Methos81
Hello Mindenki,
/ASUS lapom még nem volt/Sok Hszt elolvastam az eddigiek közül de nem nyertem bizonyosságot, hogy minden rendben van.
1. Asus P5Q Pro alaplap + Q6600 3.2-n.....
Gépet általában áramtalanítom éjjelre. Következő inditáskor áramtalanítás után , nem hajlandó elindulni elsőre csak kis gondolkodás után egy ujabb önmagát indító filymat után kezd el felledni. De nem indul el... Ezek után kikpacs bekapcs és a vinyó is pörög indul a gép és nincs gond stabil... játék, orthos, prime95, everst minden tud szépen furni.
Kérdés: Kell aggódnom a nehézkes indulás miatt, vagy ez volna a normális?
2. Hő
Az alaplap 47 50 fok körül mozog minimum... szervizesek szerint nomrális... és mehet így ...
Ujabb boist érdemes felrakni?
Köszi eőre is a ha valakinek van ideje válaszolni.
Üdv
M -
Methos81
1. Nah szép tönkervágom a nem olcsó gépem ... igazi okos gyerek vagyok... köszönöm, hogy még időben szóltál, mivel ez a konfog ezzel a beállításokkal még csak most kezdett el működni pár napja talán nagy kárt nem okoztam, de megfogadom tanácsod.....
2.
biost megjegyeztem .... mostanra elfelejtettem, szal ma este ismét megnézem....
Köszönöm a segítséget.
Üdv
M -
Methos81
Ha már így belejöttem a kérdésekbe, rákérdeznék, hogy melyik ram 1200 as lenne a legjobb az asus p5q proba?
ocz reaperekel mennyire jön ki?
Methos81
Jól van jól van, ezt megérdemeltem.. igen tudom keresgéljek mielőtt kérdezek, sokat olvastam itt a fórumokon, de gondoltam pluszban rákérdezek hátha az új biosok egyike valmit jobban csinál...
Más...baj van...
Tegnap este hazamentem gép be, nem akart indulni majd kb 3adikra elindult, ment is gond nélkül játék miegymás mindne gond nélkül...
Majd Sleep mód.. vissza kb 30 perc múlva... gép nem indul, csak pörgeti a vid kari ventijét...az összes többi hűtőt... a vinyó is kerreg kettőt de a bios startup kép se jön be ...egyszerűen semmi. Cmos clr után is semmi... próbáltam memóriákat kivenni csak egyel futtatni, vagy vid kari nélkül csak a vinyó pörög e de minden alkatrész jónak tűnik de mégsem indul. ezzel a p5q pro val csak szívok mióta megvan..... nagyon nehézkesen indult el az elejétől fogva.... tud valaki valmi ötletet adni?
Üdv
M -
Methos81
Pár nappal ezelőtt vettem , már akko nehezen indult el, nem elsőre.
Szerettem volna én is használatba venni , működött frankón játék miegymás, de a tegnap esti sleep módba rak és azóta se kelt fel dolog kicsit zavar.....
Szereztem olcsó ramot csak kipróbálni black dragon helyett /kingmax 1 gb/, hátha bejön a trükk, miszerint alacsonyabb feszes rammal nekilódul, de nem tette ugyanugy semmi...
Több alkatrésznek nem lehet baja, mert vagy uj vagy szinte uj.... leteszteleve
Korábban egyszer volt csak kipróbálva az alvó mód.
Xp megy SP3.
Biost nem tudok frissiteni mert a postig se áll fel a gép csak pörgeti a ventiket .... vid kártyáét hol jobban hol lassabban...... de vid kártya kivételével sem indul el....
Vajon?
Methos81
válasz szacsee #8216 üzenetére
Helló,
Fölöttébb mértékben köszönöm a kimerítő választ!
Pár dolog a listából már megvolt egy kivételével... a rövidrezárás...
Az elemkivétel , bios res, asztalon fusson, házban , alkatrészek kivesz és fusson, vid kari nélkül, és vele, hangkari nélkül és vele, memóriával egyel kettővel csak egy másikkal egyszerűbbel.
Magyarán a lehetőségeket kimerítettem.....
vid kari uj táp ugyszintén megbizható corsait hx520 szal... ezekkel nincs gond egyedül az alaplapról hallottam sok rosszat.....és furcsa történetet....szal egyenlőre azt gyanusítom...
a Rövidrezárás biztos jó ötlet? Ahhoz nem olcsó cucc h tönkrevágjam nem? Vagy nem lehet baja?
Egyszerűen szervizbe visszadob és hoz egy jobbat nem lenne jobb megoldás?
Üdv
M -
Methos81
Ez mind nagyon jó és tényleg minden tiszteletem .
Sajons viszont adódott alehetőség, hogy irány szervíz és megnézet....
Itt jött a pofáraesés.. nálunk elindult gond nélkül...
Feltették nekem a ramok feszét 2 re hátha a drgonok miatt nem indult...
Ma este összerakom és meglátjuk mi történik....
Szal alaplap hiba kilőve úgy néz ki....
Szinte csak a vidkari maradt....jaj neeee
Jelentkezem bármire is jutok, hogy más ne kerülhessen ilyen cipőbe mint én!
Üdv
M -
Methos81
Nos Hölgyeim és Uraim,
Meglepő és nem várt fordulat.
Tegnap este ahogy írtam gép amint hazavisz összerak, bele minden, de ismét nem indul..
Beraktm a gépbe haverom vid kariját, egy 9600Gt-t .. elindult....na szép akkor a vidkarimnak az uj hd4890 gigának vége.... ó jaj...
Már éppen kezdtem kitölteni a garanciafutáros megoldást Dhl nél amikor eszembe jutott egy dolog. MIlenne ha a sikeres 9600gt indulás után mégegyszer visszatenném az 4890est és adnék neki egy utolsó esélyt....elindult.
Még mindig nem értem a dolgot, de ajánlom hasonló gonddal küzdő kollegának, hogy egy másik kártyát gyömöszöljön bele a lapba és uccu neki.
A biztonság kedvéért tettem új biost. 2102.
Kitudja, lehet h a régi bios nem jön ki a hd4890el?
Most fut , minden alapom és stabilnak tűnik... Két dolog még hátra van az áramtalanítás utáni indítás próba és az alvó mód próba, ha ezek is lemennek, akor biztonságban fogom érezni, magam , mégha ott marad a gondolatis, de akkor mi volt a baj????
Methos81
válasz agyergorcs #8234 üzenetére
Helló,
Nem akarok igazán kötözködni, de tudtommal az asus p5q3 DDR3 as memóriákat kezel.....
- memóriatípus: DDR3
- memóriafrekvencia: 1800 MHz
* ezt árgép írta, de máshol 1600 MHz ről beszélnek, a lapot nem ismerem, de használtam már google-t életem során!És amint írod ddr2 es memóriák vannak benne 800 Mhzesek, magyarán nehezen hiszem, hogy jól tudna működni a 800 mHz ddr2 a ddr3 as 1600 Mhz es slotokban?
Ha tévednék pls kövezzetek meg...
Üdv
MPLusz infó:
Memory
4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1800(O.C.)/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*DDR3 1600MHz or above DIMMs work only on the Orange slots for one DIMM per channel.
*When installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.[ Szerkesztve ]
Methos81
Plusz infó itthonról...
A gép elindult de megint csak 4edikrel, pedig még csak nem is áramtalanítottam....
Akkor most ez így fog menni mostatntól mindörökké?
csak 4edik 5ödikre indul el?
ha valakinek előjön bármi ötlete pls help, mert ez bizony nagyon idegesítő dolog..
Üdv
M -
Methos81
Tud valaki MOSFET hűtőt a p5q Pro ra okos áron?
Találtam boltban két verszót össze vissza, de nem a legkedvezőbb árakon.
Legyetek szívesek segíteni, ha vlakinek van lehetősége, ajánlata fél információja, aprók közöt már kerestem nem keveset...
Üdv
M -
Methos81
Ma este az is kiderül, hogy az OCZ reaper 1200 MHzsekkel menyire jön ki jól a lap :-)
Methos81
Emberek,
Íme az okosság......
Belekerült a gépbe az 1200Mhz-s jófajta OCZ... elkezdtem nyúzni voltok feszek miegymás....nem fagy ha elkurtam azonnal reagált szal, most jönnek a stabilitás tesztek, de akárhogy is nézzük, a
Geil Black Dragon 800 MHZ-s kit nem igazán ehhez a konfighoz való mint ami nekem vagy hozzám hasonlóknak van.
Az említett rammal simán megy....simán bootol...
Üdv
MethosKálvária lezárva talán!
Methos81
válasz bobalazs #8255 üzenetére
haverom gépe a másik szobában sorra kék halált dobogat 5 perc játék után, még nem jöttem rá mi a baj.
Nincs húza, friss winfos, friss driverek, jó alktrések, ismét egy rejtély .... kezdem unni a rejtélyeket....
A geil ultráira gyanakszom mert a srác mindnet folymatosan alapon hagy és autón. Nem engedi hogy hajtsam.... kicsit azért megpróbáltam , de akkor már a winfos indulása uán everest indításakor kék halállal elszállt.....
Lehet h alul van feszelve a geil ultrája? Giga p35 ud3 ban futtat q6600 t 9600gt mellett... ez a nap ismét a rejtélyek napja...
Üdv
M -
Methos81
válasz bobalazs #8258 üzenetére
Szoftveres probléma biztos nem lehetséges?
pl.: Bios frissités, vagy csak valami egyszerű ami véletlenül kimaradta g ép nem figyelmeztet, de gondot okoz? különböző kiegészítések winfoshoz, java, dotnet fx 3.5 ig....miegymás.
vitus, spybot keresés?....feszültségingadozás?
A gép netről le akar valamit szedni, játék közben annak az alkalmazásnak ez nem tetszi... automatikus frissítések....?
Registryben akadás ? regcleaner....
kábelek picit kicsuszva? Alaplaplapon egyéb kábel, vgay érintkezési para, alaplapon valamelyik kis kondi, megfolyás miegymás?
Az összes alkatrész ki lett próbálva másik gépben?
Összeférhetetlenségek alkatrészek között ami nagyon ritka de előfordulhat, mint például nálam ami volt... mert szerintem a black dragonjaim okozták a kalamajkát...
fix fesz ramoknak és procinak? nehogy a gazdálkodása a lapnak ami betesz?
ennyi jutott eszembe, mert kb ezeket játszottam végig enyémmel is... most haver gépe csnálja azt mint a tiéd, és játszom ezeket végig....
konverterrel nem lehet baj, lehet hülye gondolat de kitudhassssa
Üdv
M[ Szerkesztve ]
Methos81
válasz bobalazs #8260 üzenetére
Ennyi furaság után, egy másik ramot én kipróbálnék, hacsak pár tesztre is de kipróbálnám....
az alaplap támogatott , tutti kompatibilis eszközök listáját lecsekoltad? összes eszközzel kapcsolatban úgy értem...?
/Mellesleg csak egy történet: A minap egy boltbol vett egy párost -eladó ajánlotta neki, hit neki, mert nem ért hozzá- és hívott h nem megy..... 775 alapalp 478as procival ....bios 105 fokon mutatta a procihőt és elindult a winfos ....szal sok furaság történik .../
A haver gép nem megy történettel meg éppen most küzdök én is....elhalálozik crysisben 5 perc után /eredeti crysis/.
Methos81
Ezek szerint nem látod értelmét a mosfet hűtő beszerzésének?
A bajon alapból az h az alapalp mindig 50 fok körüli értéket dob vissza és megértettem, hogy ez normális , mert mindeki azt mondja ennél a lapnál, de akkor másoknál miért megy akár 30 fok körüli hőn sima léghűtéses házban ahol kevesebb a hűtő mint nálam.... szal ezért próbálkozok ujrapasztával, mosfet hűtő beszerzéssel, sőt a chipset mini hűtőventik is megfordultak a fejemben.
Methos81
válasz Hawk1979 #8264 üzenetére
Megértelek, sőt még azt is , hogy sokszor leírt dolgokon rágódik az ember, csak lehet inkább a hév ragadott el, hogy erre is hűtő meg arra is hűtő, sőt még a kocsim tetejére is hűtőket fogok rakni , minek nem tom de legyen......
Szal jogos...
enyémmel szerencsére most nincs baj, fut megbízhatóan az új ramokkal....OCZ-t mindenkinek
a haverom kékhalálja még kérdés de az mivel gigy lap az már nem is ide tartozik......
Methos81
Hát én ezt már nem értem, eddig segítettetek ti is sok sok gondolattal, hogy mi is történt a gépemmel, majd ismét indulása után a ramokat is kicseréltem, és boldogan dotáltam, hogy gép indul juppié....
Ámde a ramok nem voltak stabilak semmilyen beállítással eddig, hiába állítgatom....
És mikor végre sikerült egy stabil beállítást létrehozni, minden megy ahogyan szeretném, erre előről kezdődik a baj....
ismét nem indul gép csak pörgeti a ventiket és a boisig el sem jut...., hogy van ez, hogy így elő elő jön ez a hibajelenség, de a ramok cseréje után eltünt , és állítgathattam, most meg ismét...
Vélemény?
Methos81
Nos emberek itt a történet vége.
Visszaviszem a boltba p5q-pro lapom egyszerűen nem értem a dolgot, de ismét , időről időre előjön a hiba. csak pörgeti a ventiket, és nem indul.
másik gépben vidkari ok, másik vidkari ebben nem indul ugyszintén.
Sajnálom a dolgot, de ennyi volt
Methos81
lap szervízbe leadva....
nem így akartam...
1 hét és kiderül....hogyan lesz tovább
Methos81
ez is egy megoldás esetleg
Methos81
Hölgyeim és Uraim,
Köszönöm hozzáértő vélemnyeiteket, de sajnálatal kell közölnöm, asusos időszak sajnos lezárult.
Szervíz vissza nagyker, nagyker vizsgál, majd kijelent:
- pcie slot hibás
Állítólag a mostani asusok között többször előfordulnak hibásak, rossz széria.
Másik lap a jelenlegi szituban nem volt, mint a giga x48 dq6.
Millió köszönet és bocsi az "árulás"-ért, de nem volt már más választásom.
Üdv
Methos
- Ubiquiti hálózati eszközök
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Fehér zakót öltenek a Super Flower platinás Leadex VII Pro tápjai
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Eredeti játékok OFF topik
- Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Red RGB (Utánvétes Foxpost az árban!)
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Hibátlan - GIGABYTE B550M Aorus Elite alaplap - AMD AM4
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AM4 B550M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- Hibás alaplap felvásárlás LGA1700, AM4 (X570 / B550), AM5 (mind), TR4 (X399)
