ASUS routerek
samujózsi
Bocs, nem rejtvénynek szántam, azt hittem, csak figyelmetlen voltál.
A WAN fülön van olyan, hogy Port Trigger, Virtual Server/Port Forwarding, DMZ.
Ezeknél lehet beállítani, hogy milyen forgalmat és hová akarsz beengedni.
Neked talán a.Port Forwarding kell.
De mindenképp nézd meg a router által kiírt infókat, mielőtt nekiesel!Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
válasz ricogsm #1827 üzenetére
Ha tipp is megfelel: nézd meg a routered wan IP címét!
Úgy saccolom, 100.x.x.x lesz vagy a 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 tartományok egyikéből származik.
Nem gondoltam, hogy van benne ennyi intelligencia.
Ezek olyan IP címek, amiket csak privát hálón, illetve az elsőt az ISP által NAT mögé pakolt ügyfeleknél lehet használni, ezeket a netről nem lehet elérni.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
válasz vargalex #1849 üzenetére
Azért humoros egy társulat az asus... törölni csak úgy lehet egy ilyen domaint, ha könyörgő levelet ír az ember az asus supportjához és ők néhány nap alatt feldolgozzák a kérést és törlik a domaint. Egyéb mód nincs arra, hogy pl egy új router használja ugyanezt a domaint.
És persze, mint most kiderült, az egyszer beregisztrált név sem cserélhető.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
válasz Dragon3000 #1853 üzenetére
Lehet, hogy valamit én csesztem el?
Bármi új névvel próbálkozom, azt mondja, hogy unauthorized request.
Nslookup szerint egyik sem létezik.[ Szerkesztve ]
samujózsi
válasz vargalex #1857 üzenetére
Igen. De megnézem majd, hogy mit szól egy reboothoz, illetve a böngésző cseréjéhez/proxy kikapcsolásához. Nem webes hibakód amit visszadob, hanem a regisztráció hibaüzenete.
Ha visszaírom az eredetire, akkor "Registration successful".Szerk: ezt mondja: "Unauthorized registration request!"
samujózsi
A logban ez van:
update: Asus update entry:: return: HTTP/1.1 401 |Authorization failed Date: Wed, 04 Dec 2019 11:10:45 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.6.30 Content-Length: 0 Content-Type: text/html; charset=UTF-8Érdekes, ha visszaírom az eredeti nevet, akkor elfogadja és ez kerül a logba:
Asus update entry:: return: HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 04 Dec 2019 11:11:59 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.6.30 Content-Length: 0 Connection: close Content-Type: text/html; charset=UTF-8Majd megpróbálom megkérdezni a support mail címén ülő droidokat.
samujózsi
válasz vargalex #1865 üzenetére
Az O.K., hogy egy router=egy név, csak az nem, hogy változtatni nem hagyja.
Egyébként van itt valami érdekesnek tűnő dolog és állítólag egy factory reset után újra működik. Ettől függetlenül elég érthetetlen, hogy ha a régivel megy, új névvel miért http authentikációs gondja van.Off: arra van valakinek ötlete, hogy
a) egyáltalán miért követeli a captcha kitöltését az snbforums.com?
b) miért kéri tegnap este óta duplán?Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
Kipróbáltam, hogy firmware upgrade, majd factory reset, de így sem engedi módosítani.
Ugyanaz az authentikációs hiba jelentkezik.
Ha nem tudnám, milyen nulla tudásúak a supportnak címzett emaileket olvasó alkalmazottak, akkor most tőlük próbálnék segítséget kérni. Így... egyelőre marad ami vanPrimadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
válasz NavySeal #1878 üzenetére
Akkor valószínűleg semmit.
Nekem ugyan más típus van, de a tegnapi napom azzal telt, hogy ezt nyomoztam. Az egyetlen érdemi info az volt, hogy az asus szolgáltatása úgy szar, ahogy van, ha épp úgy tartja a kedvük, majd megjavítják.[ Szerkesztve ]
samujózsi
válasz NavySeal #1881 üzenetére
Biztosan használt, hogy írtál nekik. (aha... amennyien "dicsérjük" őket, biztos azért... )
Mindenesetre most épp működik a regisztráció. Legalább látszólag.
Látszólag alatt azt értem, hogy nekem sikerült új nevet regisztrálni, lekérdezni nslookup-pal, majd visszatenni az eredeti nevet.[ Szerkesztve ]
samujózsi
válasz NavySeal #1935 üzenetére
A NAS webes felületét inkább ne érd el a netről! Tilts le mindent, ha gyári firmware-t használsz, kapcsold be rajta az openvpn-t és kizárólag azon keresztül használj lokális szolgáltatásokat!
Legalábbis az álmoskönyv szerint nem jó ötlet a LAN-ra szánt szolgáltatásokat az internetre kiengedni.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
válasz Intruder2k5 #1953 üzenetére
A TEK-et és a feltételes módot elhagyhatod.
Feltéve, hogy hihetek a forrásomnak.
(Nem személyes ismerős, szóval mérget nem vennék arra amit állított )Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
válasz MaCS_70 #1956 üzenetére
Azért ezt nem is értem: a (meteo) radarok mindenhol ugyanazt a frekvenciatartományt használják, ha helyes a feltételezésem (*), de akkor a router gyártók miért nem voltak képesek más, magasabb vagy alacsonyabb frekvencián működő eszközöket kitalálni?
* = a feltételezés, hogy fizikai oka van az 5GHz használatának, nem csak azért működnek ebben a tartományban, mert a tervezőjük ezt álmodta egy átbulizott éjszaka után
samujózsi
válasz Intruder2k5 #1966 üzenetére
Az egyértelmű, hogy nem használhatnak akármilyen sávot, csak az a rejtély, hogy aki ezt kitalálta/kijelölte, az mit ivott előző nap.
samujózsi
válasz body007 #1968 üzenetére
Elvileg be, gyakorlatilag nagyon nem ajánlott az ismert és még ismeretlen biztonsági problémák miatt. Ha mégis ragaszkodsz hozzá, akkor a minimum, hogy csak a https-t engedélyezed.
De javasolnám ilyen célokra az openvpn használatát, ha tud olyat a routered.(#1970) Lattila88
Szerintem a router processzora kevés a nagyobb sebességhez. A memória meg... azt hiszem, a cache-t látod, amit a linux kernel dinamikusan kezel. Ha diszket használsz, jó eséllyel állandóan 100%-on lesz, de nem kell törődni vele. Ha másra kell a memória, úgyis csökkenti a cache méretét.[ Szerkesztve ]
samujózsi
Nézegesd rendszeresen a met.hu radart, viszonylag gyakori eset, hogy nem létező, szabályos egyenessel határolt "csapadékot" talál. Na azok a rosszul beállított 5GHz-es wifik általában.
(forrás: met.hu egyik munkatársa pár éve)
Nekem AC68U-m van. Mióta használom, legalább három-négy alkalommal eldobta a 100-as csatornát a radarra hivatkozva. Pedig én is több kilométerre vagyok a legközelebbi radartól.[ Szerkesztve ]
samujózsi
válasz velizare #1996 üzenetére
Az AC esetén, legalábbis elméletileg, van pici hasonlóság. Legalábbis a helpben olvasott beamforming leírás erre enged következtetni.
Tény, fogalmam sincs, valójában mit csinál, de azt olvastam, hogy gyakorlatilag a kliens felé irányítja a rádiójelet ( )Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
Múltkor valamelyik nagyonokos kiröhögötty hogy minek őrizgetek logokat. Na, itt egy ok, hogy van haszna: tavaly januárig visszamenőleg vannak router logjaim, azóta 17 alkalommal fordult elő radar észlelés. Ebből kettő volt idén, a többi tavaly. A wifim meg azonos paraméterekkel megy, mióta megvan ez a routerm
samujózsi
AC68U, de gondolom, a többi is hasonló: nem csak a logolás a sz....ar...
Le akartam tiltani egy gépet az internetről.
Mit csinál ez a nyomorult? A router IP tartományán kívül eső összes címről letiltotta az adott klienst. Ennek következménye, hogy a szerveremen üzemelő virtuális gépet sem tudom ettől kezdve elérni.
(Olyan apróságok futnak csak ott, mint dns szerver, proxy stb.)
Hogy ezt miért kellett így...Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
Jó, de mit mountoljon, ha a /dev alatt nincs sd*?
Nem emlékszem, hogy az openwrt-n lévő fdisk tud-e olyat, hogy fdisk -l eszköznév megadása nélkül. Ha tud, azzal ki lehet deríteni, mi a valódi neve. Ha egyáltalán látszik.
Nekem például valamelyik korábbi verziónál manuálisan kellett betölteni usb, ext2/3 kernel modulokat...Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
válasz vargalex #2077 üzenetére
Fura, úgy emlékeztem, van benne busybox-os fdisk, de most nézem, amit én raktam fel, azon nincs (18.06.5 - tplink wdr4300, generic image)
És persze a diszket nem is látja.
Igaz, a /lib/modules/*/ alatt nincs *stor* file sem.
De még1x: én a "gyári" csomagot raktam fel.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
válasz woodworm #2105 üzenetére
Miért? Mit csináltak vele?
Mert az 57-est nyomták itt sokan, míg ki nem derült, hogy már V2 van belőle, aminek a nevén kívül semmi köze a V1-hez.
Erről eddig semmi ilyesmit nem hallottam. Az első ez a fixen bedrótozott kliens IP...Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
Ezzel két gond van.
Az egyik, hogy ha valakit zavartok vele (például a meteorológiai radart), akkor elég hamar megjelenik a környéken egy mérőautó és ha megtalál seggberúgás a vége. (Egyszerűsített NMHH tájékoztató)
A másik, hogy a sok ügyeskedő folyton elfelejti, hogy kétirányú kommunikációról van szó, a kliensnek is el kell tudni érni a routert. Ha a mobilod, notebookod jele nem ér el a routerig, akkor hiába az erősebb jel.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
Hát a meteo radarnak mindegy, hogy panel vagy családi ház, ha épp azt sikerül megzavarni, de nem tudom, azon túl még mi használja az 5GHz-t amit esetleg zavarhat a routered.
A mobilnál felfelé irányban azért annyi kell, hogy a jele eljusson a routerig.
samujózsi
Kell, hogy a net felől elérhető legyen a router ssh-n?
A bejegyzések miatt nem aggódnék, hiszen rossz jelszóval próbálkozott, de a minimum az lenne, hogy a rootnak megtiltanám a jelszavas authentikációt. (Csak kulccsal - dropbear nem tudom, tud-e ilyet)
Viszont aggódnék egy esetleges sshd hiba miatt, de ez a sajáat hülyeségem.[ Szerkesztve ]
samujózsi
válasz Lattila88 #2220 üzenetére
A Tipp: valami online port teszttel(grc.com például) megnézni, mit mond a portodra?
Esetleg összekötve azzal, hogy az openwrt-n tcpdump-ot futtatni a ppp0 interface-en, hogy egyáltalán átjön-e a szolgáltatón és a modemen.
Ilyesmi...Szerk: ja, most kezdem érteni. Az openwrt=asus firmware-e. A berakott kép meg a sagem admin felület. A fenti akkor is érvényes, csak az a baj, hogy ebből nem derül ki, a szolgáltatón mennyire tud átvergődni az a csomag, hogy ha a sagemnél akad el, akkor hol...
samujózsi
válasz Milli82 #2288 üzenetére
Úgy gondoltam, egyértelmű, hogy a nem működő szolgáltatással kapcsolatos kérdésre vonatkozott. Ugyanis az hajlamos elég vad dolgokat csinálni.
(csak egy példa: opera "VPN"-je nem működik, ha az be van kapcsolva, mert veszélyes site-nak minősíti a kis aranyos)Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
válasz woodworm #2328 üzenetére
Egyre olyan érzésem van, hogy az asuswrt nem egységes.
Nekem csak jelzi, ha új firmware jött. Nagy gáz lenne, ha automatikusan frissülne, mert egy éve úgy elkúrták, hogy azóta használhatatlan, a support meg szarik bele.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
válasz woodworm #2339 üzenetére
Csak azért értetlenkedek, mert volt három vagy négy különböző asus routerem úgy három év alatt, de mind ugyanazt a GUI-t kapta.
Egyébként most megnéztem, az enyémen nincs automatikus update, csak olyan, hogy kikapcsolhatatlanul figyelmeztet az új létezésére (amit úgy el k...tak, hogy legszívesebben kihajítanám a kukába, ha lenne pénz másikra )
Sajnos a mikrotik wifi-je nagyon gyenge, a tplink-é meg még annál is ócskább, így ezek már szóba sem jöhetnek.
Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy egy SOHO(!!!) szegmensnek szánt routeren hogy a 'somba engedhetik meg, hogy a WAN és a LAN közt IP cím és ne a fizikai adapter alapján tegyenek különbséget.
Otthoni felhasználásnál ritka, ha több subnettel dolgozik valaki, de egy kisebb irodában már nem az. Szerintem. És ettől kezdve... ha egy eszközt letiltok az internetről, az valójában a routerétől eltérő subnetekről is letiltja. Ami szerintem gáz.
Javítási hajlandóság meg kevesebb a nullánál.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Háztartási gépek
- Crypto Trade
- OLED TV topic
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
