ASUS routerek
oszy
RT-AC58U routerben, hogyan kell portot nyitni? Digi netem van. A gépem (mac mini) kábellel
csatlakozik a routerhez. At javasolták, mert a feltöltésem nem nagyon akar működni bizonyos "helyekre". qbit. kliensem van.Ja, és hogyan lehet utánajárni annak, hogy NAT mögött vagyok-e vagy sem?
Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
oszy
oszy
válasz Gubek-Einste #7699 üzenetére
Nincs ilyen. Vezetéken jön be a folyosóról a lakásba. Ez egy panelház.
oszy
Az RT-AC58U routernél, hogyan kell portot nyitni?
oszy
válasz Gubek-Einste #8044 üzenetére
Megcsináltam a beállítást. Ezután a https://canyouseeme.org/ oldalon már errort ír.
"Protokoll - Ami kell" De melyik kell?
Nem tudom, hogy ez a protokolll lehet-e baj ha rossz van kiválasztva.
oszy
Van egy RT-AC58U AC1300 routerem. 5GHz-en egy 56 nm-es lakás távoli ablakánál már elveszíti a jelet. Ez csak ennyit tud? Nem baj, mert átvált 2.4-re, csak ha lehet, állítanék rajta.
oszy
válasz Intruder2k5 #8501 üzenetére
Köszönöm! Ki fogom próbálni du. Sajnos az applikációban nem tudom ezt beállítani.
Amit hiányolok az enyémből az az AiProtection. Nem támogatott ezen a modellen?
oszy
válasz Intruder2k5 #8523 üzenetére
Sajnos ez nem támogatja! :/ Mindenhová az van írva: No
oszy
Milyen routert ajánlotok a RT-AX56U helyett? Wifi 6-osat érdemes, ha már csere? Nagyon sok pénzt nem költenék rá!
oszy
Asus TUF Gaming AX3000 V2 vagy a Asus AX58U a jobb vétel? A teljesítmény ami érdekel.
oszy
A TUF AX3000 V2 routert hogyan kell beállítani, hogy a legjobb legyen a fel- és letöltés? Digi 1000 internet.
Plusz olyan bajom van, hogy nem indul el a letöltés. Mindig a tűzfallal kell vacakolni. Az előző routerrel nem volt ilyen gond. Vagy kikapcsolom a tűzfalat egy rövid időre vagy kiveszem a listából és újra hozzá adom, hogy engedélyezze a bejövő kapcsolatot.
Mac mini Catalina rendszerrel és qBittorrent.
oszy
Asus RT-AX53U Tizennyóc az mm-ben, ha valaki ilyet venne.
oszy
Ugyanaz az IP cím.
oszy
válasz Alex91 #16777 üzenetére
16788-as hsz-em neked szól. Nem tudom hogyan sikerült "üresre"!
Plusz a legmegfelelőbb beállítás is érdekel!
oszy
Ere még nem kaptam választ. Valakinek beállítási tippjei?
____________
Aki lemaradt a múltkori euronics routerről, annak most itt egy jobb. Emag és újracsomagolt.
oszy
Most még egy problémám adódott. Kábellel kötöttem össze a tv-t és a routert. tegnap kiírta, hogy nincs internet. Szoftvert frissítettem, újraindítottam, hagytam 3-5 percig áramtalanítva, de semmi. Kábel nem lett mozgatva. Valami tipp erre IS, hogy merre keresgéljek?
oszy
Frissítenei kellett. Ott a digi modem van.
Viszont arra nem jöttem rá, hogy a qbittor. app miért nem működik rendesen ezzel a routerrel. Kikapcsolom a tűzfalat a minin és akkor elindul. Vagy kiveszem a kivételek közül az appot, majd visszateszem restart a qbittorr. és akkor jó.
oszy
válasz kismedve1982 #16895 üzenetére
Nem tudom mit csinálsz a telefonnal, de mi az amire ezek a számok nem elegendőek? 13 minit használok és teljesen jó.
oszy
válasz kismedve1982 #16878 üzenetére
Nekem többször is volt már áramtalanítva. Legutóbb ma, mert feleségem azt hitte a router a ludas, de a digi volt az!
________
oszy
A TUF-AX3000 V2 routert hogyan kell beállítani, hogy a vlc-vel eltudjam érni a csatlakoztatott merevlemezt? De lehet úgy pontosabb a kérdés, hogy a VLC-t hogyan kell beállítani. Mert itthonról elérem, de ha már mobilnetről vagy másik wifi hálózatról akarom, akkor nem látom.
oszy
Nagyon köszi neked is!!
Sikerült beállítanom a VPN-t. Viszont mivel annyira nem vágom ezt az egészet és nem szeretnék támadás áldozata lenni, így hagyom a fenébe.
Először utána olvasok és majd lehet visszatérek. Az gondoltam picit egyszerűbb és számomra átláthatóbb lesz.Később biztosan lesz még kérdésem.
