Black-core
válasz colin81 #7634 üzenetére
Heló szerintem a ram lesz a hunyó eddig én is ezen gondolkoztam hogy miért nem megy feljebb az fsb 450nél,de most hogy mondtad hogy neked is kingston 1066 osod van háát,csak arra tudok gondolni mert nekem is. Vaaagy lehet hogy a proci!Mert mondjuk az is majdnem ugyan az mint nekem.Tényleg nem sok az a 1.62 neki?azért szerintem az nagyon durva.
Black-core
Nagyon köszönöm sokat segítettél! Nekem valamiért ugyan úgy mint nálad 800 asnak látja alapból,ami nem nagy gond mert úgyis megy a tuning.De viszont én ha belővőm 800 főlé 5-5-5-15 akkor az már nem megy sajnos be se bootól a gép mi lehet szerinted a baj?
Egyébként akkor marad a proci hogy az miatt nem megy feljebb nekem q6600 neki q6700 van elég gyanús.
Black-core
Nem értem mi baja lehet!! Egyszerűen 950 felett nem indul 5-5-5-15,csak 6-5-6-18 de úgy mondjuk 1124-ig és semmi feszt nem adtam neki minden auton volt.lehet hogy fesz kéne neki?És ha igen akkor menyi?Mert már próbálgattam úgy is hogy adtam neki de semmi változás nem lett.
Black-core
Na kipróbáltam azokkal a beállításokkal amiket írtál de sajna se kép se hang (mondjuk a proci fesz az azé feljebb ment)de az nem hinném hogy befolyásolja.A ram nak a feszét medig tolhatom fel? Van előtte egy 12cm venti szerintem a melegedés sem lehet a baj okozója.mindenesetre köszi hogy segítesz!
Black-core
Black-core
Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem!
Van egy Asus P5Q Pro Alaplapom. Sajnos a videókártyám elromlott.. Szereztem egy sima PCI os vidókártyát. Amit úgy indítottam el hogy kölcsönkértem egy PCI-E videókártyát beállítottam a biosban hogy a PCI-osat érzékelje előszőr majd kiszedtem a PCI-E-s karit..Müködött is tökéletesen a dolog.Csak hogy egyikap mikor kipucoltam a gépetkiszedtem az elemet is és elfelejtette a bios beálításokat.És így hiába rakom bele a sima PCI-os kártyát nem ad be képet..Kölcsönkérni PCI-E-s videókártyát pedig már nem tudok.Hogy tudnám megcsinálni hogy még is érzékelje a PCI-os videókarit is? -
Black-core
válasz samu74 #12371 üzenetére
Ezaz sikerűlt.. Egy nap ment rá.. Beindult Csak egy baj van amivel már fél napja sz.... ok usb device over current detected hibaüzi.. Már a jumper-eket minden lehetséges modon rádugtam.. Az alaplap nincs a házban usb-s eszköz nincs rádugva. Biosba nem enged belépni valakinek ötlet?
Black-core
válasz samu74 #12375 üzenetére
Sajna nem érnek össze. Kipróbáltam egy USB-s billentyűzetel és midnegyik usb-s port működik. Szóval nem tudom mire vélni hogy akkor miért érzékeli rosznak.?
Letudod fényképezni a lapod legfőképpen a jumpereket? Hátha... Van egy variáció amit még nem próbáltam..
Black-core
válasz samu74 #12379 üzenetére
Clrtc reset meg elem kivétel nem egyszer volt már. hatástalan. Igen amióta ez a kártya van benne azóta csinálja csak. És ezzel a kártyával vagy egy napig sz@....tam mire hajlandó volt elindulni. De most kipróbáltam és kivettem a videókártyát és vakon vártam mi történik. úgyan úgy kikapcsolt..
Black-core
válasz samu74 #12381 üzenetére
Próbáltam,nem volt változás. Meg próbálom hogy bootolható cd-t rakok be,akkor be bootol e? Mert a vinyót is érzékeli..Ez elött a hiba üzi elött mutatja. Meg olvastam még akinek volt ez hibája, letudta frissíteni a biost,pendrive-ról,de nem segített neki.. De azért megpróbálom.
- Háztartási gépek
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
