ASUS routerek
A gyári AC65P fw tartalmaz VPN-t? Ugyanezt openwrt-ben mennyire könnyű beállítani? Egy korábbi próbálkozásomnál (másik eszközön) odáig jutottam, hogy ip cím alapján láttam az otthoni eszközöket, de az internetet nem.
Hamarosan jön az eszköz, és örlődöm, hogy gyári fw vagy openwrt legyen rajta. Mindent kihasznál maximálisan az openwrt amit a hw (gigabit, hwnat, ac wifi, "beamforming") tud?
válasz Kiratheonly #1899 üzenetére
Innen tedd fel inkább.
Miért ugrik mi le mindig az 5G-s wifi a 100-as csatornáról a 36-osra gyári firm-mel? Az automata csatorna váltás ki van kapcsolva...
válasz Intruder2k5 #1951 üzenetére
Az lehet, a Gilice tér itt van a közelben
Vajon az 52-ről is le fog dobni emiatt? -
Tudna valaki linkelni nekem egy szájbarágós openwrt-s vpn leírást? Esetleg wireguard-ot?
Más: megvalósítható mesh-szerű működés egy ac65p és egy miwifi nano (MediaTek MT7628) között? A cél az lenne, hogy a kliensek automatikusan vándorolhassanak az ap-k között (ha egyáltalán ez a mesh lényege). A nano kábelen csatlakozik az asus-hoz.
Azoknál akiknél néha elmegy a wifi ac65p-n, van rá kötve külső eszköz usb-n? Nem lehet, hogy valamilyen tápellátási probléma lehet?
válasz MaCS_70 #2024 üzenetére
Beállítottam a wireguardot openwrt-n és androidon, végül ezt a leírást használtam: [link]
Kívéve a kettes pontot, itt portnyitás helyett Traffic Rule-t hoztam létre (innen):uci add firewall rule uci set firewall.@rule[-1].src="*" uci set firewall.@rule[-1].target="ACCEPT" uci set firewall.@rule[-1].proto="udp" uci set firewall.@rule[-1].dest_port="4321" uci set firewall.@rule[-1].name="Allow-Wireguard-Inbound" uci commit firewall /etc/init.d/firewall restart
Előtte feltettem a legújabb snapshot-ot, hogy ne legyen verzió-kavarodás
AC65P openwrt-n néha tényleg elmegy a wifi, (egy héten egyszer, mondjuk) hol a 2G, hogy az 5G. A gond, hogy ilyenkor nem lehet a felületről sem újraindítani (disable-enable radio), csak az egész router újraindításával.
Aki hozzáértő, lát-e valamilyen fejlesztést az openwrt-ben, ami ezzel az eszközzel kapcsolatos? Nem feltétlenül próbálgatnám az összes snapshot-ot. Most ez van fent: OpenWrt SNAPSHOT r11740-9b02d32e34
Igen, ha úgy telepíted a snapshotot, hogy a beállításokat megtartod (van rá pipálható opció), akkor elég, ha ssh-n belépsz, és kiadod az
opkg update
opkg install luciparancsokat. Ha lefutott, újra lesz webes felületed. Ha még más komponenst is használsz, azt is be kell írni fentre a luci mögé, vagy telepítheted a webes felületen is.
Előtte sem árt egy mentést csinálni a beállításokról.[ Szerkesztve ]
Kaptam egy tanácsot, hogy openwrt esetén az alábbi beállítással stabilabb lehet a net, állítólag van valami bug a hwnat-ban, amit így ki lehet küszöbölni:
iptables -A forwarding_rule -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -m connbytes --connbytes 0:10240 --connbytes-dir both --connbytes-mode bytes -j ACCEPT
Igaz lehet ez? -
"Ami érdekes amikor keveset hozz akkor a cpu 100% on pörög 2 mag egy meg 60 százalékon.
Amikor hozza az elvártat akkor meg olyan 5-8% körül. ezt nem értem"HW nat miatt pörög keveset a processzor, és hozza a sebességet. Ha nincs HW nat, akkor cpu-ból próbálja megoldani, és csak ennyire megy neki. A QoS csak kikapcsolt hw nat mellett működik.
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
