ASUS routerek
woodworm
válasz Directors #204 üzenetére
Egy nem szabványos eljárásnál nincs egyértelmű felelős, ha két gyártó terméke nem működik egymással. Talán, ha mindkettőre openwrt kerülne, működésre lehetne bírni őket. A tp-link-asus irányban működni kellene a sima kliens kapcsolatnak, de így pont az erősebb router kerülne alárendelt szerepbe.
woodworm
Enyhén szólva sem konzisztens a különböző oldalak specifikációja az alverziók kapcsán. Gyakorlatilag a wikidevi gyűjtőoldala (3x3:4) és a router wiki lapja (3x3:3) is eltér. Miközben a valósághoz a 4x4:3 állhat közel. Annak idején a 1043v1 volt hasonló, 3x3:2-es konfigurációval.
woodworm
válasz Intruder2k5 #272 üzenetére
Vagy a tp-link esetén a C5 első szériája átcímkézett C7 volt.
woodworm
Az ac57u-ra van padavan, ott biztosan nincsenek hasonló problémák.
woodworm
válasz Sumptuous #427 üzenetére
Az asosok barangolás asszisztense és az azonos ssid nem igazi barangolás (roaming). Ehhez tényleg (ai)mesh vagy ap+vezérlő kell. Érdekes, hogy az ac66uról beszéled le, mert pont abban van. Ha már több router, akkor abból kettő.
Ha marad az asusos mediatek vonalon, akkor openwrt-vel lehet kísérletezni, ott van több mesh megoldás is, nem tudom az mt76 és a chipset mennyire támogatja. -
woodworm
Bocs, naivan azt feltételeztem, hogy beszállnál a tesztelésbe és érdeklődsz, hogy a kiszemelt adapter alkalmas-e rá!
Kicsit kifejtve a sztorit, akár fejlesztő valaki, akár nem, a kérdéses adapter túlméretes. Egy hétköznapi laptopba valószínűleg nincs elég hely számára, mivel elsősorban egy moduláris router alaplap család bővítésére tervezték. A lap és az adapter nagyjából 30e Ft ház nélkül, openwrt és padavan tehető rá. Összeszerelve egy fél ac65p-vel lesz egyenértékű. Miért is kellene belevágni, amikor két routerrel tesztelték már a kapcsolatot? -
woodworm
válasz gabor_01 #498 üzenetére
Pont te írod egy korábbi hozzászólásodban, hogy az ac57u-ban be lehet állítani. Az hamarabb megfelel az olcsó eszköz meghatározásnak. Ne feledd, az ac65p csak az asus és az akciózó webshopok együttes hatása miatt olcsó, az eredeti ac85p a 40-50 ezres kategóriába esik.
A hardver és a gyári driver tudja egyébként, már az auto csatorna beállításánál is mér, hogy melyik a megfelelő.
woodworm
válasz gabor_01 #502 üzenetére
Ha a wifi beállításoknál nincs régió állítási lehetőség, akkor csak azok a csatornák elérhetőek, amelyek mindenhol engedélyezettek. A 120-124-128 nem azért hiányzik, mert nálunk nem szabadna a megfelelő szabályok betartása mellett használni, hanem egyes régiókban teljesen tiltott. Ugyanezért nem lehet beállítani a 2,4 GHz-es sávban a 12,13, 14-es csatornákat.
Ettől függetlenül, ha van dfs csatorna a beállíthatóak között, akkor futni fog a tesztelés is. -
woodworm
válasz gabor_01 #504 üzenetére
Persze, véleménye mindenkinek lehet! Ha új információ merül fel, még módosítani is lehet. Pl. linkelni törvényi szabályozást, hogy itthon teljesen tiltott az említett csatornák használata és/vagy a routernek bármiféle tudomása van róla, hogy Mo-n van üzemeltetve. (Nem sok asus ment át a kezemen, de abban egyikben sem volt lehetőség a régió beállítására.)
woodworm
Ha van tapasztalatod openwrt-vel, akkor miért nem teszel egy ellenpróbát? Legalább kiderülne, hogy hardveres vagy szoftveres/beállításbeli problémád van.
Korábban kérdeztem, hogy a traceroute-ot ssh-n bejelentkezve a routerről indítottad? Mivel a router nem jelenik meg az útvonalon. -
woodworm
Vicc!
Ezért van az 5.emelet. -
woodworm
Az ac57u padavan image boncolgatása közben magyar nyelvi fájlt találtam, tud valaki valami közelebbit? Próbálta már kiválasztani?
woodworm
válasz csonkadavid #620 üzenetére
Régebben, vagy más routereknél lehet most is, az asus a paragon driverét használta. Úgy láttam az ac57u és az ac65p esetén az ntfs-3g-t. Az előbbi egy kicsit jobb hatásfokkal dolgozik, de ez nem indok ilyen alacsony sebességre, lehet akár egy rossz mount opció is mögötte.
woodworm
Mint az ezt megelőző hozzászólásomban írtam, nem mindegy melyik drivert használja éppen az asus. Nagyon hatékony a paragon megoldása. Hirtelen csak ezt a videót találtam, elég régi és nyilván változhatott a helyzet azóta, de nyilvánvaló a különbség. Megkockáztatom, hogy az a hardver ext4 partíción sem tudhatott sokkal többet. Egy rossz vagy hiányzó paraméter az (auto)mount opciókban és előz a paragon.
Régebben ezt használta az asus, ekkor került tovább a tomatoba és a padavanba. A google dob híreket a tuxerával kapcsolatban is. Viszont az ac57u és ac65p fw-ben ntfs-3g van.
woodworm
Ez egy átnevezett router, maga a hardver 3-4 éves, ennyi idő után nem tűnik elsietett lépésnek egy új bevezetése. Gyors nyomozás után az derült ki, hogy most is közös platformon van az ac59u-val.
Nem akarom erőltetni, de próbáld ki a padavant. Egyedül a wifi led nem működik rajta. -
woodworm
válasz vargalex #739 üzenetére
Nem teljesek még az adatlapok, de az RT-ACRH15-t írják közös platformnak. A qcn5502-es wisoc van benne (arm cortex-A7, 4 mag, 710 MHz, bgn turboqam 4x4:3), és talán a QCA9888-as felel az 5GHz-ért (ac 2x2:2). Papíron az ac57uv2 és az ac58uv2 ac1200-as, az ac59u ac1500-as. Mivel nagy valószínűséggel a hardver és az fw itt is megegyezik, az utóbbit lehet elvárni mindháromtól.
woodworm
Milyen angol nyelvű leírásra gondolsz? A felület nagyjából az asus-ra hajaz, a design más, de a menüpontok nagyjából ott vannak. A felrakás a recovery tool segítségével megy, tudtommal az asusokra az utóbbi időben csak így tehető cfw. Buildelni nem kell, többen is megosztják a kész fw-t, csak rá kell keresni.
A padavanos topikokban rá lehet kérdezni az ipv6-ra, de tudtommal működik, elég jól finomhangolható, mind az adminfelületen, mind a konfigfájlokban.Kész fw innen tölthető le, az 1200GU megy az ac57u-ra (ugyanaz a két router). A wifi led szoftveresen van vezérelve, ez még nem működik padavan alatt.
woodworm
woodworm
woodworm
A tool csak egy grafikus tftp kliens, kiváltható akár az oprendszer lehetőségeivel is. Mac alatt ez szinte ugyanaz, mint linuxon.
woodworm
Kezdődik...
- Huawei Watch GT 4 - kerek karék
- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
- Trollok komolyan
- Cipő topic
- Kedvenc zene a mai napra
- EAFC 24
