ASUS routerek
Neoka
Eddig UPC (Voda netem volt), most kötötték be a Telekomos netet, IP TV-vel.
Egy RT-n66U-t használok, Merlin fw-rel. A routere rá van dugva egy HDD, eddig telefonon AI Cloud-dal elértem a vinyó tartalmát, de most már nem érem el.
A T-s modem és az router is ugyan azt az IP-t 192.168.0.1 használja, emiatt átállította a router magát 192.168.2.1-re.
A router felületére belépve, a WAN IP érvénytelen.
Nem vagyok nagy hálózati guru, tudnátok segíteni, hogy mit kellene átállítani, hogy újra el tudjam érni telefonról is a HDD-t?A Routerem topikjában kaptam egy segítséget, de az nem vezetett megoldásra [link].
A Telekomos Routerben beállítottam a DMZ-t, az ASUS routerben beállítottam a statikus IP-t, de a DDNS-t továbbra sem érem el, érvénytelen a WAN IP címe üzenetet kapom.
A Telekomos routerből LAN a kábel az ASUS WAN portjába van kötve.A net megy, az ASUS router után kötött szgépen és a ASUS WIFI-ján is tudok netezni.
Tudnátok segíteni, hogy mit kell még beállítani, hogy működjön? köszönöm
Neoka
válasz Gubek-Einste #7255 üzenetére
Bocsi, az lemaradt: Sagemcom 5655v2
Neoka
válasz Gubek-Einste #7257 üzenetére
Szia
Köszi a segítséget.
"átteszed PPPoE passthrough módba a szolgáltatói eszközt" - így viszont fog menni az IP Tv?
"szolgáltatói eszközön állítod be a DDNS-t" - Ezt próbáltam, de így az Asus AI Cloud nem látta a vinyót.
"CFW alatt van lehetőség NAT mögött is befrissíteni a DDNS-t" - Ezt hogyan tudom megcsinálni? Ez lenne nekem a lényeg? Merlin alatt is működik ez? -
Neoka
válasz Gubek-Einste #7285 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, passthrough megoldotta a problémámat.
Neoka
Routert cseréltem
RTN66U -> Ax56U-ra
A ddns címet a régin kikapcsoltam, ugyan azt a címet nem engedni beállítani az újnál mert azt írja ki, hogy a tartomány név már regisztrált.Tudom, hogy a napokban volt erről szó, becs szó kerestem, de nem találom.
Mi erre a helyzetre a megoldás?Köszi
Neoka
Köszi a segítséget.
Közben találtam egy ilyet.
Próba csereszenye, írtam nekik.[DDNS] Hogyan törölhető a regisztrált DDNS név a korábbi routerről?
Ha korábbi routerén már regisztrált egy ASUS DDNS-t (Dinamikus tartománynévrendszer), és az új routerrel is ugyanezt a DDNS nevet szeretné használni, kérjük, adja meg az alábbi információkat a helyi ASUS ügyfélszolgálatán:
A korábbi router sorozatszáma. (A router fekete címkéjén található) A korábbi router MAC-címe. (A router fekete címkéjén található) A DDNS név
Az ASUS műszaki központokban akár több napot is igénybe vehet a regisztrált DDNS név eltávolítása. Ön ezután regisztrálhatja a tartománynevet az új routeren.
Az ASUS ügyfélszolgálat információi: https://www.asus.com/hu/support/callus -
Neoka
válasz Intruder2k5 #7835 üzenetére
Köszi.
Próbáltam több módon keresni, de ezt a hozzászólásodat nem adta ki. -
Neoka
Szerintetek mi lehet a bibi?
AX56U-t használok.
Gyári legfrissebb FW van rajta.
T-s netet használok PPPOE kapcsolattal.4-5 naponta úgy dönt, hogy nincs internet kapcsolat.
A hálózati térkép oldalon azt írja ki:
Internet állapot: leválasztva.Napló meg tele van ilyenekkel:
Aug 16 14:27:33 dnsmasq-dhcp[1275]: failed to write /var/lib/misc/dnsmasq.leases: No space left on device (retry in 60s)
Aug 16 14:27:38 check_watchdog: [check_watchdog] restart watchdog for no heartbeat
Aug 16 14:27:38 rc_service: check_watchdog 1303:notify_rc restart_watchdog
Aug 16 14:28:33 dnsmasq-dhcp[1275]: failed to write /var/lib/mIlyenkor a ki - be kapcs meg szokta oldani ezt a hibát, persze kijavítani nem fogja.
Esetleg más is találkozott már ilyennel?
Merlin FW megoldaná ezt a problémát?Köszönöm
Neoka
válasz hchefi #11808 üzenetére
Szia
Én nem használtam a forgalomelemzőt benne, de nekem is hasonlót írt be a logba, igaz 3-4 naponta megspékelve azzal, hogy kaptam egy nincs kapcsolat üzenetet is. Csak a restart segített.
Én írtam a ASUS supportnak, azt kérték adjam be garanciális javításra, valszeg csere lesz belőle. Fél év alatt ez a második AX56U ami gyári FW-rel összefosta magát, így már a leadáskor jeleztem, ha csere lesz akkor másik típust kérek majd. -
Neoka
Segítsetek.
Már második ax56U-t kellett visszavinnem garanciális szervizbe. Most kaptam a levelet, hogy ezt is cserélik. Kicsit elvesztettem a bizalmamat ebben a típusban.Ráfizetéssel inkább vennék egy másikat.
Árban 70.000 fölé nem mennék, így Ax68u, TUF Ax5400,, AX82U esetleg a AX58u között vacillálok.Fő szempont most már, ezek után hogy 2 db 56u fingott be, a megbízhatóság. Örülnék a Merlin támogatásnak.
Megéri a AX68u a 70.000-es árat vagy totál felesleges és bőven jó a AX82U is (tudom nincs Merlin), vagy ax58u? A TUF AX5400-ről sokat nem találtam.
Köszönöm
Neoka
válasz Viperator #12025 üzenetére
Viperator és blakey : Az első 3-4 naponta elvesztette a net kapcsolatot. Asus supporttal egyeztetve hardver hiba lehetett -> szerviz -> csere.
A másodiknál valami memória probléma volt
"dnsmasq-dhcp[1274]: failed to write /var/lib/misc/dnsmasq.leases: No space left on device (retry in 60s)"
Asus supporttal egyeztetve -> szerviz -> és most jött a levél, hogy ez is csere.Igen én tudhatom, hogy mire van szükségem. De két hibás termék után érthető, hogy megbízhatót szeretnék végre.
Köszi a válaszokat, lehet inkább megreszkírozom a AX68U-t.
Tamarel Sajna Emagnál vettem így meg van kötve a kezem az árral. -
Neoka
Az Emag másképp gondolja ezt a ráfizetéssel másik modelt viszek a zsír új csereeszköz helyett. Amikor leadtam a garanciális javításra az üzletvezető helyettes azt mondta, ha cserés lesz, akkor megoldható a ráfizetéssel a másik típus.
Most viszont már másképp gondolják. Ilyet nem lehet csinálni.Azért köszi a segítséget.
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
