ASUS routerek
Zebu
3 napja vettem egy ASUS AX-86U routert és valami nem ok a Wifivel. 2 napig jó volt, most elkezdte ledobálni a klienseket és ilyen van a logban: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
Ennek mi az oka?
Zebu
Jelenleg a legújabb van rajta, ahogy bedugtam azonnal frissített egyet. Merlint még nem próbáltam. De érdekes, mert 2 napig semmi, ma meg 3x is megakadt a film lejátszás az X96-on, mert az is Wifin megy....
Most azt próbáltam meg, hogy átállítottam az 5Ghz-et 100-ról 48-ra, hátha az bolt a baj. Mivel Imesh van még dob hasonló üzeneteket a LOG-ba, de ott jön azonnal egy reassociation.
Most azt nézem, hogy fent dobál lefele pár klienst ami 5Ghz-en van kicsit távolabb a routertől, de nem teszi át a 2.4-re. Lehet a Smart Connect Rule-okat is be kellene állitani
Zebu
Van itthon egy RT-1300G plus V3 (tegnap vetem 15ért az Euronicsban, annyit remélem megért). Most azt izzítottam be egy EA-AC87 AP-vel az emeleten. Ideiglenesnek jó lesz, most kicsit elbizonytalanodtam az egész fejlesztés kérdésben...
Korábban volt R7000, E8500, de kivettem őket és gondoltam használom a szolgáltató Sagem holmiját. Nem vált be Még az is lehet, hogy ezt leviszem a szülőkhöz (RT-1300G) és visszahozom az R7000-et...
Zebu
Hehe az király. Amúgy a linksys nagy csalódás volt. Az is totálisan instabil volt... reboot, disconnect, minden. Plusz nem tudtam mindent konfigolni a web felületről, van ami csak az appból ment.
tetszik ez az asus ecosystem. Nagyon örültem ahogy belőttem az aimesht, de vicces, hogy pont a node ment szépen gond nélkül, és a fő masina térdelt le 2 nap után.
mondjuk biztos megoldják majd, csak idő kérdése.
Zebu
Szia,
Teljesen tanácstalan vagyok. Jelenleg úgy döntöttem, ha visszakapom a pénzem, akkor pihentetem a dolgot még egy kicsit. Várok stabil firmware-re, vagy kicsit régebbi, kiforrottabb eszközt választok. A cél valójában egy stabil (AI)Mesh hálózat lenne az okos eszközök és sok eszköz gördülékeny AP váltások miatt.
Zebu
válasz Gubek-Einste #8024 üzenetére
jah rosszul fogalmaztam. inkább úgy, hogy megvárom míg az AX és Aimesh stabil lesz
Vasy09: Valahogy az a típus kimarad a radarból. A 2.5Gbit port, erősebb hardver és formára szimpatikusabb volt, jobban le tudtam helyezni. Plusz azt gondoltam az újabb még jobb lesz Meg ugyebár kb teszt győztes volt mindenhol. Egyébként simán lehet, hogy csak az enyém volt bajos, lehet már én is visszaküldöttet kaptam, mert ez volt az utolsó a boltban és a dobozon látszott, hogy sérült volt....
Zebu
Konkrétan mindegyikkel. Mert az volt hogy időnként ledobott mindenkit, Redmi telefonokat, iphone-okat, LG TV-t, mindent. Közben amikor ment akkor meg folyamatosan lecsatlakozás és feljelentkezés ment. Nem tudom miért. Kérdeztem is itt korábban. Volt hogy nem csinálta egy 10-15 percet, majd utána megint. Mindegy volt melyik készülékkel. Vagy ez lehet az Aimesh miatt volt? Egyikről le, másikra fel? Nem tudom.
Viszont ami sokkal zavaróbb volt, az a kernel crash 2x 1 napon belül, ami miatt újraindult a készülék
Gyanítom, hogy kifogtam egy hibás darabot, nem tudom. Nem akartam gariztatásba belemenni, amig ezt nem tudni pontosan és még ott volt a 14 napos elállás lehetősége.
Pénteken megvettem ezt az RT-AC1300G+ V3-mat. 15e HUF volt, ez lett volna az AIMESH node. Illetve ment is szépen 1 napig amig megvolt a másik, ez nem állt meg. Azóta ez a fő router amig nem találom ki mi legyen. Ez nem állt meg és nem dobált le egy klienst sem. Az tény, hogy azért a gyengébb hardware látszik, mert az AX86U-n gond nélkül ment 5Ghz Wifin (866Mb kapcsolat) a stream NAS-ról (G-LAN), de itt már pufferelt a kicsike. Visszatettem a média lejátszót G-LAN-ra, azóta rendben van.
Zebu
Srácok, az AC1300G+ V3 aimesh-ben (2 ilyen van belőve) elbírna Tkom gigabit netet? Elég erős a hardver benne szerintetek? Átlagban 15-20 kliens lóg rajta. Néha több...
Ha weben nézem a CPU-t átlagban 15-25% között mozog, RAM 80%-on. De az fixen annyi, gondolom cache-el.
Zebu
válasz Gubek-Einste #8318 üzenetére
cool, akkor lehet kipróbálom.
Egyébként miótta belőttem az AIMESH-t ezzel az eszközzel azóta hibátlan minden. nem volt restart, leszakadás, semmi. System uptime már 15 nap lesz 30 percen belül. De nem akarom elkiabálni...
Tök örülök neki, és időközben már visszakaptam az AX86U árát is. De kár, hogy ott bajok voltak
Zebu
Nu ma kellett egy restart. A node-on nem minden eszköz kapott Internetet. azért 16 napot elbirt gond nélkül eddig. az is igaz, hogy konfigurálgattam és ma a wifit másik csatornára is tettem és a restartok elmaradtak. Meglátjuk
Zebu
Tényleg, lehet butát kérdezek, de az Aimesh node routernek a webes kezelő felületére nem lehet rálépni? kiváncsi lennék egy system monitorra, logra, vagy ilyenekre...
Zebu
Fú most egészen 86%-ig lefoglalta a memóriát. 17MB szabad a 128MB-ból Eddig olyan 25-30MB volt szabad.
Zebu
válasz Gubek-Einste #8542 üzenetére
Lehet béna vagyok, de az XBOX-on a NAT nekem csak upnp-vel megy rendesen. 2 van itthon, nem tudom hogy kellene igy ez esetben forwardolni.
Zebu
Ejj ma eldobta az 5ghz hálót a router, restartolt egyet.... AC1300G+ v3
Jan 22 16:23:31 rc_service: cfg_server 693:notify_rc restart_wireless
Semmit nem látok ami ezt okozhatta.... ma játszottam az 5ghz beállításokkal, de nem értem.
Mi lenne az ideális channel bandwidt beállítás? jeleneg 64-es channel fix 80-as ra lett állítva. 100-asra akartam tenni fix 80-nal de ott van már egy háló, ezért 64-en volt fix 80-on. Akkor ez a fix 80 beállítás nem nyerő? vagy próbáljak esetleg más csatornát?
Zebu
van 2db RT-AC1300G+ V3 routerem, AIMESH-ben, AP módban. Telekom eszköz a router. Az egyik atom forrósodik. Alig tudom megfogni. Ilyenkor instabil lesz. Kikapcs után lehűl és van, hogy hetekig ok. FW ugyanaz, nem tudom mit kezdjek vele
Zebu
válasz Gubek-Einste #15399 üzenetére
nem igazán tudom változtatni a helyét, teljesen jól szellőző helyen van, egy polcon ahol szépen jár körülötte a levegő. Mondom eddig nem tapasztaltam ezt, most is azért néztem meg, mert kicsit instabil lett a Wifi és gondoltam kihúzom egyet. És akkor éreztem, hogy atom forró. Gondoltam lehet fő AIMESHAP-ek jöbb lenne egy 55AX, vagy nemtudom...
Zebu
Gondoltam lecserélem az AX55-öt AX82U-ra. Remelem jól döntöttem. A beállitásokat le tudom menteni és átvinni az újra? Vagy egyébként ha SSID-nek ugyanazt állitom be, ugyanazzal a jelszóval akkor a klienseket újra kell csatlakoztatni, vagy menni fog magától?
Zebu
válasz kpityu2 #21409 üzenetére
Cool, akkor úgy csinálom. Majd valahogy hozzá kell varázsolnom az aimesh node-ot is. Van 25-30 kliens, időnként az AX55 main AP-nek kevésnek bizonyult. Random potyogtak le időnként wifi kliensek.
igazából AP módban használom aimeshben, telekom modem/router megmarad routernek és dhcp szervernek.
Zebu
Access point módban lehetséges hogy a LAN-ra kötött IPTV akadozik? nem megy jól? Nincs IPTV beállitás igy a LAN menüben
Zebu
válasz Kicsirics77 #22346 üzenetére
mit tegyek? tegyek be az AP elé egy mezei switchet és kész? AX82 amúgy az eszköz.
Wireless opciók között be van kapcsolva
