CheaterBandi
Helló!
van egy ASUS P5QL Pro (P43) Alaplapom és venni akarok valami minőségi 2x2gb ddr2 1066mhz ramot kingston,corsair,ocz,geil jöhet miket ajánlatok ami van az asus oldalán a támogatott ramok között?Kössz előre a segítséget!
CheaterBandi
Hello! Megemeltem a biosba az FSB értéket 333-ról 400-ra mást nem állítottam így az e8500-am 3.8ghz lett!
Nem érzek semmi fagyást teszteltem 3d mark 06-ban 15e pontról 18e pont lett és crysisban is erős teljesítmény javalást éreztem.de irták hogy kérdezzek rá hogy nem-e csinál a lap szétfeszeli a procit ...
A gépem:
Intel Core 2 E8500 3.16Ghz--->3.8Ghz
Asus V60 Procihütő
Asus P5QL PRO Alaplap
Corsair TX-650W
Asus EAH5850 725/1000Mhz--->850/1200Mhz
WD Caviar Black 500Gb
LG DVD Író
Kingstone Hyper X Black Edition 2x2Gb 1066Mhz
2db Thermaltake Neon
2db Enermax Gépházhütő -
CheaterBandi
Végzek a gépemen Prime95-el terheléses tesztet elmegy egy ideig 48fok körül mozog 1.172V-ig megy fel max a cpu-z-n és egyszer csak bluescreen-t kapok és csak újrainditani tudom mitől lehet ez amúgy E8500 3.16GHZ-->3.95GHZ és csak az fsb-t állitottam át a biosba 333-ról-415-re más nem állitottam minden auton van mit kell még beállitanom hogy biztonságosan müködjön és mennyire?Az aláírásnál láthatjátok a gépem ram órajelei alapok videokarinak emeltem!
A válaszotokat előre is megköszönöm !
CheaterBandi
AI Overclock tuner: [manual]
CPU Ratio Setting: [9.5x]
FSB Strap to North Bridge: [Autó]
FSB Frequency: [421]
PCI-E Frequency: [100]
DRAM Frequency: [DDR2-1066MHz]
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Manual
CAS Latency: 5
DRAM RAS to CAS Delay: 5
DRAM RAS Precharge: 5
DRAM RAS Activate to Precharge: 15
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
CPU - 1,3v
DRam - 2,1v
CPU PLL - 1,5
North Bridge - 1,3v
Front Side Bus Termination - 1,3v
Load-Line Calibration: Disabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew: Autó
NB Clock Skew: AutóEzekkel az értékekkel hibátlanul megy a terheléses tesztben hagytam 15 percig semmi hiba!
CheaterBandi
Nekem azóta is müködik lefuttattam az IntelBurn teszten High-ba és átment ! 65Fokig szalad fel a teszt végéig!De akkor milyen alaplapot ajánlanátok tuninghoz különböző Árfekvésekben? És azzal a tuninglappal meddig lehetne feltornászni a procit úgy hogy az Asus V-60 még elég legyen! Kompatibilis legyen a lap Intel Core 2 E8500,támogassa az Ati Crossfire-t,és a Kingstone KHX8500D2BK2/4G-t
Előre kössz bárki segítségét!
CheaterBandi
Tegnap visszatettem 3800mhz biztos ami biztos alapon mert nem akarok hogy probléma legyen bár több mint 3 napig jó volt és játszottam elég sokat :/ Amúgy a P5QL Pro P43-as ami OC-ben támogatja az 1600-as fsb-t a P45-ösök pl P5Q Deluxe az alapba támogatja az 1600-at de OC-ben meddig lehet elvinni ?
CheaterBandi
Hello! Azt hol tudom beállitani hogy ha lekapcsolom a tápot hátul és nincs áram a gépbe és utána megint felkapcsolom és visszaáll minden alapra a biosba !!!
(Asus P5QL-PRO alaplapom van) -
CheaterBandi
Helló nem tudok pozitiv eredménnyel beszámolni mivel elsem indul a gép! De a másik probléma oka megvan mivel az elem érthetetlen módon fordítva volt most a normálisan van benn hogy az írásos oldalát látom de mást nem csináltam az elem forditáson és a bios reseten kívűl mégsem indul a gép !!! ha visszarakom a rossz oldalára az elemet akkorsem indul mi lehet a gond eddig hibátlanul ment !!!!!
CheaterBandi
Rendben mindjárt neki állok és majd irok hogy elindult-e a bios frissítés már kétséges lesz hogy megtudom csinálni : D
CheaterBandi
Rendben szétszedtem és vissza most elindul köszönöm mindenkinek !!!
- Hálózati / IP kamera
- Drágul az EU-ban a GeForce RTX 4090
- Elengedheti a köztes generációkat az Intel
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Milyen notebookot vegyek?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
