ASUS RT-AC68U (Kétsávos, Wireless-AC1900 gigabites útválasztó)
nilrem
Két egy Terrás NTFS disket nem ismert fel, egy 750MB-osról szépen full hd filmet streamel.
Gond az hogy a torrent kliens néha megáll. Illetve hálózati meghajtóként 2mb/sec-el másol rá. Megállásnak valószínű oka, hogy ledobja a disket. Ennek mi lehet az oka? Rakjak fel tomatot? Valakinek van tapasztalata?Az élet a legjobb játék próbáld ki!
nilrem
Szia,
NTFS-en hagytam nekem az új gyári firmware van rajta. Azóta hibátlan a torrent (nem áll meg), és 3DFullHD streaming egy 100MB-os porttal rendelkező medialejátszóval.
Ezen kívűl még FTP szerverként használom, ha melóhelyen rámjön a zenehallgatás akkor az otthoni gyűjteményből húzok le pár albumot.
Én nem bántam meg. Ezen az áron ami ennyi szolgáltatást tud nehéz találni mást.Az élet a legjobb játék próbáld ki!
nilrem
USB3.0 rákötött vinyót használok. Sima hálózati megosztás-ként látja a mediaplayer. Így DLNA szerverrel sem kellett vacakolni (az is van benne)
Itt a demo a kezelőfelületről. Itt nincs telepítve a torrent kliens, de az csak egy klick a valóságban.
[link]Nincs ilyen összehasonlítási alapon a jelerősségről.
Újraindulás nem sok idő, de nagyon nem is kell, intelligens a kütyü.
Nem kaptam hozzá külön eszközt. Otthon nekem két cuccom is van ami 5GHz-et kezeli így ez nem is érdekelt.
nilrem
Ütemezett újraindítás vezérlő nem lesz valamikor bent szerintetek?
Néha azért sajnos nem árt neki.
nilrem
válasz zsolt501 #1256 üzenetére
Pedig lehet kellene az új firmware a CSRF related issue javítás miatt.
Engem a szolgáltató keresett meg akit a Kormányzati Eseménykezelő Központ ([link]) Az alábbi problémáról [link], ahogy látjátok a routerunk pont érintett.
Rendesen bent vagyunk a Mátrixba, ha ilyen helyekről keresnek meg.Ebben a pillanatban kaptam egy újabb levelet tőlük:
"A http://www.asus.com/hu/Networking/RTAC68U/HelpDesk_Download/ oldalon a mai napon megjelent 3.0.0.4.378.6152 firmware béta verziója, ami már tartalmazza a CSRF sérülékenység javítását.
Esetleg ezt kellene feltenni az eszközre, vagy amennyiben az ügyfél nem szeretne béta verziót futtatni, akkor a hivatalos új verzió kiadásáig letiltani a 21-es porton az elérhetőséget.
Segítségüket köszönöm.
Ormos Pál
HunCERT"[ Szerkesztve ]
nilrem
Mobil eszközről hogyan tudtok hozzáadni torrent filet a download masterhez? Windows phone-on plusz feladat hozzáadásakor csak url-t lehet megadni. Ios-on van file tallózás gomb is a felugró ablakban, de csak fotót vagy videót lehet hozzáadni.
nilrem
6-án kijött az új gyári 3.0.0.4.378.6975 firmware. Valaki már próbálta?
nilrem
Mi lehet a gond ha Router felületét nem érem el távolról, és a torrent seed sem megy, miközben a routerről tökéletesen megy a net? Utóbbi 5 napban kétszer kellett újraindítanom.
Első körben gondoltam a legújabb gyári firmware felrakására. Gyári firmware update leírásánál utolsó ajánlott pont sikeres update után a gyári reset gomb. Ezt ti szoktátok csinálni?Az élet a legjobb játék próbáld ki!
nilrem
válasz zsolt501 #1474 üzenetére
Kábeles van. Ok csinálok resetet NVRAM törlés soha nem volt. Hogy tehetem meg?
Rendszernaplóban ez van: Normális ez?
02:35:07 ntp: start NTP update
Aug 1 02:35:11 ntp: start NTP update
Aug 1 02:35:15 hour monitor: daemon is starting
Aug 1 02:35:15 hour monitor: ntp is not syn
Aug 1 02:35:16 ntp: start NTP update
Aug 1 02:35:21 ntp: start NTP update
Aug 1 02:35:25 ntp: start NTP update
Aug 1 02:35:30 ntp: start NTP update
Aug 1 02:35:35 ntp: start NTP update
Aug 1 02:35:39 ntp: start NTP update
Aug 1 02:35:44 ntp: start NTP update
Aug 1 02:35:44 hour monitor: daemon is starting
Aug 1 02:35:44 hour monitor: ntp is not syn[ Szerkesztve ]
nilrem
Reset gomb a router hátulján, majd:
"NVRAM törlés
Ha firmware csere / frissítés után nem indulna el a router, nem kell pánikba esni, a hiba könnyedén javítható. Első körben lehet, hogy csak az NVRAM-ban tárolt beállításokat kell törölni, mert azok közül okozza valami a hibát. Ehhez először áramtalanítsuk a routert, majd a WPS gombot lenyomva tartva ismét kapcsoljuk be, vagy helyezzük áram alá, és a gombot ezt követően is tartsuk még lenyomva, úgy ~15mp-ig. Ez alatt a LED-ek villanása jelzi majd az NVRAM törlését, majd elengedhetjük a gombot, és a router újraindul a rajta lévő firmware alapbeállításaival."Az élet a legjobb játék próbáld ki!
nilrem
Volt egy szép net lassúlásom, nem csináltam semmit a routerrel (újra se lett indítva) aztán megint jó lett és ezt találtam a log-ban a kérdéses időszakra. (Két napja volt és tökéletes azóta- nem volt semmilyen komoly net forgalom egyetlen gépen web)
mDNSNetMonitor: GetLargeResourceRecord: opt 65002 optlen 8 wrong
Asus-os névfeloldás okozhat ilyet vagy inkább ez szolgáltató lehetett?
WAN DNS beállításnál automatikus javasolt vagy konkrétat írtok be?Az élet a legjobb játék próbáld ki!
nilrem
Bocs az OFF-ért.
Utóbbi egy hétben mindig az esti órákban borzasztó lassú vagy nincs is netem. Kb két órán át 20:00- 22:00-ig
Router és kábelmodem újraindít, de nem segít mindig. Külön csak a kábelmodemen nézve router nélkül is lassú a net. Tegnap este volt olyan azt routeren keresztűl mérve, full letöltés és 0 fel. Minden eszköz újraindítása után. Jól látom, hogy itt vagy a modem, vonal és a szolgáltató a ludas és semmiképpen nem a router? (Ilyen körülmények mellett is vígan kiszolgálja a belső hálót pl full HD film streameléssel. Biztonság kedvéért a legfrissebb firmwaret megkapja)
Többször jeleztem a szolgáltató felé, és jön a hablaty, hogy újraindítjuk a modemet. Mikor be tudom jelenteni 8:00 - 20:00 között eddig mindig jó volt a net. Így ha majd kijön a "műszakis" a szolgálatótól munkaidőben biztos jó lesz a net és fizethetem a kiszállási díjat, és nem fog változni semmi. Hogyan tudom bizonyítani lementett speestest eredményeken kívül, hogy nem frankó a net.
Köszi a tanácsokat.[ Szerkesztve ]
nilrem
válasz Intruder2k5 #1851 üzenetére
Szolgáltató lecserélte a kábelmodemet egy router/kábelmodemre thomson twg870ug. Kértem őket, hogy rakják bridge modeba. Válasz az oldalán van egy gomb azt megnyomva csak modemként működik. Ez a gomb kérem a wifi és WPS kapcsoló. Hát néztem nagyot inkább ide fordulnék segítségért, mert természetesen inkább az ASUS-t használnám. Csak akkor megy ha a szolgáltató a thomsont átrakja bridgebe?
Vagy az is jó ha Thomsonon DMZ-be rakom az ASUS IP címét? Ekkor az ASUS maradhat router modeban?Az élet a legjobb játék próbáld ki!
nilrem
válasz Gubek-Einste #3256 üzenetére
Pontosan így használom már jó ideje semmi gond vele. Más megoldás hirtelen nem volt szolgáltató miatt.
nilrem
Original apple tv nem megy ki a netre a routerrel. Sem vezetékkel és egyik wifin sem. Megpróbáltam mobilnetet megosztani úgy működik. Valamiért nem engedi ki a router, de más apple eszközzel nem volt gondom. Ip-t szépen kap ezt az eszközön és a routeren is látom. Valakinek hasonló probléma? Ötlet? Gyári firmware van rajta? Ebből melyik az utolsó megbízható verzió?
nilrem
válasz Gubek-Einste #3283 üzenetére
Alap setup képernyőig jutok. "Doesn't connect to internet"
Ha közvetlenűl a szolgáltató kábelmodem routerébe kötöm akkor működik.Az élet a legjobb játék próbáld ki!
nilrem
Megoldódott. Setup után próbaképpen bekötöttem asus routerre és működik.
nilrem
Milyen Asus AP ajánlott hozzá?
nilrem
válasz Gubek-Einste #5161 üzenetére
AP-t keresek hozzá a teljes wifi lefedettséghez. Lanra csatlakozna az AP. Milyen információ kell még?
Pl ez? Asus Lyra Mini Kétsávos AC1300 WiFiAz élet a legjobb játék próbáld ki!
nilrem
Két AC68 routerem van. Másodikat sima access pointnak állítottam be. Eztán a menüt nem érem el rajta.
Vodafone(UPC) modem 192.168.0.1 (gateway)
Router fixen 192.168.0.8 (Ha jól emlékszem ez nincs DMZ-be rakva UPC-s eszközön)
Itt a LAN-on 192.168.1.1 elérhető
AP második AC68 ami kábelen kötve a routerhez AC68-hoz 192.168.0.9Nem érem el sem úgy az AP-t hogy közvetlenűl UPC modemre csatlakozok és probálom 192.168.0.9 vagy a LAN-ról ahol kap ip-t és a routeren látom az aktuálist.
ASUS telefonos APP látja az AP-t 192.168.0.9, de ott sem sikerül belépni.
Amúgy minden működik szépen, AP-re kábellel vagy wifivel csatlakozva. Csak ez a belépés nem tiszta AP(router) menüjébe. Köszönöm a válaszokat.Az élet a legjobb játék próbáld ki!
- Ryzen 9 5950X
- AirPods Max - Silver (Hibátlan és tökéletes állapot, tulajdonképpen új, pár napot volt használva)
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- ÚJ Playstation 5 CFW képes (feltörhető), lemezes
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
