ASUS routerek
gabro0
Én is épp az RT-N18U leváltásán gondolkozok. Nekem a kábeles csatlakozás az elsődleges, az legyen stabil, a vezeték nélküli rész másodlagos. Már csak azért is, mert a legtöbb eszközünk még csak nem is ac-s, hanem n-es.
Jelenleg az N18U minimumra véve (25mW azt hiszem) beszórja a lakáson kívül a ház előtti részt és a földszintet is. Reméltem lesz ilyen jó az újabb technológia is, de úgy látszik nem.Nézegettem mit kínál az Asus manapság, az AX55-t néztem én is utódnak, de nincs (még) rá RMerlin fw így lehet az AX56U lesz. Utóbbiban 2x annyi a RAM és a tárhely. Az RT-N18U 3x3-as MIMO képességéhez mindenhogy visszalépés a 2x2 2.4GHz-es rádió. Nem tudom
Mit mondozok az AX55 és AX56U mellett/ellen?
gabro0
Jól emlékeztél (vagy rám kerestél) Most is érdekel, viszont úgy döntöttem egyelőre nem lépem meg.
Szívem szerint U6 LR + ER4 kombót vennék, de az előbbit egyelőre alig lehet kapni és még béta a komplett termék (hw+sw), utóbbival meg... hát vegyes érzéseim vannak. Kissé koros hardver (2017-es, MIPS64+DDR3), szoftver lassan fejlődget (rendszeresen adogatnak a GUI-hoz ott korábban nem elérhető funkciókat). Biztos jó, de kicsit bétatesztelőnek érezném magam.
Azért ha kiforrja magát az U6 LR (fél-1 év), szerintem szerzek egyet, mert jó az alap, csak csiszolni kell rajta hw revízióval és a szoftverrel.Routerrel nagyobb gondban vagyok, a Mikrotik RB4011iGS+RM jó lehet, de első blikkre elég barátságtalan a GUI-ja. Linux alatt elég gáz szerintem, hogy csak Wine alatt lehet futtatni, mert pl. Qt-vel minimális erőfeszítéssel olyan multiplatform appot lehet összedobni, hogy megszólal, de láthatóan nem tesznek erőfeszítéseket a user experience fokozására. De ez amúgy is lerí a honlapjukról. Oké ott a CLI, de na.
A helyzet javulásáig így jutottam az AX55/AX56U-hoz. Egyelőre nincs szükségem komoly cuccra, csak hajtsa ki a gigás Digi netet (eddig az N18U kiszolgált többé kevésbé), amúgy is inkább tanulás célból szakadnék el a consumer vonaltól.
gabro0
A böngésződ és valószínűleg az OS-ed is majdnem biztos, hogy nem magyar nyelven van.
Ez a függvény pakolja oda azt a figyelmeztetést:
function corrected_timezone() {
const today = new Date();
let StrIndex;if (today.toString().lastIndexOf("-") > 0)
StrIndex = today.toString().lastIndexOf("-");
else if (today.toString().lastIndexOf("+") > 0)
StrIndex = today.toString().lastIndexOf("+");if (StrIndex > 0) {
if (timezone != today.toString().substring(StrIndex, StrIndex + 5)) {
document.getElementById("timezone_hint_div").style.display = "";
document.getElementById("timezone_hint").innerHTML = "* Megjegyzés: a rendszer-időzóna eltér a helyi időbeállítástól.";
}Nem tudom ki látja a hibát Itt a today.toString() ezt adja vissza:
Mon Feb 22 2021 21:08:24 GMT+0100 (közép-európai téli idő)Ebben a szövegben keresi az utolsó plusz és mínuszjelet. Magyar lokalizációnál a közép és az európai szavak közt lévő kötőjel zavarja meg, mert nem azt adja vissza, amit kellene.
A timezone != today.toString().substring(StrIndex, StrIndex + 5) összehasonlítás igaz, mert a timezone változó "+0100" értéket kap, a másik pedig a hibás parsolás miatt "-euró"-t.tl;dr Ha átállítjátok valami más (nem magyar) nyelvre a böngészőtöket, akkor eltűnik.
gabro0
Köszönöm a segítséged. Végül az AX58U mellett döntöttem (az AX55/AX56U helyett) ment is rá egyből a Merlin és úgy tűnik jó lesz.
A lefedettsége jócskán elmarad az N18U-tól és a WiFi sebessége se sokkal nagyobb az 5Ghz-es rádió ellenére sem (866Mbit/s AC linksebesséből olyan 360 a max ami tényleg átjön). Még úgy is, hogy a N18U adóteljesítményét minimumra tekertem, emez meg "balance" beállításban megy.
No nem baj, haladni kell a korral Legalább van gyártói és hivatalos Merlin támogatás, WiFi 6 + nem laggol a webUI.
gabro0
válasz nyimsolt #9595 üzenetére
Igen, jelerősségben érezhetően kevesebbet. Kis csalódás, de ez van.
Az N18U-t minimumra vett adóteljesítményen használtam évekig és mindenhol a lakásban (~50 m², tégla) -50 dBm jelerősség megvolt 100+ Mbit/s linksebességgel 20MHz-en 2x2-es rádióval (144 Mbit/s a max, ebben a konfigurációban). Ehhez képest az AX58U -60 dBm körül tud azonos környezetben közepesre vett adásteljesítménnyel...
Egy másik 1x1 rádiós low-end tablet közepesre vett teljesítmény mellett is gyengélkedik az AX58U-val (értsd: 4-es osztású WiFi státuszjelzőn 1-2 csík van, -67 dBm környékén), holott az RT-N18U-ra emlékeim szerint szinte maximális jelerősség mellett mindig maximális linksebességet hozott (65 Mbit/s).
Egy másik helyiségben maxra tekerve mindkét routert is próbáltam, az eredmények ott is hasonlóak voltak (N-es kapcsolattal) -10 dBm-el az RT-N18U javára. A linksebességre nem emlékszem, de az RT-N18U valamivel stabilabb volt.
AX-es kliensek ezen valószínűleg segítenének, de sajnos ezt egyelőre nem tudom tesztelni. Még
Szerintem vedd meg online és ha nem felel meg az elvárásaidnak, küldd vissza. Ez nem telefon, hogyha lesz rajta egy karc, akkor egyből értékcsökkent termék.
gabro0
Jeleztem, jött is a sablon automata válasz Azt hiszem nekik se jelentek többet semmit...
Dear Customer,
This email is sent to you after the automatic closure of your ticket in our system, as one of our service representatives has contacted you by other means, i.e. phone, email. If this is not the case and you still haven’t received any contact from us. Please fill out your inquiry in the form provided from the following link; https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/MailStatus. and select “Complaint” from the Category dropdown menu. It is our pleasure to help you.
Thank you for your trust in our support.[ Szerkesztve ]
gabro0
válasz Gubek-Einste #10000 üzenetére
Mennyi lehet a reális ára? Én olyan 40-45k körül mondanám a tudását figyelembe véve.
gabro0
Aki Merlint használ, nálatok rendesen működik a WPS gombos LED ki-bekapcsolás? Nekem csak a WiFi státuszjelzőit kapcsolgatja, a többit nem
gabro0
Erre tudja valaki mi a magyarázat? A városban tudtommal az Időképnek van (legalábbis volt) egy radarja, szóval az bezavarhat. A DFS aktív és ezt írja a GUI:
State: In-Service Monitoring (ISM)
Channel: 100/80
Channel cleared for radar: 100/80Itt a kettő nem üti egymást? Nem értem miért írja kétszer a csatornát, hisz ha egyszer radart fog, úgyis el fog váltani másikra.
gabro0
A kikapcsolás megy ha úgy nézzük, vissza nem akarja kapcsolni az egyszer lekapcsolt LED-eket. Nálad az is jó?
#10207 G.I.JOE: Merlin azt írta ez debug üzenet, amit véletlenül benne hagytak a fejlesztők (minden log szintnél megjelenik), a lényegen viszont nem változtat. Nálam is tele a log ilyenekkel:
Apr 8 22:20:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth <MAC>, status: Successful (0)
Apr 8 22:20:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(515): eth6: ReAssoc <MAC>, status: Successful (0)
Apr 8 22:20:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth5: Disassoc <MAC>, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
Apr 8 22:20:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth5: Disassoc <MAC>, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)Szerintem ezt a SmartConnect csinálja, de egyelőre próbálom az úgy beállítani, hogy ne váltogasson.
gabro0
Köszönöm Akkor nálam van a gond.
Nekem a szobámban a router, ezért nem megy a világítás rajta. Viszont ha gebasz van a szolgáltató felől, akkor pirosan kellene világítania és gyorsabb így megnézni, mint akár a webfelületre belépni. Persze csak ha működne, de resetelem és reménykedek megjavul.
gabro0
válasz enginev3.0 #10340 üzenetére
Jó pár hibajavítás van benne és rengeteg plusz tudást ad, már csak az entware miatt is.
gabro0
válasz enginev3.0 #10345 üzenetére
Mehet, én is ezt használom. Egy resetet viszont nyomj a felrakás után, biztos ami biztos.
De tényleg, amelyik routerre van Merlin arra érdemes felrakni. Semmit olyat nem tudok mondani miért ne tegye fel valaki. Az egész projekt célja épp az, hogy a gyári rendszer hülyeségeit irtsa ki és egészítse ki azt az életet megkönnyítő funkciókkal. Jó pár esetben innen került át funkció a gyáriba, mert az Asus mérnökeinek is megtetszett. Részletesebben itt.
gabro0
válasz enginev3.0 #10395 üzenetére
Mi lenne érdekes?
gabro0
válasz Intelligencs #10598 üzenetére
Mekkora maghőmérsékletnél kapcsol le?
gabro0
válasz Intelligencs #10603 üzenetére
username@RT-AX58U-6608:/tmp/home/root# cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp
58191Vagyis jelenleg 58,1°C-os a CPU. Ugyan ez merlin alatt, de szerintem gyári alatt is éppúgy működik.
gabro0
Az elébb random újraindult az AX58U-m CPU 65°C-os, 386.2_6 verzióju Merlin van fent, logban semmi bejegyzés nem volt újraindulás előtt, igaz csak notice szinten volt a naplózás, most átállítottam all-ra.
gabro0
válasz pinnacle #11267 üzenetére
Nem tudom a gyári mit tud, de amikor én használtam, Merlinnel így csináltam:
1. felállítottam egy DuckDNS-t (DDNS szolgáltatás), hogy a változó IP cím ne kavarjon be, újracsatlakozáskor teljesen automatikusan meghívja a router a DDNS frissítő bash szkriptet (bár van talán valami beépített szolgáltatás is, azt nem ismerem)
2. OpenVPN szerver aktiválás a routeren, ezt nem részletezem, látszik mit lehet állítani
3. Kliens a mobilra, gépre, amire kellA belső hálót nem biztos hogy eléred, attól függ TUN vagy TAP módban fut a VPN, ha a routerre dugott dolgokra gondolsz, azt viszont igen.
De, extra kockázat Használj erős jelszót, nyilvános kulcs metódussal és tartsd frissen a router firmware-ét.[ Szerkesztve ]
gabro0
válasz Intruder2k5 #11721 üzenetére
A régi repot linkelted, azt már nem frissítik. Ez az aktuális: Install on Asus stock firmware.
gabro0
válasz Intruder2k5 #11723 üzenetére
GitHub kódrepo wiki linkjéről volt szó.
Amit küldtem ott már említenek AX-es routerekre vonatkozó telepítési utasításokat, ami a kolléga segítségére válhat, míg amit te küldtél azon nincs ilyen, mert 2015 óta nem módosították.
gabro0
válasz MaCS_70 #11959 üzenetére
AX58U-n még nem tapasztaltam ilyet, de N18U-n sokszor nem jöttek be az adminfelület oldalai, vagy ha be is jöttek, szétesve.
Lehet ez is valami triviális hiba okozza, mint az időeltolódást, amit sikerült 5 év után javítani, igaz kellett egy kis noszogatás
Ja azt hiszem az AX58U weboldalán a specifikációt is javították, szintén noszogatásra. Eredetileg ez volt, most pedig ezt írják:
802.11a : max. 54 Mbps
802.11b : max. 11 Mbps
802.11g : max. 54 Mbps
WiFi 4 (802.11n) : max. 300 Mbps
802.11ac (1024QAM) : 1733 Mbps-ig
802.11ax (2,4 GHz) : max. 574 Mbps
802.11ax (5 GHz) : 2402 Mbps-ig -
gabro0
válasz pinnacle #11994 üzenetére
Itt milyen eredményt vársz? Ha a WiFi / LAN áteresztőképességét szeretnéd tesztelni, használd az iPerf-et. A speedtest-el a WAN hálózatodat teszteled a két végponti eszköz között, ami inkább a szolgáltató topicjába való, itt off topic.
Hálózatos topikokban azt vettem észre, hogy akik tényleg értenek hozzá, azok alig szólnak hozzá, valószínűleg azért, mert nehéz megszólítani őket lassú speedtest eredményekkel
gabro0
Ismertek valami megoldást, arra hogy bizonyos LAN IP címeken szűrni lehessen a reklámokat? Az összesre van PiHole, Diversion, stb, de nekem elég volna csak egyetlen IP-re, tartományra vagy alhálóra.
gabro0
válasz tomiivagyok #12728 üzenetére
Ki tudjátok hívni a digit, hogy helyezzék át a végpontot, bár ilyenkor a kiszállási költséget ki kell fizetni. Pontosan nem tudom mennyi, de kevesebb, mint 10k.
Gondolom optikátok van, ti is meg tudjátok csinálni, csak nagyon kell vigyázni az optikai csatoló végére ne porolódjon, karcolódjon.
gabro0
válasz tomiivagyok #12730 üzenetére
Akkor szerintem felesleges két AX55. Elég egy fentre, mellé pedig apróról valami olcsó lentre, ami tud custom fw-t vagy gyárilag jelismétlőként üzemelni. Ha beválik ez az összeállítás, spóroltál 20k-t, ha nem, bármikor vehetsz egy másik AX55-t, amazt meg eladod amennyiért vetted.
