ASUS routerek
blakey
Egyrészt én Mac-et használok, tehát a családban valaki alól ki kell rántanom a pécét. Másrészt meg ezzel ha jól látom recovery módban lehet felrakni firmware-t.
Miért kéne Windows hozzá? Asus Firmware Restoration tool van a MAC-hez is és benne van a leírás, csak más IP-t kell használni. Évek óta így cserélgetek firmware-t Mac-en, 0 Windows használattal.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
blakey
válasz woodworm #917 üzenetére
Nem hiszem, hogy létezik olyan beállítás az fw-n belül, ami érdemben befolyásolná a recovery elérését. - pedig a gyári visszaállítás után recovery módba helyezés 100%-osan működik míg egy belakott rendszer ahol sokminden módosítva lett bizony ilyet "is" okozhat, nem 1X cseréltem firmwaret az Asus routereimen és nem 1X hagytam ki a gyári visszaállítást aminek következményeként nem akart felmenni semmilyen firmware, gyári visszaállítás után újra recovery és minden hibátlanul ment. Tapasztalat alapján írom.
blakey
válasz vargalex #921 üzenetére
Pedig én nem feltételeztem, hogy nem igaz, hanem azt, hogy bizony csak így működött, több száz firmware-t cseréltem és macOS-en, tehát mindent elhiszek de ti is higgyétek el, ezzel nem tudok mit kezdeni ha így működik.
Amúgy meg magyarázd el, hogy miért nem működött gyári visszaállítás nélkül a telepítés recovery-ből és miért működött gyári visszaállítás után. Konkrétan a héten történt az eset egy AC68U-val, Merlinről gyári telepítése nem működött simán recovery-be helyezés után ahogy megvolt a gyári visszaállítás szépen felment.[ Szerkesztve ]
blakey
blakey
válasz Metacska #935 üzenetére
866Mbps linksebesség esetén nem rossz a 300Mbit/s. Ahhoz, hogy többet tudjon magasabb linksebességre lesz szükséged. Én is teszteltem a Wifit 866Mbps linksebesség esetén és 330Mbps volt a maximum. Próbáld meg fix 80Mhz-re állítani és 100-as csatornára, nézd meg, hogy úgy mi a helyzet.
blakey
blakey
válasz vargalex #956 üzenetére
Lehetne, de azért az nem rossz, de még nem olvastam el az előzményeket, hogy mi a helyzet nála.
Már várom, hogy ne csak snapshot OpenWRT legyen a routerre, mert akkor megy is fel.
blakey
válasz woodworm #958 üzenetére
Ha jól olvasom akkor laptopról van szó, mégpedig egy Strix G731GU-ról, abban meg elvileg a kettő közül valamelyik szerepel:
Úgy tűnik, hogy a laptop bizony 1,73Gbps sebességet tud ehhez meg lehet,m hogy egy iperf3 teszt többet segítene.(#959) Metacska
Ja, hogy ez alapján állítod, hogy lecsökken a sebesség, akkor nincs gond. Azt hittem, hogy valami komolyabb mérésekkel határoztad meg, hogy bizony a router és a gép között biztosan lecsökken a sebesség. Ahogy a mérések is bizonyítják, nincs gond. Válassz ki egy szervert és mindig azon mérj, abból kiderül, hogy mikor mennyi az annyi. Szerintem nincs gond a routerrel.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz woodworm #962 üzenetére
Eddig arról volt szó, hogy a router gyári fw-vel nem tud 160MHzes csatornaszélességet. - nem tud 160MHz-et viszont olyat olvastam itt a topikban, hogy 80MHz-en 4 antennával 1,5Gbps-t tud
blakey
válasz Metacska #969 üzenetére
Pont azért cseréltem routert (AC65P) és azért is esett erre a laptopra a választás (G731GU), mert jó sebességet kellene tudnom elérni a két eszköz között. - ezek a mérések nem a két eszköz közötti kapcsolatot méri. Mint írtam iperf3 méréssel megtudod állapítani a két eszköz közötti kapcsolatot.
blakey
Abban az esetben ha gyengének érzed saját felhasználásod terén az meglévőt akkor érdemes elgondolkodni az AC65p-n, jól teljesít, bírja a strapát, meg se kottyan neki ha valaki 4K anyagot néz és mellette még letöltenek ill. játszanak is. Volt AC66U_B1-em, nálam azzal sem volt különösebb gond, igaz, azt nem gyári firmware-el használtam, HGG-vel illetve Merlinnel.
blakey
Felteszed a Merlint és máris kikapcsolható, menüből :). Gyárilag meg az AC68U-n, AC65p-n illetve általában a magasabb verziós eszközökön, de CFW-vel az olcsóbb eszközökön is működik.
blakey
válasz rover45 #1014 üzenetére
Azért az N18U gyárilag többet tud, legalábbis firmware szinten. Van egy N18U-m amit tartaléknak tartok, mert szerintem is egy jól sikerült router, igaz enyémen Tomato van.
blakey
válasz rover45 #1016 üzenetére
Nincs előttem az N18U menüje, de ott sokkal több funkció érhető el, az USB alkalmazások alatt nincs: "Network Printer Server", "3G64G", "Time Machine", "Download Mastrer". Nincs AiCloud 2.0, illetve szerintem több módban is használható, de ebben nem vagyok biztos, az AC65p csak routerként és AP-ként használható, egyelőre. CFW-vwl (OpenWRT) többet tud.
(#1017) Valkűr
Adatokat nézve gyengébb, de ugye a 2x800MHz mellé 2-2 szál társul, tehát 4 szálon dolgozik és valóban jobb teljesítmény érhető el még az AC68U-nál is, WIFI-ben és hálózati kapcsolatokban jobb az AC65p. 1:1-ben AC85p csak átszitázva.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz JegesEmber20 #1180 üzenetére
Mennyit szeretnél 2,4GHz-en? Egyébként qrva jó eredmény.
blakey
Ha a régi routeren megváltoztatod a DDNS-et, azaz azt regisztrálod akkor elméletileg az új routeren tudod használni azt amit korábban használtál. Egyszer mintha így csináltam volna és jó volt, de már rég volt, azóta minden routeren mást használok.
blakey
hamarosan lesz majd új telefon abban már 2antennás wifi lesz majd kiderül 866mbit linknél mit hoz - 500-510 Mbps körül lesz, ha minden oké.
blakey
válasz valakky #1331 üzenetére
Szerintem nyugodtan hidd el, hogy megvan a sebesség, simán másolok wifin 35MB/s-el, gondolom ez elég számodra. iperf3 meg valós mérés, jó eredményeket szokott mutatni.
blakey
válasz valakky #1341 üzenetére
De a 35MB/s a 433Mbps linksebességre vonatkozik, azaz wifin simán megy a 300Mbps és gyárin nem openWRT-vel. Mondjuk én AC65p-ről írtam, de ahogy olvasom AC57U-n is megvan az a sebesség.
blakey
Bár megfogadtam, hogy csak stabil openWRT-vel kezdek az AC65p-n de egyre türelmetlenebb vagyok. Milyen most a snapshot? Érdemes már most használni vagy van még olyan dolog ami miatt esetleg várjam meg a stabilt? Igazándiból nincs különösebb gond a gyárival, betonstabil de alapvetően CFW-ket szeretek használni. Snapshot verziókat még nem használtam, de gondolom simán tudom frissíteni stabil verzióra, ha megjelenik.
blakey
Köszi az openWRT-s hsz-eket, mivel most ez a fő router és stabilan teszi a dolgát valamint munkához kell így inkább még várok, hátha idén lesz stabil verzió és benne AC65p támogatás.
blakey
válasz stomi78 #1376 üzenetére
Elvileg a 65P jobb lenne routerként mint a 68U ? - jobb de gyári szoftver szempontjából butább, egyelőre, még csak az első firmware érhető el, frissítéssel bármi bele kerülhet.
blakey
válasz Dragon3000 #1388 üzenetére
Gondot okoz a kapcsolatban vagy csak érdekel, hogy miért akkora a terhelés 1 szálon? Egyébként még ott van 3 szál, azért van, hogy használja. Addig amig nincs gond a hálózati kapcsolattal én nem foglalkoznék ezekkel, de gondolom ilyenkor oda-vissza kommunikál 1000-el a GDrive illetve az is elképzelhető, hogy a nagyobb sebességű feltöltés azon az 1 szálon történik.
blakey
válasz woodworm #1441 üzenetére
Úgy emlékszem, hogy ki lehet kapcsolni, tehát auto frissítés vagy csak emlékeztetés. Valami ilyesmi rémlik, előző Asusokon nem volt auto frissítés.
blakey
válasz woodworm #1446 üzenetére
Az a helyzet, hogy most én sem találom, de biztos vagyok benne, hogy ott volt, még csodálkoztam is, hogy Asusnál van ilyen és valószínűleg akkor amikor felajánlotta a frissítést, ott lehetett, auto vagy kézi.
Most visszaraktam az elôzőt és figyelem majd. Még jó, hogy eltettem. - Milyen előzőt? tudtommal 1 firmware volt/van illetve amivel kijött, de azt a firmware-t nem találtam.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Szerintem simán telepíthető ssh nélkül is. Ha ez megvan és van Luci akkor onnantól kezdve nem kell ssh, de van aki azt szereti és abban bízik. Néha jól jön.
blakey
válasz woodworm #1674 üzenetére
Flash the firmwareConnect to the device via Ethernet cable (Only fallback to wireless, if the device has no Ethernet connection options)Ensure that the OpenWrt firmware file that you are about to flash, matches your router model and is called “….factory.bin” (only true for 30% of all supported devices; 70% of devices have different image names, see above), as you will use it to modify a vendor's factory firmware towards OpenWrt.Log into the device's admin web interface and locate the device-specific firmware installation function. Follow the device-specific instructions of your manufacturer's user guide for installing firmware and use this to install the “…factory.bin” firmware file of OpenWrt.Wait while the device writes the firmware image to its flash memory. This can take several minutes (the Device Page may state an expected time for this process). At the end, the device will reboot automatically.The new firmware has been installed.
Még nem telepítettem fel, de itt azt írja, hogy megy.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz vargalex #1676 üzenetére
De akkor csak emiatt:
OEM easy installationAt present it is not known what the structure of the OEM firmware image is that the Web-Gui would accept. Therefore this installation method is not possible.
Közben módosítottad így már nem kell idéznem.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz vargalex #1705 üzenetére
Mennyire jó a legfrissebb snapshot, van már olyan, hogy napi szinten munka mellett is stabil és nem kell vele foglalkozni vagy még várjak? Ahogy elnézem még eltelik néhány hónap mire kijön AC65P-re is egy stabil OpenWRT.
blakey
válasz szaboi6512 #1708 üzenetére
Minek a fele, a gyári firmware fele sebességét éri el az OpenWRT vagy a gyári firmware sebessége az OpenWRT sebességének a fele?
blakey
válasz szaboi6512 #1724 üzenetére
Majdnem ennyit mérek (129Mbps) 150Mbps linksebesség mellett, ott valami nem jó. Az AC66U_B1 normál esetben gyengébb, nálad nincs normál eset az AC65P-t illetően.
blakey
válasz Melorin #1766 üzenetére
Ugyanaz a szoftver, semmivel sem tud többet az AC85P. Gondolom erre az ASUS-nál is rájöttek, ezért késhet a új firmware, jó lenne ha nem azon ügyködnének, hogy mégis butítsanak rajta.
blakey
válasz Intruder2k5 #1769 üzenetére
Szerencsére nincs korlátozva, az Asus oldalán a fimrware is tök ua. bitről bitre. Legalábbis amikor néztem még ua. volt.
blakey
A Syno DNS "átmegy", itt a router DDNS-ét állítod be. Nekem is van Snyo DDNS-em meg ASUS is, mindkettő működik, enyém asus.com-os.
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
