Chosen
CPU nélkül be lehet jutni a biosba Asus Z97-es lapon? (Bios frissítés miatt lenne rá szükség, mert a gyárival nem támogatja azt a cpu-t ami belemenne)
Chosen
Egy Z97-AR-ről lenne szó, ami a leírás szerint sajnos nem tudja az USB Flashbacket. :\
CPU nélkül esélytelen bejutni a BIOS-ba vajon?
Chosen
Chosen
Sikerült megoldani egy csere CPU-val a dolgot, azzal frissítettem, utána ment az 5675C is benne.
Belefutottam viszont egy olyan problémába, hogy szorzózárasként viselkedik a CPU. Nekem az a gyanúm, hogy BIOS bug lesz ez, de van tippetek esetleg? Mindent a szokásos rendben csináltam, Manual beállítások, Multiplier fel éééés semmi. CPU-Z-ben látni, hogy bővült a szorzótartomány, de egyszerűen nem lép 35 fölé a lap. (Ami a gyári lock 4 mag együttes terhelése esetén.) Intel XTU-ban is 35 a skála vége, nem lehet feljebb állítani.
Chosen
Egy Z97 Pro Gamer alaplap a következőt csinálja: Ha USB 3 portra van csatlakoztatva USB3 pendrive vagy HDD, akkor bizonyos időközönként lecsatlakoztatja és vissza az eszközt. Ha ugyanazok az eszközök USB2 portra vannak csatlakoztatva, akkor tökéletesen mennek bármeddig.
Hibás lehet az alaplap?
Chosen
Kipróbáltam egy USB 3 pendrive-val is, azzal pár óra tesztelés során hibátlan volt. Amint a külső HDD-t visszakötöm, az disconnectelget folyamatosan. Pedig már a settingsben is átállítottam, hogy USB Power suspend "Disabled" legyen, de még így is. Örülnék annak, hogy legalább a pendrive-val jó, de így nem tudom gariba se vinni, mert félig működik azért. :'D
Chosen
Úgy tűnik, hogy meglesz a probléma oka. A külső HDD-s topikban is feltettem a kérdést és úgy tűnik, hogy minden hibátlan. Jó az alaplap is, jó a külső HDD is, csak a kettő nem kompatibilis egymással. Közben kipróbáltam egy Maxtor 1TB HDD-t is a Z97-Pro Gamerrel és tökéletesen ment. Stabil kapcsolat órák óta. A Sharkoon Rapidcase pedig az ASRock 890GX lappal megy tökéletesen, az Asus-szal nem. A két vezérlő nem szereti egymást valószínűleg.
- Óra topik
- LEGO klub
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- TCL LCD és LED TV-k
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
