ASUS routerek
memorix
válasz enginev3.0 #21902 üzenetére
Ha 1 gigabites optikád van akkor kizárt hogy 2.5 gbit -menjen
https://device.report/manual/7148774 -
memorix
válasz enginev3.0 #21905 üzenetére
memorix
válasz tobias40 #21909 üzenetére
Ax92U -m van és nem találom gyengének. (Ház közepén van és a kertben is van jól fogható jel kb a ház körül 20 méteres távolságban. Szobákba is elegendő erős jelet sugároz be. Az AX92U már nincs forgalomban.)
Ez egy tri band router, rengeteg extrával és pici helyen elfér, nem ormótlan a kinézete és nincs tele felesleges extra világítással, valamint van gaming gyorsítása is.
Ha a mostani felhozatalt nézed akkor a TUF AX4200 felett van. A ROG AX GT AX6000 nél , AX88U PRO nál picit gyengébb.
AX92U vs TUF AX4200
AX92U vs ROG GT AX6000
AX92U vs AX88U -
memorix
válasz memorix #21917 üzenetére
Nálam AX92U és AC66B1 van Mesh-ben és kellően gyors pedig nem mai darabok. Kihalásig maradnak a családi házban.
Azt tudni kell, hogy ha erősebb routered van de gyengébb kliensed az eszközökön. Akkor ugyan úgy nem lesz nagyobb sebesség az eszköz és a router között. A szük keresztmetszet sebességével tudnak csak adatot cserélni az eszközök.
A legtöbb kliens AC vagy pár éve AX -s adaptert tartalmaz. AXE 6E pedig halott ügy. Bejelentették a BE Wifi 7 szabványt. Várhatóan 3-4 év lesz mire elkezdenek elérhető tömegben érkezni az eszközök megfelelő számban wifi 7 támogatással és várhatóan a wifi 7 routerek ára is mérséklődik egy picit majd.
Addig meg tökéletesen elegendő a mostani Wifi 6 szabvány és a régebbi routerek.
memorix
válasz tobias40 #21929 üzenetére
Ha új routerekben gondolkodsz.
AX1800 22eFt
AX57 32eft
(Ez 54eft)Ha egy picivel erősebb fő routert szeretnél akkor TUF AX4200 használsz 44eFt -t.
(Asus ax1800 + TUF AX4200 -s ez 66eFT)Ha pedig elég csak 1 router a lakásba /házba akkor TUF AX6000/TUF AX4200 -t. vagy Asus GT AX6000 -t amazonon.de 73eFT -t.
Az asus AX58U nál jelentősebben erősebb a TUF AX4200-s. Azzal jobban jársz. Legalább az egyik routered legyen ilyen.
A másik lehetőség veszel egy használt AX92U -t és mellé raksz egy TUF 4200- t. Az is egy jó kombináció tudd lenni.
memorix
válasz tobias40 #21933 üzenetére
Figyú az Asus EBM68 pack2 245eFt -t. Triband -s router. Ha van kábelezésed akkor minek neked ez? Abból indultál ki hogy olcsó legyen. Most akkor mik a szempontjaid?
A telekom-l meg halkan megjegyzem többnyire mindenki szív majd. Nem árt ha a telefonosos support/ügyfélszolgálat telefonszámát előre bekészíted és behűtesz legalább egy láda sört. Mire az elfogy talán segítenek is ha van probléma. -
memorix
válasz tobias40 #21935 üzenetére
Itt találsz leírást arról mit tud a router, a tesztekben hogy teljesít, stb.
Asus EBM68 teszt
Ez egy üzleti router, más software-l., kihegyezve a kis közepes irodákra, többféle monitorozási lehetőséggel, a sebessége nem kiemelkedő, de nem is rossz.
ASUS ExpertWiFi EBM68: Kinek jó?
Ez a mesh Wi-Fi rendszer megfelelő választás:
Kis- és középvállalkozások, amelyeknek egyszerűen használható hálózati megoldásokra van szükségük
Gyors 1 Gbps vagy 2,5 Gbps internetkapcsolattal rendelkező helyek
VPN-, víruskereső és tűzfalvédelmet igénylő vállalatok
Érvek és ellenérvek
Gyors internetkapcsolattal működik, akár 2,5 Gbps-igSokoldalú hálózati funkciók üzleti felhasználók számára
Gyors letöltés a 2,4 GHz-es sávon
Folyamatos átvitel az 5 GHz-es sávon, Wi-Fi 6-tal
Gyors USB 3.2 Gen 1 port
Ami a hátrányokat illeti:
Feltöltési sebessége némi fejlesztést érdemel
Csak egy 2,5 Gbps-os portja van -
memorix
Ebben a cikkben a linken Dongs tesztelte le a Asus EBM68 -t
Megállapítás:
Összességében az ExpertWiFi-ben szinte minden megtalálható, ami az Asus korábbi sorozatához tartozik, és még sok más.
De amint az alábbi hardver első köréből látható, van egy dolog, amit ez a sorozat nem tartalmaz:
a TUF sorozat ROG játékfunkcióit – bár a legtöbb játékkal remekül játszhatsz vele a robusztus Active QoS funkción keresztül .
Ráadásul a legújabb Wi-Fi szabvány lassú átvétele, és ami a legfontosabb, a Multi-Gig Ethernet támogatás hiánya azt jelenti, hogy ez egyelőre nem éppen a legmenőbb hardver azoknak, akik az élvonalban szeretnének lenni. -
memorix
válasz tobias40 #21944 üzenetére
Nincs azzal gond amit választottál, azonban jó ha tudod, hogy ez üzleti szegmenst célzó Mesh router család.
Amire kell, bőségesen jó lesz. Nem hinném, hogy 2024-01-04 től forgalmazott routere lenne Merlin. Erre egy teljesen újraírt asus applikáció és rengeteg egyéb beállítás érhető el.
Ennyiért megéri és tényleg jobban néz ki mind a LED -s csilli villi routerek. Remélem ezt a letisztult irányt fogják követni a jövőben is a gyártásnál...
Ha elolvasod a becsatolt linkeknél. Ott látható. Az új software is. Nem hinném hogy sok embernek lenne tapasztalata egy 1 hónapos routerrel .... majd te beszámolsz róla milyen ...
memorix
válasz Hoqspok #21970 üzenetére
Ezekben lehet gondolkodni pl:
TUF AX 4200 45eft
TUF AX 6000 67eft
ROG GT AX 6000 75eft amazon.de
AX88U AX6000 112eft
ASUS TUF AX4200
ASUS TUF AX6000
ASUS ROG GT AX6000
ASUS AX88U (AX6000)
review TUF vs ROG[ Szerkesztve ]
memorix
válasz enginev3.0 #22203 üzenetére
Vegyél egy TUF 4200/6000 -t és nem lesz ilyen problémád. Kellően erős hardver.
Az AX57U meg rakd mellé kábelen és legyenek Mesh -be. Valószínűleg ott nem lesz gond vele. Kábeled meg jó minőségű legyen.[ Szerkesztve ]
memorix
válasz Balinov #22236 üzenetére
Az AX56U 4x GbE LAN /1x GbE WAN támogat
A Fritz router nem tudd többet mint az Asus 56U. Az AP mode felezi a AP routernél a sávszélességet. Ez a legrosszabb opció.
Ha nagyobb kiszolgált WIFI sebesség kell, egy router felől akkor TUF AX4200/AX6000 lehet gondolkodni. Persze ha van AX eszközöd.
Ha pedig Meshbe rakod a mostani rendszered és kábelen kötöd össze az Asus routereket annál nincs jobb. Pl veszel fő routernek egy TUF 4200 -t és abba dugod be az összes kábeled és az AX56U lesz a MESH párja slave-ben akkor kellően gyors lesz minden. Gyorsulást akkor érsz el itt is ha az eszközeid egy részébe van AX kártya.
A legolcsóbban akkor jársz el ha marad az AX56U router és kábelezel minél több eszközt. -
memorix
TUF AX6000 is hasonlókat tud mint a GT AX6000 model. Nézd meg a csatolt linket. Miközben 64eft kerül.
memorix
memorix
memorix
válasz -conrad- #22388 üzenetére
A T com elméleti 1-2 Gbit ad csak.
Amúgy az egyik (fő routert) AX57 -t cseréld le TUF AX4200 -re akkor erősebb CPU és RAM-d lesz a streaminghez. Itt 2,5 gbit is lehet a bejövő, de 1Gbit kitudsz szedni.
Az AX 57 router CPU és RAM -l picit gyenge a streaminghez elvileg LAN -n 1gbit max tudnál kiszedni ha jó minőségű a kábel.
max ennyit tudsz tenni.
memorix
Dugd be a routert az internet szolgáltató által adott egységbe a hálózati kábel segítségével. Lehetőleg használj jó minőségű hálózati kábelt.
Ha van már olyan oldal ami stabilan töltődik be, de csak a Media márk oldala nem akkor ellenőrizni kell, hogy a routerben/eszközödön nincs a tűzfalnál blockolva a https://www.mediamarkt.hu/ cím.
memorix
válasz G-Bali #23494 üzenetére
Látom szereted a kavalkádot. Érdemes 1 féle gyártó termékeit használni.
Egy TUF AX 4200 45eft bőségesen kiszolgálna fő routerként és ha kell Meshbe kábelen rákötve egy olcsó asus Mesh kombatibilis routerrel, ha még se lenne elég a jel minden szobában.
Az AC56u még nem Mesh kompatibilis router.
A Huawei routerek közül az újabbak azok amik jó hatótávval rendelkeznek és jó a jelformálásuk is. például : HUAWEI WiFi AX3, Xiaomi AIoT router AX3600
Jellemzően a szolgáltatók az olcsóbb modelleket adják amik nem minden esetben rendelkeznek azokkal a speciális képeséggel amik egyéni /nehezített körülmények között kellenek.
A legolcsóbb megoldás az lenne ha a mostani Ax routeredet az AC -s kábelen összetudnád kötni.
memorix
válasz G-Bali #23496 üzenetére
A másik routert nem probáltad ki ha csak az van Wifi ben , nem lenne elég?
Milyen távol vannak a szobák? Pláne ahol nincs elegendő jeled . Hány fal van odáig?
Milyen clienseid vannak? Hány darab ? támogatják az Ax Wifi 6 átvitelt?Lehet, érdemes lesz valamilyen AX Asus router nézni... ami ajánlott az Asus TUF ax4200 ennek fejlettebb a jelformálása és van 1Gbit-s csatlakozója is.
Kisebb olcsóbb routerekkel is lehet próbálkozni, max visszaküldöd ha nem jók (internetes vásárlás esetén 14 napon elállhatsz a vásárlástól, magánszemélyként).
Az Asus AX59U ban is ugyanaz a chip van mint a TUF AX4200-ben olcsóbb de kevesebbet is tudd.
arukereso.hu, argep.hu -n az árakat meg lehet nézni.
memorix
válasz G-Bali #23498 üzenetére
A problémát a 4db vasbeton fal okozza.
A TUF AX 4200 se tudd csodákat tenni ha sok a vasbeton fal. Jellemzően ott Mesh -t, jelerősítőt vagy kábeles megoldást érdemes megpróbálni.
Meshnél a legjobb megoldás ha kábelezve van a két router.
Maga a TUF ax 4200 simán 50-80 eszközt is letud kezelni. Azzal nem lenne probléma. A jelformálással tud játszani és kb 2-4 méterrel nagyobb területet tud lefedni .
Asus routert jellemzően azért ajánljuk mert kiforrott router, ingyenes, számos szolgáltatás rajta, könnyű a konfigurálása, van supportja.
Nálad speciális az eset és csak kísérletezéssel tudsz rájönni mi lesz az ideális megoldás
Erősen függsz majd a terület alaprajzától, a router helyétől., elvárt sebességtől0) Ha minden szobába tudnál kábelt vinni /pl szegélyléc akkor az a legjobb és legolcsóbb megoldás
1) (olcsóbb) asus routerekkel Mesh-t építesz ki, azonban a két router között kell kábel. A két routernek eltérő szobákba kell lennie. Nem egymás mellett pár méterre.
2) felhasználod a Huawei routered és az Asus AC routert AP módba rakod. Kábelen össze kell kötni a két routert. Azonban eltérő szobákba kell lennie a két egységnek
3) Veszel egy picit erősebb routert, pl TUF AX 4200, azonban kb 2 max 3 falig valószínűleg lesz elegendő jeled. Minél távolabb lesz az eszköz annál kisebb lesz a hasznos jel. Az AC router AP ban berakod valahova ahol részbe rá lát a AX routerra. Igy a hátsó szobában is lehet jel de kisebb kapacitással. Vagy a hátsó szobába NET kábelt húzol.
4) Amazon.de olcsóbban (100eFt felett) szokott lenni Asus Zenwifi XT8, XT9 párban és azzal kábelezés nélkül lehet összekötni egységeket. Azonban ezek se képesek sok vasbeton falat átlőni.
Garantált megoldás a 0) csak. A többit kísérletezéssel tudod meg csak.
memorix
memorix
Amúgy asus router esetében van monitoring a routerben vagy az applikációban és ott látod a felhasznált memória mennyiséget. (router/rendszerfigyelő + diagnosztika)
Wifi analiser/ Aryclic / Speedtest applikációkkal meg tudod nézni a wifi használatot /sávszélleséget/felhasznált csatornákat/ütközéseket más routerekkel
Amúgy ha bekapcsolsz tűzfalat, QOS, szülői felügyeletet, TLS inspection és még számos egyéb szolgáltatást akkor láthatóan eszik majd a RAM mennyiségét.
memorix
A #23523 kérdésben a #23526 kiegészítésben szereplő rész nem szerepelt.
Legközelebb pontosabban tedd fel a kérdésedet! Gondolat olvasással nem sokan foglalkoznak a fórumon .
Javaslom rendeld meg mindkét routert (interneten vásárolt termékekre 14 napos elállási jog van, magánszemélyeknek) és állítsd be ahogy te szeretnéd használni és abba a konfigurációban és közegben teszteld meg, hogy melyik lesz számodra a megfelelő.
A kérdésed elméleti és nem "GYAKORLATI"! Számos el nem mondott paraméter, elvárt beállítás ismeretlen.
Mivel azt írtad :"Asus routert használom, kb 8-10 év alatt kiismerem őket" így ez a tesztelés biztosan nem okoz problémát neked.
További sok sikert a teszteléshez.
- Acer Legion G9 792, 4x16gb ddr4 ram 2400mhz, GF gtx970m 6gb, 500gb nvme ssd, 2tb ssd
- RAZER BLADE 18 2560x1600, 240hz ,I9-13950HX, 4090, 32GBDDR5, 2TBSSD
- Lenovo Thinkpad X280, 12,5" FHD, I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad X270, 12,5" HD, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad X260, 12,5"HD, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, Garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
