ASUS routerek
blakey
válasz K Norbi #4468 üzenetére
Más SoC-ra épül, pl. 1 magos 1 szálon, V1 meg 2 magos 4 szálon, azért már az is jelentős különbség. A V2-re semmilyen más firmware-t nem tudsz tenni.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Akkor lehet, hogy beállítási gond. Melyik AC57U-ról van szó? Van egy AC57U V1-em, Padavannal de minden weboldal gyors, semmi akadás, ráadásul AdGuard DNS-t használok.
blakey
Nálam nem okoz gondot letöltés/feltöltés mellett sem, nem gyári firmware-t használok. Olvastam erről, hogy egyeseknél gondot okoz, de olyat is, hogy mások meg használják 7/24-es torrentezés mellett és semmilyen problémát nem okoz. Lehet ez a gyári firmware-ek hibája.
blakey
válasz MaCS_70 #4513 üzenetére
A Cloudflare DNS-el néha gondok vannak, lehet, hogy érdemes lenne másikat választani illetve elmentheted a fület IP-cím alapján majd javítod router.asus.com-ra. Egyébként nekem elmenti a jelszót és meg is tudom "hívni" betöltéskor, Chrome ill. Safari a böngészők.
blakey
válasz tobias40 #4533 üzenetére
Miben jobb a gyári most és miben jobb a Merlin? - szerintem nem sokban, az újonnan bekerült routereknél előfordul, hogy a gyári jobb, egyébként nem, szerintem nálad a Merlin jobb.
mindenkitől kérdezem: az miért van hogy a Inspiron 15 3567 laptopom csak ritkán látja az asusom 5 gigás hálóját? - valószínűleg nem fix csatornán használod és olyan csatornára is ugrik amit a laptopod nem ismer, használj fix csatornákat.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz tobias40 #4535 üzenetére
Mindig úgy kezdem a tesztet, hogy első körben a jól ismert, általános csatornákat választom, 2,4 GHz-en 1-11 között, 5GHz-en 36-48 között, ha ezekkel nincs probléma akkor az eszköz nem hibás, ezután jöhet a többi csatorna tesztelése. Nálam pl. a TV-k nem is látják a 48 feletti csatornákat így 36-oson használom, arra amire kell bőven elég.
blakey
Ha addig eljutottál, hogy vargalex útmutatása alapján telepíted akkor miért nem az általa készítettet teszed fel? Minden benne van. Ha Snapshot-ot teszel fel akkor szinte azonnam telepítened kell a csomagokat, mert jön egy újabb frissítés és már nem lesz jó.
MaCS_70
Kezdem elveszíteni a fonalat, nem AX92-re költözöl? Az SMB verziókkal és a régebbiek elhagyásával sok probléma adódik a lejatszókon is, Kodi-ban is meg kell adni a minimum SMB verziót, ha LE alatt fut akkor 2 helyen is. Azt hiszem, hogy már csak jelszóval fogadják rl a csatlakozást.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz gahor72 #4576 üzenetére
Szerintem egy reset nem ártana, legalábbis én megcsináltam volna, azért mégiscsak eltérő rendszerek még akkor is ha gyári az alapja.
blakey
válasz tobias40 #4599 üzenetére
Nekem nincs fix ip beállítva egyik eszköznek sem csak a dhcp-nél kötöm le az ip-t mac adress-hez.. - azzal, hogy a routeren MAC-cím alapján IP-t "kötsz le" akkor fix IP van beállítva.
blakey
válasz #07746304 #4605 üzenetére
Papíron vagy a valóságban? A Wifi lefedettsége, erőssége a Connect Boxon jó de, nem feltétlenül stabil. Egy olcsóbb Asus (RAM, ROM kivételével) mindenben jobbat nyújt, azaz, stabilabb, gyorsabb a kapcsolat és jobban paraméterezhető. Gyárilag a routereken lévő Wifi szabályozva van, így az elméleti maximumnál erősebb jelet nem adhatnak, CFW-vel ez megoldható, pl. OpenWrt alatt erősíthető a jel. tehát ha OpenWrt képes eszközt veszel akkor a Wifi szórás is megoldva. Nekem is CB van, eddig mindegyik router többet és jobbat nyújtott, Asus N18U, AC56U, AC57U, AC66U_B1, AC68U, AC65P, Synology RT1900AC. Én a helyedben nem foglalkoznék a RAM/ROM méretével ha az jól működik.
blakey
válasz Tamarel #4607 üzenetére
De azzal lefoglalja azt az IP-t, tehát fix IP-je lesz annak az eszköznek. Lehet csűrni, csavarni, akkor is fix IP-t kap az eszköz.
blakey
válasz Gyurka6 #4610 üzenetére
De ha meg az eszközön állítod be az IP-t akkor egy másik routerhez nem tud csatlakozni, ha nem abba a tartományba tartozik. Tökéletesen értem amít írtok, de FIX IP-je van ha MAC-cím alapján a routeren kiosztod neki. Másik routeren másik IP-t osztasz ki neki, adott tartományon belül FIX IP-je lesz. Nem értem miért kell ezen vitatkozni? Ki az a marha aki 50 készülék esetén az eszközökön állítja be az IP-címeket és nem a routeren? Én biztos nem, közel 40 készülék van itthon ami a routerhez csatlakozik, nem fogok egyesével az eszközökön állítani, router MAC-cím alapján kiosztom nekik az IP-t és kész, FIX IP-jük lesz, ennyi, lapozzunk.
blakey
válasz #07746304 #4614 üzenetére
Az AC1200GU az ázsiai piacra készült majd lett belőle "global" AC57U V1 néven, tehát az utóbbival megegyező modell. A CB-nél erősebbek, bármennyire is papíron nem tűnik annak, vagy te csak a számoknak hiszel?
blakey
válasz #07746304 #4616 üzenetére
A Mediatek SoC harvdveres NAT mellett szinte 0 terheléssel vígan elboldogul, sok mérés volt ezekről a készülékekről. Az AC1200 a Wifi linksebességre utal, azaz 2,4GHz-en 300Mbps, 5GHz-en 867Mbps, ez kerekítve 1200, AC1750 esetében 450/1300, stb. Amúgy az AC65P AC2400-asnak felel meg, 1:1-ben ugyanaz, mint az AC85P. Az ACXXXX nem azt határozza meg, hogy a router hol fog letérdelni. Javaslom, hogy a router neveit használva használd a keresőt, találni fogsz véleményeket, méréseket akár képpel is illusztrálva. Érzésem szerint rosszul kategorizálod a routerek képességeit.
blakey
válasz tobias40 #4620 üzenetére
Oké, ha a DHCP-n állítod be MAC-cím alapján akkor mindig ugyanaz lesz az IP-címe, mindig ugyanazt az IP-t kapja azaz FIX IP-n lesz. De ezzel az erővel semmi sem fix, mert MAC-címet is lehet módosítani, stb.
Nem írtam, hogy rosszul tudod, nem írtam, hogy csak ott lesz FIX az IP hanem azt írtam, hogy ha routeren osztasz ki neki IP-t akkor is FIX-nek nevezhető, mert mindig ugyanaz lesz mindaddig amíg meg nem változtatod.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz #07746304 #4622 üzenetére
A helyszíntől függ, de természetesen 99%, hogy lefedi.
Egyébként miért fontos az app? Mit nyújt számodra, hogy nem tudod nélkülőzni?
A routert a ddns-en keresztül is eléred pl. böngészőből, ha meg bármi mást futtatsz akkor az adott alkalmazáson belül vagy ott a VPN. Nekem eddig semmi érdemlegeset nem nyújtott az app, de lehet, hogy neked mégiscsak nyújt valamit.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Joci0623 #4648 üzenetére
Innen kellett volna telepítened, ez egy normálisan összeállított verzió.
jelszót kér, nyomsz egy entert, de inkább telepítsd a linkeltet, ott egyből van Luci és előretelepített csomagok, így csak konfigurálni kell.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz K Norbi #4653 üzenetére
Csak ne lenne olyan vérszegény a gyári rendszerre. Qrva jó router lehetne, OpenWrt-vel sokkal jobb cucc, Padavannal szerintem a legjobb lehetne.
blakey
válasz gabikiraly2 #4657 üzenetére
Szerintem mindenhol fennáll, ha olyan helyen vagy ahol zavart kelthet.
(#4656) norba69
Erről már írtam, de azért lehetne jobb a gyári szoftvere is, az AC57U szoftvere is többet tud.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Jó döntés, főleg, hogy az AX58U-n még az AX-et is kikapcsoltad. Jók lesznek az AX-es eszközök de nem most és nem ennyiért amennyiért most "mérik". Egy jó szoftver néha többet ér mint az erős hardver, persze az utóbbi sem hátrány, de hiába a jó hardver ha a szoftver gyenge, ott van pl. az AC65P, gyári szoftverrel valóban nem a legjobb és nem is hozza ki a routerből az igazi tudást, OpenWrt-vel meg ugye nagyon jó lesz. Az AC57U sem lenne egy főnyeremény gyári szoftverrel, tudásban még úgy is jobb az AC65P-hez képest, de Padavannal egész más lesz a cucc, mintha egy másik routerről lenne szó.
Egyébként mindkét routeren Merlint használsz vagy a gyári rendszer fut?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz afi0903 #4839 üzenetére
Snapshot buildekben ne frissíts, telepíteni aznap, abban a pillanatban érdemes amikor még friss az adott verzió. Tedd fel a vargalex-félét és állítsd be. Majd ha lesz stabil verzió akkor telepíthetsz.
blakey
válasz erikke17 #4847 üzenetére
A wifi 2,4 GHz-en 1-11, 5GHz-en 36-48 között 99,9%-ban minden eszközön tökéletes, a többi csatorna támogatottsága kétséges, 100X le lett írva, sajnos ezt figyelembe kell venni. Elhiszem, hogy jobb a sebesség pl. a 100-as csatorna esetében, de nem sokat ér ha egyik eszköz nem látja vagy épp megszakad a kapcsolat és egy olyan csatornára vált a router amit az eszköz nem lát.
blakey
Ott valami más lesz a gond, volt, hogy naponta 4-5 firmware-t is cseréltem, soha nem volt ilyen gondom. Valami összeakad a routerrel akár eszköz akár beállítás. OpenWrt-vel és gyári rendszerrel is hiba nélkül működik.
blakey
válasz Bazs1981 #4954 üzenetére
OpenWrt illetve Padavan is képes rá, a trükk a régióváltás, USA-ra állítva kb. duplája az EU-s szabványnak. HGG fejlesztése hektikus, kiszámíthatatlan, de ott igen, "erősen" állítható a teljesítmény.
blakey
Miután valójában 1200GU így könnyebb dolguk volt, arra elég sok firmware volt, AC65P-re nem biztos, hogy bármi is megjelenik, bár nem ártana valamivel több lehetőséget biztosító firmware.
blakey
válasz Bazs1981 #4991 üzenetére
Nem minden eszközre érhető el így nem árt tudni, hogy mire telepítenéd. Amúgy kérni kell a linket de 2 éve nincs új firmware.
blakey
válasz MaCS_70 #5012 üzenetére
Az a gond, hogy ez nagyon Apple-problémának látszik -- számomra. - Nem tudok ilyen problémáról, valami nincs jól beállítva, SMB-n a SMB1 már nem működik csak ha ssh-n engdélyezzük de ajánlom az FTP-t belső hálózati használatra, azzal talán egyszerűen megoldható.
blakey
válasz MaCS_70 #5014 üzenetére
Nincs különösebb "lelkiviláguk", teljesen hétköznapi módon működnek, minden protokollt ismernek és jól megvannak az ssh-val is, ha netán arra lenne szükség.
(#5015) kkp900
Olyan igényeid vannak amitket én nem használok, tehát nem látom át, hogy mi miért nem megy. Ha eddig működött és most nem akkor lehet, hogy a routert, gépet újra kéne indítani, valamilyen kommunikációs hiba lépett fel. SMB-n kéne kapcsolatba lépned a routerrel ami t Finder/Go/Connect to server részen érhetsz el:
Vagy másik fájlkezelőt használsz, pl. Forklift, a gép részéről ennél többet nem nagyon kell tenni.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Valami nem frankó nálad, ez nem így működik, elhiheted. Nálam 30 eszköz csatlakozik a routerhez, vígan elvan a 300-as nettel, soha egy darab panaszom nem volt gyári firmware alatt sem, csak én inkább CFW-vel használom, OpenWrt-vel is tökéletesen teljesít. A kistestvére (AC57U V1) és hibátlanul teljesít, azon Padavan fut. Szerintem rosszak a beállításaid. A QoS nem "jó barát", bármennyire is sokan azt hiszik, ahogy a DoS prtoection sem jó, sajnos.
blakey
Számomra nem jó a QoS sem, 7 éve dolgozom otthonról, nekem nem vált be, lehet, hogy azóta sokat fejlődött de számomra nélküle is van élet és semmi sem szab határt, minden eszköz "boldog". Számomra csak egy felesleges "ficsör".
blakey
Ha arra frissítek akkor ugyanazt fogja hozni mint gyári FW esetén? - Jobb lesz és fő routernek is jó, mert a Wifije jobb lesz ha USA-ra állítod, tehát az AC65P gyári Wifijéhez képest előrelépés lesz.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
