xward
Sziasztok ! van egy Asus P5Q Alaplapom E7400 Core2 Duo 2.80 GHz procival
2x1Gb 800MHz es rammal szeretném kicsit tuningolni nagyon fontos lenne
várom a segitségeket hogy hol és mit huzzak ismeretem van a biosban és a géppel kapcsolatos dolgokban
a kérdéseim ezek lennének
1: ha huzom a procit a memórián kell valamit álitani pl. feszültség stb
2: meddig érdemes huzni a procit 3.60GHz is birja
3: ha megvan a tuning pl. a videokarin kell álitani valamit azt kell huzni
Válaszokat előre is nagyon köszönöm ! Mindenkitől
Szép napot !
üdv:xwardby xward
xward
válasz bluyoo #11257 üzenetére
na szia mindent ugy csináltam ahogy irtad sikerült is de mikor visszaálitottam a bioszba
mindent észre vettem hogy az egyik beálitásnál baj van 3.3 voltage
de csak 2. 83 , 2.92 volton megyen és bevan pirosodva ez miért van ?
és most ha elkezdek normál üzembe játszani mikor indul a játék pár mp és kikapcsol a gép majd elindul SEGITSÉG ! most vége a gépemnek? hol birok + feszt adni neki hogy elérje a 3,.3 voltot
próbáltam egy rammal akkor kicsit fentebb ment a volt de még akkor sincs 3.3 volt
várom az ötleteketby xward
xward
válasz bluyoo #11265 üzenetére
Sziasztok !
Először is köszönöm az észrevételeket , segitségeket !
Sikerült helyreálitani a gépem nem az epu csinálta hanem a Ai Suite mert próbáltam volna
magasabra álitani a proci hütését de nem hogy feljebb vette volna még lejebb vette
nos igy töröltem az egész asus prigikat és a biost viszaálitottam a jamperos témával
igy jó lett
Nos nem akarok semmiképpen tolakodni vagy erőszakosnak lenni ne értsen félre senki
szeretném a gépemből kihozni amit csak tudok a mostani konfigommal leis irom részletesen
Alaplap:Asus P5Q - Processzor: Intel core2 Duo E 7400 2.80 GHz
Memória: 2x1 Gb 800MHz Video Kártya : Geforce Gt 240 512 Mb
(észrevétel : amikor multkor huztam a bioszba láttam a memoria MHz ét 917 volt
szerintetek ezt birni kell neki vagy vegyem vissza manuálisra és álitsam 800MHz re ?nos ha valaki részletes leirást irna a tuningról Nagyon megköszönném !!!!!
multkor felhuztam 3.20 GHz ig ez sok vagy kevés 3.40 GHz ig birja ugy hogy még bekapcsol a gép amikor bioszból
lényeg az lenne hogy mi lenne az a tuning amit a gép elbir
amugy a jöv hónapban tervezek venni 1066 os ramokat vagy 1200 et
de addig ezzel kell beérnem
vagy pedig huzgáljam lassan felfelé és kezdjek el játszani kb egy fél órát és ha nincs kékhalál akkor jó ?
várom a válaszokat észrevételeket
ui: bioszt most frisitettem a legfrissebet
Előre is Köszönök Mindent !
Szép Napot Mindenkinek !by xward
xward
itt egy kép felhuztam 3.40GHz re pár tesztel nyuzva a gépet sem ment 65 fok felé ez jó?
és ugy látom a ramot 667 re vette le álitsam vissza 800MHz re?
vagy akkor lehet nem bir menni 3.40GHz en
ettő tovább nem merem huzni ezzel a rammal
http://prohardver.hu/dl/upc/2011-01/22/309388_gyu1j7z5uykry4rm_screenshot_2011_01_22.jpg
by xward
xward
válasz samu74 #11277 üzenetére
Szia !
és ehez mit szólsz
http://prohardver.hu/dl/upc/2011-01/23/309388_b61ssw0dxznkcwzr_screenshot_2011_01_23.jpg
a tápom codegen de birja szerintem még 2 éve vettem de semmi baja
még anyi hogy azt hogy tudnám elérni hogy kerek szám legyen a GHz
pl amikor inditom a gépet 3.42GHz et ir
itt meg kevesebbet
ha meg inditáskor 3.40 et ir akkor itt a cpuz al csak 3.390 körül
de a lényeg hogy már kezdem érteni a tuningot csak még finomitani kell rajta
Szép napot mindenkinek !
by xward
xward
xward
Nos szerintem elértem a stabil tuningot lehet még lehetne huzni de szerintem gyári hütővel és 800 as rammal ez is valami még azt hozzátenném ami igen fontos
elinditottam a prime95 öt konvertáltam egy filmet direkt és még + játszottam kb 20 percet
full grafon a gépen a a CPU 60 fok felé nem igazán ment szerintem ez elég jó
majd ha beszerzek egy nagyobb CPU hütőt és 1066 os ramot akkor majd még tróbálkozok
kicsit
itt a képhttp://prohardver.hu/dl/upc/2011-01/23/309388_hk8zcruu9bvil4oy_cpuz.jpg
by xward
xward
válasz samu74 #11289 üzenetére
Szia !
NB,PCIE,stb ezek ből csak a pci ismerem jobban azt tudom hogy alapon 100 on van
de a többit ha beáligatom akkor javit valamit a satabilitáson vagy a tuningon
és ha igen valami értéket tudsz irni kb. menyire álitsam hogy megne süssek valamit
mert a proci feszt azt jól leirtad beis sikerült álitani
a tápon rajta vagyok 1000 rel
válaszod előre is köszi
Szia !
by xward
xward
válasz samu74 #11294 üzenetére
Szia !
multkori tesztem nem jó volt mivel nem jól volt a prime 95 beálitva
most félórás tesztel igy néztem ki
http://prohardver.hu/dl/upc/2011-01/31/309388_bzfqyuoq5boqaman_screenshot_10-01-31_2.jpg
tróbáltam volna 3500 GHz el de 2 perc után kék halál mikor elinditottam a prime 95 öt
szerintem a memória miatt vagy több fesz kéne a procinak?
de ugy néz ki a 3400 GHz az stabil
Szép napot Sziasztok !
by xward
xward
válasz samu74 #11300 üzenetére
Szia !
Igazad volt emeltem a CPU fesz en és igy birta a 3.50GHz et
majd tovább emeltem kicsit és elértem a 4.00GHz
de már nem mertem tovább mert a 4.00 GHz es emelésnél mikor bekapcsoltam a prime
95 öt igen csak melegedett a proci
igy várok még meglesz az uj hütőm 1066 os ramom és a Táp
köszi a segitséget szia
üdv mindenkinek sziasztok !
ui. 4.00 nál nem mindig töltött be a windows ez miért lehet ram , proci , vagy még több
fesz kéne a procinak ? de 3.80Ghz nél stabil birta a félórás prime 95 öt
előre is köszi szia ![ Szerkesztve ]
by xward
xward
válasz samu74 #11315 üzenetére
Szia !
szerinted ez a teszt jó vagy sem,,?
nem tudom hogy ismered az asus alaplapokat de
már lassan kezdem érteni a tuningot
szerinted mit lehet max kihozni e procival és alaplappal
szeretném még megtróbálni a 3.80 GHz et mert szerintem ez az a pont a procinak
ami még biztonságos ma megnéztem 3.80GHz en de csak 1.32 / 1.36 V on megy ez baj?
vagy most elavult már az alaplapom ?
by xward
xward
válasz samu74 #11354 üzenetére
[Szia ! itt a legujabb tesztem ennél jobb tesztet már nem birok csinálni
már birja a 4.00GHz et is csak lehet cserélek hűtőt és akkor neki vágok annak is
mert igy 70 fok felé szaladgál de max 74 fokra ment feladig tróbálgattam a bios beálitásokat még ez lett belőle de ettől jobbat nem tudok
kihozni belőle sajnos nagyon kéri a feszt ez ilyen proci de 3.60GHz en nekem
bőven megteszi
ja és még annyi lenne hogy már 4x1Gb ramom van 1066 Geil és neked látom a biosban
2.30V ra van (volt) álitva nekem 2.20 ra ez behatárolhat valamit mert azon nem mertem álitani igaz a dobozán és a ramon is 2.2 és 2.4 v van irva pl
ha a ramok nem 1066 on mennek hanem többön akkor érdemes huzni a ram feszen?
pl 2.22v vagy ahogy neked van 2.30V
köszi előre is a választ
Szia ![ Szerkesztve ]
by xward
xward
válasz samu74 #11358 üzenetére
igazából az érdekelne hogy miért kéri enyire a feszt áligattam a biosban már sok féle képpen de prime95 nél behal vagyis kék halál ha meg nem akkor az egyik procira
vagyis(magra) ir ki hibát nem tudom hogy lehetne rávenni hogy kevesebb feszen
is menjen pl a 3.60GHz
ötleteket és variációkat elfogadok
köszönöm előre isby xward
xward
válasz samu74 #11365 üzenetére
Szia !
látom neked p5q lapod van és a holnap jön meg az uj tápom Corsair CMPSU-500CXEU Builder Seriesés a 4 pines kábel melett van egy kis sapka ha azt leveszem és ugy dugom be a 8 pines kábelt ártok a lapnak vele vagy valaminek ?[link]
és a képen bekarikázva ov cpu és ov nb jumpernak mi a szerepe ?
köszi előre isby xward
xward
válasz samu74 #11431 üzenetére
Hát nagyon köszönöm az edigi fáradozásod de 2 hónapja nem tudtam stabilra vágni
a 4GHz et max 3.91GHz volt stabil
nos már nem számit eladtam a e7400 est és jöv héten veszek egy q8400 est
azzal folytatom remélem sikeresebb leszek mint a 2magossalSzerinted a Q8300 2.50GHz
és Q8400 2.66 GHz között nagy külömbség van tuningnál
és melyik a jobb a 65wos vagy a 95W os
köszi előre is
Szia!by xward
xward
Szia !
mivel neked asusp5q lapod van
és 2db proci hütőn gondolkodom szerinted ez beférne ugy hogy nem ér seemihez
gondolom ismered is Cooler Master Hyper 212 Plus vagy a Termaltake CL-P0539D ISGC
de inkább a thermaltake -n gondolkodom
xward
Sziasztok lenne egy problémám kb 1 hete tünt fel ujraindul a gépem ugy 2,3 oránként
és nem tudom miért ujrainditás után egy üzi fogad hogy valami illesztőprogram lelett tiltva
mármint amit észrevettem az epu 6 nem indul ujrainditás után de eddig nem csinálta nos ujraraktam a gépet egy napig jo volt most megint ja és még egy jelenség mikor ujraindul jobban felpörögnek a ventik mint kéne mi lehet a probléma vagy az is lehet miota az uj video drivert használom azota csinálja ötleteket várik elöre is köszi mindenkinekby xward
xward
válasz Faterkam #12182 üzenetére
nos most vettem észre szerintem az igazi problémát nézem az everestel a gépet a gpu dioda 40 fok felé ugrik ha csak a netre is felmegyek de mikor meg leterhelem prime 95 tel lemegy 34 32 fok ra ez érdekes visszafelé kéne igy csinálnia nem? szerintetek miért csinálja és most mit nézzek át hütö van a gépbe 3db 12cm es meg a tetején 20cm es+a cooler master hiper212 már reseteltem mindent kiszedtem a gépböl epu meg ilyen progikat is leszedtem de ugyan az alapon nem kéne igy melegednie vagy valami rosz a gépembe vagy befog dögleni ?
by xward
xward
válasz samu74 #12186 üzenetére
oks megyen szerintem már jo lesz az asus pc probe volt a bünös mert elérte a 45 fokot és ujrainditotta a gépet felpörgetve a ventit valami védelmi reakcio
még lenne egy kérdésem video karit akarok venni valami gt550 ban gondolkodom
ezis elviszi a játékokat full grafon 1920x1080 ba de jobbat szeretnék
most gainward van milyen márkát ajánlanál asust nézegettem
ezeket nézegettem:ezeket nézegettem szerinted melyik lenne az igazi asusra huz a szivem de mind 1 csak jo legyen köszi elöre is szia
by xward
Cég: HC Pointer Kft.
