ASUS RT-N16 (300 Mbps vezeték nélküli útválasztó)
pojzon
Nekem is lenne egy két láma kérdésem a dd-wrt-s firmware-el kapcsolatban.
A trx file letöltése nem volt gond, de melyik big-es csomagot kellene leszedni hozzá, mert a 13401-es verzióból több méretű is van... :S
A másik kérdésem, hogy akkor most ez a legújabb változata mindenben működik? (gondolok itt pl az automount funkciókra) illetve a torrentezés az miképpen megy rajta?
Köszönöm előre is segítséget!
U.I.: egy saját tapasztalat, hogy gyári fw esetén ha egy terjedelmesebb doksit akarok kinyomtatni, akkor igencsak hektikusan teszi azt...néha jönnek oldalak ki, néha nem, "bennragadnak" oldalak vagy csak félig nyomtatja ki...tapasztalt valaki más is ilyesmit vele?
pojzon
Ahh jogos, csak nem látom a fától az erdőt.
A további kérdésem az még nyitott, hogy a torrent pl hogyan fogható működésbe? Illetve az autoaount-ot megoldották-e már ebben a verzióban?
szerk.: amúgy mit tartalmaz ez a big file? mert ugye a gyári firmware csak egy file-ból van csak.
pojzon
válasz #95590400 #316 üzenetére
Én egy SCX-4200-ast használok vele és LPR-es technikát alkalmaztam sima standard tcp/ip protokollon át.
Pl volt olyan is, hogy barátosném nyomtatni akart kétoldalasan, ezért kiküldte csak a páros oldalakat, amiből valamelyik kinyomtatódott, valamelyik nem, teljesen random módon. Majd párnappal később magam nyomtattam valami teljesen mást, de csak egy oldalt, ami rendesen meg is érkezett és utána csak arra lettem figyelmes, hogy még mindig nyomtat, és lám-lám a korábban kihagyott oldalakat lökte ki... :S
Igaz az a pár nap alatt ki volt kapcsolva a nyomtató, ezért gondolom, hogy csak is a router lehetett a ludas a dologban..
pojzon
válasz balage25 #318 üzenetére
Köszi a linket, összeszedem a bátorságot és megpróbálom elkövetni a dolgot.
Viszont ha jól értelmezem, akkor ha dd-wrt-t felpakolom, akkor se nyomtatótámogatás se automount nincs hozzá.
Jó lenne egy olyan firmware ami minden "alapfunkciót" tartalmaz mondjuk egy torrent kliens és egy ftp társaságában ami, ha egy háttértárat hozzácsatolunk automatikusan elrendezné azt. Így abszolult lámáknak is mint nekem nem lenne problémája a linuxozással. Kvázi hasonlóan mint a gyári firmware, amiben benne van az ftp meg a torrent csak a tárhelyet kell neki biztosítani és az első dm indításakor létrehozza a szükséges helyeket, könyvtárakat. Természetesen ugye nem a DM-et vagy valami hasonlót használni erre hanem a webböngészőt.
pojzon
válasz #95590400 #319 üzenetére
Hát ezzel most így megfogtál, hogy mennyi és milyen proci és ram van a nyomtatóban, de pl ez a wl500gp esetében nem fordult elő sose, és akkor már ugye ez a nyomtató volt ami most is van.
Ennyire nem volt sok oldal, 55 oldalt szerettünk volna kinyomtatni rendesen, de ha nálad működőképes mégöbb oldallal, akkor valami nálam nem stimmelhet...
pojzon
Nekem speciel jobban bejön az oleg-féle firmware, mert pont azért mert gyakorlatilag a felülethez nem nyúltak hozzá, ezért nekem könnyebb volt a bekonfigurálása.
Igazából nekem speciel csak annyi kell, hogy a torrent korrektül fusson, mint a wl-500gp-n meg esetleg ftp-s csodák és annyi.
Remélem ehez a routerhez is lesz olyan jó kis step by step féle leírás mint a wl-500-ashoz volt és akkor nekem is lesz esélyem bekonfigurálni a routert jól.
pojzon
Nekem olyan kérdésem van, főleg azokhoz akik UPC netet használnak és az új fekete Motorola Surf modemet hozzá. (vagy akinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban)
Ugye a modem ha 100Mbit vagy azalatti wan-t érzékel akkor sárgán ég a led rajta, és kéken amennyiben 1Gbit-es a kapcsolat, Namost uyge ez a router 1Gbites wan-al rendelkezik nekem mégis sárgán ég az a led...Persze jelen esetben nem tragédia, mert 60-as netem van, csak mi van növelném valamikor és kiderül hogy mégsem megy át a 100Mbit-nél nagyobb net a routteren. :S
A slusszpoén amúgy az, hogy egyszer valamikor, nem tudom hogyan sikerült, de matattam a routerrel és volt időszak amikor kéken világított a modem ledje, de ez egy router újraindulás után már nem tette és azóra sem sikerült rábírni a dolgot.
Írtam már a upc-nek is de tojtak nagy ívben a krédésemre.
pojzon
válasz eric.cartman #435 üzenetére
Akkor viszont valami nem stimmel nálam.
Eredetileg a kábel egy sima cat5-ös volt amivel sikerült a kéken világítás dolgot elérnem, de azóta már cat6-os kábel van és mégsincs semmi változás..
Vajon hogyan lehetne megnézni, hogy hol lehet a hiba forrása? Mert ha a routerrel van a gond, akkor garanciális csere, vagy a motorola modemmel van a gond...
Vagy valamilyen router beállítás okozhat ilyesféle anomáliát? :S
pojzon
Noh végeztem egy gyorstesztet és kíváncsiságból átkötöttem a modemet a router sima lan portjára és ott is csak sárga linket kaptam, viszont ha direktbe kötöttem a gépemet rá akkor már kéken égett a dolog. Viszont ha a gépemet a routerre kötöm, akkor a hálozati kapcsolatom sebességére gigabitet íra win 7 szal nem értem, akkor most gigabiten megy a router vagy sem?! :S
pojzon
válasz eric.cartman #445 üzenetére
A tesztelésem lényege abból fakadt, hogy a gépem a routere kötve 1gbit-es kapcsolatot jelez. Ebben az esetben pedig függetlenül, hogy mennyi értelme van a modemet bármelyik lan portra csatlakozni, a kapcsolatot jelző lednek ebben az esetben kéken kéne világítania, mivel a gépem is 1Gbit-en csatlakozott. De ennek ellenére csak sárga jelzés volt, viszont ha a gépemet direktbe kötöttem a modemre, akkor pedig kéket.
Így olyan mintha a router csak sima 100Mbitet tudna mindegyik csatlakozón, ezért is ég sárgán a led a modemen. Szal nem tudom, hogy akkor most mivel van a gond, mert a modem gond nélkül érzékelte a gépemben lévő gigabites kapcsolatot, viszont a router is ilyen sebességgel kapcsolódik csak a kettőjük közötti kapcsolattal nem stimmel valami...
pojzon
válasz ecaddict #846 üzenetére
Noh igen, de mondjuk a wl500-as esetét végignézve, nem olyan ritkán jöttek ki újabb és újabb firmware-ek, szal ilyesformán nem biztos, hogy akkora nagy probléma lenne a kliens frissítése.
Illetve azt nem tudom, hogy mennyire problematikus megoldani, hogy eleve a firmware lenne úgy megítva, hogy lehetőséget ad mondjuk "kívülről" programokat telepíteni, ergó a szabadon maradt területet amolyan háttértárlént használná. És akkor a frissítés is megoldódna, mert aki akarja az frissíti azt ami éppen muzsikál a routeren.
(persze ez csak szigorúan laikus szemmel gondolva a fentieket)
pojzon
Szia ecaddict!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy ha felpakolom a legfrisebb Oleget és csak annyit szeretnék, hogy legyen rtorrent a fincsi webes felülettel, nyomtatótámogatás, illetve gépról mint egy számítógépet el tudjam érni (írni olvasni lehessen a tartalmát), akkor melyik részeket kellene a tutoriálból megcsinálni? Igazából semmi másra nem lenne szükségem, mint pls stat vagy efélék, csak a fent felsorolt funkciók (nem szeretném a routert kívülről elérni, és nem is szeretném ha más meg tudná lesni).
Előre is köszi válaszodat!
pojzon
Fentebb olvastam, hogy nyomtató beállításnál RAW módot javasoltatok. A kérdésem vele kapcsolatban, hogy mi a különbség az LPR módozat és e között? Mert még amikor WL-500-asom volt, akkor LPR-t javasoltak beállítani.
pojzon
Akkor Te szerencslés vagy, mert ugyan stabilabb az új fw-el a router, de nekem spec teljesen megadja magát a router ha akár csak egy nagyobb méretű torrent állományt akarok leszedni vele...nemhogy többet. Megnézni a seedelést úgy tudod, hogy a torrentportál ahol jegyzi az adatforgalmat megnézed, hogy van-e felmenő adat és ha van, akkor megy a seedelés rendesen.
pojzon
Nekem stabilitási problémáim is voltak a korábbi firmware-el, legalább is ami a wifis részt illette, ami a mostanival úgy fest megoldódott, mert napok óta még rá sem kellett néznem a routerre.
Én sajna nem vagyok linux guru, annó a wl-500-asra is egy tutoriált alkalmaztam, hogy belőjjem a dolgokat és nem volt vele gond. Igazából ha valami nagyon balul sül el, akkor is van egy mód visszaállítani a firmware-t, legalább is wl-500nál van ilyen lehetőség. Szal gondolom ez itt is működő dolog s nem kell szétszedni a routert hozzá. Amúgya 4 lépcső amit felvázoltál szerintem okés, természetesen a telepítéseket menetét kell megtudni, és akkor működni fog a dolog.Én csak azért nem estem még neki egyelőre a dolognak, mert várok egy média lejátszóra amiben szintén van torrent funkció és ha az működik, akkor ki tudom bekkelni addig vele amíg a gyári rendben nem lesz.
pojzon
Nos nekem is akadt most egy probléma, egy firmware frissítés után, mégpedig, hogy semmi sem indul el ami a vinyóra települt. Az érdekesség a dologban, hogy felraktam mindent újra ahogyan a tutorial mondja, és újraindításig minden okés, de után a df beírása után az opt rész hiáynzik, ami gondolom okozhatja a problémát. Megpróbáltam a korábbi firmware-t is visszatenni, de nem oldja meg a problémát, ez mitől lehet? :S
pojzon
Sikerült nagy nehezen visszavarázsolni a dolgot, viszont lenne egy kérdésem, mert megnézegettem a az rtorrent.conf állományt és a végefelé ki vannak kommentezve olyan mint pl a peer exchange illetve a kódolás. Ha jól értelmezem, akkor kódolatlanul megy a torrentezés ez esetben? Mert a torrent topicban írták, hogy érdemes a kódolást úgy beállítani, hogy az ne ragaszkodjon hozzá, de ha van mód, akkor abban menjen.
Illetve a peer excahnge is egy hasznos funkció lenne, csak már nem nagyok merek semmihez nyúlni mert félek, hogy nem fog működni a dolog.
Szal ha valaki, aki jobban ért nálam hozzá, az meglesné esetleg és mondana egy tippet, hogy mit hogyan kommentezzek ki.
Köszönöm előre is!
pojzon
válasz ecaddict #1235 üzenetére
Köszi a választ, amúgy a megoldást az jelentette, hogy lementettem a flashfs-t korábban és ha azt visszaraktam akkor megy minden, de ha csak úgy újratelepítek mindent, akkor nem megy a dolog, akkor sem, ha elötte lenulláztam a vinyót, tehát a partíciókat is megszüntettem. De lehet hogy csak türelmetlen voltam.
Amúgy nem a DHT-ra gondoltam, hanem a Peer exchange-re, a dht-t nem szeretik a privát torrent oldalak, ez okozhatott problémát.
pojzon
válasz vitezlejszlo #1226 üzenetére
Kicsit régebbi post ugyan, de kerestem az rtorrent.conf-ban ezt a sort, de nekem nem volt ilyen. Meg tutod adni, hogy pontosan mit kellene beírni, hogy korlátozza a memória használatot?
Mert szerintem nekem is ezért indulgat újra a router kb egy éjszaka alatt.
pojzon
Olyan kérdésem lenne, hogy le tudná írni nekem valaki, hogy mi a menete ha szeretnék néhány programot letörölni a routerről? Gondolok itt pl az ados-ra, transmissionra, headstartra meg minden olyan a tutoriálban felkerült programra ami nem létszükség a a működéshez? Tudom, hogy alapvetően nem zavar sok vizet, de mivel nem használom ezeket, csak a torrent részt (rtorrent) meg az mc-t így szívem szerint leszedném ezeket.
Köszönöm előre is!
U.I.: Talán a fewget még hasznos lehet, mert ha jól tudom abban is van ftp-s letöltő, de így pláne hasztalan a sok alkalmazás ami a headstarton belül van.
pojzon
Nekem is a fent említett hibaüzenetet dobálta amikor próbálgattam annó a gyárit, csak nem jöttem rá, hogy miért nem akar menni a dolog.
De egy biztos, hogy a dm csak ext3-al érzi igazán jól magát, legalább is a korábbi firmware-el szólt is hogy ext3 a nyerő számára, szal javaslom arra való formázást.
Amúgy a korábbi gyáriakkal is ez volt a probléma, hogy akár egy nagyobb méretű torrent esetén eldobta magát a router és csak az áramtalanítás segített rajta. Ezek szerint ezt sajnos nem sikerült megoldani még, talán a következő firmware ad rá gyógyírt..vagy felrakod az oleget és békésen torrentezel mint én.
pojzon
Esetleg valakinek tippje, hogy a felesleges progikat miként lehet uninstalálni oleges konfig esetén? Mert tényleg csak a rutorrent, mc meg max a fewget kellene, a többi (számomra) sallangtól megszabadulnék. (ados, transmission, headstart II, stb.)
Pls valaki segítsen!
pojzon
Még valami eszembejutott.
Korábban szó volt a torrent kliens memória felhasználásának maximalizálásáról és a tapasztalatom azt mutatja, hogy minimum 256Mb-ot kell adni neki, különben különféle allokációs probléma fordulhat elő torrent letöltése közben. Utánaolvasgattam a dolognak és ez tul képpen nem feltétlen a rendszermemória fogyasztását jelenti, hanem egy amolyan virtuális memória méret aminek maximum a háttértár mérete szabhat hatát.
pojzon
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy aki oleget használ és nem csak a firmware-t hanem telepítgetett is hozzá, annak mekkora az opt-ban található RT-N16.err file? Mert nekem már több mint 500Mb-t foglal el és ha jól sejtem, akkor ez egy error log file, aminek kicsit dúrva méret....
pojzon
válasz vitezlejszlo #1316 üzenetére
Írtad, hogy 5Mb/s-re kellett korlátozni, ezt hogyan csináltad? Mert nekem ha 2Mb/s-re van a letöltés és 350Kbyte a feltöltés, akkor is hajlamos megpusztítani magát a router, pedig nem másolgatok semmit sehova róla..
Nálam 1,5Mbyte/s-es letöltési korlát kell a stabil működéshez.. Vagy nem véletlenül Mbitet akartál írni? Mert akkor megnyugodtam, hogy nem vagyok annyira béna.
pojzon
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy oleg formware-nél van mód a webes felületet valami csinosabbra cserélni, mint ami alapesetben van (lilás förmedvény) vagy ez amolyan tomatos lehetőség csak?
pojzon
válasz Intruder2k5 #1328 üzenetére
Ettől féltem.
pojzon
Intruder2K5
Ha a lenti sorokban átírom a 3.0 3.1-re akkor azt fogja leszedni? Vagy más a neve neki, és ennyire nem egyszerű a dolog?
cd /mnt && wget http://rutorrent.googlecode.com/files/rutorrent-3.0.tar.gz && tar -xvzf rutorrent-3.0.tar.gz
[ -x /opt/etc/init.d/rc.unslung ] && /opt/etc/init.d/rc.unslung startCsak mert akkor átjavítom a lementett tutoriálban és ha netán legközelebb újra kell húzni a rendszert, akkor már a frissebbet fogja leszedni.
pojzon
válasz Intruder2k5 #1343 üzenetére
Hát csak emiatt nem biztos, hogy áttérek, mert ugye minden "tudásom" az olegre épül, és egyelőre nincs tutoriál rt-n16-oshoz.
Amúgy pl olegben a samba beállítás már egy webes felületről megy, szal ilyen téren van változás.
pojzon
válasz Intruder2k5 #1344 üzenetére
Akkor jól látom, elég a verziószámot átírni, így akkor menni fog a későbbiekben.
- DJI FPV profi drón táska, koffer (MC-Cases)
- Samsung C43J890DKU Super Ultrawide Gamer Monitor! 43"/3840 x 1200/120hz/PbP/Type-C/KVM/Machez is!
- Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1165G7 4Mag 16GB/1TB FHD IPS
- i5 Fujitsu Lifebook S751 Laptop (törött)
- Canon EOS M50 Fehér, GIGAPACK !
- Lenovo LOQ 15IRX9 (I5-13450HX, 16GB DDR5-4800, 1TB SSD NVME, RTX 4060 8GB) 6 NAP ÜZEMIDŐ! 3 ÉV GARI
- Be quiet! system power 10 850W
- Új AMD Wraith Stealth processzor hűtő eladó
- 12,7" Lenovo Tap P12 With Tap Pen Plus TB370FU (garancia: 2026.09.04.-ig) toll/tok/matt-paper fólia
- HP ProBook 640 G2 (i5-6300U 2.4GHz-8GB DDR4-240GB SSD-WIN11Pro/előtelepítve!/14.0 HD-WWAN!- 4G-LTE
Cég: HC Pointer Kft.
