ASUS routerek
TeeJay
akinek kell valódi tapasztalatról infó
annak ezekben tudok segíteni
AC66U B1 (eladtam 8hónap után)
AC58U és AC57U (4napig teszteltem mindkettőt aztán vissza vittem üzletbe)
AC65P ez van jelenleg és maradni is fogMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
wifiben komolyabb az AC65P részemről megérte
meg jövőre gondolva szintén jobban fogja bírni AC wifivel
illetve a MU-MIMO miatt is jobb
valamint a 128MB flash is több FW szabadságot ad a gyártó is több funkciót fog bele tenni
upnp-t azonnal tiltottam nincs rá szükség
tudok portot nyitni rajta 2 kattintással amihez kellMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
megoldom esküszöm valamikor csak a lakást csinálom és aludni alig van időm
de egyik nap lesz 2,4/5GHz teszt AC65P-vel isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
ez egy marhaság...
kezdjük ott hogy 2,4GHz vagy 5GHz?
és mutasd a beállításaidat2,4GHz-en N-only 20MHz WPA2-AES és 1-13között nézd meg telefonnal wifi analyzerrel melyik csatorna van kevésbé terhelve
5GHz N/AC mixed 80MHz nálam 100-as csatorna van benyomva azon senki más nincs és szintén WPA2 AES legyenezzel úgy kell hasítania mint a huzat, ha nálam vasbeton panelban 2 fal után is jó akkor ott sem lesz gond
TeeJay
te figyu már
gigabites nettel még gépre is szenvedős tölteni nemhogy egy router csinálja azt külső HDD-re...
a router azért van hogy több eszköz használhassa a gigás netet meg lakáson belül osztani tudd a cuccokat
de ha tölteni akarsz akkor PC vagy laptopra tedd vagy ha routerre teszed ne sírj hogy lassúMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
amúgy ha írni akartok supportnak hagyjátok ki a magyart mert sima alap emberke ül ott
aki azt sem tudja mi az hogy hardware natide kell írni az AC65P-ben lévő felület ezt adja
router_feedback@asus.comitt a központi rész kapja meg a visszajelzést persze angolul kell írni
de talán hamarabb lesz belőle bármi mint a magyar supporttalMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pinnacle #167 üzenetére
csinálj egy resetet és állítsd be újra
nálam hasít a wifi 2,4 és 5GHz-en is pedig frissítettem
szóval valami nálad félre van nyomva
ha küldesz screenshot-ot megmondom mit hogyande amúgy egyszerű
2,4GHz
N-only, fix 20 vagy 40MHz attól függően mennyi szomszéd wifi van feléd
1-13csatorna mérd ki melyik a jó
wpa2 personal aes5GHz
N/AC mixed
fix 80MHz
csatornát megnézed melyik jó
és szintén wpa2 personal aesprofessional résznél mehet minden gyári beállításon mert frankó
TeeJay
válasz pinnacle #174 üzenetére
aki fel akarja törni annak tökmindegy hogy látható vagy rejtve van, ellenben mindenkit szopatsz vele otthon aki használná
N-only módban van a 2,4GHz-nek a legjobb teljesítménye
a csatornát meg fixen te tedd 13-as csatornára ne AUTO-n legyen
ja és 20MHz fixen legyen a sávszélesség aztán úgy próbáld
40MHz-en persze hogy kap bőven zajt mivel kétszer akkora sávot használMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
a QoS bekapcsolása a legtöbb routerben kilövi a HWNAT-ot
szóval azt max lassú nethez lehet használni
hagyd kikapcsolva és kész élvezd a gyors routertMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz dagoniat1 #217 üzenetére
erre nincs DD-WRT még de szerintem nem is lesz
megnéztem a DD-WRT támogatott routerek listáját és összesen 3 darab D-Link van ami ezzel a Mediatek procival DD-WRT képes
szerintem engedd el ezt
a gyári FW bőven jó vagy majd lesz padavanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz vargalex #230 üzenetére
Nagyon komoly vas akkor bár gondolom a 65P-ben le van tiltva a 4. Antenna
Vajon lehet majd át flashelni 85-re?Illetve szerinted ha lesz rá padavan akkor 160MHz bekapcsolható lesz rajta? Asus FW nem engedi gondolom hogy vegyenek drágább routert
TeeJay
válasz vargalex #234 üzenetére
akárhogy nézem a router belsejét nem tudok rájönni hogy akkor most a 65P használja-e a 4. antennát vagy sem
3 szürke kábel van illetve egy fekete és ha jól látom a kis antenna egy szürke kábelt kapott
míg a fekete meg a bal antennawikidevi szerinte a 65P és a 85P között csak a wifi vezérlő az eltérés
AC65PWI1 chip1: MediaTek MT7615S
WI1 802dot11 protocols: bgn
WI1 MIMO config: 3x3:3WI2 chip1: MediaTek MT7615B
WI2 802dot11 protocols: an+ac
WI2 MIMO config: 3x3:3AC85P
WI1 chip1: MediaTek MT7615N
WI1 802dot11 protocols: an+ac
WI1 MIMO config: 4x4:4WI2 chip1: MediaTek MT7615N
WI2 802dot11 protocols: bgn
WI2 MIMO config: 4x4:4Mediatek MT7615 wifi vezérlő : [link]
Supports 5, 10, 20, 40 and 80 channels (MT7615B/D/E/S/N)
Supports 80+80 and 160MHz channels (only MT7615E/N)vargalex a wifi vezérlőről nincs kedved lekapni a borítást és lefotózni melyik chip van benne végül?
mert ha tényleg az MT7615S + MT7615B akkor viszont nem értem mi a pélónak rakták bele a 4. kis antennát hiszen a 65P-ből azt ki lehetett volna spórolni mivel úgyis csak 3x3:3 mindkét wifi vezérlő
ha viszont mégis az MT7615N van benne akkor az egy valódi 4x4:4-es 160MHz képes wifi vezérlőMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz Dragon3000 #260 üzenetére
Mármint úgy értem 22-23-ért volt AC65P és erre kiderül hogy ugyanaz mint az AC85P ami jóval drágább.
Kár hogy a gyári FW-ben nincs sem 80+80MHz mód sem 160MHz
Egyelőre nem tudnám kihasználni de később jó lehet mégMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #262 üzenetére
Csak 12-13ezer eltérés miközben kiderül hogy azonos HW
ASUS-t sem értem hogy akkor miért kamuzzák a kisebb wifi tudást a 65P-re?
TeeJay
válasz Dragon3000 #264 üzenetére
Na mindegy ez csak elmélkedés
A lényeg hogy valaki tesztelje 4 antennás AC cuccal és megvan az év bestbuy routereMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz woodworm #267 üzenetére
Én vállalom
Vargalex írj privátot merre dolgozol vagy lqksz és el tudom vinni a routert aztán a tiédet rá tudod lőni bridge módban
Meg kell egy gigás net mert az 1733-as AC wifi szerintem többet tud mint a gigás LAN 940megabitje[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz woodworm #269 üzenetére
de Bridge módban miért lenne wifi sebességfeleződés?
két router csatlakozik egymáshoz 1733mbit linken
egyikre is egy gépet másikra is egy gépet és a kettő gép közötti átviteli sebességet teszteljük AC-n meg N-es wifin is 600mbit link mellettaztán ezt kitesszük ide és mindenki eldöntheti bestbuy vagy sem
TeeJay
válasz vargalex #275 üzenetére
tehát akkor gyári FW mellett nem 1733mbit link van 80MHz AC esetén?
ha a két router azonos akkor 85P-ként kellene ennek is működni azaz 4x4:4 MU-MIMO AC és N wifi
de nekem is csak 1antennás okosteló van 433mbit a max amit ki tudok csiholni
meg N wifin 300mbit 2antennás laptoppal de ott meg a környező 200darab wifi miatt 20MHz van fixen tehát 144mbit a maxMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz vargalex #278 üzenetére
bizony 2x2 80MHz-en 866mbit link
4x4 80MHz-en 1733mbit
160MHz-en a 4x4 az 3466mbit link lenne már viszont wikidevin csak 1,7gbps-t írnak az MT7615N wifi vezérlőre
Notes-ban meg ez vanWave2, MU-MIMO, BW160, 256QAM,
DBDC, 4T4R AC, 2x 2T2R, BF, QoS,akkor nem értem a BW160 azt 160MHz bandwidth-et jelentene
és 160MHz vagy 80+80MHz-et is tudnia kellene
de ha 160MHz-et tud a vezérlő és 4x4:4-es akkor az bitang 3466-os AC wifi
utána kell olvasnom hogy is van-ez a wave 2 160MHz
bár már 80MHz-en sem gyenge a MU-MIMO 4antennával
az két 2 antennás AC cuccot tud egymás mellett tolni vagy 4darab 1antennásatsőt most jutott eszembe hogy ebben a routerben két darab ilyen MT7615N wifi vezérlő van
amikor 1 vezérlő is tud magában 4antennával 1733mbit-et akkor a kettő együtt az tényleg 3466-os link nem?[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Dragon3000 #280 üzenetére
fene érti már ezt
MT7615N-re ez van írva
PCIe 2.0
abgn+ac
4x4:4
(1.7Gbps)Wave2, MU-MIMO, BW160, 256QAM,
DBDC, 4T4R AC, 2x 2T2R, BF, QoS,Designed with MediaTek's 4x4x4 (4Transmitter, 4Receiver and 4Spatial Stream), MT7615 SoC enables service providers and enterprises to provide top-performing Wi-Fi experience to their customers. It fully complies with IEEE 802.11ac (Wave1 and Wave2) and is compatible with IEEE 802.11a/b/g/n standards, which enables it to vastly improve existing networks.
én úgy látom hogy maga a chip abgn és wave 1+wave2 AC kompatibilis is egyben tehát 2,4 és 5GHz all in one ráadásul 4x4x4 --> 4 antennán küld 4-en fogad és egyszerre 4 stream
na most ebből van kettő is a routerben miközben 4 antenna van kivezetve a két chip között láthatod a fotón amiből 3 külső 1 belső antenna
nem gyenge cucc 22-23ezerértMediatek oldalán adatlap
TeeJay
válasz woodworm #282 üzenetére
lehet benne valami hogy az egyik chip a 2,4GHz a másik meg az 5GHz részt intézi
középen 4 sáv fut a NYÁK-on a két vezérlő között a 4 antenna csatlakozó felé és ugye az antennák osztottak
ha vargalex át tanulmányozta én szívesen viszem a routert annyi hogy nekem kell a gyári FW tehát max az övét bűvölheti CFW-velMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pinnacle #284 üzenetére
még nem láttam én sem szétkapott 65P-t
egyedüli árulkodó infó a wikidevin azonos FCC szám mindkét routerre
ebből már el lehetett gondolkozni hogy ha két router különböző akkor miért azonos az FCC számuk
hát ezért, és akkor a wikidevi is benézte mert a 65P-ben nem a két gyengébb wifi vezérlő van
hanem 65P = 85P és még a FW is azonos
aztán ha kiderül hogy tényleg nincs semmi limit rajta akkor csak ki kell próbálni valami 4antennás cuccal (ez az ami elég nehéz lesz)Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz vargalex #297 üzenetére
mondom ha gyári ASUS FW maradhat a routeremen akkor én szívesen elviszem
benyomjuk te meg a tiéddel rá csatlakozol és egyből kiderül tudja-e az 1733-as linket
nekem csak az a lényeg hogy az enyémet ne kelljen szét kapni és ne kelljen más FW-t rá tenni mert szükségem van rá folyamatosan, pár órára viszont el tudom vinni valahova
engem is érdekel mennyi az annyi bár ez alapján hogy 85P van belül 99,99% hogy 4stream 80MHz-en 1733mbit lesz az akkor meg 23-ért baromi jó routert vettem
a 4. antenna sem véletlenül van benne mint az AC86U-ban is [link]később meg valaki felfigyel erre és hegeszt rá padavant hátha lesz 80+80MHz és 160MHz opció is ami az ASUS FW-ben ki van lőve hiszen csak a drágább 60-80-100ezres cuccokban van ilyen opció náluk
TeeJay
válasz farkas-j #324 üzenetére
ne felejtsd el hogy elég új router a 65P/85P
2018 év vége felé jöhettek ki, és 2019 eleje óta gyártják azóta lehet venni
FW sem jött még hozzá csak egy alap amivel gyártották
gondolom ezután lesz még majd extra funkció remélhetőlegMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- The First Descendant - Kizárólag PC-n lesz játszható a következő teszt
- Aliexpress tapasztalatok
- Filmvilág
- Motoros topic
- LEGO klub
- Vezetékes FEJhallgatók
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- Acer TravelMate P2 P253-M- Intel Core i3 i3-3120M Laptop (15.6") 4 GB
- Sony PS4 Slim 1TB,1 gyári kontrollerrel,hibátlan állapotban,kábeleivel,tökéletes működéssel!
- Fanatec ClubSport Shifter SQ V 1.5 váltó
- Apple watch ultra 2! 2 honapos, jotallasi jeggyel, 34 ho garancia, uj allapot!
- Dualsense PS5 kontroller
