ASUS routerek
Clemi
Üdv mindenkinek,
Beszálltam a ringbe egy AX-58U routerrel. Eddig nem volt ilyen gyártmányú routerem és van nem kevés menüpont amit még nem vágok, hogy mit befolyásol, de most csak egy dolog van amit nem értek, illetve pontosabban ami zavar.
LAN-on a hálózati sebességem az előfizetésemnek megfelelő kb 920/320, viszont WiFi-n fogalmazzunk úgy, a letöltési sebesség szinte kisebb, mint a feltöltési. Melyik menüpontot piszkálhattam el, van valakinek erre tippje? -
Clemi
válasz Gubek-Einste #9936 üzenetére
Panelben használom és ha mérek, odaviszem jelen esetben a telefont a router mellé. Távolabb tudom, hogy esik a sebesség, de ezzel a telefonnal a TP-Link AX50-en 837/259-et is mértem. Ha mérek, akkor a speedtest.net applikációt (weboldalt a PC-n) használom és magyar telekom, vagy a digi szervert választom ki.
A sebességet Iphone11-en és Ipad 6th-n mérem.De kipróbáltam a smart connectet de semmi nem változott:
Clemi
válasz Gubek-Einste #9942 üzenetére
Próbáltam, smart connectel és anélkül, gyakorlatilag nem változik a sebességekben semmi. A csatorna fixálásra már gondoltam, de IOS-en sajna nincs a csatornák monitorozására alkalmazás, az egyetlen androidos eszközünkhöz meg elég korlátozott a hozzáférésen (szinte sosincs itthon) de megpróbálom kilesni melyik csatorna a legikevésbé zsúfolt.
Clemi
Egy Asus AX58U routerem van és egy JBL Bar 5.1-et szeretnék beállítani AirPlay eszköznek. Mikor beüzemeltem a routert, néhány mp alatt létrejött a kapcsolat. Lévén friss router, az állítgatások során kipróbáltam a Smart Connect módot és az új így létrejött hálózaton is szinte azonnal létrejött az AirPlay kapcsolat. Miután többek tanácsára kikapcsoltam ezt a módot és visszaneveztem az 5G és a 2,4G sávokat a korábbi nevükre, az öröm megszűnt, ugyanis azóta nem lehet létrehozni az AirPlayt WiFi-n egyik sávon sem. Látszólag elindul a létrehozás, de ha meg is jelenik a jóváhagyó képernyő, hosszú tekerés után eldobja, váratlan hibával. Tudom ez inkább a Soundbar hibája lesz, de gonoltam fix csatornára téve, talán mégis létrejön a kapcsolat.
A JBL adatlapján ez van. Itt milyen fix csatornát kellene beállítanom?
Clemi
válasz Gubek-Einste #10047 üzenetére
Köszi, már túl vagyok két reseten, de nem hozott megoldást. A hibára a JBL-től kaptam megoldást, ami mindössze annyi volt, hogy ne direkt az Iphone-al, hanem a Google Home alkalmazást bevonva próbáljam meg bevonni Airplay eszköznek a Soundbar-t.
Működött a megoldás, de ami érdekes volt, csak a 2,4Ghz-es sávot látta a Google home, csak azon engedte a csatlakozást, úgyhogy szólt is, hogy a telefonnal csatlakozzak át arra. Utána már a telóval visszalépve az 5Ghz-re ugyanúgy működik az Airplay. -
Clemi
Egy AX-RT58U routerrel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az USB3 portra csatlakoztatott HDD eléréséhez én a SAMBA megosztást kapcsoltam be. Ott van egy opció, hogy vendég bejelentkezés. Ha az engedélyezve van, akkor sikítozik a router, hogy idegenek is hozzáférnek a tartalomhoz. Ha viszont kikapcsolom, akkor a teljes meghajtót nem tudom felcsatolni mint hálózati meghajtót, mert felhasználó név és jelszó párost kér. Ezzel nem is lenne semmi bak, viszont sem a Windows, sem a router bejelentkezési adatait nem fogadja el.
Ide milyen bejelentkezési adat kellene? Vagy egyáltalán hol lehet beállítani amit itt kérjen? -
Clemi
Pont ez a bajom, hogy a routerben sehol nem találtam arra vonatkozó részt, hogy a megosztás eléréséhez bejelentkezési adatot adjak meg. Ilyet csak az FTP-nél találtam, de a korábban ott megadott adatokat sem fogadja el.
Az SMB1 telepítve van a W10-re, viszont FW-t nem akarok rajta cserélni, max frissíteni. -
Clemi
válasz Intruder2k5 #10812 üzenetére
Pont ott nem lehet beállítani, csak fiók hozzáadással, az új fiókhoz lehet megadni Felhasználó nevet és jelszót. Megtettem de ha ki van kapcsolva a vendég bejelentkezés, akkor nem lehet felcsatolni az egész lemezt, csak mappákat, ahogy dkess írja.
#10813 dkess> Az SMBv1 klienst bekapcsoltam már régen, mivel az ATV-n futó Infuse-al azt szeretem használni. Igen, közben rájöttem, hogy csak külön mappákat tudok felcsatolni hálózati meghajtóként, ha kikapcsolom a vendég bejelentkezést, viszont utólag az Infuse média adatbázisa miatt már nem fogok mappákat áthelyezni, mert elég macerás rendberakni a hülyeségeit.
FW frissítést meg csak úgy értem, hogy a routeren belül a menüben elfogadni a frissítést a gyári oldalról. -
Clemi
Clemi
Keresek, kutatok, próbálgatom, de nem megy. Amit szeretnék, az asztali PC megosztott mappáihoz hozzáférés, távolról a telefonon futó a "AiCloud" alkalmazáson keresztül.
Ami működik, az a router USB portra (AX58U) csatlakoztatott HDD elérése, arról a rajta lévő tartalom böngészése, letöltése, használata, a routerre csatalakoztatott PC (van közben egy switch is) kikapcsolt és alvó állapotból felébresztése, bekapcsolása.
Ami viszont nem megy, az a felébresztett, bekapcsolt PC-hez a hozzáférés. Már mindent kipróbáltam ami eszembe jutott (tűzfal kikapcsolás is) távelérés engedélyezés, a routeren azonosítás kérés annak kikapcsolása... de egyszerűen nem megy. -
Clemi
válasz blakey #12016 üzenetére
VPN nem fut a hálózaton viszont két PC van, a megosztás be van kapcsolva a gépek látják a megosztott mappákat. Ami érdekes, hogy az egyik PC-t helyesen látja ki vagy bekapcsolt állapotban, ha azt akarom böngészni, akkor tovább is lép, viszont annál meg felhasználó nevet és jelszót kér, akár be van kapcsolva a vendég hozzáférés azonosítás nélkül, akár nincs, de persze semmilyen név/jelszó párost nem fogad el.
A port továbbításnál mit állítsak be? A torrenthez egy időben kellett, de már ahhoz se használom, mert anélkül is megy.[ Szerkesztve ]
Clemi
A következőkben szeretnék tippet kérni... Digi1000 net van a lakásban, optikai kábelen. Ehhez a Digi saját Huawei modemje az első lépés, ami modemnek van beállítva és a saját Asus RT-AX58U router osztja szét a lakásban a bejövő jelet. A routertől kb 12 m-es kábelen (jelenleg CAT5e) jut el egy gigabites switch-hez, majd onnan 1-1 méteres kábelen a két asztali géphez. Van valami tippetek, hogy mi okozhatja ezt a lényeges sebesség csökkenést? A routeren belül szinte minden menüpont alapbeállításon van. Megjegyzem a Wifi sebesség még szarabb. Az apple TV egy 80 cm-es kábelen közvetlenül a router mellett, 650/320 Mbps-t tud, míg Wifi-n ennek csak a felét 340/230 Mbps-t, de az Iphone-nál ugyanez a helyzet, közvetlenül a router mellett mérve átlagban 5-600/250-300 Mbps-t tud.
A képen látszik, hogy a routeren belül mérve gyakorlatilag megvan a kellő letöltési sebesség, viszont ha böngészőben vagy az applikációban mérem, akkor lényeges sebesség csökkenés van. Próbáltam CAT6 kábelt közvetlenül a routerből a PC-be, (na meg a CAT5e-vel szintén kihagyva a switch-et) de a sebességek semmit nem változtak.
A mérések során, semmilyen más adatforgalmat generáló cucc nem volt bekapcsolva, kizárólag a PC amin ilyenkor más adatforgalom nem volt. -
Clemi
Clemi
válasz Kicsirics77 #17590 üzenetére
Hát ez tök vicces. Átraktam a fix 36-os csatornára, belassult, átraktam a 140-esre, nem sugárzott az 5Ghz, erre visszatettem auto módra, ő beállította a 100-ast magának, és felugrott 700 fölé a WiFi letöltési sebesség (persze a router mellett.). Ez a csatorna auto/kézi beállítás kapcsolása valamit csinált a rendszerrel, mert ha jó szervert csípek meg, akkor 700 fölött van bőven a letöltési sebesség. Na de ez most hogy és miért?
Ha manuálisan állítom a vezérlő csatornát, 64 fölött nem látható a hálózaton az 5Ghz-es sávom, de automata módban, előszeretettel a 100-as csatornát állítja be magának. Ez vajon miért van így?
Clemi
válasz osonte #17593 üzenetére
Értem amit írsz, de ha 64 fölé viszem az 5Ghz-es frekvencián a csatornaszám beállítást, akkor nálam megszűnik létezni, mint látható hálózat, tehát manuálisan nem tudom 64-nél feljebb állítani a csatornát, mert minden eszközöm lecsatlakozik az 5Ghz-ről és nem látják, csak a 2,4 Ghz-est.
