e00dgy
ASUS Z97-Pro Gamer alaplap tulaja lettem 3 hete. 1 hete egy Toshiba XG4 -es 512 GB-os M.2 2280 -as NVMe -es SSD szereltem be, hogy ez majd jobb lesz mint az aktuális. Mivel az alaplapról amit csak tudtam átolvastam és azt írják, hogy ez elvileg kezeli így bátorkodtam megvenni.
Beszerelés után a még "régi" rendszerem látta is, kezelte, stb, gondoltam akkor majd újra telepítem a rendszert. Windows 10 telepítő, 64 bites Pro, látta is az eszközt alapból, nem is volt más eszköz a gépben erre bekötve, de amikor a telepítő végzett, nem tudott bootolni. Szuper.
Jó pár dolgot próbáltam, olvastam erről arról, de nem oldódott meg a gond.Valaki aki ilyen helyzetben talált megoldást meg tudná írni?
Legutolsó BIOS updatelve lett azonnal az alaplapon.
A válaszokat előre is köszönöm!
Csak a zseni és az idióta töri át az emberek által teremtett korlátokat. Soha nem használtam reklám blokkolót... :) ;)
e00dgy
válasz Core2duo6600 #2683 üzenetére
Nem. Sajnos. Nem hozza mint boot eszközt.
Bár ahogy még tovább nézegettem az alaplap leírását M.2 Socket-ben a SATA-s SSD-t enné meg hibátlanul, ami nekem van az meg NVMe - Express.Szóval így egy másik működő rendszer tudja használni minden egyéb külső driver nélkül, de nem lehet bootolni róla.
"Intel® Z97 chipset :
1 x SATA Express port, compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
1 x M.2 Socket 3, , with M Key, type 2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode)*1
*1: M.2 Socket 3 shares bandwidth with PCIEX1_1 and PCIEX1_2 (in PCIE mode) & SATA6G_4 (in SATA mode), and supports M Key and type 2260/2280 storage devices."Abban bízok, hogy egy M.2 átalakító PCI-E-re megoldja majd a gondot.
e00dgy
Esetleg valaki találkozott már ezzel a problémával?
https://prohardver.hu/tema/asus_z97_h97_lga1150_alaplapok/hsz_2682-2682.html
e00dgy
Windows 10 telepítő csinálja meg amit kell, teljesen üres az SSD. Minden egyéb driver nélkül látja az eszközt a telepítő és csak az az egy SSD van bekötve minden más lehúzva.
Végig meg a telepítő, amikor újraindítja a gépet akkor nem lehet bootoltatni mivel a BIOS-ban mint eszköz sehogy sem jelenik meg.
Már bőven több mint egy hónapja van meg az SSD és nyomoztam, hogy a lehetséges ok az, hogy az alaplap az M.2 foglalatban csak SATA vezérlős M.2-es SSD lenne képes úgy kezelni, hogy az bootolható is legyen.Mert már vagy 100 variácóban próbáltam az eszközt működésre bírni. Még úgy sem működik, hogy egy másik SSD-re vagy HDD-re egy Linuxot rakok, ami szintén látja a GRUB-ban az M.2-es SSD-t, de még az sem képes valamiért meghívni a bootoláshoz az eszközt.
Szóval itt ért véget a tudományom, mivel az volt a reményem, hogy hátha egy PCI-Express addon card-ba szerelve, nem M.2 foglalatban működik majd a dolog, de sajnos nem.
e00dgy
Nos ahogy írtad az ezt megelőző válaszodra is.
1., Sajnos nem jelenik meg a boot priorityben.
2., A PCH Store management-nél Disable, (nyilván nem ez kell... ), IDE, AHCI, RAID lehetőségek vannak.
3., Ahol lehet engedni az M.2-es portot ott engedélyezve is van, viszont annak ellenére sem látja. Van egy olyan opció, hogy "NVMe Device Information" még itt sem mutat semmit és ez már aggaszt.
4., RAID-en használom a SATA vezérlőt mivel RAID-et használok, de ennek egyébként sem szabadna bármi köze legyen hozzá.
5., De mivel semmi sem volt 100% így napokat töltöttem el a különböző módban történt telepítésekkel.
6., A PCI-Express cardot az alaplapom 3. számú PCI-E portjába kell tennem mert az M.2 kikapcsolásánál írja is, hogy a PCI-E_3 as szávszéle állítható. Ha a 2. ba dugom akkor a VGA 16X- ról ( az 1. PCI-E -től vesz el) 8X ra lassul.
7., CSM sehogy sem hozott sikert még az PCI-E addon card UEFI támogatás bekapcsolásával sem.Most érkezik majd egy ASUS M.2 Hyper Card, ezzel még majd megpróbálom, hátha.
Később csinálok BIOS screenshootot hátha mégis elkerülte volna valami a figyelmem.Csak a zseni és az idióta töri át az emberek által teremtett korlátokat. Soha nem használtam reklám blokkolót... :) ;)
