ASUS routerek
deerMann
lelkes újonc
Vásároltam egy Asus GT-AX6000 routert.
Tudnátok kérlek abban segíteni, hogy mit érdemes a routerben beállítani?Azt tudom, hogy fogok egy 2.4-es, egy 5Ghz-es SSID-t + jelszót létrehozni + lesz egy vendég wifi is.
A router felhasználó nevet + jelszót cserélem, de még mire lehet szükség? Mi az amit érdemes beállítani?Merlin fw mivel ad többet mint a gyári? érdemes inkább azt használni? A távoli elérés azzal is megy alkalmazásból?
deerMann
lelkes újonc
Gubek-Einste #20532 üzenetére
Köszönöm szépen!
Két dolgot el tudnátok kérlek nekem magyarázni:
• Port forward esetén mit hogyan kell beállítani:
- Szolgáltatás neve: Gondolom itt bármit megadhatok.
- Forrás IP: Ide mit kell megadnom?
- Porttartomány (külső): Ide mit kell megadnom?
- Helyi IP: Gondolom az eszköz belső hálózati ip-je.
- Helyi port: Ide mit kell megadnom?
- Protokoll: Mi alapján kell eldönteni, hogy TCP / UDP / Mindkettő / Egyik sem.• DDNS-hez domaint hol lehet vásárolni? Mi a menete? Megoldató az, hogy kiskutya2023.hu domainen mondjuk elérjem a router admin felületét?
Köszönöm!
deerMann
lelkes újonc
blakey #20549 üzenetére
Akkor így állítom be a routert:
DHCP IP-Állomány kezdőcím: 192.168.50.100
DHCP IP-Állomány befejező cím: 192.168.50.254A fix IP-ket meg úgy csinálom, hogy
- 192.168.50.10
- 192.168.50.11
- 192.168.50.12
- 192.168.50.13
- 192.168.50.14stb....
így jó lesz?
+ Kérdés, hogy minden olyan eszköznek ami itthon van folyamatosan adjak fix ip-t szerintetek? TV, NAS, Kamerák, Playstation, Telefonok, stb....
deerMann
lelkes újonc
Jól bekevertek😂😂😂
Tehát, ha én csak a routerben adok fix ip címet az eszköznek, akkor azt a dhcp tartományon belül kell. Jól látom?
- ThinkPad P53 15.6" FHD IPS i7-9750H Quadro T1000 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
