ASUS routerek
Lacielvtárs
sziasztok srácok, a hétvégén beüzemeltem egy ilyen routert [link]
azt írják az oldalon hogy van lehetőség 2 db gigabites nete rákötni.
én egyszerű emberek egyszerű gyermeke vagyok és jól értem hogy ha van két 1 GBites netem rádugom a két megfelelő portjára, akkor valami beállítással egy időben tudom használnia két netet egy routerről?
vagy nem ilyen egyszerű a dolog?
adott egy Digi 1000/300-as optikai net és egy telekom koax 1000/25
ezt össze tudnám szerintetek hangolni ezzel a routerrel?
előre is köszönöm a véleményeket és tanácsokat[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
Lacielvtárs #18560 üzenetére
srácok erre esetleg valaki, vagy ekkora marhaságot kérdeztem
Lacielvtárs
sziasztok, adott egy ilyen router.
azt tapasztalom a vásárlása és beüzemelése után egy héttel hogy random elmegy a net rajta, kábelen és wi-fin egy időben
a Digi szerint náluk nincs vonal szakadás vagy hibára utaló jelenség.
egy ilyen router váltottam le ezért vagyis az AX technológia miatt, de egyelőre nagyon megbántam mert bármit teszek a jelenség megmarad
újra indítás napi szinten, volt már hard reset is, volt teljes rendszer visszaállítás és újra konfigurálás de az sem segít.
már azon agyalok hogy visszakötöm a régit de előtt rákérdezek van e valami ötletet mielőtt falhoz vágom
már arra gondoltam hogy lehet valami gyári hibást fogtam ki
előre is köszönöm a tanácsokat"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
woodworm #19191 üzenetére
az ONT router módban van
ez esetben akkor ne kapcsolja ezt ki az asus routeren?
&kpityu2
köszönöm a tanácsot ki fogom próbálni amint hazaérek
pont az AX53U vásárlásán gondolkozom, ha ezzel nem boldogulok[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
én tuti nem kapcsoltam be, a gyerek meg nem fér hozzá, szóval nincs szerintem ha csak nem alapértelmezett beállítás a bekapcsolása
az egyébként okozhat ilyet?
mindenkinek infó
az az érdekes hogy egy hétig a beüzemelés után semmi baja nem volt, tökéletesen működött, majd egyszer elment a net teljesen újra indítottam és azóta van ez napi szinten
azóta már mindent próbáltam, de ami esetleg még infó hogy a digi netet ha mértem mindig 500 Mbit-et mért kábelen, és tegnap csináltam mérgemben már egy teljes rendszer visszaállítást, azóta méri ismét a 930 Mbit körüli sebességet.
igazából játék közben is vannak lagok, de nagyon durva lagok, és egy egy játék kört szinte be sem tudok fejezni mert elmegy a net néhány másodpercre, persze ilyenkor amikor háttérbe dobom a játékot addigra visszajön, mert a weboldalak már bejönnek
de mivel a lányom is játszik ilyenkor ő wifin csatlakozik, akkor nála is jön ez a jelenség.
tehát egy időben kábelen és wifi is elmegy[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
kpityu2 #19207 üzenetére
az a baj hogy nem tudom, hol van benne a log, de hagyjuk vissza raktam a régit, köszönöm a segítségeteket
, de ez meghaladja az én tűrés határomat
holnap meg lehet megveszem azt az ax53u routert ezt meg kivágom a szemétbe, vagy ha valakit érdekel ingyen elviheti tesztelheti, de én látni nem akarom"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
szaboi6512 #19209 üzenetére
de még garanciális, mert két hónapja vettem, de nem tudom hogy ez a jelenség a szervizben is elő jön e mert már volt hogy hasonló nem állandó jelenség miatti garanciában más termékem és visszaküldték hogy semmi baja és hogy fizessem ki a szállítást.
kicsit besokalltam már ezekből, de a rendszernaplót vissza fogom nézni és bemásolom ide nektek
lehet mindjáűrt vissza is kötöm, hátha van valami info ami hasznos nektek a seígtségben"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
woodworm #19211 üzenetére
igazából nem tudom mi az a kettős nat, de nem szeretném a szolgáltatói eszközt használni mindenre, azzal még több rossz tapasztalatom van
mindig így használtam évekig és soha nem vol vele gondom csak most van
igen van egy nas szererről megy de nincsen adat forgalom rajta. arra midnig figyelek és akkor ha m,egy is és lassu a net vagy gond van akkor trudom hogy lehet a gond és oylankor korlátozom a sebeeséget ls és fel irányba is"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
woodworm #19213 üzenetére
igazából nem kímélni akarom, csak nem bízom benne
és az miért jó ha kérdezhetem?
és ha esetleg van róla egy leírás hogyan és mit csináljak, az jó lenne
beállítom ha azt mondod hogy tegyem mert jobb vagy megbízhatóbb lesz a kapcsolat és esetleg megszűnik a probléma[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
woodworm #19216 üzenetére
&Apucy01: köszönöm megpróbálom
amúgy most néztem meg ZTE eszközöm van
még egy kérdés, ha a zte cuccon nyomok egy default reset-et akkor minden elveszik vaggy a digi is olyan mint a telekom eszköze hogy ilyen esetben bisszaállítja magát az előfizetésem adataira és őjra kapcsolódik a digi hálózatához?
Lacielvtárs
Mcrazy #19226 üzenetére
jaaa hát régen jók voltak, nekem is az N-esek jók voltak anno, én az itteniek véleményét írtam le, én magam még nem próbáltam AX tp-link router, de lehet akkor még is itt lenne az ideje kipróbálni
Lacielvtárs
Lacielvtárs #19228 üzenetére
jó reggelt, szerintem a router lesz nálam a hiba, mert egy másik eszközzel minden rendben működik
azért köszönök minden tippet, tanácsot, ez meg ha el nem felejtem megy vissza garibajut eszembe a MM-ban vásárolt router a médiában kell leadni garira? vagy máshol van az asus szervizes ügyintézése, szegedi vagyok
Lacielvtárs
szaboi6512 #19237 üzenetére
köszönöm akkor majd viszem MM-ba
Lacielvtárs
Kicsirics77 #19238 üzenetére
erre nem tudom most érdemben válaszolni, mert jelenleg nem igazán megbízhatóan működik
Lacielvtárs
lenovomen1 #19720 üzenetére
lehet hibás sajnos, nekem pont egy olyan volt aminél hasonló jelenségek és még egy két bosszantó hiba jött elő és azok miatt nem használom
upsz jut eszembe vissza is kellene vinnem gariba[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
lenovomen #19741 üzenetére
az egy jó tulajdonságokkal megáldott router, csak valószínűleg valami hibásat sikerült kifogni, sokan használják megelégedéssel, ezért vettem anno én is ezt [link]
nálam két három hétig tökéletesen üzemelt, majd egyszer csak megkerült és a végén erre cseréltem [link]
sajnos a segítségedre én nem tudok lenni, mert én sem jöttem rá a gondra, és türelmem nem volt a kísérletezéshez"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
- Villanyszerelés
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- Ukrajnai háború
