alfa20
nekem ment minden gond nélkül driver telepítés nélkül is.
lehet érdemes lenne egy Live Linux pendrive-val vagy lemezzel megnézni egyáltalán jó e TouchPad[/I]akkor hajrá update
talán segít...[ Szerkesztve ]
"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
Bocsi közben el kellet mennem.
Innen töltsd le a 64bit-est:
http://ubuntu.hu/letoltes
Majd készis egy bootolható pendrive-t pl.ezzel:
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/
Bootolj a pendrive-ról és probáld ki a TP-t.Mobilról vagyok ezért igy linkelek.
alfa20
szerintetek mi lehet a hiba?
ASUS X551MA-SX050D eredeti W8-al, W8.1u1-re frissítés után 7-8 eszköz drivere nincs telepítve a készüléken (Nincs WIFI, LAN, VGA stb.).
próbálták a gyári lemezről pótolni ezeket a hiányzó drivereket, de az nem indul el „Nem kompatibilis eszköz” hibaüzenet miatt! Csak kézi hozzáadással lehet megoldani a drivereket, amit nem minden felhasználó tud megcsinálni.
a videokártya driver még így sem telepíthető (1024*768 felbontás a max. amit be lehet állítani), konkrétan a „minimális hardver követelmény hiánya” üzenettel leáll a telepítő! (Asus honlapjáról letöltött driverrel is ugyanez a hiba)
alfa20
válasz undercover #19101 üzenetére
Szia,
Szerintem érdemes fel tenni, nekem fent van és kicsit át is állítóttam, többnyire az 'Entertainment'-et használom, de itt levettem a max. procit 99%-ra, igy az i7 nem megy feljebb 2000MHz-nél. ha csak netezek akkor meg a 'Quiet Office'-t szoktam használni, igaz itt meg fel toltam a max-ot 100%-ra, de igy is csak 800MHz-en ketyeg. Előnye hogy nem melegszik annyira.
Ha meg kell a teljesítmény, akkor csak egy gombnyomás és már megy is a 'High Performance' 100%-on 2700MHz, ezt ritkán használom, csak vágáshoz meg konvertáláshoz. szerintem játékhoz is elég a 2000MHz.#19102: ahogy Caddigan is irta, bele tudod tenni a 800-as pricit is és még kezeli is, de mivel az alaplap csak 667MHz-ig támogat, így csak ennyivel fogja a procikat is kezelni.
szerintem a T7800-as lesz a vége amit még kezel, de ezt minden képpen probálnám vétel előtt.
(az ez tkövetőek, már mind 45nm-el gyártották ezeket nem fogja kezelni)"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz undercover #19106 üzenetére
Szerintem a V1.1.43, ez van a support oldalon, de este megnézem pontosan.
alfa20
válasz szaporv #19117 üzenetére
nem lehet, hogy rossz felé van a nyíl a procin?
itt van előttem egy T2310 és egy M540-es az előbit egy Acer-ből vettem ki az egy T7300-ast kapott, a Celeron az X51RL-ből való. ő egy T5550-es kapott, de mikor cseréltem a T7300-at az Acer-be kíváncsiságból leteszteltem az Asus-t és simán ment vele napokig.
amúgy mindegyik PPGA478 foglalat és még a gyártás technológia is egyezik így max. a BIOS lehetne akadály"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
ITT összelett szépen szedve melyik T-s CPU cserélhető, igaz Acer-hez lett összeszedve, de ugyan ezek jól az X51RL-be is, illetve más Socket P-s foglalatba. A BIOS támogatás és a melegedés azért módellenként kérdéses lehet.
alfa20
válasz xlinux #19333 üzenetére
Ha esetleg még is a GT555M halna be attól még nem kell alaplapot cserélni mivel az N55SF-ben cserélhető.
viszont azt érdemes lenne kideríteni, hogy melyik VGA-t használja mikor a hiba megjelenik, mert nekem pl. csak bizonyos programoknál használja az NVidiát alapba mindig az Intel megy."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
alfa20
válasz xlinux #19348 üzenetére
azért javasoltam a HDMI-t, mert ha külső kijelzőn is előfordul a hiba akkor tuti VGA gond.
Ezt később lehet szűkíteni pl. régebbi linux live rendszerrel, ami csak az intelt használja.windows hibát is lehet kiszűrni linux live rendszerrel
alfa20
válasz xlinux #19351 üzenetére
Nekem ugy tűnik, hogy az intel driverrel vannak problémák.
Szerintem elsőkörben gyaluld le a drivert, indítsd újtra, majd egy regisztráció tisztitás és irány az intel.com ott a support oldalon kerestesd meg a legfrissebbet."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz diobioesz1 #19364 üzenetére
szerintem ezt csak teljes újra telepítéssel tudod megoldani, mivel a core telepítője nem tartalmazza a pro összes elemét. viszont én az eredeti w8 aktiváló kódját megpróbálnám azért kimenteni.
X550 driverek: ezt csak úgy fogod megoldani, ha pl. aida-val megnézed miből épült fel a géped és a gyártok oldaláról leszeded a megfelelő drivereket, de így sem fog teljes egészében minden működni.
A 32 bit összességében csak 3 gb-t ami azt jelenti, hogy ebben benne van a videó kártya drivere ebből kifolyólag ha pl. van 512 gb-s videó kártya a gépben, akkor az op.-nak már csak 2,4 marad. 32 bites rendszerben a 3 gb-nél több memóriát csak a linux tudja kezelni az is a PAE kernel.NTonee-t viszont meg kell, hogy védjem, mert ha visszanézed az elmúlt időszakot, akkor a feltett kérdések kb. 95%-ra ő adta meg a válaszokat, ahogy neked is, csak nem figyeltél.
alfa20
válasz diobioesz1 #19368 üzenetére
"A core engedné megvásárolni a microsoftól a 46 ezer forintos pro rendszert,de nem fog rátelepülni.Érted?"
már megbocsáss de ez baromság!
[moderálva]a W8 alapjában véve nem áll le csak hibernálja magát részben ez az oka a gyors indításának. ezt ki is lehet kapcsolni és akkor valójában leáll, valamint az UEFI-t is ki kell kapcsolni a BIOS-ban. Ezután már engedni fogja az új op rendszer telepítését, ha még mindig okoskodik le kell gyalulni GParted-el. utána már nem kérdez semmit.
#19331: az eszközkezelőről is készítenél képet? ott fel ismert mindent? funkció billentyűs is működnek P4G is megy vagy az nincs Celeronra?
u.i.: privátot csak indokolt esetben írj!
[ Módosította: Karma ]
alfa20
válasz diobioesz1 #19399 üzenetére
gratula
kösz a képet,
esetleg annak az ismeretlennek nézd meg a hardverazonosítóját és úgy keress hozzá drivet, akkor az sem lesz ott hasztalan
lehet hülye kérdés és lehet inkább a Windows topikba való, de ha van pl egy W8 pro aktiváló kód, akkor az nem mindegy, hogy 32 vagy 64 bitre telepítem, a kód elvileg nem a verzióra vonatkozik (Core, pro, ent. MCP)?
alfa20
válasz cirano1 #19616 üzenetére
Esetleg, ha TheProb javaslaatával nem boldogulnál, akkor:
Futattás -> msconfig -> BOOT.INI fül -> itt az időkorlátot állítsd a legkissebbre (3) és a 7-est állítsd be alapértelmetre.Ha jól értettem, akkor a 8-as recovery particíót nem törölted le azért van ez a kavarás.
Ha van kedved törölt az összes partíciót és tedd újra a W7-et, ha még nem laktad be nagyon"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz mediumgecso #19638 üzenetére
Szerintem ez nem ide való téma
alfa20
válasz dauphin #19683 üzenetére
Jó kis gép! Volt nálam egy ki ideig nekem megtetszett.
Én is szemezgetek vele, de én is 64+500-assal, hosszú távon ez éri meg szerintem (esetleg a T200 nemsokára).
És még az NFSW is fút rajta"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz hazger #19804 üzenetére
szia,
uninstaláld az Nvidiat, (pl: iobit uninstaller: mély törlés) indítsd újra a gépet, futtass egy reg tisztítót (pl: CCleaner). Szedd le Asus oldalról VGA drivert és telepítsd fel.
alfa20
alfa20
válasz Lalikiraly #20401 üzenetére
Szia,
Én a gépházból állítottam vissza, viszont addig amíg nem volt a "C" meghajtón legalább annyi hely szabadon mint ami foglalt, + 5-8 Gb addig nem volt hajlandó neki állni.
Azt nézd meg mennyi szabad hely van a rendszer meghajtón."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz Lalikiraly #20403 üzenetére
nekem az eredeti w8 lett frissítve w8u1-re és gépházból ment a javítás.
alfa20
Azt tudja valaki, hogy a X551MA-be cserélhető a CPU vagy forrasztott?
konkrétan: Asus X551MA-SX018H típusban.
Most Celeron N2815-el vennék meg, de később (idővel) lehet tennének bele egy Pentium N3520-t, ha cserélhető"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz nemzavarsz #20652 üzenetére
köszi,
alfa20
válasz BiOszi #22329 üzenetére
Szia,
Én első körben kipróbálnám EZT a progit, ha ezzel sem tudod működésre bírni, akkor én elővennék egy GParted LiveCD-t és azzal legyalulnám az a partíciót, majd win alatt EaseUS-al vagy átméretezném az "E"-t és átnevezném "D"-nek, vagy csak szimplán megformáznám "D"-nek, az igény függvényében.
alfa20
válasz fister #22320 üzenetére
Szia,
1. mindenképen a HDD helyére tedd az SSD-t, mert az biztos SATA3-as, viszont az ODD általában csak SATA vagy SATA2, így nem hozná az SSD a megfelelő sebességet. Én itt hardver aprón vettem a Caddy-t és az ODD-hez is vettem egy házat, így most van egy külső DVD írom (kb 9e volt a kettő) egyedül arra kell figyelni, hogy melyik verzió kell a 12,7-es vagy a kisebbik 9,5-es.
2. Egyéni véleményem szerint Kingstone, de lényegében mindegy, de van erre is egy topik, én 120GB-t vettem, minden progi SSD-n van így is maradt szabad 26 GB, de most inkább 250-est vennék.
3. sajnos igen le kell venni a billentyűzetet, de ITT egy videóban szépen meg mutatnak mindent.
Telepítés előtt az alábbi írást ajánlom figyelmedbe.sok sikert!
alfa20
válasz bolcsodal #22810 üzenetére
Magyarországon internetes vásárlás esetén bármilyen indok nélkül 8 napon belül a vevő elállhat a vásárlástól.
Maximum a szállítási költséget kell állnia.
Így az MM-nek kötelezettsége vissza venni.A probléma nem az ASUS-t illeti, hiszen ebben a verzióba nem szereltek BT-t gyárilag, más oldalakon pl. ipon oda is írta, hogy nincs benne.
Ez inkább az MM elírása, semmi köze az ASUS-hoz."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
- Lenovo T480 i5-8.gen laptop
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- Kiváló ár! ASUS X551M laptop (Intel/8GB/256SSD) - 1 év garancia
