kali
legenda
válasz tasmán_ördög #9582 üzenetére
notit csak oprendszerrel tudsz venni, a többi dolog - alkalmazás - mind csak bónusz, még ha próbás is! a próba lejárta után vagy megvásárolod, vagy nem használod tovább/eltávolítod! amúgy te hol olvastad, hogy bármilyen teljes verziós alkalmazást kapsz az oprendszer mellé? szép is lenne... néhány gyártó-specifikus alkalmazás még ok, de nézz utána, hogy mennyi lenne az értéke a teljes verziós office alkalmazásnak! egy fullos office, egy olcsóbb noti ára!
kali
legenda
válasz tasmán_ördög #9584 üzenetére
hát, win 7 alá a 2007-es office az igazi, de megy a 2003-as is, sőt régebbi is - végszükség esetén vista vagy xp kompatibilis módban kell telepíteni/futtatni...
kali
legenda
a vga esetében a noti letöltési részlegében lévő illesztő a jó, mivel az specifikusan a notira van szabva, az ati oldaláról letöltött nem fog csak úgy simán felmenni!
a hang esetében ha xp sp2 van fent, akkor - mint az illesztőnél írják is - először az uaa illesztőt kell felhúzni, és csak utána fog települni a hang illesztője! xp sp3 már alapban tartalmazza az uaa illesztőt!
az utilities részből húzd fel az ati smbus illesztőt - feltétele néhány illesztő és alkalmazás telepítésének/használatának -, valamint az others szekcióból az atk100 acpi utility is kell!ultio; utolsó bios verzió legyen fent - ha régebbi van, mint a 216 akkor frissítés! noti kitakarítása, újrapasztázás, valamint friss oprendszert neki!
kali
legenda
válasz F1r3b1rd #9590 üzenetére
maga a 4 watt tdp többlet még nem jelentene gondot - hűtés szempontjából sem -, de maradj inkább azon prociknál, amit a gyártó hivatalosan is támogat ezen széria esetében, és nem kell majd aggódnod, hogy menni fog, vagy sem!
core 2 duo t5250, t5450, t5750 - hidd el, már ezek is jelentős erőfölényt mutatnak a jelenlegi celeron procihoz képest! -
kali
legenda
válasz F1r3b1rd #9599 üzenetére
a t3400 csak intel pentium dual core, 1 mb l2 cache, a core 2 duo procikkal ellentétben, ahol 2 mb az l2 cache! meg mire kell neked a 2 ghz? t5450 vagy max t5750 kell neked - mellesleg utóbbi 2 ghz!
Narxis; a noti alját leveszed, puha ecsettel fellazítod a port/szöszt a ventin és környékén, közben porszívóval elszívatod a koszt, a bordánál ha sok szösz van lerakódva, akkor tűvel óvatosan kipiszkálod, és közben porszívóval onnan is eltávolítod a koszt!
kali
legenda
válasz Lovasíjász #9605 üzenetére
xp alá minden szükséges illesztő adott; link
xp esetén a bios alatt a dgpu mód legyen kiválasztva a vga részben, mert az xp nem támogatja a power xpress módot!
ha régebbi bios verzió van fent mint 220, akkor érdemes frissíteni![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz sambala #9609 üzenetére
először szoftveres hibára tippelnék, például; buherált/piszkál/tört oprendszer!
amúgy a memóriát és merevlemezt tudod tesztelni!Asifan; a bios az utolsó van a notin? amúgy csak próba után szabad/érdemes venni memóriát, látatlanban nem! a kingmax modulok mondjuk legtöbbször mennek az asus notikban, csak lehetőség szerint legyen megfelelő a mhz - és ha párnak szánod a gyári mellé, akkor az a biztos, ha az időzítés is stimmel!
kali
legenda
válasz Oli_Edex #9629 üzenetére
ezen szériához nincs hivatalos gyártói támogatás win 7 alá, de végszükség esetén a vista illesztők is jók win 7 alá! viszont ajánlott win 7 alatt engedélyezni, hogy ne csak a windows rendszerhez, hanem a windows update más termékeihez is keressen frisítést, így frissíti a hardverek illesztőit is - már amihez van frissítés/win 7 illesztő...
kali
legenda
válasz kovaripeti #9649 üzenetére
start, és simán csak alul a; keresés programokban és fájlokban részbe írd be, majd enter!
kali
legenda
válasz B-L-A-C-K #9669 üzenetére
gratula a notihoz!
gariztatáshoz bőven elég a könyvecske, de akár még az sem kell, a noti gyári száma alapján látják, hogy garis, vagy sem!
asztali windows verzióból nem létezik olyan 32 bit képes változat, ami 4 gb memóriánál többet lenne képes megcímezni! ebben a 4 gb memóriában minden benne van; vga...stb, ezért a rendszer 4 gb memóriájából nem tudja már megcímezni mind a 4 gb-ot, ha az összes memóriát használtatni akarod, akkor win 7 esetén (is) 64 bit oprendszer kell!
bluetooth esetében az előkészítés adott, vehetsz majd bele mini pci-e csatolású modult, ami otthon is egyszerűen beszerelhető!banuszzs; sehol egy kérdőjel adott hozzászólásodban, csak egy megállapítás a végén a notiról, amivel nem értek egyet! ennyi...
kali
legenda
válasz B-L-A-C-K #9671 üzenetére
gyártói támogatás szempontjából minden rendben van 64 bit terén is, de azt csak te tudod, hogy milyen alkalmazásokat (programokat és játékokat) akarsz futtatni a rendszeren, és azok mennek majd 64 bit alatt, vagy sem!?!? igaz, mostanság már majdnem minden rávehető a 64 bit alatti működésre, de sok régebbbi alkalmazás esetében adódhat még probléma! utóbbi esetben inkább hagyd veszni azt a kihasználatlanul álló részt a memóriából!
kali
legenda
válasz B-L-A-C-K #9673 üzenetére
úgy sem fog többet látni/kezelni! teljesen mindegy, hogy mit hová pakolgatsz - ha tudsz, mert a vga is automatizáltan nyúl a rendszer memóriájához -, a 32 bit asztali windows verziók összesen 4 gb memória megcímzésére képesek, amiben a vga is benne van! ha a videókarit - és a többi szükséges memóriát - megcímezte a rendszer, akkor az addig megcímzett memóriák már levonódnak a 4 gb-os keretből, és ami marad, csak annyi címtartományt képes kiosztani a rendszerben lévő memóriának, és értelemszerűen az nem lehet már 4 gb, így a rendszerben lévő 4 gb memóriából már csak kevesebb lesz megcímezve, a többi kihasználatlanul a levegőben lóg majd!
kali
legenda
válasz IveyBaby #9711 üzenetére
a win 7 az 32 vagy 64 bit?
amúgy mind a két oprendszer alá két kamerához van illesztő, valamelyiknek jól kell működni; link
az atk részlegből az összes atk illesztő és alkalmazás kell, továbbá a wifi gyorsgombhoz az utilities részlegből az asus wireless switch (wireless console3) utility, valamint kell még az others részlegből a keyboard device filter utility is!
attól még kell(het) az illesztők nagyobb hányada, hogy a win 7 néhány - vagy látszólag minden - hardver esetében adott illesztést, mert a gyártó-specifikus alkalmazásokkal nem tud mit kezdeni az oprendszer, azokat nem tudja pótolni! a fent linkelt letöltési részlegben minden szükséges illesztőt és alkalmazást megtalálsz, miután kiválasztottad a használt oprendszert![ Szerkesztve ]
kali
legenda
én közben - a helyében - a gyakorlatban is kipróbáltam egy olyan notin a másik illesztővel, és az kell(ett) hozzá! mellesleg mind a két webkamera illesztőjének a hardveres felsorolásában szerepel adott azonosító! többször is találkoni ilyennel, ezen részlegben is volt már róla szó...
kali
legenda
érdekes dolgok ezek - a gyártó szempontjából is -, mert például ha - vista alatt, és vista - illesztős lemezről automatikusan történik az illesztők telepítése, ott ugye alapból felismeri, hogy a lemezen lévő több illesztőből melyikre van szükség, de az sem mindig stimmel hardveres azonosító szerint...
kali
legenda
válasz DonGiovanni #9752 üzenetére
a mikrofonhoz nincs/nem kell külön illesztő!
próbálj az oprendszerrel friss illesztőt kerestetni a hanghoz!
ha nem talál frissítést, akkor visszaállítható a korábbi illesztő; eszközkezelő -> hang-, videó-, és játékvezérlők -> realtek high definition audio (vagy hasonló) -> jobb klikk -> tulajdonságok -> illesztőprogram -> visszaállítás! -
kali
legenda
válasz DonGiovanni #9762 üzenetére
nem feltétlenül (csak) az asus a ludas; más módon működik az illesztő rc és rtm alatt...stb, szóval más módon is megközelíthető lenne a probléma...
szerintem alapban nálad van a probléma - és nem magával a notival, hanem a telepítéssel/illesztéssel/beállításokkal! -
kali
legenda
válasz banuszzs #9775 üzenetére
szerintem mmeg pont az lesz a hiba, hogy sok illesztő hiányzik!
csak látszatra ismer fel/illeszt mindent az oprendszer, a gyártó-specifikus dolgok nem kerülnek illesztésre! például a chipset részlegben van olyan, hogy; amd high definition audio device, továbbá a vga és az audio illesztőkben is van olyan, amit az oprendszer illesztője nem tartalmaz!
a chipset, hang, video...stb illesztők mind tartalmaznak olyan speciális összetevőt, amit az oprendszer alapban nem tud megadni!
próbáld ki úgy, hogy a nulláról szépen sorban minden szükséges illesztőt felhúzol!
amúgy a hdmi kábel megfelelő? -
kali
legenda
válasz attila0115 #9779 üzenetére
kali
legenda
válasz banuszzs #9785 üzenetére
telepíteni úgy szokás, hogy közben semmi sincs a notira dugva!
újraindítás csak akkor kell, ha kifejezetten kéri a rendszer az illesztő telepítése után!
oprendszer után chipset, vga, audio, utána már mindegy (bár vannak még előfeltételek, például wifi illesztő előtt wireless console...stb, de azokat az illesztő leírásánál külön jelzik!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz hackeeeee #9813 üzenetére
én sem, pedig sok noti átment már a kezem alatt ebből a szériából is...
részemről; bios újrahúzása - frissítés után default -, majd oprendszer fel, utána illesztők telepítése, végül alkalmazások, és közben minden lépésnél figyelném, hogy mikor kezdi el a problémázást!
esetleg merevlemez és a memória ellenőrzése - bár ezek hibája szerintem máskor is jelentkezne.
- Konteó topic
- Mikrotik routerek
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- GoPro Topic
- Kupon kunyeráló
- Nyaralás topik
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- i9 14900 HX ASUS ROG STRIX G16 (2024) 2560 x 1600 (Retina) Matt kijelző , bontatlan , garanciával
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell Precision M4800 (i7, 16gb, SSD+SSHD, Quadro 2gb, új akksi) futár az árban!
- Dell Latitude 7440 Érintőkijelzős laptop eladó! i5 4.gen/8GB/256GB SSD
- Dell 7gen i5/16GB DDR4/2Vga/Ssd/Fhd.
- Dell 5290 2-in-1 alaplap
- Lenovo Thinkpad T495 Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FULL HD garanciás laptop eladó
