
- RAM: 3GB
- HDD: 320 GB
- Wifi,
- webkamera,
- DVD-író,
- kártyaolvasó? (ez nem biztos!)
*ASUS X53Y-SX168V ugyan az mint a D-s csak adnak hozzá Win7-etAz ASUS X53U-SX179D-ről csak ennyit találtam:
- CPU: AMD Brazos Dual Core E450,
- VGA: AMD Radeon HD 6320a harmadikról semmit...
alfa20
ITT írnak róla egy megoldást.
alfa20
válasz Szentes #14400 üzenetére
szia,
nézd meg az aksi alatt elvileg van egy csavar azt ha kiveszed akkor felfele meghúzva le kell jönnie, alatta meg találod a memória foglalatot.
A procit nem igazán szokták forrasztani, így lehet hogy cserélhető de az Asus oldala szerint csak celeronnal adták, így lehet nem is ismerne fel másik CPU-t a BIOS, de ha erről valakinek pontosabb infója van azt majd ugy is kijavít."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz Szentes #14403 üzenetére
A K50IJ így jön szét,
A K50C-ről nem találtam semmit esetleg ha tudnál egy képet feltölteni az aljáról (akksi nélkül) és a hátuljáról, talán az segítene"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz #68216320 #14407 üzenetére
BIOS-ba nem tudod kikapcsolni?
ha oda nem enged akkor egy K40IJ tulajnak ez segített:
1. Remove HDD from back.
2. Boot the laptop and enter to the BIOS by pressing F2
3. Disable - FancyStart
4. Enable - EFI boot
5. F10 save and exit
6. Attach HDD and boot.Amúgy W7-ben is van egy progi azzal kényelmesebb állítgatni, de most nem tudom mi a neve, ha gondolod este megnézem mi az.
alfa20
válasz daninet #14406 üzenetére
most ki próbáltam fel tettem a GPU Metert és nekem is alapon csak annyit mutat mint neked, a Celsius fokot és a Memori Clock-ot, ha viszont elindítom a NFSorld-öt picit körözgetek vele majd nyomok egy win gombot akkor látom, hogy a grafikonok életre keltek, de amint vissza lépek winbe a GPU lekapcsol és eltunik a sinus
a ledekről nem tudok mit mondani N55-ön nem igazán változik a színe.
brobáld ki játsz egy játékkal és vált vissza win asztalra."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
azt nem tudja valaki, honnan lehet ne színprofilt letölteni N55SF-hez?
alfa20
válasz Kicsirics77 #15074 üzenetére
Az írásodnak csak a fele igaz, a 32bit valóban csak 3GB-t kezel, ellenben a 64bit-el az kezel 4 felett is, az más kérdés, hogy egyes modellek memória foglalatja mennyit kezelnek.
nekem pl: 6GB RAM + 1GB VGA az meg ugye 7GB és vígan kezeli a Win7 64bit, ismerősnek 8GB RAM + 2GB VGA és azt is vígan kezeli.
viszont ha a 32bites a Win akkor nem érdemes arra plusz 1 GB-re költeni, mert az is csak kb: 3,8GB lenne, plus még lejön belőle a VGA memóriája. így csak akkor érdemes bővíteni, ha 64bit-es a rendszer."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz Kicsirics77 #15077 üzenetére
szabadszoftverekben könnyebb a helyzet mert ott elég a 32 bit hez egy pae kernel oszt kész, a gates féle az meg mástészta, de ez most nem ide tartozik
alfa20
csak DDR2, a 3-asnak más a foglalata. PC-é meg kétszer akkora, ilyeneket keress:
DDR2-800 2GB vagy 4GB SODIMM
DDR2-667 2GB vagy 4GB SODIMMnekem eddig az alábbi RAM-okkal nem voltak gondjaim:
- Kingmax
- Kingston
- Samsung
- Nanyaarra figyelj, hogy lehetőleg két egyforma legyen
az is egy megoldás, hogy a gépedben a 2GB-s RAM-hoz keresel egy ugyan olyan modell számút és azt teszed mellé, én mondjuk lehet inkább a 2x4GB-et próbálnám ki egy számtech üzletben, szerintem nem lesz nagy különbség 3GB és 4GB köztmegelőztek@nussa5: nem slotonként kezel 4-et 4-et?
alfa20
válasz mazsola48 #15130 üzenetére
nem hiszem, hogy gyenge lenne nekem is HD3000 van de megy simán, én csak a windows 7 codecs pack-ot és a divx plus-t teszem fel, lejátszónak meg a Media Player Classic-ot használom, de még nem volt egy videóval sem gondom.
alfa20
válasz adamka16 #15234 üzenetére
bocs hogy beleszólok, de:
- a Fuji-siemens az egy rakat kaki volt a fuji jól tette, hogy szétvált a mostani fujtsut, korrekt gépek, igaz nem a legolcsóbbak.
- azért egy 100e géptől ne várjon senki csodát minőségileg, azt azért nem ártana szemelőt tartani, hogy 100e nincs csúcs gép ott csak belépő szintű gépek vannak és valamin kell spórolni, ráadásul amit ma megkapsz 130-150e-ért azt tavaly kb. 90-100e bekerült. teljesítmény/érték nagyot zuhant egy év alatt, mindenki a fogyasztásra ment.
Amit még érdemes tudni figyelembe venni, hogy %-ossan mennyi a meg hibásodás pl. 1000 db-bol mennyi a meg hibásodott.
Nem tudnátok olyan notit mondani amiből ne jött volna vissza egynél több, akkor most mindenki sz@rt gyárt, és senki ne vegyen senkitől?"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz medek3 #15276 üzenetére
azt könnyen ki lehet deríteni, szedjél le egy USB-s vírusirtót, (én az AVG-t és a Kaspersky-t szoktam használni, XBOOT-al akár mindkettőt rá tudod tenni egy pendrive-ra) és azt futtasd le. Esetleg egy Linux live lemez is segíthet, de ha boot-oláskor is szétesik a kép, akkor ott vagy inverter vagy a panel a ludas.
a kijelző hibát úgy is meg tudod erősíteni, hogy rákötöd a notit egy monitorra, ha azon jó a kép akkor nem vírus[ Szerkesztve ]
alfa20
válasz draco31 #15284 üzenetére
Sokan nem szeretik a warez linkeket így ezt most én is kihagyom,
de én az elsőt választanám, ott megtalálsz mindent ami kell...szerk.:
most nézem törölték...
keresd meg google-n a progit[ Szerkesztve ]
alfa20
szia,
a driver-t probáld meg vista kompatibilitás módban futtatni:
"jobb egér a setup.exe-n -> Tulajdonságok -> kompatipilitás fülön találod"erről tudnál egy képet feltőlteni vhova:
"kaptam hozzá valami fehér kis boxot egy be és egy kimenettel az sem tudom mi...meg egy infrás bizbaszt valami kábbelllel""Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
Szia,
Ha sehogy nem boldogulsz probalj leszedni egy ubuntut inditsd el a live cd-t. Ott keresd meg a particionalot es torold ami nem kell.
Talan az segit.Itt foglalkoztak meg vele: http://hup.hu/node/113951
alfa20
válasz nemescsaba77 #15869 üzenetére
szia,
próbáld meg az intek HD vga egy régebbi driver verzióját, mert mikor én frissítettem az újra akkor nekem még kék halál is volt aztán vissza tettem egy régebbit (asus honlapról) azóta kutya baja. szerintem az intel új win7/win8 driver-ével valami nem stimmel.N55SF i7; HD3000/GT555M; 6GB
VGA driver verzió
HD: 8.15.10.2405
GT555M: 310.90"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz papaya69 #16076 üzenetére
én a w8-ra gyanakodnék, az elvileg nem kapcsol ki csak hibernál, azért tud gyorsan fel állni.
persze ha kiveszed az aksit és a hálózatból is kihúzód, akkor nem a hibernációból éled fel hanem teljesen újra tölti be magát. (egy rendszer karbantartás lehet nem ártana pl.: Lemezkarbantartó; Ccleaner; Advenced SystemCare
nekem az ilyen hiba fel derítésre, meg egyéb hardverhibának tűnő bosszúságokra van egy Ubi 12.04 live cd-m, ha azon működik minden akkor a win-ben a hiba, ha ott is ugyan az jön elő akkor sajna hardver gyanús"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz papaya69 #16080 üzenetére
röviden:
1.) letöltödinnen valamelyik verziót
2.) kiírod CD/DVD-re esetleg készítesz egy botolható pendrive-ot pl. ezzel
3.) boot-olsz CD/DVD/USB-ről.
4.) kiválasztod a nyelvet, klikk "Az ubuntu kiprobálása"-ra
5.) vársz míg betölt és használhatód is
akár vírust is lehet irtani így"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz papaya69 #16083 üzenetére
Még annyit hogy ezt ugy tudom csinálni,hogy a gépen rajta van a win 8?
a Live cd-nek mindegy milyen op. van a gépen, ott kell egyedül észnél lenni, mikor a kipróbálást és a telepítés közt kell választani, igazából na nincs HDD a gépben a Live cd-ről akkor is elindul és lehet használniIgy csak a cd-ről bootol és nem bántja a merevlemezen lévő win8-at?Független tőle?
A HDD-hez nem nyul, mert a RAM-ba tölti be magát és cd/dvd-ről fut, ez miatt nem kell aggódnod.
Az is előfordulhat hogy nem látja a w8-at mert az más particiós formátumot használ, ezt nem tudom mert én nem használok w8-at ...nem szeretemÉs ha így megy akkor valószínűleg szoftver hiba van ha így sem megy akkor lehet a hardverre gondolni?
Igen[ Szerkesztve ]
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Futás, futópályák
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- BestBuy topik
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
