ASUS RT-AC68U (Kétsávos, Wireless-AC1900 gigabites útválasztó)
gyilkos répa
Ha jól látom, ennek az ac-s Asus routernek még nincs saját topikja. A 66-ost váltja, csinos darab, bár ahogy az elődje, úgy ez sem egyértelműen nem a legolcsóbbak közé tartozik. Alább néhány vonatkozó weboldal és kép. Ha valakinek van tapasztalata az eszközzel kapcsolatban, az ne tartsa vissza magát!
Processzor: Broadcom BCM4708A, kétmagos
RAM: 256mb
Flash: 128mb
Portok: 4 x RJ45 for 10/100/1000/Gigabits BaseT for LAN, 1 x RJ45 for 10/100/1000/Gigabits BaseT for WAN, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
VPN támogatás: IPSec Pass-Throuth, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP server
Titkosítás: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS support
Adatátvitel: 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps, 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps, 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps, 802.11n : up to 600Mbps, 802.11ac: up to 1300Mbps
Működési frekvencia: 2.4GHz/5GHz
Antenna: 3x külső
Speciális tulajdonságok: 3G/4G data sharing, AiCloud, Printer server, Download Master, AiDisK, Multiple SSIDs (+vendég wifi), Parental ControlTeszt 1
Teszt 2
Kicsit túlreagált unboxing videó, fizikai összevetés a 66U-val[ Szerkesztve ]
gyilkos répa
válasz Intruder2k5 #8 üzenetére
Ezeket a hibákat, ha minden igaz, már javította az Asus a február 13-i firmware update-ben.
Ami vicces, hogy a tegnapelőtti update konkrétan is említi a Merlin buildet .
ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.374.4561
Security related issues:
1. Deny port 445 inbound connection from WAN.
2. Force changing FTP from anonymous to account mode after firmware upgraded.
3. Patched IPv6 user interface from [U]Merlin's build.[/U]
Others
1. Fixed IE and Firefox compatibility issues.
2. Network map will show notification when newer firmware available.
3. Modified auto channel selection method for EU region.
4. Fixed the Sonos connection issue of more than one Sonos devices hardwired to LAN ports.
5. Fixed Seagate Freeagent GoFlex USB disk compatibility issue.
6. Fixed UI bug for USB disk capacity/available space indication.gyr
gyilkos répa
válasz Intruder2k5 #17 üzenetére
Bizony nem rossz a Netgear, én is néztem, hogy e tekintetben lenyomja az Asust. Viszont készülőben van egy ilyen is...
gyilkos répa
válasz Intruder2k5 #19 üzenetére
Impulzus vásárlás eredményeként már gazdája vagyok én is egy 68asnak . Eddig nincs panaszom, de sok időm nem volt még tesztelni, ezért az erősségeiről sem tudok egyelőre nyilatkozni.
Szépnek szép, már amennyire egy háromantennás doboz szép lehet...
gyilkos répa
Sziasztok! Tegnap először kötöttem külső merevlemezt az eszközre (egy WD Elements 1TB meghajtót, NTFS rendszerrel [már van rajta adat és rendszerint Windowsokon használom]). Gondoltam, akkor már kipróbálom a torrentezést.
A diszk megosztása szépen ment; települt a torrent kliens is. Az első torrent hozzáadásakor odáig jutottam, hogy megjelent a letöltést jelző bar, sebességet már nem jelzett és onnan a router felülete megszűnt reagálni. Újratöltésre nem jött válasz, a böngésző kikapcsolásakor már nem tudtam ismét bejelentkezni a felületre (nemcsak a torrentére, hanem magára a router GUI-re sem) és a megosztott merevlemezhez sem fértem már hozzá. Mindeközben egyébként a hálózat működött, azaz weboldalakat el tudtam érni.
A torrent programban két beállítást módosítottam: a feltöltési szál sebességét korlátoztam, ill. az alapértelmezetthez képest más letöltési könyvtárat adtam meg a merevlemezen.
Van ötletetek, hogy mire érdemes ránézni?
Köszönöm. Alább egy hosszú log file, hátha segít.
Gyr
Jul 26 18:45:00 dhcp client: bound 89.132.133.237 via 89.132.135.254 during 259200 seconds.
Jul 26 18:45:00 rc_service: ntp 670:notify_rc restart_upnp
Jul 26 18:45:00 rc_service: ntp 670:notify_rc restart_diskmon
Jul 26 18:45:00 rc_service: waitting "restart_upnp" via ntp ...
Jul 26 18:45:00 miniupnpd[666]: received signal 15, good-bye
Jul 26 18:45:00 miniupnpd[683]: HTTP listening on port 43701
Jul 26 18:45:00 miniupnpd[683]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jul 26 18:45:02 disk monitor: be idle
Jul 26 18:45:35 crond[552]: time disparity of 1875885 minutes detected
Jul 26 19:10:10 kernel: xhci_hcd 0000:00:0b.0: WARN: short transfer on control ep
Jul 26 19:10:10 kernel: xhci_hcd 0000:00:0b.0: disable burst on ep 2
Jul 26 19:10:10 kernel: xhci_hcd 0000:00:0b.0: WARN no SS endpoint bMaxBurst
Jul 26 19:10:11 kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access WD Elements 1048 1022 PQ: 0 ANSI: 6
Jul 26 19:10:11 kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jul 26 19:10:11 kernel: xhci_hcd 0000:00:0b.0: WARN: Stalled endpoint
Jul 26 19:10:11 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Spinning up disk...
Jul 26 19:10:12 kernel: .
Jul 26 19:10:12 kernel: xhci_hcd 0000:00:0b.0: WARN: Stalled endpoint
Jul 26 19:10:13 kernel: .
Jul 26 19:10:13 kernel: xhci_hcd 0000:00:0b.0: WARN: Stalled endpoint
Jul 26 19:10:14 kernel: .
Jul 26 19:10:14 kernel: xhci_hcd 0000:00:0b.0: WARN: Stalled endpoint
Jul 26 19:10:15 kernel: .
Jul 26 19:10:15 kernel: xhci_hcd 0000:00:0b.0: WARN: Stalled endpoint
Jul 26 19:10:16 kernel: .ready
Jul 26 19:10:16 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 1953519616 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
Jul 26 19:10:16 kernel: xhci_hcd 0000:00:0b.0: WARN: Stalled endpoint
Jul 26 19:10:16 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jul 26 19:10:16 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jul 26 19:10:16 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jul 26 19:10:16 rc_service: asus_sd 804:notify_rc restart_xhcimode 2
Jul 26 19:10:18 iTunes: daemon is stoped
Jul 26 19:10:18 FTP Server: daemon is stoped
Jul 26 19:10:18 Samba Server: smb daemon is stoped
Jul 26 19:10:18 kernel: gro disabled
Jul 26 19:10:18 Timemachine: daemon is stoped
Jul 26 19:10:18 rc_service: hotplug 826:notify_rc restart_nasapps
Jul 26 19:10:18 rc_service: waitting "restart_xhcimode 2" via ...
Jul 26 19:10:19 kernel: xhci_hcd 0000:00:0b.0: Failed to enable MSI-X
Jul 26 19:10:19 kernel: xhci_hcd 0000:00:0b.0: failed to allocate MSI entry
Jul 26 19:10:19 kernel: usb usb1: No SuperSpeed endpoint companion for config 1 interface 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
Jul 26 19:10:21 iTunes: daemon is stoped
Jul 26 19:10:21 FTP Server: daemon is stoped
Jul 26 19:10:21 Samba Server: smb daemon is stoped
Jul 26 19:10:21 kernel: gro disabled
Jul 26 19:10:21 kernel: scsi 1:0:0:0: Direct-Access WD Elements 1048 1022 PQ: 0 ANSI: 6
Jul 26 19:10:21 kernel: sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jul 26 19:10:21 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] 1953519616 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
Jul 26 19:10:21 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jul 26 19:10:21 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jul 26 19:10:21 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jul 26 19:10:21 Timemachine: daemon is stoped
Jul 26 19:10:23 kernel: ufsd: sda1 is mounted as NTFS (journal replayed)
Jul 26 19:10:24 rc_service: hotplug 909:notify_rc restart_nasapps
Jul 26 19:10:24 iTunes: daemon is stoped
Jul 26 19:10:24 FTP Server: daemon is stoped
Jul 26 19:10:24 Samba Server: smb daemon is stoped
Jul 26 19:10:24 kernel: gro disabled
Jul 26 19:10:25 Timemachine: daemon is stoped
Jul 26 19:11:33 rc_service: httpd 550:notify_rc restart_samba
Jul 26 19:11:33 rc_service: waitting "restart_nasapps" via ...
Jul 26 19:11:43 rc_service: skip the event: restart_samba.
Jul 26 19:12:51 rc_service: httpd 550:notify_rc restart_ftpsamba
Jul 26 19:12:51 rc_service: waitting "restart_nasapps" via ...
Jul 26 19:13:06 rc_service: skip the event: restart_ftpsamba.
Jul 26 19:17:06 rc_service: httpd 550:notify_rc restart_ftpsamba
Jul 26 19:17:06 rc_service: waitting "restart_nasapps" via ...
Jul 26 19:17:21 rc_service: skip the event: restart_ftpsamba.
Jul 26 19:18:01 kernel: gro enabled with interval 2
Jul 26 19:18:03 Samba Server: daemon is started
Jul 26 19:20:57 rc_service: httpd 550:notify_rc restart_ftpsamba
Jul 26 19:20:58 FTP Server: daemon is stoped
Jul 26 19:20:58 Samba Server: smb daemon is stoped
Jul 26 19:20:58 kernel: gro disabled
Jul 26 19:20:58 kernel: gro enabled with interval 2
Jul 26 19:20:59 Samba Server: daemon is started
Jul 26 19:21:53 rc_service: httpd 550:notify_rc start_apps_switch downloadmaster sda1
Jul 26 19:23:22 kling0n: sh /opt/S50asuslighttpd.1 restart
Jul 26 19:23:28 kling0n: sh /opt/S50downloadmaster.1 restart
Jul 26 19:23:35 transmission-daemon[8069]: Couldn't bind port 51413 on ::: Address already in use (Is another copy of Transmission already running?) (net.c:371)
Jul 26 19:23:35 transmission-daemon[8069]: UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 241664 (tr-udp.c:78)
Jul 26 19:23:35 transmission-daemon[8069]: UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 241664 (tr-udp.c:89)
Jul 26 19:23:45 rc_service: rc 8153:notify_rc restart_nasapps
Jul 26 19:23:45 iTunes: daemon is stoped
Jul 26 19:23:45 FTP Server: daemon is stoped
Jul 26 19:23:45 Samba Server: smb daemon is stoped
Jul 26 19:23:45 kernel: gro disabled
Jul 26 19:23:46 Timemachine: daemon is stoped
Jul 26 19:29:39 transmission-daemon[10941]: Couldn't bind port 51413 on ::: Address already in use (Is another copy of Transmission already running?) (net.c:371)
Jul 26 19:29:39 transmission-daemon[10941]: UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 241664 (tr-udp.c:78)
Jul 26 19:29:39 transmission-daemon[10941]: UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 241664 (tr-udp.c:89)
Jul 26 19:31:27 transmission-daemon[12873]: Couldn't bind port 51413 on ::: Address already in use (Is another copy of Transmission already running?) (net.c:371)
Jul 26 19:31:27 transmission-daemon[12873]: UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 241664 (tr-udp.c:78)
Jul 26 19:31:27 transmission-daemon[12873]: UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 241664 (tr-udp.c:89)
Jul 26 19:35:02 kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 794897256
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0x76f81b (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 794898216
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 76f81b, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0x5d6f008 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 5d6f008, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0x5d70fd5 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 5d70fd5, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to write block 0x7703184 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdWrite: failed to map block starting from 7703184, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to write block 0x77030ea (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdWrite: failed to map block starting from 77030ea, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0x6f9ba2 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 6f9ba2, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdSync: ordered "sync_dirty_buffer( bh )" failed -> -5
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdWrite: failed to write block starting from c0000, e8e0a00, error=-5
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc0000 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c0000, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0x5d70eb0 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 5d70eb0, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc272d (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c272d, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2735 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2735, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2742 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2742, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0x782b35 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 782b35, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xcbde3 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from cbde3, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0x65c760 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 65c760, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc27a1 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c27a1, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc283d (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c283d, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2888 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2888, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc288a (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c288a, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc288c (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c288c, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2a2d (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2a2d, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xcbdf2 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from cbdf2, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xcbdf3 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from cbdf3, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc291e (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c291e, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc9729 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c9729, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2923 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2923, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2927 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2927, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc27e1 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c27e1, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2949 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2949, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0x293be41 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 293be41, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc29b0 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c29b0, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc29b2 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c29b2, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc29b3 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c29b3, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc29e2 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c29e2, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc29ed (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c29ed, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xcbdf8 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from cbdf8, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2a3e (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2a3e, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc29f1 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c29f1, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xcbe02 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from cbe02, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xcbe03 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from cbe03, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc282a (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c282a, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc29f2 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c29f2, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2b2f (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2b2f, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2b38 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2b38, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2b40 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2b40, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xcbe50 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from cbe50, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc93d4 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c93d4, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2359 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2359, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc2a63 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c2a63, e8e0a00
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:failed to read block 0xc0006 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:02 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c0006, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:failed to read block 0x2939965 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 2939965, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:failed to read block 0x7702dfb (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 7702dfb, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:failed to read block 0xc22ef (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from c22ef, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:failed to read block 0x2939386 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 2939386, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:failed to read block 0x2939388 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 2939388, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:failed to write block 0xc0001 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:BdWrite: failed to map block starting from c0001, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:failed to write block 0x7703133 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:BdWrite: failed to map block starting from 7703133, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:failed to write block 0x7702dfb (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:BdWrite: failed to map block starting from 7702dfb, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:failed to read block 0x7702dfd (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 7702dfd, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 kernel: gro enabled with interval 2
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:failed to read block 0x7702e0c (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 7702e0c, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:failed to read block 0x7702e0a (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 7702e0a, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 rc_service: asus_sd 14291:notify_rc restart_xhcimode 0
Jul 26 19:35:03 rc_service: waitting "restart_nasapps" via ...
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:failed to write block 0x77030e2 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:03 kernel: ufsd:BdWrite: failed to map block starting from 77030e2, e8e0a00
Jul 26 19:35:03 hotplug[14302]: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:03 kling0n: sh /opt/etc/init.d/S* stop
Jul 26 19:35:04 ejusb[14188]: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:05 Samba Server: daemon is started
Jul 26 19:35:05 rc_service: hotplug 14302:notify_rc stop_nasapps
Jul 26 19:35:05 rc_service: ejusb 14188:notify_rc stop_nasapps
Jul 26 19:35:05 rc_service: waitting "stop_nasapps" via hotplug ...
Jul 26 19:35:05 kernel: ufsd:failed to read block 0x7703133 (max=e8e0a00)
Jul 26 19:35:05 kernel: ufsd:BdRead: failed to map block starting from 7703133, e8e0a00
Jul 26 19:35:06 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:07 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:08 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:09 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:11 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:12 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:13 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:14 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:15 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:16 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:17 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:18 rc_service: skip the event: restart_xhcimode 0.
Jul 26 19:35:18 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:19 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:20 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)
Jul 26 19:35:21 syslog: USB partition unmounted from /tmp/mnt/Elements fail. (return -1, Device or resource busy)[ Szerkesztve ]
gyilkos répa
Hátha valakit érdekel: az emag.hu-n ma a black friday miatt jó áron beszerezhető...
gyilkos répa
válasz Intruder2k5 #594 üzenetére
na elmennek a fenébe...
gyilkos répa
gyilkos répa
Sziasztok, az új Merlin fw-t érdemes már feltenni, vagy még mindig várjak későbbi verziókra?
gyilkos répa
Van esetleg tippetek, hogy hogyan lehetne a routeremhez külföldről csatlakozva olyan tartalmakhoz hozzáférni, ami csak magyar IP-ről elérhető?
GyR
gyilkos répa
Sziasztok! Rég jártam erre, de most lenne egy kérdésem ami nem is kifejezetten ennek a routernek a konfigurálására vonatkozik, hanem egy helyzetre, amiben ez a router is részt vesz.
Jelenleg külföldön vagyok, és az itteni internet szolgáltató által adott kábelmodem/router (CBN CH6643E) nem kapcsolható BRIDGE módba, azaz, nem választható ki, hogy az eszköz kizárólag modemként működjön. Szeretném azonban a router funkcióit teljesen kiiktatni és a saját, ASUS 68-asomat használni az otthoni hálózat futtatására úgy, hogy a szolgáltatói eszköz csak kábelmodemként funkcionáljon.
Tudna valamelyikőtök segíteni abban, hogy konfigurációval el tudom-e ezt érni, illetve hogy hogyan tudom ezt elérni oly módon, hogy ne okozzon komplikációt és/vagy lassulást? (Pl. dupla NAT.)
Mindenféle kapcsolásokat olvastam a neten MAC passthrough-ról, a DMZ-ről, stb., de mindegyik kapott valami kritikát és semelyik sem volt teljesen egyértelmű.
Előre is nagyon köszönöm, ha van ötletetek.
GyR
gyilkos répa
válasz Gubek-Einste #3254 üzenetére
Köszönöm a választ. És a dupla NAT bántani fog engem végső soron valamiben?
gyilkos répa
Kösz mindkettőtöknek.
Custom firmware van egyébként az Asuson (Merlin). A DDNS-nél mire kell figyelnem? Ma megpróbálom összerakni.
Kösz még egyszer.
GyR
gyilkos répa
Szevasztok!
Hosszú idő után ismét izzítom a 68-ast. A legutóbbi Merlin stabil, ajánljátok? Jelenleg egy korábbi verziója van fent, nem volt vele bajom (378.56_2).
Előre is nagyon kösz a választ, hasznos volna.
Üdv:
GYR -
gyilkos répa
Köszönöm a válaszokat, akkor nyomom is fel.
Azt hallottam, hogy már bele kell egyezni abba, hogy az Asus figyelje a forgalmamat ha ezeket a fejlett opciókat akarom használni (aimesh, dyndns stb).
Ez azért nem olyan szép tőlük... -
gyilkos répa
Sziasztok, van értelme a 384.14.2-ről az új 384.15-re frissíteni?
- Ryzen 9 5950X
- AirPods Max - Silver (Hibátlan és tökéletes állapot, tulajdonképpen új, pár napot volt használva)
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- ÚJ Playstation 5 CFW képes (feltörhető), lemezes
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
