ASUS routerek
nocry
válasz vargalex #841 üzenetére
Eloszor is szeretnem megkoszonni a kivalo munkadat. A leirasod alapjan sikerult telepitenem az OpenWRT-t. Minden remekul mukodik, csak a Wifi-vel van inditasi problemam.
A router restartja utan kenytelen vagyok a kovetkezo parancsokat futtatni:
wifi up radio0
wifi up radio1Ezutan 2.4 es 5GHz-en is megfeleloen mukodik.
Tudnal esetleg valami workaround-ot, hogy ne keljen ezt beirni?
ui: alapbol enegelyezve van mind2:
root@AC65P:~# uci show wireless | grep disabled
wireless.radio0.disabled='0'
wireless.radio1.disabled='0'[ Szerkesztve ]
nocry
válasz vargalex #874 üzenetére
Reboot utan egyik Wifi sem indul (mind2 LED OFF). Remelem a kovetkezo configra gondolsz:
wireless.radio0=wifi-device
wireless.radio0.type='mac80211'
wireless.radio0.hwmode='11g'
wireless.radio0.path='pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0'
wireless.radio0.htmode='HT40'
wireless.radio0.channel='7'
wireless.radio0.country='US'
wireless.default_radio0=wifi-iface
wireless.default_radio0.device='radio0'
wireless.default_radio0.network='lan'
wireless.default_radio0.mode='ap'
wireless.default_radio0.key='XXX'
wireless.default_radio0.ssid='OpenWRT'
wireless.default_radio0.encryption='psk2'
wireless.radio1=wifi-device
wireless.radio1.type='mac80211'
wireless.radio1.hwmode='11a'
wireless.radio1.path='pci0000:00/0000:00:01.0/0000:02:00.0'
wireless.radio1.htmode='VHT160'
wireless.radio1.channel='112'
wireless.radio1.country='US'
wireless.default_radio1=wifi-iface
wireless.default_radio1.device='radio1'
wireless.default_radio1.network='lan'
wireless.default_radio1.mode='ap'
wireless.default_radio1.key='XXX'
wireless.default_radio1.ssid='ASUS_50_5G'
wireless.default_radio1.encryption='psk2'
A configgal szerintem nincs gond, mivel "wifi up" utan rendesen mukodik a Wifi.
nocry
válasz vargalex #877 üzenetére
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1576 S /sbin/procd
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 IW [kworker/0:0]
4 root 0 IW< [kworker/0:0H]
5 root 0 IW [kworker/u8:0]
6 root 0 IW< [mm_percpu_wq]
7 root 0 SW [ksoftirqd/0]
8 root 0 IW [rcu_sched]
9 root 0 IW [rcu_bh]
10 root 0 SW [migration/0]
11 root 0 SW [cpuhp/0]
12 root 0 SW [cpuhp/1]
13 root 0 SW [migration/1]
14 root 0 SW [ksoftirqd/1]
15 root 0 IW [kworker/1:0]
16 root 0 IW< [kworker/1:0H]
17 root 0 SW [cpuhp/2]
18 root 0 SW [migration/2]
19 root 0 SW [ksoftirqd/2]
20 root 0 IW [kworker/2:0]
21 root 0 IW< [kworker/2:0H]
22 root 0 SW [cpuhp/3]
23 root 0 SW [migration/3]
24 root 0 SW [ksoftirqd/3]
25 root 0 IW [kworker/3:0]
26 root 0 IW< [kworker/3:0H]
27 root 0 IW< [netns]
28 root 0 IW [kworker/u8:1]
32 root 0 IW [kworker/u8:2]
42 root 0 IW [kworker/u8:3]
70 root 0 IW [kworker/0:1]
72 root 0 IW [kworker/3:1]
73 root 0 IW [kworker/2:1]
139 root 0 IW [kworker/1:1]
145 root 0 SW [oom_reaper]
146 root 0 IW< [writeback]
148 root 0 SW [kcompactd0]
149 root 0 IW< [crypto]
151 root 0 IW< [kblockd]
181 root 0 IW< [watchdogd]
205 root 0 SW [kswapd0]
273 root 0 IW< [pencrypt]
275 root 0 IW< [pdecrypt]
376 root 0 IW< [ipv6_addrconf]
388 root 0 SW [ubi_bgt0d]
393 root 0 IW< [kworker/1:1H]
394 root 0 IW< [kworker/0:1H]
395 root 0 IW< [kworker/2:1H]
396 root 0 IW< [kworker/3:1H]
405 root 0 SW [irq/27-keys]
406 root 0 SW [irq/28-keys]
435 root 0 IW [kworker/1:2]
436 root 0 IW [kworker/1:3]
489 root 0 SW [ubifs_bgt0_1]
567 root 1228 S /sbin/ubusd
568 root 924 S /sbin/askfirst /usr/libexec/login.sh
585 root 1028 S /sbin/urngd
664 root 0 IW< [cfg80211]
752 root 1248 S /sbin/logd -S 64
778 root 1940 S /sbin/rpcd -s /var/run/ubus.sock -t 30
882 root 1080 S /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22 -K 300 -T 3
924 root 1700 S /sbin/netifd
957 root 1448 S /usr/sbin/odhcpd
1028 root 1328 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r AC65P -x /cgi-bin -t 60 -T 30 -k 20 -A 1 -n 3 -N 100 -R -p 0.0.0.0:80 -p [::]:80
1153 nobody 3920 S /usr/sbin/openvpn --syslog openvpn(server) --status /var/run/openvpn.server.status --cd /etc/openvpn --config /etc/ope
1425 root 1216 S< /usr/sbin/ntpd -n -N -S /usr/sbin/ntpd-hotplug -p 0.openwrt.pool.ntp.org -p 1.openwrt.pool.ntp.org -p 2.openwrt.pool.n
1644 dnsmasq 1344 S /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf.cfg01411c -k -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.cfg01411c.pid
1754 root 1148 R /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22 -K 300 -T 3
1755 root 1220 S -ash
1782 root 1212 R ps -
nocry
válasz vargalex #879 üzenetére
dmesg: https://pastebin.com/dTswWSL2
logread_after_reboot: https://pastebin.com/VRAKAT2n
logread_after_manual_wifi_up: https://pastebin.com/tsxeQ4iBUtobbiban van egy hiba:
Sun Sep 29 18:19:43 2019 user.notice mac80211: Failed command: iw phy phy1 set antenna 0xffffffff 0xffffffffViszont a https://forum.openwrt.org/t/wifi-log-iw-phy-phy0-set-antenna-all-all/25056 oldalon azt olvastam, hogy MIMO-val rendelkezo routereknel ez nem problema.
nocry
Szia, ideiglenesen (a router ujrainditasaig) megoldhato Entware telepitessel:
1) SSH-n csatlakozol a routerhez
2) Kiadod a kovetkezo parancsot:mkdir /tmp/opt;cd /opt; wget -O - http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/generic.sh | sh
3) Opkg pacakge manager segitsegevel telepited a szukseges csomagot. Pelda transmission-re:opkg update
opkg install transmission-web transmission-daemon-openssl
opkg install ca-bundle ca-certificates
A fo problema ezzel a modszerrel az, hogy router ujrainditas utan elveszik a /tmp konyvtar tartalma => Entware-t is ujra kell telepiteni.
En nem probaltam, de allitolag megoldhato, hogy egy kulso usb mount pointra telepited az Entware-t. A lenyeg az, hogy kulso usb meghajto csatlakozasa utan lefusson egy szkript, ami a /tmp/opt szimlinkeli a meghajto egy irhato konyvtarara.
Peldat talalsz itt (ez a leiras mas Asus routerekhez van, remelem AC65P-n is muxik): https://github.com/Entware/Entware/wiki/Install-on-Asus-stock-firmware
nocry
válasz vargalex #1139 üzenetére
szia Alex,
Jelenleg nalam az AC85P-s Snapshot OpenWrt fut a AC65P-es routeremen. A kerdesem az lenne, hogy lehet -e egybol asus_rt-ac65p-squashfs-sysupgrade.bin image-re upgradelni? Vagy factory telepites kell?
Masik kerdesem az lenne, hogy tortent valami valtozas a Wifi init problemaval kapcsolatban?
Elore is koszonom!
nocry
válasz mmmilan #1875 üzenetére
Szia! Én már jó ideje OpenWrt-et használok az ac65p routeremen. Én szintén a DNS alapú adblock szűrés I'll. Wireguard VPN miatt használom. Az eddigi tapasztalataim alapján csak ajánlani tudom. Ha ismered kicsit az OpenWrt lelki világát, szerintem Neked sem lesz vele problémád.
nocry
A mult heten hozzajutottam egy notebook-hoz, mely Intel 9560 Wifi kartyaval rendelkezik.
AP65P -es routeremen egy sajat forditasu, legujabb snapshot OpenWrt fut. Az MT72-es driverekbol Vargalex tanacsa alapjan a 19.07.1-es valtozatot hasznalom, mivel a jelenlegi verzio valamilyen bug miatt belassul.Elvegeztem en is egy iperf3 sebesseg tesztet 160MHz ill. 80Mhz-es kiosztas melett:
1) "1733.3 Mbit/s, 160MHz, VHT-MCS 9, VHT-NSS 2, Short GI" link kapcsolat eseten 474 Mbits/sec -et a kuldo ill. 468 Mbits/sec-et a fogado oldalon mertem:
https://pastebin.com/61vjxqr1
2) "866.7 Mbit/s, 80MHz, VHT-MCS 9, VHT-NSS 2, Short GI" link kapcsolat eseten 485 Mbits/sec -et a kuldo ill. 480 Mbits/sec-et a fogado oldalon mertem:
https://pastebin.com/6M2RxmXNTehat az eredmenyek hasonloak, mint woodworm forumtars AX200-rn mert eredemenyek. Ezek alapjan kijelenthetjuk, hogy a 160Mhz igazabol nem jelent semmilyen sebesseg novekedest. Valoszinuleg a gyarto nem veletlenul hagyta ki a 160-as supportot az eredeti specifikaciobol.
nocry
"fw egyértelműen hibás" - az ilyen kijelentessel azert ovatosan... Nalam szinte ugyanez a hw van (tehat AC65P (vargalex fele februariOpenWrt) + AC9560 -as kliens). A #3723 alapjan lathatod, hogy siman 80Mhz eseten 500Mbit/sec korul mertem. Azota mar kijott ujabb driver a AC9560-re. Ezen mar sikerult 160Mhz-en (1.7-es link sebessegnel) 800Mbit/sec-et is merni. En inkabb konfiguracios vagy AC9560 driver problemara gyanakszok.
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Milyen okostelefont vegyek?
- Stellar Blade
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Android szakmai topik
