ASUS routerek
bala6120
Van arra lehetőség AC57U alatt gyári firmwaren, hogy kikapcsoljam a ledeket? Fekete "csodaszalag" itt kevés, szinte mindenhol átvilágítja a burkolatot.
AC65P alatt nincs gond, ki tudom kapcsolni a WPS gombbal. -
bala6120
válasz vargalex #814 üzenetére
Bocsánat, hogy zargatlak a led kikapcsolással.
Ezen az oldalon találtam GPIO-val, leddel kapcsolatos dolgokat, ez segítség? -
bala6120
válasz vargalex #834 üzenetére
Ezt kaptam:
root@OpenWrt:/tmp# ./led.sh
GPIO is not available, skipping
root@OpenWrt:/tmp# -
bala6120
A syslog az utóbbi napokban tele van ilyen bejegyzésekkel, különböző ip:port adatokkal, mik ezek? Remélem nem feltörési kísérletek
Feb 9 10:15:46 dropbear[14249]: Bad password attempt for 'admin' from 192.3.47.242:13832
Feb 9 10:48:24 dropbear[14421]: Login attempt for nonexistent user from 27.78.12.22:47518
Feb 9 10:48:24 dropbear[14422]: Login attempt for nonexistent user from 27.78.12.22:51090
Feb 9 10:48:25 dropbear[14422]: Login attempt for nonexistent user from 27.78.12.22:51090
Feb 9 10:48:26 dropbear[14421]: Login attempt for nonexistent user from 27.78.12.22:47518
Feb 9 10:48:26 dropbear[14423]: Login attempt for nonexistent user from 27.78.12.22:49144
Feb 9 10:48:30 dropbear[14424]: Login attempt for nonexistent user from 27.78.14.83:55734
Feb 9 10:48:31 dropbear[14426]: Login attempt for nonexistent user from 27.78.12.22:57696
Feb 9 10:48:32 dropbear[14426]: Login attempt for nonexistent user from 27.78.12.22:57696
Feb 9 10:48:32 dropbear[14424]: Login attempt for nonexistent user from 27.78.14.83:55734
Feb 9 10:48:34 dropbear[14427]: Login attempt for nonexistent user from 27.78.12.22:52334
Feb 9 10:48:35 dropbear[14427]: Login attempt for nonexistent user from 27.78.12.22:52334
Feb 9 10:48:37 dropbear[14428]: Bad password attempt for 'admin' from 27.78.12.22:54260
bala6120
Router: RT-AC65P
Firmware: 3.0.0.4.382_52272
Routerem rendszernaplója tele van ezzel a bejegyzéssel, mi lehet ez? :
Nov 22 10:06:12 kernel: HNAT: PpeExtIfPingPongHandler unknow interface (VirIfIdx=1180) -
bala6120
válasz Tamarel #7597 üzenetére
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Type Iface
default 85.66.242.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN eth3
85.66.242.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 WAN eth3
85.66.242.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN eth3
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0
239.255.255.250 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 LAN br0[ Szerkesztve ]
bala6120
válasz Intruder2k5 #16674 üzenetére
AX82U-ra nálam nem megy fel
inka@RT-AX82U-9210:/tmp/home/root# wget -O - http://pkg.entware.net/binaries/armv7/installer/entware_install.sh | sh
--2022-11-01 21:05:31-- http://pkg.entware.net/binaries/armv7/installer/entware_install.sh
Resolving pkg.entware.net... 188.114.96.13, 188.114.97.13, 2a06:98c1:3121::d, ...
Connecting to pkg.entware.net|188.114.96.13|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2117 (2.1K) [application/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'
- 100%[=====================>] 2.07K --.-KB/s in 0s
2022-11-01 21:05:31 (75.2 MB/s) - written to stdout [2117/2117]
Info: Checking for prerequisites and creating folders...
Warning: Folder /opt exists!
mkdir: can't create directory '/opt/bin': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/etc/': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/lib/': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/sbin': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/share': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/tmp': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/usr': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/var/': Read-only file system
Info: Opkg package manager deployment...
/opt/bin/opkg: No such file or directory
chmod: /opt/bin/opkg: No such file or directory
/opt/etc/opkg.conf: No such file or directory
/opt/lib/ld-2.23.so: No such file or directory
/opt/lib/libc-2.23.so: No such file or directory
/opt/lib/libgcc_s.so.1: No such file or directory
sh: cd: line 31: can't cd to /opt/lib
chmod: ld-2.23.so: No such file or directory
ln: ld-linux.so.3: File exists
ln: libc.so.6: File exists
Info: Basic packages installation...
sh: /opt/bin/opkg: not found
/opt/usr/lib/locale/locale-archive: No such file or directory
ln: /opt/etc/passwd: No such file or directory
ln: /opt/etc/group: No such file or directory
ln: /opt/etc/shadow: No such file or directory
ln: /opt/etc/gshadow: No such file or directory
ln: /opt/etc/localtime: No such file or directory
sh: opkg: not found
sh: opkg: not found
Info: Congratulations!
Info: If there are no errors above then Entware-ng was successfully initialized.
Info: Add /opt/bin & /opt/sbin to your PATH variable
Info: Add '/opt/etc/init.d/rc.unslung start' to startup script for Entware-ng services to start
Info: Found a Bug? Please report at https://github.com/Entware-ng/Entware-ng/issuesinka@RT-AX82U-9210:/tmp/home/root# -
bala6120
válasz Intruder2k5 #16693 üzenetére
Nem egy bonyolult dolog, de folyamatosan a fenti hiba lép fel
bala6120
válasz Intruder2k5 #16695 üzenetére
Érdekes, de nincs opt mappa.
df -h : /tmp/mnt/sda1Script ennek megfelelően:
cat << EOF > /tmp/script_usbmount.tmp
if [ \$1 = "/tmp/mnt/sda1" ]
then
ln -sf \$1 /tmp/opt
fi
EOF
nvram set script_usbmount="`cat /tmp/script_usbmount.tmp`"cat << EOF > /tmp/script_usbumount.tmp
then
/opt/etc/init.d/rc.unslung stop
fi
EOF
nvram set script_usbumount="`cat /tmp/script_usbumount.tmp`"Majd
nvram commit
reboot -
bala6120
válasz Intruder2k5 #16698 üzenetére
A hiba továbbra is megvan, nem települ
cat script_usbmount.sh ezt mutatja
inka@RT-AX82U-9210:/tmp# cat script_usbmount.sh
#!/bin/sh
if [ $1 = "/tmp/mnt/sda1" ]Mára feladom, holnap megint megpróbálom.
bala6120
válasz Intruder2k5 #16700 üzenetére
Nincs entware!
Hibaüzenet ugyanaz, de látszólag a mappa szerkezet elkészült.
Nem értem.
bala6120
válasz Intruder2k5 #16704 üzenetére
Tudok másolni, ssh-n mkdir létre hozza a mappát.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
