alfa20
válasz Kisfirga23 #22968 üzenetére
szerintem sima Core W8-at tettek rá,
amit te próbáltál az valami buhera win, vagy MS oldalról származó?amúgy miért kellett letőrölni? W8.1-ben nagyon jó a gyári feljavító/újra telepítő.
"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz aram01 #22997 üzenetére
A gép most nálad van vagy el vitte az eladó?
A legrosszabb esetben, ha nem hajlandó visszavenni és a szervizzel sem boldogulsz, akkor én elgondolkodnék azon, hogy a recovery partíciót leklónoznám, és egy SSD-t vagy egy HDD-t vennék bele, arra tenném fel a recoveryt, abból meg feltenni a wint. Bár kétségeim vannak az op. legális mivoltja felelő is, de ha az alján megvan a martica, akkor nem lehet baj ("elvileg"). bár a garancia hiány, akkor is ott lebeg az ember feje felett...
A legjobb meg az lenne ha az ilyent kitiltanák a hardver apróról őrökre.remélem azért megoldódik, és szerencsés vége lesz a történetnek.
alfa20
válasz szabonagyur #23000 üzenetére
azért a HDD hibát lehet szűrni, több módon is...
pl: vannak Live rendszerek amik a memóriába töltődnek és onnan futnak kikerülve a merevlemezt (vagy akár USB-re is lehet op.rendszert tenni, nemrég készítettem egyet W10-el, csak lassú mert 2.0-s pendrive-om volt csak), szóval azért van mód hiba keresésre, alaplap, kijelző és beviteli eszköz kell, no meg rengeteg türelem."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz szabonagyur #23003 üzenetére
ezért is így kezdtem: "A legrosszabb esetben, ha nem hajlandó..."
a legjobb megoldás persze az lenne, ha a gépet vissza venné.
alfa20
válasz szita.erno #23315 üzenetére
Pontossan mit védett le a windows-t, vagy a biost?
alfa20
válasz TomMusic #23329 üzenetére
Ezeknek az i7 U-s CPU-knak mi értelme? 2 mag 4 szál, számalom... aki i7-et vesz annak nem hiszem, hogy a 12 óra üzem idő a lényeg. egy 3. generációs i5 (M vagy H) is komolyabb teljesítményre képes. a 2. gen i7, meg egyenesen alázza.
szerintem inkább nézzetek egy i5 xxxM, vagy H-s CPU-sat annak van teljesítménye, az U i7 csak parasztvakítás.
alfa20
válasz TomMusic #23341 üzenetére
Érdemes utána olvasni, de szerintem komolyabb programokkal nem lehet gond, legalább is amihez folyamatos frissítések vannak, én mondjuk még nem találkoztam olyan programmal ami ne ment volna, biztos csak nekem nincs szükségem olyanra . de ha még sem menne valami, akkor csak le kell frissíteni W10-re és probléma megoldva, valahol azt olvastam, hogy jobb lesz a régebbi programok kompatibilitása.
De érdemes, akkor minden képen előbb utána olvasni, a programoknak.
amúgy lehet tudni, mire lenne szükség?"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz TomMusic #23343 üzenetére
W7 már nem igazán támogatott az újabb gépeken, persze fel lehet erőltetni, de lehetnek dolgok amik nem fognak működni, pusztán azért mert nincs hozzá megfelelő driver.
Szerintem minden képen nézzetek utána, hogy azon programok amikre szűksége van, hogy van-e probléma W8-on."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
Szia,
"Mi az amit figyelembe kell vennem?"
Ez nagyban függ, hogy mire akarod használni.Ebben az ár kategóriában esetleg talán, hogy a RAM bővíthető legyen később.
Ha a játék nem szempont, akkor az alábbi ajánlanám, ha minden képen ASUS, igaz kicsit több, de nem FreeDOS.Ha meg a játék is kell, akkor meg talán EZ bár itt meg az op.-ról kell lemondani.
...szerintem
alfa20
válasz szundybence #23388 üzenetére
Vagy akár hivatalos MS oldalról is letöltheted.
alfa20
válasz NTonee #23395 üzenetére
Ez az oldal szívat....
pedig a W8 tényleg innen volt, csak rá kellett klikkelni a Download-ra, aztán jött...
Starter letöltésre, akkor az alábbi keresési javaslatot ajánlom, rögtön az első találatot, a magyar oldalt:
hu_windows_7_starter_with_sp1_x86_dvd_624067.iso
alfa20
Van még valakinek driver problémája intel-el (W8-on és W10-en is)
le áll a driver időnként, majd szürke, lesz a teljes kijelző, aztán fekete, majd vissza jön, alul a sarokban kiírja, hogy a W8 driver leállt majd sikeresen újra indult, ezt még egyszer eljátssza kis idő múlva, majd harmadszor már nem áll helyre. ilyen kor csak az segít, ha HDMI-n ki teszem a képet a TV-re várok kicsit és kihúzom a HDMI-t. ezután minden okkés, a következő újra indításig.N55SF
CPU: i7-2630QM
VGA: HD3000 + GF555M
legfrissebb Intel driver."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz szabonagyur #23507 üzenetére
nem hiszem, hogy hardver probléma, mert más op. al nem csinálja csak a Win-el.
most fel tettem Asus oldali drivert, úgy néz ki az jó. Kopp-Kopp..."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz szabonagyur #23509 üzenetére
a villogások miatt biztos csak a felét láttam
bocsi és köszi!"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
Windows 10-hez ki milyen HD audio drivert használ?
Nálam egyszerűen nem akar működni, most tiszta telepítéssel újra raktam a 10-est, de nem tudom milyen drivert tegyek fel (N55SF)"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
alfa20
válasz zsolti_20 #23672 üzenetére
Amit én X51RL-ben próbáltam: T5550 (ez van benne most is), T5800, T7300, és T7500.
Csak azért maradtam a T5550-nél mert annak a notinak már nem a CPU a gyenge pontja, sajna a VGA Vistán kívül semmit nem támogat, amire használják arra meg bőven sok is ennek a teljesítménye is
Szerintem felesleges bele erősebb, csak a hűtése lenne hangosabb sokkal."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz nonsen5e #23681 üzenetére
valószínűleg azért csak 5 percig működik, mert ennyi ideig tart míg a W10 lefrissíti a sajátjára ami újabb, ezt az eszközkezelőben le tudod ellenőrizni.
Én a hang kártyával szívtam, míg ki nem kapcsoltam a hardver driver frissítést az megoldotta a problémám.két lehetőséget tudok ajánlani próbára W10 pro esetében:
1.) Eszközkezelőben, nézd meg lehet e váltani a driver közt, így ha még fent van a gyári (ASUS), akkor azt kell kiválasztani.
2.) le kell tiltani a driverek frissítését, majd el kell távolítani a drivereket és újra telepíteni, ehhez sajnos nem elég csak a Windows-ban beállítani, kell még egy MS által erre a célra kiadott eszköz.[ Szerkesztve ]
alfa20
válasz zsolti_20 #23692 üzenetére
Szerintem ennek az az oka, hogy a P8600 az Penryn típusú, míg a T2370 meg Merom.
Ez kb. olyan mint ha az Ivy Bridge-be egy Sandy Bridge-t akarnál be tenni, hiába az azonos foglalat, más gyártás technológia. nem fog vele menni.
A max. amit bele tudsz tenni a T7800, mint írtam én T7500-ig teszteltem az X51RL-ünket ment gond nélkül, de a VGA miatt nem láttam értelmét cserélni a T5550-est. Ugyan akkor, ha most cserélnék az M540-ről akkor T7500-est vennék, feljebb felesleges menni a melegedés miatt."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz szabonagyur #23703 üzenetére
A BIOS-t hiába frissítené, nem segítene.
alfa20
válasz szita.erno #23714 üzenetére
Próbáld meg az alábbiakat:
indítsd újra egy telepítőlemezzel a rendszert ott válaszd a javítást, majd a parancssort.
első körben egy CHKDSK /F /R /B, majd egy SFC /SCANNOW.egy próbát megér.
vagy igen csökkentet módban, uninstallálni az avatott, vagy helyreállítás.
alfa20
válasz Takika14 #23750 üzenetére
ha a gyári chipset driver nem segít, akkor az intel oldaláról próbáld meg leszedni a legfrissebbet.
vagy inkább tegyél rá egy 8-ast vagy 10-et arra a gépre az való.[ Szerkesztve ]
alfa20
válasz diobioesz1 #24205 üzenetére
nekem (N55SF) a BIOS-ban nem szokott megjelenni az USB, de ha ESC-el előhívóm a BOOT menüt, akkor ott mindig megjelenik általában kétszer egy EFI és egy normál, ha UEFI-ben akarom telepíteni, akkor az előbbit, ha nem akkor utóbbit választom. nekem mondjuk UEFI-ben nem volt hang W10-en.
de UEFI-hez át is kell konvertálnod GPD-re a meghajtód.
alfa20
válasz zulu_mester #24307 üzenetére
kivett aksival sem kapcsol be?
alfa20
válasz zulu_mester #24310 üzenetére
Akkor sajnos szerviz.
alfa20
válasz Pocok256 #24542 üzenetére
Persze csak ha nem másnap kell vissza menned érte, meg ha meg is várhatód, akkor sem látod mit művel a mókus.
Eddig még sehol nem volt gond, ha kivettem az adattárolókat, igaz ezt előtte mindig egyeztettem az illetékes szervizzel."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz cintula187 #25889 üzenetére
Nem lehet, hogy a Win7 nem támogatott op. a notin?
Mi a pontos típusa?"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
alfa20
válasz Building #26277 üzenetére
miért akarsz rá erőltetni W7-et, mikor ahhoz nincs támogatás, és valószínűleg sosem lesz 100%-os?
Az a gép csak a W10-et támogatja, fogadd el hogy új gépekhez nem jó a W7, lejárt az ideje."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
Gondban vagyok, rosszalkodott a GPU (GF555M) driver a WIN 10-en ezért leszedtem DDU-val, nem ez az első eset, hogy ezt használom. Eddig megszoktam, hogy újra indítás után az Eszközkezelőben ott van egy ismeretlen eszköz amit át állítók MS szabványos videó adapterre és mehet vissza az Nvidia driver, most viszont nincs ott. Így leszedtem a intel (HD3000) driverét újra indítottam fel tettem az intel drivert, de továbbra sem tudom a GF-et fel tenni.
Több intel és NV drivert is próbáltam, de nem akar működni.
Valakinek lenne ötlete mivel próbálkozzak?"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz alfa20 #26341 üzenetére
1,5-2 óra szenvedés után, egyszer csak W10 lefrissítette magának az intel drivert és előkerült az Általános adapter...
nem mind ha legalább 500x nem nyomtam volna rá a frissítések keresésére... MS...
alfa20
alfa20
válasz hektorka69 #27363 üzenetére
nekem gyanús, hogy az forrasztott CPU-s, így nem fog menni a csere.
de lehet tévedek, mindenesetre érdemes lenne előbb ezt ellenőrizni."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz hektorka69 #27368 üzenetére
Utána néztem, és abba a gépbe az összes alaplap forrasztott CPU-s.
Így a bővítés egyedül az alaplap cserével lehetséges, viszont az már más kérdés hogy megéri-e"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
Szia, nekünk van egy x51rl 2 GB RAM többet nem kezel, kapott egy SSD-t megy egy T5550 cpu-t, egész használható mai napig.
- Diablo IV
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Windows 11
- Autóhifi
- Samsung LCD és LED TV-k
- Okos Otthon / Smart Home
- Microsoft Surface Book 2 I7-8650U/16DDR4/512 NVME SSD/Nvidia GTX 1050/3K!/13.5" Touch Tablet
- Lenovo LOQ 15/ I7-13620H/16GB RAM/RTX 4060 8GB/512GB SSD
- Lenovo T480 i5-8.gen laptop
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 748-752 Eladó HP ProBook 445 G7 14.0 FullHD Ryzen 3 8GB RAM, 256GB SSD, Magyar bill Ajándék Táska
- Lenovo Thinkpad X260 12.5" HD i5-6300U, 8GB ram, 256GB SSD, HDMI, webkam, 5h+akku, világítós HU bill
- ThinkPad Ultra Docking Station, Type 40AJ féláron
- 787 Eladó Új Asus TUF Gaming F15 FX507ZC4 i5 12 gen laptop 1TB SSD 16GB RAM RTX 3050-el 3év Garis
- HP EliteBook 730 G5 735 G5 735 G6 830 G5 830 G6 836 G5 gyári laptop billentyűzet háttérvilágítással
