ASUS routerek
Kiskokó
Helló
Kb másfél éve vettem egy ASUS RT-AX56U AX1800 routert.Használok otthon a házban 3db Wifis Computherm E300-as termosztátot, amik tökéletesen működtek az előtte lévő előző szériás de szintén Asus routerrel.
A termosztátról annyit kell tudni, hogy csak 2,4ghz-es wifin működik de más buktatója nem nagyon van a terméknek. A Wifire való feltanítás is pofon egyszerű.
Na de amióta az új wifi van nem hajlandó rendesen működni.Ami alatt értem azt, hogy :
Új Asus router, 2,4Ghz wifi hálózat, a termosztátok újra tanítva. A tanítás ugyanúgy működik mint eddig, sikeres a csatlakoztatás. A termosztátok megjelennek az applikációban, az App felismeri őket, de konkrétan rácsatlakozni és adatot küldeni már nem tud. (nem írja ki a hőfokot se semmi)
Amikor rámegyek az APPban bármelyik termosztátban, Azonnal gondolkozás nélkül kapok egy "Timeout" hiba üzenetet és ennyi.Próbáltam 2 Iphone és 1 androidos telefonnal sem jó!
Viszont a termosztátoknak sincs baja mert kiszerelve , máshol kipróbálva más hálózaton egy szocialista 5ezer ft-os TP link routerrel meg gond nélkül mennek.Ez lenne a helyzet, ebben kérnék segítséget, hogy esetleg nem e ez a hiper szupet mindent tudó routerben van valami olyan opció amit én nem ismerek viszont a problémát okozhatja.
A routerbe belépve is látszik mind a 3 csatlakoztatott termosztát. Már ismerős informatikussal isneki estünk de nem bírtuk működésre. Minden jónak tűnik.Nagyon király lenne ha valaki tudna valami megoldást rá mert már a hajam tépem.
Így garanciáztatni se tudom mert nincs bajuk a termosztátoknak.
Az előző szintén Asus routerrel jó volt.
Már úgy is próbáltuk, hogy nem volt több Wifi csak a 2,4Ghz-es. Mert először azt gondoltam lehet az abaj hogy van 2 wifi hálózat az egyik 2,4 a másik 5ghz. De ugye amikor feltanítom a telóról, olyankor a telefonnal is a 2,4-esen vagyok és fel is csatlakozik sikeresen a hálózatra a készülék. Kiírja , és az appban is megjelenik de elérni nem tudom.Köszönöm előre is.
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
Kiskokó
válasz enginev3.0 #16239 üzenetére
Hát ez érdekes. De nem hiszem hogy ilyen telefonos szoftververzió a baj.
A hiba nem új, másfél éve fent áll csak eddig nem érdekelt
Úgyhogy ha pontosan fogalmaznék akkor kb 4 féle Iphonenal legalább 5 féle szoftververzióval is volt próbálva. Illetve androiddal is jó fél éve volt tesztelve.Máshol tökéletes ugyan azzal a telefonnal amivel nálam nem.
A router körül keresgélném még mindig a hibát, de egyszerűen nem akarom elhinni hogy ilyen van........ már az őrületbe kerget. Most ezért vegyek új routert :S ??Köszi azért
Kiskokó
válasz blakey #16244 üzenetére
Hát nyáron nem nagyon izgatott ugye, tavaly télen elvoltam wifi nélkül szóval "ja"
Ránézek de szerintem fix csatornán vannak már. a Titkosítást meg nem tudom megnézem de az szerintem AES-en van. De szerintem próbáltuk anno WPA2-vel is de majd munka után megnézem. Köszönöm
Kiskokó
válasz blakey #16246 üzenetére
Hello
Azt nem ismerem, de FW frissítés is volt már a routeren és azután se lett jó.
Ettől függetlenül ha ajánlod, hogy tegyem fel ezt a Merlint ránézek majd akkor. Bár nem vagyok profi ezekben a dolgokban.
Illetve most azon agyalok, hogy oké értem ezt a titkosítás dolgot. De akkor ha ezzel lenne a baj, akkor is feltudna csatlakozni rendesen?
Mert ugye a termosztát , wifire való csatlakoztatása SIKERES, és ugye az APP-ban meg is jelenik a termosztát. De mikor használnám nem lép bele.Köszönöm
Kiskokó
válasz Kiskokó #16245 üzenetére
Na WPA2-n van a titkosítás és azon belül van ez a AES.
A csatorna nem volt fixre állítva. de így sem jó.Elölről kezdtem mindent, minden termosztát nullázva várja a wifit feltanítást.
Router újra indítva, csak 2,4ghzes wifi, minden sima alap beállítás hisz minek kéne más....
párosítom őket wifiről , SIKERES csatlakozás. megjelennnek a listában. De innentől fogva már belelépni és vezérelni nem tudom, azonnal "time out" hibát dob.Egyszerűen a ....................................... istenért nem működik
Most már ott tartok hogy 3-ból csak 2 termosztát maradt mert az egyiket kijelzőjét ripityára vertem.....
Ez kicsit olyan mintha az autó kerekén nem lenne lyuk, mégis eresztene.....[ Szerkesztve ]
Kiskokó
válasz Kiskokó #16249 üzenetére
Próbáltam a titkosítást állítani de még a telefon se találja meg így a wifi hálózatot... pedig csak wpa/WPA 2 personalra tettem.
De figyeljetek... azóta a router kliens listájában még a wifin csatlakoztatott eszközöket is VEZETÉKES kapcsolatnak ismeri fel .,.,m.-ű
őlkj WWWTTFF ????????[ Szerkesztve ]
Kiskokó
Mindent vissza állítottam ahogy volt, de megszűnt létezni a wifi 2,4ghzes része ???????
EZZ ŐŐ mosstt miicsoda????
Eddig nem volt bajom az Asussal de most kezd eléggé felhúzni...blakey
Köszönöm, valamikor ránézek és felrakom ezt a merlint, de én ma nem foglalkozok többet ezzel...
Egy termosztát már ígyis kuka, nincs most ehhez több idegrendszerem, főleg hogy másfél éve szopok vele...[ Szerkesztve ]
Kiskokó
válasz Kiskokó #16253 üzenetére
Na ez azé durva.
Mi tud történni, hogy fogja magát és eltűnik a 2.4ghzes wifi ?
De most komolyan???? Vissza állítottam mindent ahogy volt, restartoltam, a hátulján a kapcsolóval is kikapcsoltam de még a vezetéket is kihúztam belőle... újraindul és semmi sehol csak az 5ghzes látszik ...A vezérlőcsatorna választásnál is vissza tettem AUTOra ahogy eddig volt és most ott jelenleginek : 0 - át ír.
Ezzzmi ??
nem vagyok pro de azért analfabéta sem vagyok, az ilyentől elég erőteljesen tudok idegbe fordulni...
Kérem ha valakinek van egy kis ideje és szánna rám belőle, Discordone gy képernyő megosztás mellet ha megkérem segítene ? Ilyen nincs...[ Szerkesztve ]
Kiskokó
válasz Kiskokó #16247 üzenetére
Az alap probléma adott, a wifi vissza jött legalább .
Nem értem egyszerűen mi baja van amikor felcsatlakozik pik pak, de ha kezelni kéne az appban már timed out, meg ki se írja az élő adatokat. hmm[ Szerkesztve ]
Kiskokó
válasz enginev3.0 #16262 üzenetére
Nem vagyok NAT mögött. Illetve az előző asus routerrel semmi baj nem volt. Ez az új szivat....
nincs már mit beállítani ... egyszerűen érthetetlen.
Köszi a tippet azért| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
Kiskokó
Fú én ehhez már nagyon sötét vagyok , viszont a VPN dolog érdekelne.
Az OpenVPN azt jól látom, hogy kb egy "sima" VPN szolgáltató cég mint egy Nord VPN?
Lenne pár kérdésem már csak tájékozódás miatt is. Szeretek új dolgokat magamba szívni
Ha esetleg valakivel tudnék dumálni, akár discordon is , lenne rám ideje és kedve hozzá valamikor azért hálás lennék.
(Cserébe Cryptos "alaptudást" tudok adni, ha valakit érdekel )Köszönöm
Hellóui: a termosztátos dolog megoldódott.... el sem hiszem. A titkosítást kellet vissza butítani. Viszont hülyén van (szerintem) a beállítás a routerben, de ezzel kapcsolatban lenne is majd egy kérdésem.
Kiskokó
válasz MaCS_70 #16280 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes választ!!
Akkor jól értettem hogy az OpenVPN több ennél, és egy szabvány.
Írod hogy használod ezt.
Megkereshetnélek ennek a beállításaival kapcsolatban?Ez a WireGuard is szimpatikus lenne megoldásnak.
Jelenleg Nordot használok de alapból nem használom, mert annyit lassít a net sebességén....Ha valaki szívesen segítene, kérem keressen meg privátban.
Köszönöm!| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
