ASUS RT-N16 (300 Mbps vezeték nélküli útválasztó)
Kovi71TM
Fel lehet rakni az NFS-t, Tomato Firmware v1.27.9045 MIPSR2-beta11 K26 USB Ext?
Kovi71TM
Mitől lehet az, ha egyik gépről másolok a másikra wifin, sokszor újraindul a router.
Oct 8 09:52:25 WD3200ME user.info kernel: Adding 506008k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:506008k
Oct 8 09:52:25 WD3200ME user.info kernel: EXT3-fs: starting recovery.
Oct 8 09:52:25 WD3200ME user.info kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Oct 8 09:52:25 WD3200ME user.warn kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Oct 8 09:52:25 WD3200ME user.info kernel: EXT3 FS on sda2, internal journal
Oct 8 09:52:25 WD3200ME user.info kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Oct 8 09:52:25 WD3200ME user.info kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Oct 8 09:52:25 WD3200ME user.warn kernel: EXT3-fs warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Oct 8 09:52:25 WD3200ME user.info kernel: EXT3 FS on sda3, internal journal
Oct 8 09:52:26 WD3200ME cron.err crond[526]: time disparity of 21967671 minutes detected
Oct 8 09:52:28 WD3200ME daemon.err nmbd[547]: Samba server WD3200ME is now a domain master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.1
Oct 8 09:52:31 WD3200ME user.notice rtorrent: Started PID: 998
Oct 8 09:52:42 WD3200ME daemon.err nmbd[547]: Samba name server WD3200ME is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.1Üdv!
Kovi71TM
Újrahúztam a routert Intruder2k5 leirása alapján.
Felraktam a legújabb Shibby féle firmwaret, és az rtorrent nem hajladó elindulni reboot után, csak manuálisan.
Ötlet?Közben megoldottam!
rtorrent.dht_cache delete
rtorrent.lock delete/opt/etc/init.d/S99rtorrent restart
Kovi71TM
Shibby féle firmwarnél az utorrent portját hol kell beállítani?
Port Forwarding Basic, Triggered, UPnP/NAT-PMP vagy a Firewall Scripts-ben.
Kovi71TM
válasz Intruder2k5 #2746 üzenetére
Köszönöm, most már aktív módban fut.
Kovi71TM
ma rákötöttem egy 2tb-os vinyot a routerre amin csak filmek vannak ntfs fájlrendszerbe, és nem értem hogy mi hozta létre a swap particiót és miért ezen az utvonalon mountolta fel
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/111127/_ASUS_RT-N16__NAS-_USB_Support_www.kepfeltoltes.hu_.png][img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/111127/_ASUS_RT-N16__NAS-_USB_Support_www.kepfeltoltes.hu_.png[/url]
a router össze van kötve egy asus playonhd médiaközpontal
Kovi71TM
válasz Intruder2k5 #3099 üzenetére
szerinted célszerű lenne csak egy vinyót használni, és ujrarakni az általad készített leírás alapján?
Kovi71TM
válasz Intruder2k5 #3101 üzenetére
gondolom akkor az első marad
Storage 0 WD 3200BMV External
Partition 'sda1' ext3 (965.05 MB / 839.25 MB free) is mounted on /opt
Partition 'sda2' swap (494.18 MB) is active
Partition 'sda3' ext3 (291.99 GB / 289.50 GB free) is mounted on /nas#Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/sda1 /opt ext3 rw,noatime 1 1
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sda3 /nas ext3 rw,noatime 1 1de a másodiknak Storage 1 WDC WD20 EURS-63S48Y0 mit irjak?
pl: /dev/sda4 /wd20eurs , gondolom a JFFS-ben az fstab file-t kell szerkeszteni
Kovi71TM
válasz Intruder2k5 #3104 üzenetére
nagyon szépen köszönöm a kimerítő választ
Kovi71TM
Ma raktam újra a routert, és két problémám van.
A lighttpd nem megy pedig mindent Intruder2k5 leírása alapján csináltam.
A Midnight Commanderbe furcsa karakterek vannak.
Csak az opt (dev/sda1) particiót tudom formázni, hogy a nas (dev/sda3) partición megmaradjanak az adatok?
Kovi71TM
válasz Intruder2k5 #3165 üzenetére
Köszönön, most már minden ok!
Kovi71TM
válasz Intruder2k5 #3164 üzenetére
Megint nem megy a lighttpd
Tomato v1.28.0000 MIPSR2-082V K26 USB AIO
root@ASUS-RT-N16:/tmp/home/root# /opt/etc/init.d/S80lighttpd stop
root@ASUS-RT-N16:/tmp/home/root# /opt/etc/init.d/S80lighttpd start
Starting web server: lighttpd
2011-12-26 22:05:31: (network.c.358) can't bind to port: 8081 Address already in use
root@ASUS-RT-N16:/tmp/home/root#azon a porton a web admin remote access van
és az mitől lehet hogy a webes felület 1 perc mire betölt?
Kovi71TM
válasz Intruder2k5 #3168 üzenetére
most már ok, átraktam 8080-as portra és beírtam a scripts-be
iptables -I INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPTelindítom a böngészőt (ie,firefox), rámegyek a http://192.168.1.1 címre és csak tölt, ha leállítom és nyomok egy frissítést 2-3× akkor bejön, de valamikor csak a menü fele jelenik meg pl:
[url=http://postimage.org/image/jophei9jv/][img]http://s17.postimage.org/jophei9jv/ASUS_RT_N16_Status_Overview1.jpg[/url]
Kovi71TM
válasz Intruder2k5 #3170 üzenetére
igen volt többször is
ha átrakom a portot https-re, akkor a lighttpd konfigot is át kell írnom 443-ra?
Kovi71TM
Létezik arra megoldás, hogy a routerre kötött hdd-n lévő filmeket meg tudjam online nézni?
Valami beépített lejátszóra gondolok. -
Kovi71TM
válasz vitezlejszlo #3260 üzenetére
Melóhelyen szeretnék nézni, több gépen vagy androidos készüléken különböző filmet egy időben.
Media / DLNA Server funkció a routerben az pontosan mit takar?
Kovi71TM
válasz vitezlejszlo #3262 üzenetére
A www gyökér könyvtárába működik, de beletekerni nem tudok csak az elejétől tudom nézni.
Az a baj hogy több száz film és sorozat van a vinyón ami könyvtárazva van.PHP lejátszó kellene, valami ilyesmi [link] amibe tudok tallózni.
Kovi71TM
Szeretném frissíteni a \\ASUS-RT-N16\nas\www\protected\phpsysinfo\ de nem jön össze.Valani ini fájlt hiányol.
Kovi71TM
Ha átteszem a web admint https-re, akkor helyi porton hogyan érem el? Mert a Remote Access az működik, de a Local Access az nem
- DJI Mavic 2 Pro drón két távirányítóval- 2 akku +Smart Controller +szűrőkészlet +táska +landing pad
- GAMER PC: Új i7-12700KF/14700 -Új RTX 4060 - Új 16/32GB DDR4 - M.2 NVMe SSD - GAR/SZÁMLA!!!
- S24 Ultra 512GB (Sárga)
- Intel Core i9 14900K OEM / 36 hónap jótállás /27%-os ÁFÁ-s számlával/HATALMAS AKCIÓ KÉSZLET ELEJÉIG
- Lenovo / Dell / HP laptop, notebook töltő, adapter OUTLET
Cég: HC Pointer Kft.
