NTonee
válasz CHIPman #21229 üzenetére
ezért kérdeztem korábban, hogy volt e benne caddy, igen. Csak átfutott az agyamon az a lehetőség is, hogy esetleg nem a bios feküdt le a gépedben, hanem a caddy miatt a pch. De ezt már úgysem fogjuk megtudni. Legyen kész a lehető leghamarabb, ez a legfontosabb.
De majd ha esetleg Dell XPS fórumtárs bepillant ide, akkor hátha ő hozzá tud tenni valamit a témához, mert ez így csak feltételezgetés.
NTonee
válasz adamsky92 #21232 üzenetére
A laptopszalonos címet most telefonról pont nem tudom megnézni, mert nem nyitja meg rendesen. Furcsa az oldal. Az a gép, amit most írtál már lényegesen jobban néz ki, de azért U-s (energiatakarékos) proci ez is (a 450ben is), szóval nem bika, de már használható. A kijelzője is matt, ami részemről pozitívum, de persze ízlés kérdése.
Az ssd egy flash memória alapú háttértároló, ami ugyan többnyire jóval kisebb kapacitású, mint a hdd, de baromi gyors (értsd: pl 5-6mp-es windows boot idő). Cserébe viszont ugye a hdd-t ki kell venni.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Adammer #21238 üzenetére
Az a gond, hogy pont olyan játékokat is írtál, amik köztudottan borzasztó hardverzabálóak, pl a gta és fc sorozat. Ezek sajnos nem egy 140ezres gépen fognak menni rendesen. Az i3-ban nincs turbo, a 820m sem épp játékra lett kitalálva.
A hdmi-s tévés játék megvalósítható lenne egyébként, de ott meg már fullhd felbontásba menne ki, az meg még rosszabbul jönne ki egy ilyen konfig esetén. Kontrollerről fogalmam sincs, de nem hiszem, hogy gond lenne.adamsky92: gt 840m mind a kettő
NTonee
A "Milyen notebookot vegyek?" topicba kérdezz be, hogy X összegért 17es méretben van e olyan noti, ami elvinné a gta4-et, farcry2-t 1366x768as (hd) felbontásban. Az összefoglalóban lévő kérdéseket is válaszold meg. Este valamikor körülnézek én is. Mennyi lenne a max,amit rá tudsz szánni? Használt is lehet e? Mert azzal nagyot dobnál szerintem a lehetőségek számán.
NTonee
válasz Adammer #21247 üzenetére
Adammer, adamsky92: core i5 4210U + gt 840m Battlefield 4 futás közben.
NTonee
Hagyjuk ezt a caddys témát inkább, mert sajnos nem tudok válaszokat. Az egyik boltban is suttognak ilyeneket (mint az említve lett), felhasználói oldalról is hallottam ilyen rémtörténetet, másik topicban olvastam ilyesmit, de semmi konkrét dolog, ami bizonyított lenne.
NTonee
válasz Adammer #21253 üzenetére
hogy tiszta legyen... A játékoknak nem csak a vga fontos, proci is kell alá. Az általad elsőre linkelt gép egy i3-4010U procit tartalmaz, ami nem tud turbót. A maximum frekvencája 1,7GHz. Ez nem csak a mai játékoknak, de még a régieknek elég kevés. Ezzel szemben az i5-4210U 1,7GHz alap órajelű és a turbó frekvencia 2,7GHz. Itt azért nem kis különbség van.
Az utoljára linkelt ASUS X750LN-TY169D már kifejezett értelmes gép, amivel fogsz tudni játszani is. Ezért linkeltem azt a videót egyébként, hogy lássátok, ezzel már elég jól el lehet mókázni. Az eredetileg kiszemelt géphez képest tudom, hogy 35ezerrel drágább, de hidd el, hogy van is különbség. Plusz kiadás lenne még, hogy a márkaszerviz kedves segítségével jó lenne bele +4gb ram.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Davidoff91 #21259 üzenetére
igen, ha meg tud barátkozni a kisebb kijelzővel, akkor az jobb. Viszont azt is írta, hogy a kisebb gépért nem adna ki ennyit. Ezt mondjuk nem értem, de nem is nekem kell gép, ő lesz a tulaj.
NTonee
válasz Virae39 #21263 üzenetére
mondjuk ez windows-os kérdés és arra is van külön topic, de jön a karácsony...
Azon a képen, ahol a partíciót kell kiválasztanod, alul van egy haladó beállítások (vagy hasonló) gomb. Megnyomod, megjelennek a particionálási opciók, törlöd az aktuális partíciót, aztán az üres területet kijelölve megnyomod a tovább, vagy telepítés gombot és majd a telepítő létrehozza magának.(#21264) Davidoff91: semmi extra, DDR3L (1,35V) 1600MHz-es ram megy az egyetlen slotba a 4gb integrált mellé. 8GB-os modul is mehet bele akár, KisBundi gépe is 12-vel megy.
NTonee
válasz Virae39 #21267 üzenetére
ez mondjuk elég furcsán hangzik, de akkor keress egy live linuxot, pendrivera feldobod, bebootolsz róla és gparted, vagy egyéb partíció buherálóval le tudod törölni. Vannak csak partíció kezelő alkalmazások is, amiknek van bootolható képfájluk, azok is működni fognak. Például EaseUS Partition Master Free, és itt van leírás a bootolható pendrive létrehozásához.
NTonee
válasz Davidoff91 #21269 üzenetére
elmegy bármivel, én Kingston ramokat veszek többnyire, ha szükség van rá. Az ismeretlen nevű izéket kerüld legfeljebb, de azok sem valószínű, hogy rosszak lennének.
NTonee
válasz telefonfulke #21271 üzenetére
Több ssd-hez szoktak is adni ilyen programot, de ha nincs, akkor keress egy klónozó progit. Régebben a Ghost-ot használtam, van acronis true image hd cloning sw, vagy aktuális kedvenc a macrium reflect.
NTonee
válasz CHIPman #21274 üzenetére
G56JK, ugye? Mi van a gépben? Gyárilag low voltage ramnak kellene benne lennie.
Asus FAQ:
"It will cause no boot when the notebook which shipped with low voltage memory DDR3L(1.35V) exchange the memory to standard voltage memory DDR3(1.5V)".
Tehát a gyári mellé sem, meg úgy egyáltalán sem kéne a normál DDR3 (1,5V) modult betenni, ha gyárilag DDR3L-el szállítják a gépet. Több esetben olvastam, hogy a gyakorlatban ez nem okozott problémát, de szerintem jobb a nyugalom. Maradj a DDR3L-nél.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz telefonfulke #21278 üzenetére
Alaplap/SPD, modult felül kijelölöd, az alatta lévő ablakban a "Modul feszültsége" sorban az van írva? Jó lenne eldöntenie, hogy melyik.
NTonee
milyen géped is van neked? X550 és az alap memóriával, jól emlékszem? Azért nincs ott semmi, mert a 4gb integrált. Ha teszel az üres slotba memóriát, azt fogja majd írni. De neked 1,35V-os kell.
(#21280) CHIPman: erre nem tudok neked válaszolni, én biztos meg sem próbálnám, pláne mivel az asus faq is azt írja, hogy ne tedd.
NTonee
válasz CHIPman #21280 üzenetére
Egy másik gép miatt utánakérdeztem, DDR3L-t kell venned mindenképp sajnos. A 1,5V-os modul instabil lehet a gépben, így valós, amit az asus faq ír.
(#21284) telefonfulke:
Az egy low voltage modul, amit kinéztél, az kell neked, igen. Elvileg megy dualban, ezt asymmetric mode-nak hívják. Gyorsabb, mintha single channel lenne, de kicsit lassabb, mint a normal dual. Nem hiszem, hogy éreznél különbséget amúgy.(#21285) Adammer:
Ahogy már írták előttem, nem igazán ajánlott win7-el szórakozni egy olyan gép esetében, ahol nincs gyári támogatás hozzá. Megoldható, de kínlódás lenne, nem ér annyit. Instabil lehet a rendszer működése, bizonyos hardverek nem működnének rendesen, bármilyen hülyeségbe bele lehet futni.(#21287) KisBundi:
Hát őőő... Egy időben valóban javult a helyzet, de az elmúlt kb 1-1,5 évben szvsz elég érdekes gépek kerültek piacra az asustól. Nyilván vannak normálisak is persze, de sok az elégtelen hűtésű gép, több bios letérdelésről is olvasni mostanság. Az anyagminőség is eléggé furcsa pár gép esetében és itt nem feltétlenül a burkolatokra gondolok. És bár ez nem enyhítő körülmény, de a többi gyártónál is ez van, esik a színvonal. De azért is tettem offba, mert ezt nem lehet ráhúzni egy komplett gyártó összes termékére. Én jobb szeretek adott típusokról véleményt alkotni.(#21290) Davidoff91:
,,Miért oltanak le mindenkit aki Asus laptopot akar venni?"
Ha kicsit huzamosabb ideig elkezded olvasgatni a noti vásárlós topicot, akkor egy idő után fel fog tűnni valami. Nem akarok bántani közülük senkit, mert tényleg vannak ott tapasztalt, segítőkész emberek is, de maradjunk annyiban, hogy egyeseknek egyéb érdekei is fűződnek az ajánlott gépekhez, nem csak a kérdező segítése.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz adamsky92 #21298 üzenetére
Ha M-es i3 lenne (pl 4100M, 4100M, 4110M), akkor oké, de egy 4010U 1,7GHz-en? Szerintem nem. És itt most nem arról van szó, hogy milyen proci kell egy 840M vga alá, hanem arról, hogy a 4010U nem elég a játékokhoz. Igazából amilyen kislányos hisztit csaptak ott többen, szerintem még azt sem nézték meg, hogy pontosan milyen prociról is van szó. Te csak annyit írtál, hogy az egyik gép i3, a másik i5 és ők itt el is akadtak.
Itt egy i3 4030U, 840M BF4 gameplay. A 4030U 200MHz-el magasabb órajelen fut, mint a 4010U. Aztán nézd meg ezt, i5 4210U, 840M BF4 gameplay. Döntsd el, hogy neked mi az, ami elég. Szerintem látszik a különbség.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Aron989 #21299 üzenetére
oda csak a termék megnevezését tudod beírni [link]. Portugál billzet? Hacsak nem szándékosan ilyet vettél (mert pl ott laksz), akkor van pár tippem, hogy honnan sikerült rendelni.
Az akkut töltsd fel és használd, semmi extra. De olvasd el a gép használati útmutatóját és ha találsz erre vonatkozó részt, akkor tedd azt, amit leírtak. -
NTonee
NTonee
válasz adamsky92 #21308 üzenetére
egyrészt ez így leírva nem igaz, mivel nem 1db i3-as és 1db i5-ös U-s processzor létezik, másrészt korábban linkeltem neked két videót, egy 4030U+840m (az általad elsőre kinézett gépben 4010U van, tehát még gyengébb) és egy 4210U+840m-el készült BF4 gameplayről. Én látok annyi különbséget, amennyi engem már meggyőzne, de én nem tudhatom, hogy neked mi az, ami elegendő. Mint láthattad, ha olvasod a másik topikot, szerintük a world of tanks játékhoz még az intel vga is jó.
NTonee
válasz adamsky92 #21310 üzenetére
a gépet azért, mert valóban nem a minőség csúcsa. Olcsó gép, amiben i5 van és már használható dedikált vga. Valahol márpedig spórolni kell, szóval várhatóan gyenge burkolat, zsanér. Valószínűleg nem is eléggé masszív. Ellenben az a lenovo sem jobb szerintem, amit írogatnak és ráadásul még garanciája sincs lényegében.
NTonee
válasz QwErTy42 #21314 üzenetére
én játszok is azzal a játékkal hébe-hóba. i5-2430m+gtx560m társaságában. Az, hogy egy asztali i7-el a mit tud egy 1szálon futó, közismerten proci sebességfüggő játék az intel hd-vel, az nekem jelent semmi. Az u-s prociknál is szimplán a frekvenciát hoztam fel előnynek az i5-nél. A játékoknak sem mindegy, hogy mit pörög a proci alattuk.
NTonee
válasz Permet Elek #21313 üzenetére
az asus gépekhez 2 év nemzetközi garancia jár, tehát itthon is elfogadják. A fixdirect kft a hivatalos márkaszerviz, leadod náluk és ennyi. Vagy az asus oldalán rma kitöltés után felveszik veled a kapcsolatot, futár viszi-hozza. Szériaszámmal felhívod az asust és meg tudják mondani, hogy mennyi gari van rá.
(#21312) umek7: oké, te játszhatsz probook, lifebook gépeken. De ugyen nem baj, ha másnak a 15fps nem elégséges?
NTonee
válasz Permet Elek #21318 üzenetére
,,Angol billentyüzetes. Külföldi vásárlás."
Biztos vagy benne, hogy külföldi vásárlás volt? Vannak itthon boltok, amik árulnak külföldi gépeket, de nagyon nem ajánlott tőlük vásárolni, mert több esetben belepiszkáltak a gépekbe. Az meg nem biztos, hogy a szerviznek is tetszeni fog. -
NTonee
NTonee
NTonee
válasz mighty eagle #21404 üzenetére
a memória slot ugyanaz ránézésre, de ne rakd bele a 1,5V-os modult. Az asus faq írja is, hogy problémákat okoz, ha egyáltalán beindul.
NTonee
válasz the_pimp #21413 üzenetére
utólag már mindegy, így nem is fog menni. Mindkét vga driver uninstall, használhatod hozzá a DDU programot, ami alaposan kitakarít utánuk. Reboot után chipset, intel vga, nv vga driverek install.
dannyl: másold ki az eszközök hardverazonosítóját és keress a neten azok alapján. Ez a hátránya, ha csak win8/8.1 támogatott gépre win7-et raknak.
NTonee
válasz Permet Elek #21438 üzenetére
A linkelt oldal nem csak az itthoni gépekre vonatkozik. De nyugodtan megnézheted a global site-on is, ott sincs fhd opció. Persze ettől függetlenül lehet elírás is. Nekem inkább az a sejtésem, hogy az nem jk, vagy nem x.
NTonee
válasz Permet Elek #21443 üzenetére
láttam én is egy halom szlovák oldalt, ami hozza a fullhd verziót. Elírás az asus oldalon, vagy csak még nem vették fel ennek a verziónak az adatait. Ilyenre is volt már példa. Vettem én már olyan asus gépet, ami akkor még nem is létezett a support oldal szerint.
De a szlovák webshopok is írhatnak fals infót, ahogyan itthon is előfordult már korábban pl a G56 esetében.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Remekelek28 #21450 üzenetére
arról nem fogsz tudni. Usb pendrive, vagy optikai meghajtó.
(#21449) juhiati:
nem bootol be a gép telepítő lemezről/pendriveról?(#21448) tozso88:
lehet rárakni azt is, de nem akarsz. Vannak driverek, amik a korábbi windowsra is felmennek, de lesznek problémások, amikkel kínlódni kell (neten vadászni, próbálgatni). Nem éri meg küzdeni vele. Win8.1 -
NTonee
válasz Remekelek28 #21452 üzenetére
mivel jelenleg egyetlen partíció van a hdd-n, így az az elsődleges. A felső sor a hdd szabad területe, ahogy írja is. Arra ráböksz és arra telepítesz. A telepítő létrehozza automatikusan a szükséges partíciót a szabad 124gb területen, arra rátelepíti a windowst.
NTonee
válasz Remekelek28 #21456 üzenetére
elvileg nem is kell semmit csinálnia. Kijelölöd a szabad területet, aztán megnyomod a telepítés/tovább gombot. A installer elintézi a többit.
A partíció formátum dolgot nem vágom.(#21457) juhiati: és restart után újra ez az üzenet kerül elő, ha jól gondolom. Esetleg egy másik hdd-t is tudsz beledobni?
NTonee
válasz Remekelek28 #21459 üzenetére
biosban "secure boot" disabled-re, "legacy boot" enabled-re. A win telepítőt is úgy kell megcsinálnod, hogy ne uefi-s legyen. Rufus-al csinálj egy bootolható telepítőt pendrivera.
NTonee
válasz Remekelek28 #21462 üzenetére
a biosban nézd meg ezeket akkor, a lemez jó lesz.
NTonee
válasz Remekelek28 #21482 üzenetére
Hiába piszkáltad a biost, kártyáról nem lehet, ahogy azt írtam is korábban. Vissza kellett volna állítanod mindent alapra.
NTonee
válasz Sobod87 #21550 üzenetére
az N550JK teljes alsó burkolatát el kell távolítani és baromi könnyű látható nyomot hagyni rajta. Az asusnál az a szokás, hogy ha van szerelő nyílás, akkor azt levéve csinálhatod magadnak, de ha a teljes burkolat eltávolításával lehet csak, akkor azt nem csípik. Ha jól emlékszem, az egyik bolt, ahol csináltak ilyet kérésre, már épp ezért nem is vállalják. Beszéld meg az asus supporttal, vagy a fixdirect kft-vel (márkaszerviz).
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- DELL Latitude 14 Rugged 5414 6. gen. I5 laptop (4X2400 Mhz, 8 GB DDR4, 256 GB M.2 SSD, WIN10)
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
