ASUS routerek
vacs
válasz Gubek-Einste #8999 üzenetére
" ajánlott kikapcsolni a UPnP-t"
Ha kikapcsolom, akkor hogy érem el a csatlakoztatott hdd-n lévő filmeket?
vacs
válasz norbertoth #9406 üzenetére
Csak annak a wifinek a jelszavát add meg a telefonban, amelyikre akarod, hogy csatlakozzon, én így szoktam!
vacs
válasz tobias40 #9735 üzenetére
Nekem Telekomos 5670 után egy Asus Blue Cave van kötve AP módban, de nekem se hibátlan!
A 2,4-es sávot kénytelen voltam teljesen kikapcsolni, mert pár óránként elment a jel, vagy használhatatlan sebességre lassult (1-2 Mbit). Bezzeg az 5 GHz az megy rendesen. Nincs csatorna ütközés, szomszéd wifi is csak egy van, de az is nagyon gyenge!5670 webes felületen nem tudsz állítani, én is kerestem, de nem találtam.
vacs
ASUS Blue Cave AC2600-hoz van értelmes custom firmare?
Sajnos a Download master működésével nem vagyok teljesen elégedett!(^)(>.<)(^)
vacs
válasz gippazoid #9811 üzenetére
Én a Blue Cave ac2600-al AC wifin 500-600 Mbit-et mérek telefonnal, közvetlen a router mellett!
Mondjuk most épp 200/660 Mbit, több szerverre is rámértem, de a letöltés 100-200 között volt, a feltöltés viszont 600 Mbit felett!
vacs
vacs
A gyári Download Master-t csak akkor érem el telefonon, ha azonos wifin vagyunk.
Mobilneten és másik wifin nem tölt be.
Van arra lehetőség hogy bárhonnan elérjem?(^)(>.<)(^)
vacs
vacs
vacs
Telekom 1000/1000-es nethez van nekem egy Blue Cave-em, ez tud aimesh-t.
A Blue Cave lenne a főnök és ehhez szeretnék még 2 db egységet venni (a + 2-nek nem kell tudni a fő router szerepét, elég ha csak node-ok), hogy a 3 cucc aimesh-ben lefedje az egész házat!
Két szintes, téglás kb 120m2-es, kertes családi házat szeretném lefedni aimesh-el, elég lehet ehhez az 1+2 egység, vagy inkább 1+3 kellene?Írjatok kérlek pontos típust, hogy mit kellene vennem, mert sajnos nem egyértelmű ez nekem!
vacs
Pár napja kérdeztem mesh cuccokkal kapcsolatban.
Szeptemberben a sima 1 db-os ZenWiFi AC Mini(CD6) volt 14 000-re akciózva!
Kérdésem, ha pl ebből az 1 darabosból veszek 2-3-at, akkor ezek is tudnak mesh-ben úgy együtt "dolgozni", mint a normál 2 vagy 3 darabos pakk (ZenWiFi AC MiniCD6)?[ Szerkesztve ]
vacs
#akció
Asus ZenWifi CD6 AC1500 kétsávos fehér mini MESH router (kétdarabos csomag) CD6 2-PK WHITE
28 090 Ft, normál ára árukeresőn 38-40 000 Ft(^)(>.<)(^)
vacs
Aimesh-t szeretnék beüzemelni.
Ha a fő router AP módban van, akkor ez lehetséges?
Blue Cave lenne a főnök és 2 db ZenWiFi AC Mini-t tennék utána.[ Szerkesztve ]
vacs
Aimesh kérdés:
Van a főnök Blue Cave routerem és hozzá 2 db ZenWiFi AC Mini (CD6).
Az Aimesh telefonokon szépen működik, egy eszközt látnak csak > kép.
Viszont az IP kameráim nem egy hálózatot látnak, hanem külön az összes Aimesh eszközt!
Mi lehet ennek az oka, vagy ez így normális?
A Blue Cave fő egység AP módban van kötve a Telekomos eszköz után.
Így elég nehéz eldönteni, hogy a kamerában melyiket állítsam be (leszámítva, hogy látszik a wifi jel erőssége)![ Szerkesztve ]
vacs
Helló.
Két routeres Mesh rendszert használok.
A telefonok tökéletesen váltanak is!
Viszont a Google Chromecast eszközöm makacsul ragaszkodik a távolabbihoz, emiatt használhatatlan.
Kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom kényszeríteni, hogy a közelebbi Mesht használja (már mindent többször újraindítottam, de nem segített)?(^)(>.<)(^)
vacs
válasz sittes79 #19274 üzenetére
[AiMesh] Hogyan kell csatlakoztatni az eszközömet egy adott AiMesh routerhez vagy AiMesh csomóponthoz?
megjegyzés: a ZenWiFi AC nem támogatottköszi (neked is kpityu2): remek, hogy nekem pont ZenWiFi AC Mini (CD6) van ...
Egyéb ötlet?
vacs
Helló.
Elkövettem azt a hibát, hogy engedtem frissíteni a gyári Download Master-t v3.1.0.112-re (BLUE CAVE router)!
Azóta nem működik!
Próbáltam: router többször újraindítva, usb eszköz lecsatolva, kihúzva, újraindítva, Download Master letörölve, újraindítás után visszatelepít és ezek vegyes variációt, de nem segített!
A "szerver" működik, mert ftp-n és win pc-n is elérem a hdd-t, csak a Download Master felület nem jön be!
Bármi ötlet?[ Szerkesztve ]
vacs
#akció
ASUS TUF-AX3000 V2 DUAL-BAND GAMING ROUTER
aqua.hu - 29 990 Ft
ÁK 38-40 000-től
[link](^)(>.<)(^)
vacs
Helló.
Elkövettem azt a hibát, hogy engedtem frissíteni a gyári Download Master-t és azóta nem működik!
AC2600 BLUE CAVE router
Tettem fel 3 különböző régebbi fw-t, de mikor telepítem a Download Master-t, akkor mindig a legfrissebbet teszi fel.
A HDD-ről eltávolítás után kézzel töröltem a DM maradék fájlokat is!
Vissza lehet valahogy tenni a régebbi Download Master-t?
Bármi ötlet mielőtt kib*szom az ablakon (tudom, nyissam ki az ablakot)?(^)(>.<)(^)
vacs
Az Asus routerem reseteltem menüből, ami szépen végig is futott, de azóta nem érem el (később a reset gombot is használtam).
Egy Telekom 5670-es mögé van kötve, itt belépve látom az Asust, de az IP címet beírva nem jön be az Asus felület! A router.asus.com se csinál semmit!
Mi lehet a hiba?(^)(>.<)(^)
vacs
válasz Intruder2k5 #19966 üzenetére
Szia.
"qBittorrent telepítése, ASUS gyári firmware mellé"
Ez kb bármelyik Asus routerre telepíthető?
Konkrétan én AC2600 BLUE CAVE-re szeretném!(^)(>.<)(^)
vacs
válasz Intruder2k5 #22016 üzenetére
Köszi.
És továbbra is ext3 kell, esetleg már ext4 is jó lehet?
Sajnos a github leírás rég lett frissítve.(^)(>.<)(^)
