ASUS routerek
madtolyy
Sziasztok! Használ valaki 2 AX92U-t mesh hálózatban? Ha igen, mik a tapasztalatok jelerősségről? Van nálunk 1 UPC box, 1 RT66N és 1 jelerősítő. A ház 3 szintes, az alsó szinten már semmi WIFI nincs. Ezt a hálózatot szeretném lecserélni a mesh-re.
madtolyy
válasz Real_Necro #7566 üzenetére
AX55-ön nincs USB port, ha ez nem számít neked, akkor szerintem nyugodtan veheted az AX55-öt. Itt van az összehasonlításuk: [link]
madtolyy
Sziasztok! Megjött a 2 AX92U. Első indításnál talált új firmware-t és fel is telepítette ezt: 3.0.0.4.386_40451-g30f1b6c
Ez már stabil vagy még béta? Az Asus oldalán nem látom, hogy béta lenne. -
madtolyy
válasz II.Démonlord #7626 üzenetére
Milyen hosszú jelszót használsz? Próbáld meg, hogy ne legyen 16 karakternél hosszabb. Ez csak egy tipp.
madtolyy
Beüzemeltem a két AX92u routert. Sajnos csak wifi backhault tudok használni, azért is esett ezekre a routerekre a választás. Lenne néhány kérdésem. Érdemes a Dual Band Smart Connectet használni, vagy legyen a két sáv szétválasztva? AiProtection-t érdemes bekapcsolni? Nem lassítja az adatforgalmat?
madtolyy
válasz Gubek-Einste #7633 üzenetére
Köszi! És ilyenkor a mesh mindkét csatornát továbbítja? Úgy értem, hogy a barangolás menni fog rendesen mindkét sávon?
madtolyy
válasz Gubek-Einste #7636 üzenetére
Megpróbálom.
madtolyy
válasz Tamarel #7685 üzenetére
Azért ez nem teljesen így van. Ha AP-ból és repeaterből építed ki a wifi hálózatot akkor mindig lesz net szakadás amikor egyik eszközről átcsatlakozik a másikra pl a telefonod. Ilyenkor a pl a videochat messengerben simán behal. Mesh esetében viszont nincs ilyen gond, ott szakadás nélkül lép át egyik eszközről a másikra a telefon. Szóval ha nem létszükség a folyamatos net kapcsolat és belefér az, hogy barangolás közben pillanatokra megszakadhat a net akkor igen, olcsóbban is ki lehet hozni a hálózatot. Ha nem, akkor kell a mesh.
madtolyy
válasz vargalex #7719 üzenetére
Én úgy olvastam (mondjuk azt FRIZ!Box-ról írták, de gyanítom, hogy Asusnál is így működik), hogy mesh rendszerben nem a kliens dönti el, hogy mikor és hova kapcsolódik, hanem a központi router utasítja az eszközt, hogy csatlakozzon másik AP-hoz, ha a jelszint nem elég erős és van jobb alternatíva a közelében, esetleg váltson a 2,4GHz és 5GHz frekvenciák között dual band esetében. Persze ezt az eszköznek is támogatnia kell és itt jön a képbe a 802.11k, v és r szabvány, ha jól rémlik.
madtolyy
Mint írtam, a saját tapasztalatomat osztottam meg. Ugyanazt a telefont használtam router + AP kombóval (ASUS) ahol a roaming is be volt kapcsolva, mégis megszakadt a videohívás, pedig ugyanaz volt a SSID név mindkét eszközön. A két AX92u között vígan mászkálhatok, mégsem szakad meg a hívás. Biztos léteznek olyan AP-k amik ezt jobban tudják kezelni, de gondolom azok sem az olcsóbb fajták.
madtolyy
Sziasztok! Van 2 AX92U router MESH-be konfigurálva.AP módban. A router funkciókat egy RT-N66U látja el. Tudom nem a legjobb konfig így, de a WI-FI backhaul miatt nem tudtam egyelőre másképpen megoldani. A Wi-Fi csak az AX92U-kon van engedélyezve Dual Band Smart Connection engedélyezve van. 3 laptopból 1 tökéletesen működik a Wi-Fi-n de a másik 2 pár napja elkezdte azt csinálni, hogy elindulás után kb 10 percig vagy van internet vagy nincs. Közben az eszköz folyamatosan be van jelentkezve a routerre. Az egyik laptop tegnap más sehogy sem akart csatlakozni. Éjszaka újratelepítettem a Windows-t mert Ubuntu live alatt működött a Wi-Fi minden gond nélkül. Most az is azt csinálja, hogy indulás után kb 10 percig bénázni, aztán utána már megy a net egészen addig amíg le nem állítom a laptopot. Hetekig működött rendesen, aztán egyszer csak ez lett. Pár napja próbáltam ennek a 2 laptopnak állandó IP címet rendelni a DHCP poolból. Nem vagyok benne biztos, de mintha utána kezdte volna ezt. Töröltem a bejegyzést + csináltam egy factory resetet az RT-N66U-n de nem oldotta meg a problémát. Van esetleg valakinek ötlete mi lehet a gond?
madtolyy
madtolyy
Sziasztok! Gondolkozom VPN előfizetésben. AX92u routeren állítanám be. Melyik szolgáltatót lenne érdemes szemügyre venni? Van valakinek tapasztalata ilyesmiben? Köszi!
madtolyy
Sziasztok! Van egy 4 AX92U-ból felépített mesh rendszerem. Tegnap megpróbáltam a firmware upgradet de a fő router nem tudott csatlakozni az Asus oldalához. Ezért elkezdtem manuálisan frissíteni azt. A node-okra felment minden gond nélkül de a fő router csak azt írja, hogy várjak de nem történik semmi. Restart megvolt, de akkor sem megy. Még gyári visszaállításra gondoltam, de akkor a node-ok megmaradnak csak vissza kell raknom azokat a meshbe vagy teljesen újra kell konfigolni az egészet? Vagy van esetleg valami más megoldás, hogy menjen a firmware upgrade?
madtolyy
válasz Gubek-Einste #12287 üzenetére
Okés. Tegnap megpróbáltam megint és akkor fel tudott csatlakozni az Asus oldalára és fel is frissítette a firmware-t. Reset majd csak jövő héten, mikor asszony végez a vizsgáival, mert kinyír, ha nem lesz net
- Gamer PC Ryzen 1600X/16gb ddr4/GTX 1660 SUPER 6gb/256gb ssd/500gb hdd/Garancia/Beszámítás/
- Palit Geforce RTX 3060 12GB /CSAVARMATRICA/GYÁRI ÁLLAPOT/BESZÁMÍTÁS/
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- ZEN Gamer PC - GTX 1660 Ti - Ryzen 3600 - 16GB DDR4 - 1TB m.2 SSD
- 44 mm-es Apple Watch 6 kék
