ASUS routerek
nyimsolt
N18U-t tervezem lecserélni. Mi legyen az utóda? AC65P vagy AX55? 2.4 Ghz-en melyik tud ugyanakkora területet vagy nagyobbat lefedni? Az 5Ghz értelem szerűen kisebb területen lesz majd elérhető, de az rendben van.
1 AX-es kliensem van jelenleg, a többi (kb 10-12) mind AC-s.
Köszönöm!Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #9338 üzenetére
Oh, ez meglepő. Gondolom szolidan tol az Asus az AiMesh felé (vegyél min 2 eszközt), mint hogy az újabb routerek tudják azt amit az előd tudott vagy többet. Miért tud az N18U többet egyébként? Mi az oka?
Az AiMesh csak szoftveres dolog, nem kell hozzá semmi extra hardver a routerben, gondolom. Van olyan nem gyári fw amivel az N18U tudhat AiMesh-t? Ha lenne ilyen akkor lehet megérné akár még AX56U-ban gondolkodni, plusz az N18U AiMesh-el 2.4 Ghz-en.
B opció: marad az N18UAsus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #9342 üzenetére
Köszönöm!
Akkor át kell gondoljam a koncepciót A N18U-val is van egy pici vak folt wifi terén a házban (az emeleten ami nem gond).
Ha az AC65P nem tudja lefedni 2.4-en a jelenlegi szobákat (ezt vhogy le kellene teszteljem) akkor AiMesh fog kelleni, amihez már 2 AX-es router kell.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
Ezek szerint ma is tanultam valamit
Én eddig úgy tudtam, hogy 2 hálózati eszközt sima patch kábellel úgy lehet összekötni, hogy teszünk közé pl egy switchet. Switch nélküli összekötésnél pedig olyan kábel kell amelyben (most meg nem mondom melyik) 2 ér sorrendje fel van cserélve.
Ezért gondoltam, hogy ha az egyik eszköz az AP szerepét tölti be akkor a router és az AP közötti kábeles hálózatban lennie kell egy switchnek.....Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
Köszönöm! Igen erre gondoltam. Tényleg tanultam ma valamit De gondolom ettől függetlenül ha van switch (mert már van egy kiépített vezetékes hálózat a házban) akkor switchen keresztül is össze lehet kötni a routert az AP-vel, vagy AiMeshben a routereket.
nyimsolt
AiMeshben AX-es fő router mellé AC-s node köthető? PL AX55/AX56/AX58U és RT-AC58U V3?
Vagy AiMesh nodenak RP-AC55? Ezzel van valakinek tapasztalata? Nincs szükségem igazából routerre (pl, AC58U v3 és olcsóbbank is tűnik a RP-AC55), mert a ház már be van kábelezve amihez kábel kellett (így tudok adni kábelt a RP-AC55-nek is), viszont tartok tőle, hogy az N18U után bármelyik AX-es router is kerül a helyére, szükség lesz a WIFI megtámogatására AiMesh-el.
nyimsolt
Szia,
Próbálom költséghatékonyan kihozni az N18U leváltását (amivel amúgy sok gondom nincs, leszámítva, hogy nem mai darab). De akárhogy nézem, olvasom a tapasztalatokat, ahol eddig egy N18U elég volt, oda AX-esből normális áron (max 40K, de már ez sem kevés) két eszköz fog kelleni csak a házban és akkor az udvari EAP110 leváltását (ha már AiMesh akkor legyen rendes) még nem is kalkuláltam.
Az AX55 és AX56U között csak annyi a különbség, hogy az AX56U USB-vel is rendelkezik (és így pl tud 3G/4G modement kezelni) vagy másban is jobb/több és ezért inkább azt éri meg?Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
Szia,
Valóban az AX56U éri meg jobban (Dual-Band AX (2.4 GHz -en is AX). Ez lesz akkor a fő router.
Környezet:
A földszint egy régi kockaház, ami vert salakos blokkból (40 cm-es falak) épült. Durván 100 m2 alapterület. Az emelet (tetőtér beépítés) falai téglából és 2 szoba között gipsz karton.
A jelenlegi N18U a földszinten, többé kevésbé az alapterület közepén, 2 méter magasan egy polcon kapott helyet.Költségkeret: max 80k.
Első körben megnézem, hogy mit mutat egy AX56U a N18U helyén. Aztán meglátjuk hogyan tovább. Ahogy korábban is írtam, az emeletre nem kell(ene) router, mert a LAN portjaira nem lesz szükség, mivel minden eleve már kábelen van aminek azon kell lennie. De ha nincs más az Asus kínálatában amivel stabilan megy az AiMesh akkor nem lesz más választásom
És ha elég 1 AX56U, akkor az udvarra az EAP110 helyére (épületen kívül, de száraz alatt van, soha nem éri az eső) mehet egy másik AX56U.De ha van más javaslatod, szívesen meghallgatom.
nyimsolt
ma megérkezett az AX58U az N18U helyére. A házban mindenhol remekül megy a wifi, még ott is, ahol a N18U-val már nem volt lefedettség.
A 2.4 Ghz és az 5 GHz egy SSID-vel megy és a Smart Connect intézi a váltást. Semmit nem állítottam rajta, minden a default.
Az 5 Ghz-es wifinél engedélyeztem a 160 Mhz-et, nem tudom van-e értelme.
2.4 Ghz-nél WPA2-Personal van beállítva, WPA3-Personal-t még nem próbáltam. Védett kezelési keretek-et "Alkalmas"-ra kellett tennem, csak így volt hajnaldó a Canon TR7550 és a 3 klíma wifi modulja csatlakozni.
Az udvart sajnos nem fedi le, így kintre egyenlőre marad az EAP110.
Tesztelem tovább, megosztom majd mire jutottam.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
AX58U mellé beizzítottam a minap egy AC57U-t Aimesh node-ként. Kábellel csatlakozik a node a hálózathoz.
konfigurálás szempontból (szerintem) minden rendben ment.
Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
- A fő router DHCP szerverétől kapott IP-t. Ki lehet venni vhogy a node-ot a DHCP poolból és poolon kívülről adni neki fix IP-t? Jobb szeretem ha a hálózati eszközöknek fix az IP-je.
- A node-nak hiába tudom az IP címét és írom be a böngészőbe, hogy elérjem a webes kezelő felületét mint az AX58U-nak, minden esetben az AX58U felületére jutok. Ez így OK, vagy valami nem kerek és be kellene tudjak lépni az AC57U GUI-jára is?A node az udvart fogja lefedni Wifivel. Hova tegyem szerintetek: a garázs azon sarkába ami az udvar felé van belülre vagy falon kívülre az eresz alá (1 m-es eresz alá közvetlenül) ahol csak akkor érné víz, ha vízszintesen esik az eső. A garázs könnyűszerkezetes, lambériával és osb-vel van burkolva.
nyimsolt
válasz Intelligencs #10474 üzenetére
Szia,
1. Nem töltök több időt az IP cím ügyével Kap amit kap a DHCP poolból.
2. OK, akkor ez így jó hogy most van, azaz nem rontottam el semmit
3. Végül is belülre tettem a hétvégén és teljesen rendben lefedi a területet.
nyimsolt
Hozzám került egy notebook amiben Intel AX201-es wifi kártya van. Ez elvileg tudja a 160 Mhz-et is az 5 Ghz-en
Mivel eddig itt AX-esként csak telefon volt itthon, a 160 MHz nem volt engedélyezve. Ekkor ez a gép 5 Ghz-en 574-649 Mbps-es kapcsolatot tudott összehozni (viszonylag távol van a routertől).
Amint bekapcsolom a 160 Mhz-.et abban a pillatban csak 206-270 Mbps-t ír a Win kapcsolati sebességnek.
Hol lehet a gond?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
nyimsolt
válasz szaboi6512 #10715 üzenetére
Ezt az előbukkanó infót még nem láttam az én routerem webes felületén.
Smart connect van beállítva, nincs külön a 2.4 és az 5 Ghz.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
válasz szaboi6512 #10717 üzenetére
Csak annyír ír, hogy Smart Connect és a SSID neve...
nyimsolt
válasz szaboi6512 #10722 üzenetére
Szia,
játszottam a router beállításaival az imént.
80 Mhz-en bepipáltam ezt (Csatorna automatikus kiválasztása (pl. DFS-csatornák)) és a vezérlő csatotna (auto-n van) felugrott 100-ra és 1.2 Gbps lett azonnal a kapcsolat sebessége.
160Mhz-t bekapcsolva (minden mást változatlanul hagyva, tehát a DFS csatorna mellett is pipa), a sebesség leesett 207 Mbps-re és a vezérlő csatorna 36-ra ugrott vissza.
Továbbra is 160 Mhz és a vezérlő csatolnát fixen 100-ra téve a sebesség felmet 276-ra.
Alakul ez, játszom még vele. Érzésem szerint 160 Mhz és a 100-as vezérlő csatorna lesz a helyes megoldás, csak ezt a gép vagy a router nem értiAsus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
Vezetékes Aimeshben van egy AX58U (ez a fő router) és egy AC57U v3 (ez a node és az udvart hivatott lefedni). A Wifi Smart Connect-re van állítva a fő routeren, ami remekül is megy annak hatósugarában.
A node egy fa építésű épületben kapott helyet (eresz alatt is lehetne kint, sosem érné eső, víz).
A nodehoz csatlakozott kliensek 5Ghz-en kapcsolódnak. Viszont ahogy távolodom a node-tól (telefonnal pl) a kliens eldobja a wifit, átáll 4g-re majd 20-30 sec után újra visszaáll wifire, de már a 2.4 GHz-es sávra.
Notebookal is azt látom, hogy inkább kínlódik az 5Ghz.en mint hogy átállna a 2.4-re. Lehet ezen valahogy segíteni, hogy előbb "mondja" azt az AC57U, hogy mostantól 2.4-re kell állni a kliensnek?
Vagy az 57U ennyit tud és érdemes cserélni egy AX55-re? (nem szívesen, most vettem az 57u-t nem rég, igaz teljesen másra, de végül ide került).
Vagy az AX55 menjen az AC57U helyére és az udvaron hátrébb wifin (ide már nem biztos, hogy tudok kábelt vinni) tegyen be második node-nak az AC57U-t?
Korábban egy ősrégi TPLINK 1043ND 2.4-en lefedte az egész udvart (mint másodlagos router/node), igaz lassú volt mint a dög és mivel nem AiMesh volt így sok kliensem nem tudta eldönteni, hogy melyik routerre csatlakozzon. Szerintem az AC57U is tudja ugyanezt a lefedettséget 2.4-en.
nyimsolt
Aimeshben van 2 router. Van valami tool amivel a lefedettséget lehet ellnőrizni, azaz azt, hogy a node jó helyen van-e, nem túl messze és így nincs-e még lefedetlen terület? Vagy marad a tesztelgetés egy eszközzel, hogy van-e wifi vagy sem.
nyimsolt
Aimeshben van egy AX58 és egy AC57U v3 (utóbbi a node). Az AC57U lefedettségével nem igazán vagyok megelégedve. Az udvart kellene neki lefednie, ami többé kevésébe megy is neki, de vannak olyan pontok ahol a telefon pl wifiről átmegy inkább 4G-re. Az AC57U egy könnyűszerkezetes épület azon sarkában van ahol az udvar kezdődik.
Ha ezt leváltom egy AX55-re ami kábelen csatlakozik AiMeshben továbbra is, jobb lefedettséget fogok kapni? Ha még minden kell router akkor max az AC57U wifin csatlakoztatva megy a filagória alá besegíteni.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
Szia,
Szinte minden eszközöm kínlódik az 5Ghz-en (az 5ghz határán) ahelyett hogy átmenne 2.4-re. 2.4-en már nincs gond. Azt nem érem miért kínlódnak az eszközök 5ghz-en. Az Ax58u-n smart connecttel van a wifi beállítva. Lehet itt kellene játszanom az értékekkel hogy milyen jelszintnél tegyen egy klienst 2.4-re vagy vissza 5 ghz-re?
Megpróbálom még kitenni eresz alá hol nem éri eső, hogy ott mit mutat a wifi az eszközökön.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #11209 üzenetére
Ha szétszedem akkor ha eltávolodok a routertől akkor a 2.4-re áll az eszköz, ami ok. Viszont ha újra az 5 Ghz hatótávján belül vagyok az eszközzel az marad 2.4-en vagy átvált 5-re?
nyimsolt
Nekem egy furcsaságot művelt csak a MAC szerint szűrés/blokkolás. Lányom telefontját akartam letiltani a netről (ez sikerült is), de ugyanazzal a lendülettel letiltotta az én notebookom is. Pedig jól láthatóan más a 2 MAC cím, nincs a lányom eszközei között és mégis.
Én az Asus Szülői felügyelete mellett még az OpenDNS-t izzítottam be.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
válasz Bubukain #11211 üzenetére
Neked milyen paraméterekkel van a Smart Connect beállítva? Nekem jelenleg a default-on van. Azt nem/sem értem ezen a képernyőn, hogy a 2.4-re nagyobb mint -62 dBM van megadva, az 5 Ghz-re pedig kisebb, mint -82 dBm. A kettő közötti értékek esetén mit csinál a klienssel?
Van esetleg vmi jól bevált beállítás a Smart Connectre?[ Szerkesztve ]
nyimsolt
Köszönöm, hogy megosztottad.
Tegnap volt időm játszani a feltételekkel és autodidakta módon én is rájöttem, hogy "és" feltétellel dolgozik:
Feltűnt, hogy a telefon (iPhone 11) 5 Ghz-n van -89 dBm-en és a Horzon Go megáll, mert a Wifi jel elvesztésére panaszkodik. Ekkor a feltételem az volt, hogy RSSI kisebb, mint 72 és a PHY kisebb mint 40 Mbit. Gondoltam ezek szerint a router szerint még a 40 Mbit megvan a kliens felé (hogy ezt hogyan méri, még nem tiszta). Amint a PHY-t levettem kisebb mint 20-ra az adott helyen átállt 2.4-re a telefon.
Ezt azért még reszelni kell, mert pl az iPhone 7 ennek ellnére, ugyanott ragaszkodik az 5 Ghz-hez.
Az AX-es Dell-em eddig az asztalon 5 Ghz-n csatlakozott, ma most 2.4-en.[ Szerkesztve ]
