ASUS routerek
rsf
Szeptemberben vettem egy Asus RT-AX82U-t hogy lecseréljem a régi Synology RT1900AC routeremet mert akkor jelentették be, hogy nem támogatják már tovább.
A routert kerülgettem egy darabig de nem tetszett, hogy nincs Custom DNS beállítás, meg DNS over TLS. frissítettem a fw-ét de ezeket a funkciókat ezutén sem találtam.
Aztán olvastam hogy a Merlin fw tudja de ez a típus nem támogatott.
Mivel az is zavart, hogy nem lehet a lépcső alá fejjel lefelé rögzíteni ezért mérgemben vettem egy AX58U-t is decemberben. Amire felraktam a Merlint amiben már minden van ami nekem kell és fel is lehet szerelni a falra.
De közben kiderült, hogy van már fél hivatalos Merlin fw is a 82-esre. De ez azért nem olyan mint a hivatalos...
Most nem tudom, hogy melyiket tartsam meg..
A 82-es jóval nagyobb, szellősebb és az antennái is kicsivel nagyobbak.
Bár tudom hogy hw-esen ugyanaz a kettő.
Persze még mindig a Synology megy otthon és szeptember óta kapott már 2 frissítést is! Hajlok arra hogy az 58-ast tartom meg. A 82-es ára úgyis feljebb ment, gondolom még 32hónap edigital garival könnyen el lehet adni úgy hogy én és a vevő is jól járjon.
Ti mit gondoltok?
Köszi.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz blakey #13667 üzenetére
Amúgy kellene a sok port csak nem a routeren. Jelenleg 2db 8portos switchem van. Csak lassan költöztetni fogom a routert egy másik helyre a ház másik oldalára ami optimálisabb.
Ezért nem bolygattam még a régi rendszert.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Nekem a Synology routerem 4 éve van fent a padláson.
Pára nem nagyon van de azért elég magas a hőmérséklet különbség a tél és a nyár között.
Még mindig nem szántam rá magam hogy lecseréljem az ASUS-ra pedig van már 2db Asusom is...“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Nehéz döntés volt de lebeszéltek a nagytesóról az elavultsága és ára miatt. Nekem csak 1900AC van. Aztán megvettem az AX82U-t később meg bejelentettek egy új modellt, de biztos húzós ára lesz.
De amúgy le a kalappal a synology routerek(3db van nekik) elött, mind sw mind hw téren. A Merlin miatt vettem egy AX58U-t is tényleg jó a merlin így elsőre de a router minősége nem fogott meg. Azért látszik hogy magasabb kategória az AX82U.
Már irtam korábban, hogy tavaly bejelentettek, hogy nem lesz több fw az 1900AC ra azért akadtam ki, de közben jött ki rá 2 is.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Hát az ASUS AX86S nem egy nagy szám az AX82U szintjén van de inkább alatta kicsivel
CPU:
86S: 2x1,8GHz
82U: 3x1,5Ghz
Meg a 86S-nek a 4. antennája belül van nem kívül mint a 82U-nakAz AX86U az már más tészta de annak van is ára rendesen...
Üdv.
rsf
válasz blakey #13768 üzenetére
Hát ezek a sebességek eléggé furcsák. Nem hihető hogy ilyen lassú lenne a másolása az ethernet kábelen. Sok éve már nem láttam már ilyen alacsony sebességeket...
A synology-m(RT1900AC) ami 2016-ban jelent meg gyengébb SOC-val kimaxolja a Gbytes kábelemet. Pedig csak a NAS és a router között van SFTP kábel minden máshol csak Cat5e van.
De itt például már a max-ot mérték: [link]
Akkor hogy is van ez??[ Szerkesztve ]
rsf
válasz blakey #13769 üzenetére
Az tény, hogy az AX86U nem tud annyival többet az AX86S-nél amennyivel többe kerül.
Bocsi tényleg benéztem.Na de akkor itt már a fw limitáció ami számit!
Lényegében szoftveresen van csinálva a különbség, hogy legyen miért kiadni a több pénzt.
Ez sok helyen megszokott dolog.[ Szerkesztve ]
rsf
válasz blakey #13778 üzenetére
Hidd el, hogy sok esetben csak szofveres különbség van közöttük.
Lásd AX58U vs AX82U
De jobbat mondok a Netgear RAX50 ugyanaz hw-esen mint az Asus AX82U és mégis jobban szerepel a táblázatodban!
Nemrég futottam bele, hogy egy oszcilloszkóp drágább és olcsóbb változata teljesen ugyanaz csak szoftveresen van lebutítva, pedig a drágább az 200MHz-es nem csak 100MHz és függvény generátor is van benne. Le van írva hogy hogy lehet felokosítani!
Pedig sokkal komolyabbnak kellene lennie a HW-ének de nem!
Egy másik márkánál meg pénzért vehetsz kódot, hogy több memóriád legyen és 2x akkora MHz-ed!!! Még jó hogy kint van a kód generátor hozzá!!De abban igazad van hogy aki NASként is akarja használni az jobban jár egy AX86S-el!
rsf
rsf
válasz blakey #13788 üzenetére
De sajnos teljesen ugyanaz: [link]
● 採 Broadcom 三核心 1.5G 處理器 BCM6750 + BCM43684 雙晶片
● 配置 256MB Flash 與 512MB RAMMaradjunk annyiban, hogy az ASUS ezt a sebességet tudta/akarta kihozni abból a routerből(AX82U)
A Netgear meg többet hozott ki de jóval többe is kerül.
Azért a Broadcom sem gyárt 100féle SoC-ot egy időben.
De a lényeg akkor is az, hogy nem a SoC a gyenge.
Az is teljesen logikus, hogy azért a gyártóknak arra is figyelniük kell, hogy egy drágább magasabb számozású modell jobb legyen mint az alatta lévő(k). Ezekre a támogatási ciklus alatt figyelnek is(2-3 év)
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz blakey #13791 üzenetére
A délelötti grafikonod szerint az AX82U elég lassú, Szerinted a Soc miatt.
De szögezzük le, hogy csak a NAS funkcióról szólnak az eredmények.
Néztem egy ugyanolyan Soc-al rendelkező de Netgear routert ami még az AX88U-t is megelőzte abban a grafikonban. Ebből ugye az következik, hogy nem a Soc miatt lassú az AX82U hanem a szoftver miatt. Ott a kínai link teljesen ugyanaz a kettő hardveresen.
Erre most jössz egy amazonos képpel hogy ugyanannyiba kerül a kettő és az Asus ott jobb.
Akkor most melyiknek higgyünk?
A magyar árak szerint a Netgear RAX50 105eFt tól indul az AX82U meg 63eFt tól.
De abban igazad van, hogy én a nyers adatok miatt mondtam hogy jobb az AX82U de valójában nem. De hogy miért nem az a vita tárgya.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz blakey #13793 üzenetére
Na még egyszer utoljára egyszerűbben:
A Netgear RAX50 és az ASUS AX82U teljesen azonos hw-esen!
(BCM6750 + BCM43684, RAM ,Flash , külföldön még az ára is azonos)
A tegnap délelőtti táblázatod szerint meg ég és föld a kettő sebessége.
Nem keverem ide hogy az ASUS AX88U meg a kettő között van nagyon erős Soc-al.
Akkor ez miért van szerinted?Most már tényleg nem tudom, hogy milyen routert vegyek....
rsf
válasz woodworm #14082 üzenetére
"utóbbi időben két pppoe session engedélyezett"
Nálam régen(3-4) éve VDSL -nél még működött, de az optikainál már nem, pedig próbáltam anno de nem épült fel a második kapcsolat. Telekom hálózat.
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- Motorola Edge 40, 8/256GB, újszerű, MediaMarkt garancia 2026.02.07-ig Eladó!
- Asztali PC i5-2500, Intel alaplap
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
- Garázsvásár! LGA1150, LGA1155, AM4 alaplapok, processzorok, DDR2, DDR3 memóriák
- Vox Pathfinder 10 elektromos gitárerősítő! Ingyen Foxpost!
