ASUS routerek
fil
Asus routereknél a guest wifi subnetjét lehet konfigurálni, vagy azt a rendszer beállítja valami defaultra.
fil
Asus AI mesh eszközökön megy rendesen a guest network mesh is? A guest network esetén választható, hogy csak 2.4GHz legyen? -
fil
2 szintes családi házban 2 db-os mesh-hez melyik ajánlottabb? Zenwifi XT8 (2 db-os) vagy a régebbi RT-AX92U (2 db)? Sok smart home cucc van guest wifi-re.
fil
Van egy kis aimesh hálóm 2 db XD6 és egy RT-AX1800U routerrel. Az AX1800u-t le fogom cserélni egy XT8-ra. Ez utóbbi lesz a main router. Ezt, hogy tudom legegyszerűbben megoldani. Az egyes aimesh tagok át tudják venni bármelyik szerepet? Meret akkor először felvenném node-nak, aztán beraknám a modem után fő routernek. Működhet ez?
Vagy mentsem le a mostani main router konfigját és töltsem azt vissza.[ Szerkesztve ]
fil
mgTerminator #20487 üzenetére
Úgy gondolod, hogy hozzáadom az újat (node ként) , aztán eltávolítom a régit és beteszem a helyére az újat? Átveszi a fő router szerepét zökkenőmentesen? Ez lenne a cél...
fil
mgTerminator #20494 üzenetére
Igen ,erről van szó. Én abban reménykedtem, hogy a mesh-ben minden node tárolja a teljes konfigot és a meshben elfoglalt helye (szerepe) szerint használja. Ebben az esetben a node tagjai felcserélhetőek lennének. Talán a Huawei ilyen, de nem vagyok biztos benne, mert mikor azt használtam nem próbaltam meg cserélgetni. Mindegy, majd kipróbálom.
fil
Én csak innen [link] vettem. Az viszont biztos, hog olyanról még nem hallottam, hogy a viil. hálózatot antennaként lehetne használni. Eleve benn van a falban nem ideális.
"A ZenWiFi AX Hybrid a WiFi és a villanyvezetékes hálózati technológiát kombinálja, ami remek megoldás az olyan lakásoknál, amelyeknek vastag vagy vasalással megerősített falai vannak, amelyek akadályozzák a WiFi felhordóhálózatok működését. A mesh hálózat felhordó adatkapcsolata a lakás elektromos vezetékrendszerét tudja használni, ezért az otthoni eszközök teljes AX1800-as WiFi 6 sebességgel kapcsolódhatnak. A HomePlug AV2 MIMO szabvány sebessége majdnem kétszerese* a korábbi szabványénak. "[ Szerkesztve ]
fil
kpityu2 #20823 üzenetére
Én is ezt mondtam. Az antenna dolog csak az eredeti kérdésben merült fel. És igen a hálózattól nagyon függ. Ugyanazon az áramkörön kell lennie, ha több fázis van erre figyelni kell. Egy időben használtam egy TP-Link rendszert az elég jól működött, de ott ugyanazon a kismegszakítón is voltak.
fil
Intelligencs #20865 üzenetére
Itt is van (volt) lehetőséged, hogy a google accountodhoz kösd hozzá a routert és akkor simán visszaállna a régi ddns domained amikor az újat is ahhoz kapcsolod.
