bzs73
Üdv mindenkinek és Kellemes ünnepeket.Azt szeretném kérdezni hogy most kaptam egy P5Q PRO alaplapot,és nem tudom hogy az atx táp dugó ennek 8 pin,\ azt hiszem így hívják,a proci mellet van balra fent\ az előző lapom P5 K csak 4 pin volt.Na most a tápomon 8 pines van de ketté lehet szedni \CobaNitrox 600W \ eddig így volt használva P5K-n.Most P5Q Pro-n bedugjam a másik 4 pint is?Alapból az alaplapon 4 pinen fekete takaró van.Ha rádugom több feszt kap,vagy stabilabb,jobban melegszik?Most 4 pin van rádugva ,de nem mertem rádugni a másik 4pin.t. Konf: E8500@4200,Hyper tx2,P5qpro,2x1GB geil ultra 1066,9800gt,1 hdd, 1 dvd,Nitrox 600W,+4 x12cm ház hűtő.Tehát olyan sokminden nincs a gépben,csak ami nekem szüks.Előre is Köszi a hozzáértő válaszokat,és mégegyszer kellemes ünnepeket mindenkinek.Helo.
If a second or you are the first to lose.
bzs73
üdv .prime95 alatt kékhalál,akkor a lap feszeket kell emelni?Ha a procinak kevés a fesz akkor csak hibázik vagy akkor is lehet kékhalál?Énekem eddig csak kékhalál volt,a proci sose hibázott,akkor lehet hogy a p5qpro lap a hunyó.vagy a bios.1613m bios van fenn.Lehet jobb lenne visszarakni valamelyik régebbi biost.Nem tudom de a proci szerintem még bírná.alapfeszen 3800,3850-nél meg kék megint.legalább a proci hibázna,akkor azt mondanám hogy biztos nem bir többet ennyi feszen.alapfesz
bzs73
Üdv mindenkinek.Na én most kipróbáltam az összes bios és a 1406mbiost találtam a legjobbnak.Külföldi fórumokon is mindenki rakosgatja vissza.1611 nem rossz,de valahogy a1402 jött nekem is be a legjobban.A 1613 meg bugos,sokan panaszkodnak rá.Nekem se kezelte rendesen a geil memoriákat.Mondjuk ez nem gyári hanem ügye moddolt bios,de teljesen jó.Üdv.
bzs73
pirosba ne menj smmiképp.amíg kék addig jó,ha sárga még elmegy de ez tényleg változó.A ház hűtésétől is függ.Nekem is p5qpro lap van és már lecseréltem a hűtéseket rajta mert ez a lap jó,de elég melegedős.Egyenlőre nb-n,és oldalsó mosfeten cseréltem le a hűtést majd ha lesz lóvé még az sb jön,és rakok a felső mosfetre is hűtést,mert ugye azon alapból nincs is.Így jó 5-6 fokot csökkent a lap hőmérsékletem,de ez függ mondom a házba lévő levegő mozgástól is.Nekem most 27-29 fok között mozog a lap idle állapotba,1-óra játék után is 34-36fok,szobába 20-22fok van.
bzs73
Reggel 9-óta megy a gép és ennyi.A szobába 22-23 fok van.
hőmérséklet
A procim 2.mag szenzora szar,azért ennyi de terhelésnél már jó és egyformán mér.If a second or you are the first to lose.
bzs73
Annak idején nekem ezért kékhalálozott állandóan mert mindíg auton hagytam.
bzs73
1406 vagy 1611 a jó.
bzs73
távolítsd el a régi illesztőprogramot,aztán a sárga felkiáltójelnél tulajdonságok ill progi frissítése.kijelölöd hogy hol van és frissít.ha zip fájl.ha nem akkor az exe -t indítod ujraindítás után.eltávolítás után persze előbb ujraindít.
bzs73
Üdv mindenkinek.Azt kérdezném g.skill pontosabban F2-7200CL4D-4GBPI-B memoriákat szereti a p5qpro lap?kösz
bzs73
Én is most raktam fel p5qpro lapra a 2002 biost és én is úgy látom hogy ez egy jól sikerült bios.
bzs73
P5Q-E van valakinek itt?Milyen lap.Megéri p5qpro lapot lecserélni?mert tudok eggyet olcsón.A p5qpro lapom ha esetleg érdekel valakititt van tr hűtőkkel jó árba és ezt nyomtam most vele.P5Qpro@e8400.Szóval nem rossz lap.
bzs73
Amúgy nekem TR hűtőkkel 28-32 fok a lap,télen meg a 30 fokot se érte el egyszerse.
bzs73
Én azt olvastam hogy p5q-e ramkezelésbe is megkapta azt ami a deluxe,sőt sok oldalon azt írták hogy a deluxe nem is éri meg annyira mert a p5q-e szinte tesztekbe azt nyomja mint a deluxe.Szóval a pro és a deluxe között van a p5q-e de inkább a deluxe fele húz teljesítménybe.
bzs73
Jó volna tudni mikor lehet beszerezni a pro turbot mert akkor várnék,de magyar oldalakon semmi nincs pedig már forgalomba van.
bzs73
Na új eredményem P5Qpro lapba.
8x500@1.176v
Lehet ott alulfeszelni ezekkel a deszkákkal.If a second or you are the first to lose.
bzs73
Köszi.Hát felse írtam mert viszik el a lapom nem soká.P5Q-E vagy Deluxe lesz .Még nem tudom.De ha fontos utána nézek mert írtam itt fel már minden beállítást mert 1.184v-ról alig bírtam tovább lépni 1.176v-ra.Amúgy állandóan kékhalál volt tehát a procit még nem láttam hibázni ezért is megy ez a jó kis lap mert ide már kezd kevés lenni.Amúgy szertem,mert jól megy általánosan.aztán a fagyás megszünt amikor fsb term v\VTT\-t 1.24-1.26 ról mérgembe már feltettem 1.34-re és így lement a 8x500 1.176v-on,majd utána ment még kb 1 órát és befagyott és kékhalál.Úgyhogy nem 24\7-es eredmény.De mondom lap ill ram bibi van biztos.A proci másik lapba 1.168v-on ment ugyhogy tudom hogy mit bír a proci.Persze az giga lap volt de meglesz az asus lapba is.Csak nemigen ebbe .A lényeg hogy lássák a pro tulajok hogy ez milyen jó lap ,tehát lehet vele nyomni.
bzs73
bzs73
2.1v -t de azthiszem megy alatta is .Ősembertől vettem és ő 1140mhz-n 2.05v-on nyomta a tesztet.Rambazár oldalán vannak is tesztek.Én csak próbaképp néztem hogy tudjam mi a max amit megy stabilan de ált 1066 körül használom 2.00-2.02v-on 5-5-5-14-be.Én meg vagyok vele elégedve és olcsó is mert 15ezer alatt van most is ősembernél,én meg még 13ezerbe vettem valahogy.Azért 2x2gb ennyi pénzért szerintem nagyon jó főleg ha azt nézzük hogy sok 1066-os ramnak 1120mhz a vége és 20 körül vannak meg felette.Bár most sokáig nem volt neki.
bzs73
Hát a 600 fsb szerintem se lenne stabil ha össz is jönne.Ez mondjuk már rev.A3 lap és függ a biostól is.Szerintem 570-580 között van a vége ezen a lapon.570 fsb-t nem néztem hogy stabil-e csak pár percre csináltam mikor validoztam hogy az előző 8500 procim mit bír.Tehát én azt nem mondtam hogy 570 fsb stabil de csináltam vele,és nem volt gond.De lehet ma megnézem a max fsb-t most már kíváncsiságból.Mondjuk ramok megfognak 570-nél de 570 is jó szerintem.
bzs73
bzs73
Nem unatkozok.Most sokat nem birok hozzászólni mert eladtam a p5q pro lapom kely1988 kollegának de látom jól megy neki.Nekem csak kedden lesz új p5q-e lapom és már várom nagyon.Kiváncsi leszek rá jobban megy-e mint a pro de volt már nálam gépbe amit csináltam és tetszett a lap.találtam ilyen validokat is ami igen jó asus p5q szériás lapoktól.Majd jövök és számolok be a fejleményekről kedd este remélem.Kívácsi leszek a procimat hogy nyomja majd.p5qpro lapba így nyomta.Most kölcsön laptopon vagyok a gépezet meg pihizik de remélem kedd délután beindul újra.Sokan mondták hogy gigát vegyek és majdnem rá is álltam de maradok én asusnál.Jobban bejön.
bzs73
Üdv mindenkinek.Na elkezdtem rendesen tesztelgetni uj p5q-e lapom nemrég eladott p5q pro után.Sokan ráakartak beszélni hogy gigát vegyek de maradtam az asusnál mert jobban fekszik.Meg mennek is ugy mint gigák max fsb marad el estleg .Íme a bizonyíték :Tibiajax kolléga giga ud3p lapba ezt nyomta a procimmal,Én meg p5q-e lapba ezt nyomtam most.Szóval nem csalódtam asusba.Jó kis lap ez.
bzs73
Üdv plaszy.Hát jobb lap szerintem.Könnyebb vele tuningolni és jobban is megy a procim egy fokkal mert eddig 1.168 v p5qpro-ba,p5q-e lapba meg most 1.160 v-ra lebirtam vinni 4ghz-t.Memkezelés ugyanaz mint a pro pedig azt hittem valamival gyorsabb lesz a pro -nál bár semmi gond nem volt a pro-val se.Laphő igen érdekes mert pro 29-31fok volt általába,ez meg 32-34fok és a pro lapra mondták hogy melegedős.mondjuk nem meleg annyira ez se load-nál is max 38-40fok volt most 2 óra játék után.Szóval megvagyok elégedve vele de pro lapról nem érdemes p5q-e lapra váltani de ha újat veszel akkor inkább p5q-e mert nem olyan sokkal drágább és jobb is valamivel.Többet nem költök lga775-re az biztos.Ha legközelebb cserélek corei lesz.Talán évvégére betervezem ha rendeződnek a dolgok és normális árak lesznek.
bzs73
Jó is a pro.Meg voltam elégedve én is vele.Én meg 24\7-re 3.6ghz-n használom szóval ez a tuning csak időtöltés meg szeretem csinálni de ált használatba elég a 3.6ghz a 9800gt kártyámnak meg minden másnak,de jó tudni azt hogy ha kell birom 4.5ghz-en is használni akár 24\7-re is.Majd hétvégén nyomok fel 4.5ghz prime tesztet.
bzs73
Hát nemigen nyomok 4.5 ghz-t.Elkezdtem de valamiért melegedett a proci.Meleg van már és léghűtéssel nem melegítem.65 foknál leálltam a 4.5ghz-el.lehet a hűtőm nem jól raktam fel de inkább a paszta régi az a baj..Majd ha lesz kedvem szétszedem és új pasztát kenek rá és megnézem bár tudom az eredményt mert Tibiajaxnálígy ment szóval kivan már ez a proci tesztelve.Én max 4ghz-t hajtom de most nyárrára meg levettem 3.6ghz-re 1.080v-on van 24/7-re.Így 46-47 fok a proci prime alatt.Majd pasztacsere lesz és folytatom.
bzs73
Üdv mindenkinek.Gondoltam megosztom a 24/7 beállításom hátha segít valakinek.Kicsit csökkentettem én is a teljesítményt mert jöna a meleg nemsoká és már most 2-3 fokot emelkedett minden a téli hőkhöz képest és még nincs is kánikula.3.6ghz@1.080v
bzs73
Na nem jót tettem fel bocs.Ez a helyes beállítás:3.6ghz@1.080v
Szóval így lesz nyári melegre.If a second or you are the first to lose.
bzs73
Üdv.Na végleges nyári beállításom.blandÍgy hő is alacsony,lapfeszek is jók,teljesítmény meg elég.Azért tesztelem a 3.8ghz-t,4ghz-t,4.2ghz-t.Tovább nem fogok menni mert 1.30v fölé nem akarok menni semmiképp.
- Sorozatok
- Samsung LCD és LED TV-k
- Gaming notebook topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Időjárás topik
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Xbox tulajok OFF topicja
