ASUS routerek
blakey
Nem is ott szerepelnek "szabályok" hanem itt a PH-n lévő topikokban, pl. ebben is amiben vagyunk, de a hálózatos topikban is, stb. Amennyiben ismered a TV-d képességeit, valamint a routert is megfelelően állítod be akkor nem lehet gond. Nem a szabálytalanságon van a hangsúly, hanem azon, hogy tudod, ismered-e, hogy mely Wifi csatornák azok amelyek ajánlottak, mik azok a beállítások amik szintén ajánlottak.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Tamarel #15698 üzenetére
Szerintem Merlin-be csak néhány (fontosabb) érkezik meg. - mivel a legtöbb már része az FW-nek és ezek az ún. újítások a Merlin FW-ből lettek átvéve.
blakey
válasz Localmatador #15714 üzenetére
Nem lehet, hogy a Sagem-ben be van állítva a DMZ és az előző router Mac-címe van megadva és az új meg nem kap IP-címet?
blakey
válasz Localmatador #15718 üzenetére
A 86U és 86S FW-je egy fájl, tehát Merlin is ua.
blakey
válasz gabi123 #15742 üzenetére
Szerintem rosszul van beállítva. Biztos vagy benne, hogy eltűnik és nem csak az van, hogy az adott eszközök nem látják? Persze ilyen értelemben az eszközök számra eltűnik, de ha csak a "látókörből" tűnik el akkor az nem feltétlenül hibás működés.
blakey
válasz gabi123 #15744 üzenetére
Rengeteg "tipp" és hasznos információ van a topikban. Vannak dolgok amikhez hozzá "kell" nyúlni, pl. a Wifi csatornákhoz, erről is rengeteg írást találsz. Eszközeid valószínűleg nem ismerik a 12, 13-as csatornákat. AC-n is előfordulhat hasonló jelenség, lesz olyan csatorna amit nem fog látni valamelyik eszköz, szóval AUTO helyet fix csatornák legyenek beállítva.
blakey
válasz orgadam #15811 üzenetére
Ezt a felezős dolgot remélem nem érted félre, mert a Wifi által biztosított sávszélesség feleződik, tehát ha van egy AX-es routered ami 5GHz-en 4804Mbps-re képes és az csatlakozik egy másik hasonló képességű roterhez, akkor az 1000-es neted nem fog felezodni, simán belefér a 2402Mbps-be, természetesen mindez Wifin, kábelen semmi nem feleződik. Tehát a Meshnek van értelme csak megfelelő eszközökkel kell kiépíteni.
blakey
válasz cyber86 #15909 üzenetére
Attól függ, hogy az adott eszközön milyen a gyári. Általánosságban a Merlin hozzáad a gyárihoz, de a felsőbb kategóriában minimális a hozzáadás, viszont van akinek még az is "szükséges". Nálam egyelőre még a Merlin a nyerő, de elvileg a 388-as gyári fw-vel már olyan, Merlintől átvett funkciók is lesznek, amik számomra elfogadhatóak és nem feltétlenül lesz szükségem a Merlinre.
blakey
válasz yxcvbnmaa #15924 üzenetére
A gyári DM nem feltétlenül nyerő, ha a letöltést megoldod számítógéppel akkor a többire akár jó is lehet az AX1800. Ha az entware telepítése nem okoz problémát, akkor a gyári DM helyett mehet qbittorrent vagy Transmission, ha nem tévedek.
blakey
válasz yxcvbnmaa #15926 üzenetére
Milyen firmware módosítás? Entware telepítése nem firmware módosítás, az egy telepítés ami után elérhető néhány extra "alkalmazás", parancssoros. A DM alkalmassága a felhasználón is múlik, van akinek megfelelő, van akinek nem.
blakey
válasz vicces #15947 üzenetére
Már az elején említettük, hogy nem egy "szerencsés" modell, valószínűleg az AX82U is hasonló sorsra kerül, de az AX86 szerintem sokáig támogatott lesz. Szerintem egy jó kiinduló pont, hogy melyik kap Merlin támogatást, azok szinte biztos, hogy sokáig kapnak fw-t.
blakey
Nagyjából semmit vagy épp mindent, konkrétan ha olyan helyen vagy ahol a 160MHz zavart tud összeszedni, akkor problémás lehet a kapcsolat. Egyes eszközök sem szeretik ha a 160MHz aktív, viszont vannak olyan eszközök amik 160Mhz-et tudják a 866mbpst, ilyen volt a Nova 5T telefonom, egyébként én semmilyen sebességnövekedést nem értem el mivel az eszközeim, AX-esek is maximum 80Mhz-et tudnak. Akkor kapcsold be ha van rá eszközöd és nem okoz problémát.
blakey
blakey
válasz GoodSpeed #16092 üzenetére
A te szempontodból a vásárlás dátuma számít, amit az Asus oldalán látsz, tippem szerint, a gyártás dátuma vagy az Asus által rögzített dátum amikor a forgalmazónak eladta. Az AX6000-emet júniusban vettem és áprilisban fog lejárni a garancia, tehát így nézve 34 hónap, de nem az számít, mert papírom van róla, hogy mikor vettem.
blakey
válasz MaCS_70 #16149 üzenetére
Amikor megkapja a fejlesztő az Asus-tól. Az Asus erősen dolgozik a 388-as fw-ken (ennek elvileg része a wireguard), de eddig még nem érkezett érdemleges anyag az Asustól. Az SNBforums-on olvastam, de nem tudom, hogy melyik topikban.
blakey
Meg a GT-AXE11000-re is, de nem gyári fw volt a kérdés. Tudtommal Merlinhez nem érkezett érdemleges anyag az Asustól a 388-as fw-t illetően.
blakey
válasz MaCS_70 #16172 üzenetére
nem kapcsolódik vissza a WAN-ra áramkimaradás után - Szerencsére nálam ilyen nincs, mindig kapcsolódik, ha netán lekapcsolom az adott konnektort, majd pár perc múlva visszakapcsolom. Egyébként UPS-hez van csatlakoztatva több más eszközzel együtt.
blakey
válasz mazso1988 #16192 üzenetére
Egy a gond ezekkel a DNS-ekkel, lesznek olyan oldalak, amiket nem tudsz megnyitni, hiába nincs közük a beállított védelemhez. OpenDNS, AdGuard DNS-eket próbáltam. Maradtam a böngészőkre telepített blokkolóknál.
blakey
Amikor rendszeresen előjön 1-2 olyan weboldal esetében, ami épp fontos lenne, akkor erősen "kinyílik a bicska", így visszatértem az adott eszközön való blokkolásra. Olyan is volt, hogy egyik TV vagy lejátszó, nem akart frissíteni, mert blokkolta. Van, akinek jó és használható, de sok olyan van, hogy bizony hátrányt jelent.
blakey
válasz norbertoth #16221 üzenetére
Milye címen lépsz be? Cache ürítés megoldja a belépési problémádat, viszont a nem biztonságos dolgot a router elérésénél kell megoldanod.
blakey
válasz norbertoth #16223 üzenetére
Így? Belső hálózatban nem szükséges a https, sima http-vel sem működik? IP-címmel próbáltad?
blakey
válasz norbertoth #16225 üzenetére
App-ban látod az IP-t.
Böngészési előzmények törlése még segíthet.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Gus-T. #16299 üzenetére
A RAM azért van, hogy használja, ha sok mindent beállítasz, akkor annak megfelelően a RAM is "akcióba" lép. Nálam 55%-kon volt, ha + szolgáltatásokat vettem igénybe, akkor annak megfelelően növekedett. Használd, ne a RAM foglaltságát "bámuld". akkor foglalkozz vele, ha problémák vannak.
blakey
válasz Stynki #16454 üzenetére
Megéri az AX6000 a felárat (attól is függ, hogy most épp mekkora), mert ha már van 2,5G WAN, akkor legyen LAN is, illetve újabb, erősebb SoC, de az AX86U is egy nagyon jó router, mindkettő Merlin FW-képes.
blakey
válasz Bacusuz #16560 üzenetére
Nálunk minimum a negyedik vasárnap van óraátállítás, a második vasárnap a tengerentúlon működik. Nálam jól működik, csak a vasárnapot kell beállítani, 99%-ban a negyedik vasárnap a jó beállítás.
blakey
blakey
válasz emre33 #16583 üzenetére
Nem kell megadni semmit, ekkor a WAN-on beállított DNS-ek lesznek aktívak.
Egyébként szerintem jobb, ha a router végzi a feloldást, mert ott a doT, stb és nem az eszközökre és egyedi képességeikre van bízva a feloldás. Én is használtam úgy, hogy az eszközökre volt bízva a feloldás, majd megkérdeztem a szakikat és azt mondták, hogy jobb ha a routerre van bízva, így "egy kézben" van minden.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz tobias40 #16708 üzenetére
Az ár a fontos, vagy, hogy tudja azt amit szeretnél? Te döntesz. Ebben az ársávban nehezebb olyat találni ami mindkettőnek megfelel. Egyébként olvass vissza, olvasd át az összefoglalót és találhatsz olyat ami neked is megfelel.
blakey
válasz Kroni1 #16721 üzenetére
Maga a router alapból nem állít be semmit, neked kell beállítanod, hogy elérhető legyen. Elég sok visszaállítás illetve routert használtam, mindig én engedélyezem, állítom be, hogy elérhető legyen és hogyan. Az app-nak meg pont az a lényege, elérhető kell, hogy legyen maga a router és a problémák elkerülése végett a külső elérést is felajánlja, de nem kell bekapcsolnod, ha nem szeretnéd. Nem használom az appot, DDNS-t használok (nem Asust) és NAS-t, routert azon keresztül érem el. Ha VPN-en keresztül szeretnéd elérni, akkor azt másképp kell beállítani.
blakey
Ez Chrome hiba, egyéb oldalakkal is így bánik, Firefoxnál meg van lehetőség felülbírálni. Még nem néztem utána, hogy Chrome esetében mit kéne csinálni, hogy tovább engedjen.
blakey
válasz Attti73 #16994 üzenetére
Teljesen reális, az N18U a "békeidőkből" való, még nem volt szabályozva a hatótáv, manapság már szabályozva van. Egy sokkal drágább router képes arra, hogy az N18U hatótávját megközelítse (nagyobb teljesítményű antennák, stb). Ha fontos a hatótáv, akkor a Mesh kialakítása a biztosabb megoldás.
blakey
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
