ASUS routerek
Dragon3000
Kipróbáltam a kedvedért a dolgot, ráraktam egy 32GB-os usb3 pendrive-ot, csináltam megosztást és mediaszervert is az általad linkelt leírás alapján. Gépről rámásoltam egy sorozat részt, ment 25-30MB/s-kel, telefonon vlc-vel meg minden gond nélkül tudom nézni a router megosztásából.
Rámásoltam egy 1080p remux-t is, ez is hiba nélkül ment, csak egy kis videót tudtam rámásolni, mert fat32-ben van a pendrive, videó adatai:
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=3, N=22
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 30 min 1 s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 10.0 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.202
Stream size : 2.11 GiB (94%)
Default : No
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709Audio
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
Codec ID : A_FLAC
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 642 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 11.719 FPS (4096 SPF)
Bit depth : 16 bitsEgyedüli hiba, hogy nem látom a hálózati részen a routert, de fel tudtam csatolni hálózati meghajtóként, kézzel beírva az elérést, pedig az smb1-t engedélyeztem a winben.
Azt vettem még észre, hogy a média szerver engedélyezése óta 98%-on van a memória, ami előtte 30% alatt volt.
Szerk.: Nem a média szerver volt a baj, mert a samba-val együtt kikapcsoltam és csak 96%-ra ment le, amikor leválasztottam a pendrive-ot, akkor ment csak vissza 33%-ra.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Na ez érdekes, szerkesztettem és valahogy dupla lett belőle
Legegyszerűbb, ha hálózati meghajtóként felcsatolod így olyan, mint ha az adott gépben lenne egy meghajtó, majd a torrent kliensben beállítod ezt a meghajtót.
De ha ezzel a windows minden indulásnál balhézna, akkor létre kell hozni egy bat fájt és bele kell írni a következőket: net use j: \\router_neve\megosztott_mappa_neve /USER:amit_beállítottál_a_routerben_a_megosztásnál jelszó_amit_beállítottál_a_routerben pl: net use j: \\RT-AC65P-8488\ASUS-USB /USER:próba 123456
Ha ez megvan, akkor elmented és bemásolod a c:\Users\Géped_neve\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Így magától megcsinálja minden gépindulásnál.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Összességében jelenleg siralmasnak mondanám, de lehet, hogy csak a pendrive-nak nem tetszett a dolog.
Megnéztem úgyis, hogy átállítottam usb3-ra a pendrive-ot, mert alapjáraton usb2-vel használta a router.Egy torrent ment a pendrivera és közben így terhelte a routert
A sebesség meg 50KB/s-25MB/s között ugrált, de inkább a KB/s volt a jellemző. Lehet nem tetszik neki a fat32, vagy nem tudom.
Szerk. megnéztem a gépen is és ha ott töltök rá torrentet ott is leugrál 50KB/s-re, formáztam ntfs-re így megy gépen 10-30MB/s között.
Szerk2. ha a routerben van a pendrive, így is belassulgat 30-50KB/s-re.
Jelen állapotában ennél egy rpi is jobb lenne ezekre a feladatokra vagy egy olcsó egy lemezes nas, azok is tudnak 10-15MB/s-et torrentben, csak annyi különbséggel, hogy nem ingadozik így a sebességük. Nekem régen egy 2 lemezes zyxel nsa 325v2 volt, 5400as hdd-kel és 15MB/s-t tudott torrent esetén, hálózatban meg 100MB/s körül.
Dragon3000
Nekem egy 2 magos intel van az épített nasomban, a profilomban megtalálható a leírása. Ha megy a letöltés ezt is 70%ig terheli, így ezektől a gyenge megoldásoktól, amik nem erre lettek kitalálva nem kell csodát várni, de akinek elég, amit tudnak, akkor azt rendben teszik.
Dragon3000
válasz Gubek-Einste #94 üzenetére
Vagy egy olyan eszközön is lehet, ami folyamat megy, mint pl a nas, nekem is azon van beállítva (igaz jelenleg Windows fut rajta), mert ami ddns-t használok a router nem ismeri.
Dragon3000
Érdekes, hogy ha asus termékeket keresek nem találja ezt a modellt, ha beírom a típust akkor sem. Szerintem elfogyott és azért nem találja a kereső és azért nincs ott a garancia feltüntetve és tévesen van a raktáron szöveg.Mert a képed alapján beírva a címet előhozza. Tekintve, hogy minden asus router-re 36 hónapot írnak, gondolom erre is annyi lenne, azért megpróbálkozhatsz a vásárlással, mert ha most nincs, akkor is kötelesek ingyen kiszállítani, amint beszerezhető, mert az ő hibájuk miatt lehet így is megrendelni.
Dragon3000
válasz pinnacle #149 üzenetére
Kérdés, hogy a frissítés és a reklamációk mellett nem változott a szomszédos wifik száma vagy erőssége, ami ugyanúgy gond lehet. A linkelt képen a kábelek azért vannak ilyen hülyén, mert a tp-linkhez volt méretezve minden, ami pedig a falra volt szerelve és nem egy tartókonzolra
Dragon3000
Megnéztem neked, qos sebesség limitálással a nasra.
Digi1000 qost bekapcsolva 500/100ra korlátozva a következő eredmények születtek:
Speedtest:
[Le]
[Fel]
Torrent:
[Qos bekapcsolva]
[Qos kikapcsolva]Aktív qos mellett a torrent sebességen látszik, hogy torrent esetén max 160-170Mb/s-ket tudott kipréselni magából a router.
Dragon3000
Megnéztem a hagyományos qos-t szabályba hozzáadtam a bittorentet, portnak megadtam a torrentkliens által használtat és legalacsonyabb prioritást, így kevésbé terhelte a routert és gyorsabban is ment a töltés.
Szerk: átállítottam úgy, ahogy nálad is van csak maradt a legalacsonyabb, de a sebesség maradt ugyanannyi.
Nem lehet, hogy a beállított 4,32Mb/s miatt korlátoz 500KB/s-re? Mert az kb 553KB/s sebességet jelent.
Dragon3000
Dragon3000
A milyen routert témába írtam, mert több embernek gondja volt Asus router esetén a wifivel, mint kiderült pár embernél Apple termékek voltak, gondoltam itt is elfér.
Na sikerült egy iphone 5s-t kölcsön kérnem, arra jutottam, hogy nem bírják egymást az asus routerrel, (asus rt-ac65p).
Megnéztem 2,4 és 5GHz-en is, ugyanott, ahol az androidos telefonom 2,4GHz-en 100/100 és a legrosszabb helyen 80/80Mb/s-ket ért el, ilyen sorrendben vannak a képek is, a lakás 47nm-es csak.
2,4GHz-en:
kép link
kép link
5GHz-en
kép link
kép link[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Egyszerű kideríteni, teszteld router nélkül és ha akkor is lassan jönnek be a dolgok, akkor a net szarakodik, ha nem, akkor lehet, hogy csak kábel gond, vagy a router hibás, esetleg valami beállítás nem tetszik neki.
Szerk.: megnéztem az ac65p logját, nálam a port4-gyel vannak ilyen bejegyzések, amikor ki- illetve bekapcsolom a gépem, a többi portra nincs bejegyzés, az 1-sen lóg a nas, Nem lehet, hogy rossz a kábel, amivel a géped van összekötve a routerrel?
Dragon3000
Router adminisztráció/rendszer részén engedélyezed a teletet és ssh-t.
PC-n Putty, beírod az IP-t kiválasztod, hogy ssh, csatlakozás. Megadod a routerbe belépéshez használt felhasználó nevet és jelszót, ezek után beírod iwconfig enter és szépen kiirja, amire kíváncsi vagy. Ezek után kilépsz és tiltod a telnetet és ssh-t.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Visszakaptam az usb3-as 500GB-os hdd-m, így ki tudtam próbálni az érdeklődőknek. Routerre volt kötve a hdd és gépen futott a torrent erre a hdd-re. Így már valamennyire használható, akinek elég ez a sebesség. Próbáltam egy másikat is, az fel ment 15-20MB/s-re is, de kisebb volt a mérete, ott az átlag sebesség 10MB/s volt.
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- TP-LINK routerek
- Gyúrósok ide!
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Napelem
- Telekom mobilszolgáltatások
- TCL LCD és LED TV-k
- Xbox Series X + Venom töltőpad és akksi
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Exklúzív! Ilyen SEHOL MÁSHOL NINCS! MAGIC MOUSE KÉK! BLUE!
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
