ASUS routerek
Sumptuous
Nektek esetleg van erre ötletetek?
Amoda azt írják, mennie kellene, de nem megy. :D -
Sumptuous
válasz vargalex #376 üzenetére
"Ha nyitod a DNS szerveredet WAN felől, akkor a szolgáltató hamarosan tiltani fog szerintem."
Ez miben zavarja őket? Komolyan érdekel. Egy mikrohullámú net, pppoe 5Ghz-es parabola wifi van a tetőn, az csatlakozik a gerincre. 80/20 mbps. Nem egy digi/upc :D
"De egyébként az 53-as TCP és UDP portot kell forwardolnod a Pi-re."
A linkelt posztban van kép a router beállításáról, ha jó látom, akkor ez egyezik az ajánlottal. [link]
Nézegetem még, lehet inkább az androidban lesz a hiba.
Sumptuous
válasz woodworm #384 üzenetére
Kértem tőlük, hogy ne NAT-olt címem legyen, amit be is állítottak. Bárhonnan elérem a NAS-om, csak nem fix az ip, azért kell a ddns. Gondolom akkor a dns-nek is mennie kellene, csak valamit elbénázok. Köszi neked és vargalex-nek is a válaszokat!
Jelenleg ez az IP címem. [kép]
(Minden jelszóval védett, nehéz hozzáférni elvileg bármihez az itthoni eszközök közzül. )
Sumptuous
válasz gabor_01 #425 üzenetére
Nekem egy 65P a fő router, abban van beállítva barangolás, rá van csatlakozva egy 66U B1- wifi-n (5ghz) reprater-ként, illetve kint a műhelyben egy 57U wifin (2,4ghz). Ugyanazon az ssid pároson mennek, a 65-höz vagyok a legtöbbet csatlakozva, de ha kimegyek a kertbe, automatikusan vált a 66U-ra, illetve ha a másik irányba - műhely felé- megyek, akkor szintén előbb vissza a 65P-re majd az 57U-ra csatlakozik a telefon. Jelenleg nincs olyan része a háznak/udvarnak, ahol legalább 40mbps-el nem jön az internet.
Ez egy hosszabb, mint szélesebb ház, így a hoszanti gerincre van helyezve a 3 router. Az 57U már túl messze van az 5ghz-es kapcsolathoz, ezért van 2,4-es en. Ha esetleg neked is elegendő lenne ennyi, akkor tudom ajánlani. (A 66u helyett még egy 57u inkább)
Vagy az AiMesh ami ettől jobb lenne, de drágább is. [65P] [57U] [66U] -
Sumptuous
válasz woodworm #428 üzenetére
Igazából nem beszéltem le, de mivel így (az én feállásomban) nincs használva a 66U aimesh funkciója, én is jobban járnék egy 57U-val helyette, ha az árról lenne szó. Vagy 2db a legolcsóbb AiMesh routerből plusz egy 68U, ha nem probléma a broadcom soc. ) Vagy egy 65P és két 57U. Aimesh nélkül. Mivel jelenleg már van egy 57U-ja, szerintem ezt az utóbbit a legegyszerűbb, legolcsóbb kivizelezni.
Vagy 3DB 65P, ha nagyon szükséges a barangolás.
Én nem vettem észre, hogy csak 1 router tudja ezt, az én felállásomban. Egy P30 Pro-val kisérletezgettem itthon, állítgattam, mértem. Végül egy óra alatt megszületett a mostani felállás, azóta nem bántottam. Teszi a dolgát. Nem tudom, egy régebbi telefon, vagy egy elavultabb laptop hogyan választ AP-t, de nekem eddig nincs problémám a barangolással. (Pontosabban annak hiányával.)
Sumptuous
Nem igazán értem, mit csinálsz. Egyszerűen reseteld le a routert. (Miközben a router be van dugva, és világít a wifi led is -> Reset gomb-ot nyomd 30 másodpercig )
Vársz egy kicsit, majd kábelen, pc-n böngésző url mezőbe: 192.168.0.1 ha ez nem, akkor 192.168.1.1
felhasználónév: admin
jelszó: adminNem kell regisztrálni semilyen asus fiókot.
Az alján is ottvan az adat. [kép][ Szerkesztve ]
Sumptuous
Így van, ahogy a fórumtárs írja. Ez az alap admin,admin amivel tovább kellene lépnie. Lehet valami újracsomagolt routert vettél, és már más a felhasználó, jelszó páros, ezért mondtam, hogy kezd egy resettel. Nekem az is furcsa, hogy egyből van neted. Bár elképzelhető, itthon pppoe van, előbb azt kellett beállítanom..
Ha nem oldja meg, akkor gari.
Nekem is van pár asus router itthon, de egyikkel sincs ilyen. Olyan viszont már volt, hogy nem azt a routert hozza be a megadott url-re, mint amit konfigolni akartam. Próbáld ip címmel. Egyébként gépen, Lan-on próbálod?
Sumptuous
válasz Sanyi.mTs #445 üzenetére
A 65P nekem is azzal az ip-vel indult alapbeállításban. Én is meglepődtem. Nem tudom mi "értelme" van ezt megváltoztatni. Bár akinek kialakult egy rutin, és egyből a megszokott (0.1 vagy 1.1-es) címen keresi a routert, annak ez nyílván szokatlan. Az egyszerűbb felhasználók meg úgyis a router.asus-t használják.
Egyébként 57U-nál még nem láttam ezt :D
Sumptuous
Ez nekem is szemet szúrt. A 66U mellé kis pofás adapter járt, még fóliázva is van (azóta is -nem vettem le- ) Meg az egész nehezebb, minőségibb érzetet kelt. Ez a 65P adapter meg az 57U adaptere is egy gagyi ****-nak tűnik. Kimértem, stabil 12V - 1A-es műterheléssel-, de akkor is gagyibb a műanyagja.:D A 85P-hez milyen jár? Lehet azért drágább a 65P-nél?:D
Sumptuous
Nem hiszti :D Csak megjegyzés. Használom a 66U-t az 57U-t és a 65P-t is (egyszerre). Nem kell kioktatni, sőt.
@vargalex: Igen, láttam, kimértem a fogyasztását is. :D Csak furcsa hogy még egy asus logo sincs rajta. A tp-link legalsó kategóriás router adapterén is van egy logó legalább. Félreértés ne essék, ez nem blama, csak mint a kollega is jelezte, ezzel lehetne beazonosítani, hogy az az adapter mihez való.
Sumptuous
válasz vargalex #610 üzenetére
Ez probléma szerintem. A csatlakozó sok esetben ugyanaz a körcsati, de van hogy 9V-hoz és van hogy 12V-hoz használják. Persze van bennük feszstab. ezért lekezelik a pár voltos különbségeket, de azért érdekes számomra. Dugtam már régi kis tplink-be (ami 9V-os) 12V-os tápot, nyílván ment róla, de fordítva már nembiztos, hogy menne. (12V-os eszközbe 9V-os táp)
Remélem a laptopoknál azért megmarad a márkajelzés. Van sok azonos dugó ott is, ami más feszültségszinteken üzemel.
Részemről ennyi volt az off :DON: Ha elérhető lesz a snapshot, felrakható a gyári sw. alól?
Sumptuous
válasz csonkadavid #616 üzenetére
Milyen fájlrendszer van a merevlemezen? Próbáld meg ext4-el. Ntfs mindig forrásigényesebb/lassabb.
Sumptuous
válasz csonkadavid #620 üzenetére
Nem csak a harveren múlik. Az NTFS tudtommal nem támogatott a linux alatt, az csak külön szoftveres emulációval működik (ntfs-3g, stb.) Emiatt ha nem használod a hdd-t windows-os géppel, akkor érdemes ext4-re formázni, és úgy használni a routerrel. Ha pedig kell az adott hdd a számítógéphez, akkor elérhető ext4 támogatás magához a windowshoz is.
Sumptuous
válasz csonkadavid #625 üzenetére
Valóban nem szereti, nem céleszköz. Ha ettől komolyabb teljesítményt szeretnél, fontold meg a NAS vásárlását. Esetleg egy régi PC/Laptop is átalakítható már viszonylag korszerű NAS-ra. Linux/Windows helyett rakhatsz rá valamilyen NAS OS-t. (Ár/érték arányban az egyik legkedvezőbb, fogyasztásban sajnos nem annyira.)
Sumptuous
Van értelme DFS csatornákat engedélyezni, ha a környéken csak nekem van 5Ghz-es wifim? Vagy hagyjam inkább off-on, hogy ne 'radarozzon'? Illetve szerintetek miért nem ugyanazon 5Ghz-s csatornát használják az eszközeim? A 66U és az 57U is a 65P-re csatlakozik, 2,4Ghz-en repeater módban.
Gondolom autómatán van ilyenkor, és magától választja, hogy a legelőnyösebb legyen?! -
Sumptuous
Szerintem az az app rosszul mutatja. A 65P biztos 80Mhz, mert azt írja, illetve látszik is: [kép] A komplett 36-48 sáv le van fedve. Felette írja is, hogy 80Mhz-s. Viszont a többi routert rep. módban nem lehet állítgatni sajnos, így azok vagy 40 vagy auto módban vannak. Úgylátom a 66U van 40-en, mert a 57U is az általad említett sávon terpeszkedik: [kép] És szintén írja, hogy az is 80Mhz-en megy. De mindegyis mert a nagy sávszéligényű eszközök a fő (65p) routerről mennek.
Viszont a fő kérdésem még mindig fennáll: Érdemes használni a dfs-t, vagy az csak zsúfolt környezetben hasznos?
@vargalex: Akkor jól gondoltam. :D Köszi!
Mondjuk annyira mégsem okos, mert ahogy a képen látható, belemászik a másik wifibe. A 66U 40 Mhz-e félig a 65P 80Mhz-es sáva.[ Szerkesztve ]
Sumptuous
válasz Merula Alba #663 üzenetére
Lehet megoldaná egy teljes újraindítás. Értsd: a szolgáltatói eszközt áramtalanítod, vársz 1 percet, majd újra bedugod. Ilyenkor elvileg kapcsolódik ismét az eszköz a szolgáltatóhoz, és már a nagyobb csomag sebessége lesz az aktív. Nálam is így volt, remélem segít.
Sumptuous
válasz woodworm #768 üzenetére
Köszi, tudom használni én is a keresőt, de most sajnos nincs időm ennyit olvasni. Csak érdekelne, pár szóban, hogy mi is ez..Mikor érdemes beállítani, változtatni. Alapesetben 20-an volt, ha jól emlékszem. Levittem 0-ra, de semmi változást nem érzékelek.. (Bár nem is akarok.) Majd ha lesz valami hibajelenség, erre fogom, de lehet indokolatlanul. :) Persze köszi a linket, értékelem!
Sumptuous
Egy átlagos háztartásáétól nagyobb, de azért nem ipari szint :) Felsorolom...
AC-65P: (Fő router)
- Xbox One X kábelesen cat5e
- Rapsberry Pi pihole-ként kábelesen cat6
- Zyxel NAS torrent kb: 100 szál fel/le cat6
- P30 Pro 5ghz
- P20 Pro 5 ghz
- Honor Play 5 ghz
- Philips smart tv 5 ghz
- Libreelec kodi s912 box 2,4 ghz
- Hp nyomtató 5 ghz
- Hp Envy x360 laptop 5ghz
- Hp Pavilion laptop 2,4 ghz
- Xiaomi Légtisztító 2S 2,4 ghz
- Xiaomi Robotporszívó 2,4 ghz
- 3 development kit 2,4ghz-en.
Ilyen arduino, wifis relé, stb...AC-66U B1 (alias: kazán): (Repeater módban 2,4ghz -400mbps linksebességgel kapcsolódik a 65P-hez )
- Dell üzleti laptop kábelen cat5e
- Mégegy s912-es box kábelen cat5e
- Samsung j5 2,4 ghz
- Lg G2 (kis őskor.. :D) 2,4ghzAC-57U: (Ez is repeater mód 2,4ghz -300mbps linksebességel kapcsolódik a 65P-hez.)
- Jelenleg csak a kocsi fejegysége használja 2,4ghz-en.
Iletve nyilván a telefonok, laptopok tartozkodási helyük szerint a legerősebb wifi-re csatlakozva kapcsolódnak a hálózatra. Hol a 66U hol a 57U-ra. "Sajnos" nagyon belemerültem a "smarthome"-ba, így az eszközök csak gyarapodni fognak..
Hogy látod, érdemes valamit állítani a routeren? Szomszédok szerencsére nem nyomják túl a wifit, így minden 2,4ghz-es eszköz 40mhz, 5ghz-es meg 80mhz-en megy.
Sumptuous
A wifisek dhcp-vel mennek, a kábeleseknek van saját ip kiosztva. Bár nem a router a dhcp szerver, hanem az rpi, de ez szerintem mindegy. Hiába olvasok most utána, semmi hasznosat nem találok ezzel az "adásviharral" kapcsolatban. Lehet nem is érdemes foglalkozni vele..
Hogy ON is legyek:
Akinek 65P-je van és gigabites digije, megmérné, hogy a hwNAT kikapcsolásával mekkora sebességet bír kipörgetni a SOC? Akár speedtest, akár torrent alatt. Nekem sajnos nem elég a netem ahhoz, hogy leterheljem.. :(
Sumptuous
Van ötletetek, hogy miért kapcsol vissza pár percen belül a 2 wifi jelző led, ha kikapcsolom őket? A wps gomb van így beállítva. Ac65P.
Sumptuous
válasz buherton #3505 üzenetére
Eleinte én is szórakoztam mindenféle adblock cuccal a routeren, aztán azt meguntam, vettem egy rpi-t, raktam rá pihole-t, egy idő után kevés volt, meg folyton állítgatni kellet, meguntam. Utána jött a házhoz az AC65P, akkor még nem volt semmilyen 3rd party frimware rá, az rpi pedig médiaszerverként volt használva, nem akartam újra beállítgatni. Jött a google -> adblock dns. Első találat, AdGuard..beállítom, tökéletes. Azóta használtam más alternatív dns szervereket is, de ez utóbbi vált be a legjobban.. Egy bő fél éve van így, azóta kb. csak tv-ben láttam reklámot (Van Yt Premiumom, a zene és a tv-n lévő yt miatt.. telefonra lett volna vanced, de így ez is egyszerűbb.. szerintem tökéletes kombó.) Ezt a két ip-t írd be. [kép] Ha telefonodon van SzemélyesDNS, akkor oda meg ezt: [kép]
Így nem lesz reklám mobilneten sem.
Tl;DR: AdGuard DNS + Youtube Premium és nem lesz több reklám.
Sumptuous
Igen, jók. Nálam a router csak ddns-re van használva + ugye az alap funkciók. Bár van NAS minden másra (transmission, smb, ftp). Ha véletlen valami tönkremegy, ne kelljen mindent újraprogramozni. Én is szórakoztam ilyenekkel régen. Sok mindent tudnak, de egy idő után már az (itthon elérhető) internetnet lesz a szűk keresztmetszet. Egyébként ott döntöttem el, hogy hagyom a fenébe, amikor bárhogy állítottam bármit, nem lehetett eltünteni a yt-ról a reklámokat. Böngészőben ugye ott az adblock, telefonon yt vanced.. nade egy félig okos tv-n? Mindenképp azt szerettem volna használni, (zene+szórakozás) ezért döntöttem a premium mellett..Minden másra (filmek,sorozatok) ott a NAS+kodi box.. Nekem így tökéletes és mindig van net, és jó kapcsolat. Nem kell nézegetnem, hogy épp melyik beállítás nem a legoptimálisabb. (Persze a te eseteben ez más, az egy szintel fentebb van.. )
Egyébként nem értem ezt: "külső szolgáltatás" dolgot, az AdGuardnak az ingyenes részét használom.. soha nem fizetnék dns szerverért, akkor inkább visszahozom a képletbe az rpi-t. :D A yt premium meg valóban fizetős, de egy spotify is az.. ez meg megy telefonrol a yt music+google music, és tv-n a sima yt.. (Ha érdekelne, még a yt origins tartalmakat is tudnám nézni..) Szerintem ennyit megér ez. De nem beszélek én rá senkit :D
Persze komoly a fejlődés, jó ezt látni, de sajnos az árát is megkérik. Bár most hogy így mondod, egy 100k-s router és simán kivált egy komolyabb NAS-t is elmondásod szerint. Lehet mégsem olyan drága az :D Csak az hogy minden egyben van..ahh fene tudja.
Sumptuous
Sziasztok, valami wudu szakember meg tudná mondani, miért jár minden mag 100%-on, és 93% a ram is? Legutóbb akkor volt ez, amikor az Upnp szervert engedélyeztem a külső ssd-n.. azóta azt letiltottam, megszűnt a probléma. Majd most éreztem, mintha lassabban menne a dns querry.. ránézek a router configra, és tádá: [kép]
Jó, leválasztottam a hdd-t, majd ki is húztam az usb-ből.. a probléma még mindig fenn áll: [kép] Igaz, a ram használat visszaesett.
Újraindítás megoldja egy ideig, de aztán ismét megbolondul.. Mi lehet a probléma? Tudom, nem konnyű kideríteni, de hátha járt már valaki ugyanígy, és elmondja mi volt a gond.
Lemaradt, router típus: AC65P, frim: 3.0.0.4.382_52272
Minden a gyári alapérték, wifi csatornák, nevek, jelszavak nyílván állítva lettek. Másik szobában egy 57U gen1 van rá repeaterként csatlakozva..[ Szerkesztve ]
Sumptuous
válasz woodworm #7776 üzenetére
Köszi ezt a linket! Most volt időm, és belevágtam. Restoration tool-al raktam fel, elsőre sikerült. Lényegesen nagyobb lett a lefedettség.. viszont a rákötött ssd ugyanazt a sebességet hozza (30MB/sec@smb) amit egy kicsit lassúnak találok, de nem igazi probléma.
Elsőnek azt hittem, nem is sikerült, mert a modellnév maradt 65P, csak a firmware verziónál látszik az okosítás. [kép]
Kíváncsi lennék a hőfokokra, de ezek szerint ezt nem tudja megmondani. [kép]
A jffs mire való?
Ugyan engedélyezhető a 160Mhz-es sávszél 5Ghz-es wifi esetén, de a wifi6-os telefonommal/laptopommal sem ad nagyobb linksebességet 866Mbps-nél. (Gondolom az antennák száma a kevés..) Így a 160Mhz et mikor érdemes bekapcsolni/használni?
Van ennél optimálisabb beálllítás a legjobb sebesség/lefedettség (aka. legnagyobb mW teljesítmény) eléréséhez? [kép] [kép]
Egyébként nincs gigabites net (csak 300-as), szóval nem zavar a 866-os link. Főleg, hogy az ssd-t sem lehet jobban kihasználni.
- Panasonic Lumix G X VARIO 12-35mm f/2.8 II ASPH. Power O.I.S. (H-HSA12035)
- 2db Iceriver KS0 KASPA bányagép + 180W új tápegység 2 év garanciával.
- Panasonic Lumix DC-G9 (V-Log L kiegészítéssel, 4 akkuval)
- Commlite CM-EF-NEX Auto-Focus Adapter (Canon EF - Sony E)
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
