ASUS routerek
Cirbolya_sen
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
valamelyik kliensen tudsz futtatni folyamatosan ping-eket? Egy a NAS-ra, egy a ASUS routerra. Lehet az egyik portja döglött meg az ASUS-nak, az hogy az egész switch megpurcan elég ritka. Nagyon be tud kavarni egy kontakt hibás kábel, vagy bármelyik LAN-port hiba, letérdelhet tőle az egész hálózat. Az ASUS érzékenyebb a hálózati problémákra, mint a régi UPC cucc volt, ezért az is előfordulhat, hogy a routerednek semmi baja sincs
szerk:
Alex ip cím ellenőrzését is érdemes megcsinálni, ugyan azokat a hibákat okozhatja a szoftveres hiba, mint a hardveres a hálózat működésében.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz Intruder2k5 #511 üzenetére
a képeden nem látok 195-el kezdődő hálózatot, vagy csak vak vagyok?
szerk:
ok, bocsi, én is gondoltam a kép színösszeállításából, de gondoltam inkább megkérdem[ Szerkesztve ]
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
nagyon is lehet: [link]
Problem IP addresses
Following are some addresses that indicate a problem with your connection:
Ilyen címet ad magának a kliens, ha nem éri el a DHCP szervert, ez még mindig lehet kliens hiba /ethernet kártya, vagy kártya szoftver beállítás/ vagy az ASUS Eth3 portjának a hibája, esetleg kábel kontakt hiba. Az biztos, hogy azon a szakaszon, nem működik valami jól. Tovább szűkíthető a kőr, ha ezt a szegmenst tesztelgeted, másik gép erre a portra, aztán másik kábel, utána másik Eth port a routeren, ha még ezeket nem próbáltad. Időt rabló, de ha megvan a hibás cucc, tudod majd hogyan tovább.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Ez fel sem tűnt, de akkor még zavarosabb a kép, mert vagy a router van meghülyülve és egy reset és új konfig jól jöhet, mert az a MAN nem kéne hogy ott legyen. Ha ez nem segít, és nem tűnik el az a bejegyzés /nincs véletlenül egy másik router, abban is meg kéne nézni a routing táblát/ akkor a DIGI hálózatával is lehet némi beállítási hiba, és az beszemetel a routernek. Volt már rá példa a történelemben más szolgáltatónál is
Mert a MAN a következő:
/nálad nem kéne hogy látszódjon, ha a szolgáltató sara/Nagyvárosi hálózat - MAN
1. Fogalom magyarul: Nagyvárosi hálózat - MAN
2. Fogalom angolul: Metropolitan Area Network - MAN
Futtass légyszi egy
tracert 8.8.8.8
parancsot, és nézzük a csomópontokat
/nálam is DIGI FTTH van/szerk:
közben eszembe jutott, hogy wifi-n jól működik a hálózat, akkor mégis a te belső hálózatodon kell keresni a hibát, mi van a router 3-as portjában?[ Szerkesztve ]
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms 2 ms 192.168.1.1
2 2 ms 5 ms 2 ms 10.0.0.1
3 * * * Request timed out.
4 275 ms 3 ms 6 ms po-4.dr01.ix.digicable.hu [94.21.4.212]
5 * * * Request timed out.
6 4 ms 4 ms 3 ms et-2.dr01.iii.digicable.hu [94.21.4.80]
7 49 ms 3 ms 3 ms xe-9-0-8.cr01.budapest.digicable.hu [78.131.4.12]
8 201 ms 3 ms 3 ms te-0-2-0-2.xr01.budapest.digicable.hu [94.21.3.57]
9 3 ms 3 ms 3 ms as15169.peering.digicable.hu [94.21.255.2]
10 3 ms 2 ms 10 ms 74.125.242.241
11 36 ms 3 ms 3 ms 72.14.239.201
12 3 ms 3 ms 3 ms dns.google [8.8.8.8]
Trace complete.jónak tűnik a tied is, még közelebb is vagy mint én
ha a 3-as portban nincs semmi, akkor nagyon kell az a reset
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz Dragon3000 #525 üzenetére
egyre jobb, nálad is DIGI FTTH van? Mert ha igen, akkor kérdés más kapcsolatnál is van ilyen, vagy csak a DIGI-nél, és ennél a router típusnál?
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Cirbolya_sen
RT-AC66U B1, Firmware Version:3.0.0.4.385_20252 OpenVNP szerver van beállítva a routeren
A Win7-en minden verziójú klienssel működik, a win10-nél össze vissza, a logban lévővel egy gépen megy, de ugyan ez a verzió nem működik másik gépen. Nincs ötletem, hogy mit hol nézzek, és mit állítsak, hogy rendesen működjön.
Wed Mar 11 19:58:04 2020 OpenVPN 2.4.4 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Sep 26 2017
Wed Mar 11 19:58:04 2020 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
Wed Mar 11 19:58:04 2020 library versions: OpenSSL 1.0.2l 25 May 2017, LZO 2.10
Wed Mar 11 19:58:11 2020 WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.
Wed Mar 11 19:58:11 2020 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]x.x.x.x:1194
Wed Mar 11 19:58:11 2020 UDP link local: (not bound)
Wed Mar 11 19:58:11 2020 UDP link remote: [AF_INET]x.x.x.x:1194
Wed Mar 11 19:58:11 2020 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Wed Mar 11 19:58:12 2020 [RT-AC66U_B1] Peer Connection Initiated with [AF_INET]x.x.x.x:1194
Wed Mar 11 19:58:13 2020 open_tun
Wed Mar 11 19:58:13 2020 TAP-WIN32 device [Ethernet 4] opened: \\.\Global\{4C86C4FB-7552-4884-BB1C-71C122C2B5BA}.tap
Wed Mar 11 19:58:13 2020 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.0.6/255.255.255.252 on interface {4C86C4FB-7552-4884-BB1C-71C122C2B5BA} [DHCP-serv: 10.8.0.5, lease-time: 31536000]
Wed Mar 11 19:58:13 2020 Successful ARP Flush on interface [8] {4C86C4FB-7552-4884-BB1C-71C122C2B5BA}
Wed Mar 11 19:58:13 2020 do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Wed Mar 11 19:58:18 2020 Initialization Sequence CompletedCirbolya_sentinel
- Anime filmek és sorozatok
- Projektor topic
- 3D nyomtatás
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- E-roller topik
- Milyen okostelefont vegyek?
