Gorneck
Attól még vehetek Abitot ha lesz..
Lara: Nem a gyártókkal van a bajom...hanem ezzel a temérdek mennyiségű laptípussal...értelme semmi...csinálnának 3-4 fajta lapot, de azt tényleg jóra...kész vicc, hogy egy chipsethez kinyomnak 10 féle lapot és egymás után az új reveket...mindezt 1 év alatt.
Gorneck#1239
Gorneck
Gorneck
Gorneck
válasz Overlocker #229 üzenetére
Hááát ebből sokat tudtam meg...sem proci, sem ram, sem fesz, sem hűtés...se semmi...
Szal milyen cuccal lett 30mhz különbség a két lap között...Gorneck#1239
Gorneck
válasz Overlocker #234 üzenetére
Akkor fussunk neki mégegyszer...
"FSB-ben eddig jobb volt vagy 30Mhz-el a Deluxe,mint a P5Q-E" Milyen összetevőkkel sikerült kihozni többet a DLX-ból, mint ez E-ből...Wolf? York? Kent? Ram? Vagy ez is csak XS-ről statisztika?
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Overlocker #238 üzenetére
Épp ez az, hogy volt szó quadról, wolfról meg mindenről...
Belső teszt jobban érdekel, mint az xs...
Gorneck#1239
Gorneck
Chri$ch érdekes dolgot ír...két lapban is wallos volt a procija 550en...de az új lapjában 615ön valid képes volt...
Gorneck#1239
Gorneck
Asus-t már most is tudnék...
Over DFI lapját is megfejelte az új P45ös szerzemény.
- Did you test CPU on other Motherboard, If so what was max FSB?
Tesztelted CPU-t másik alaplapban, ott mi volt maximum FSB?
- Yes, the big opponent in DFI P35 could 606FSB.
Igen, a nagy ellenfél DFI P35 tudott 606FSB.DS3P-re fáj a fogam... Már meg is van rá a pénzem...Keldor fel is tette a leglényegesebb kérdést...mikor jönnek már...
Orosz egy jó nyelv...szerettem mindig is...[ Szerkesztve ]
Gorneck#1239
Gorneck
válasz ottquake #269 üzenetére
Míg nem fog vki egy nyamvadt fogyimérőt és méri le, addig senki nem fog jósolgatni...értelmetlen lenne...
Gyártók között is van bőven különbség a lapok fogyasztása terén és még azonos gyártó más kat lapjai között is...értelmetlen számolgatás...egy biztos a 80% hüleség. Még lehet a 10% is...[ Szerkesztve ]
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Overlocker #273 üzenetére
Sokkal többet kellett ehhez szórakozni a biosban, mint pl a dfi-ben?
Gorneck#1239
Gorneck
Ezekkel buzerál..."CPU, VGA card, memory, chipset, hard drives and CPU cooler/system fan" [link]!
Ha a szoftver jó lett megírva akkor voltaképp szépen visszavesz mindent...gpu, venti ford szám...stb. Így valóban lehet 30W-ot nyerni...amúgy meg kínszenvedés...[ Szerkesztve ]
Gorneck#1239
Gorneck
