reset
Jó vasak! A Z77-es deszkámat ezek közül fogja nyugdíjba küldeni vmelyik...
reset
válasz csucsbicep #4 üzenetére
Én meg az NFC-s Z97-es Deluxe-on tartom rajta a szemem...Az NFC már a mobilomon jelen van, el tudnék képzelni "mellé" egy ilyen lapot...
reset
A Z97-es lapok támogatják a Virtut? - nem nagyon találtam rá utalást... -
reset
No para! Nyugodtan beszerelheted, az alaplapot rögzítő csavarok hatására majd kisimul - ahogy hpeter10 is írta / persze, azért nehogy túlhúzd azokat a csavarokat! Nekem is volt már hasonló lapom. Olyan is volt, hogy a gyári procihűtő bepattintós lábainak feszítő hatására kapott egy kis kagylósított formát a deszka
reset
Azt mondja az írás, hogy az M.2 formátumú SSD egyaránt csatlakozhat PCI Express, illetve SATA csatolón keresztül is a rendszerhez. Az Asus Z97-PRO deszka milyet fogad? Egy bevágásos vagy két bevágásos kártya dugható az M.2 csatlakozójába? -
reset
válasz #Morcosmedve #589 üzenetére
Köszi. Akkor itt, a kártya csatiba dugható végén egy bevágás van
reset
válasz #Morcosmedve #591 üzenetére
Hááát új ez még nekem ... Közben rátaláltam az infora a deszka honlapján az Internal I/O pont alatt: "1 x M.2 Socket 3 M Key csatlakozással..." Lassan összeáll a kép. Ha vennék most deszkát, ilyet vennék - és akkor már kipróbálnám m.2-es SSD-re tenni az oprendszert.
reset
válasz #Morcosmedve #593 üzenetére
Oksa...
reset
válasz #Morcosmedve #613 üzenetére
Az eszközkezelőt már nézte...ha a lemezkezelőre hivatkozik
reset
#718 - #719... Ne ijesztgessetek! Z97-PRO Wi-Fi ac lappal szemezgetek
reset
válasz GabeszTdi19 #736 üzenetére
reset
válasz Cthulhu Dawn #745 üzenetére
Ha valaki 240 W-on felül hajtja a procit, akkor jól jöhet a +4 pin / az ATX szabvány miatt (20 A egy ágon)...
reset
Megjött ma az Asus Z97 Deluxe...De még nincs sok örömöm benne, mert az összerakást követően nem indul, a CPU-LED piros, Code: 00, CPU venti teljes fordulaton - és se kép, se csippanás stb...Proci: i5 4690K...
Már végignéztem a jumpereket, csatikat, kapcsolókat...minden alapon, de nem indul a márka. A CPU behelyezése előtt alaposan átnéztem a socketet, minden ok': érintkezők rendben....Most azon gondolkodom, ki kellene kapni a procit és ismét átvizsgálni a dolgokat. Mit szóltok...? -
reset
Képzeld, kikaptam minden a házból. A procit kiszedtem a foglalatból. Nagyítót elő: szemle. Foglalat rendben, proci alján lévő érintkezők....mintha kettő tompábban fénylene...Erősebben ránézek (órás lupéval) hát leheletnyi filmragacs volt rászáradva El nem tudom képzelni, mi volt az. Nem a pasztából került rá, mert már száraz-rugalmas volt. Gyárilag gyógyult rá valami. Több tucat konfigot raktam már össze, mindig első pöccre indult a masina; hát most nem...Nagyon finoman levakartam egy műanyag darabbal - beraktam, és simán beindult. A neheze még csak ezután jön
reset
válasz atomanti19 #852 üzenetére
+ 1 GabeszTdi19
Az eszközkezelőben lévő sárga felkiáltójeleket "tüntesd el"! Illik addig telepítgetni, amíg ott minden ok' lesz...IDE ATA/ATAPI vezérlők, LAN-driver, Audio-driver, perifériák vezérlői...stb.
reset
válasz atomanti19 #856 üzenetére
GabeszTdi19 módszere alapján kinyomozhatod, de ha nem okoz zavart félre rakhatod a problémát, amíg a gyakorlat rá nem kényszerít a megoldásra. Nálam is van egy, amit még nem gyomláltam ki - egyelőre felesleges / ahogy mflex is említette.
reset
válasz atomanti19 #863 üzenetére
Ott vmi egyéb probléma lesz. Az "akadás" és lassúság nem a lap hibája. HDD-töredezettségét ellenőrizheted...
háttérben futó folyamatokra, vírusokra rákereshetsz, böngészőt frissítheted-optimalizálhatod...Ha semmi nem segít, legvégső opció az oprendszer újrahúzása.... -
reset
válasz atomanti19 #871 üzenetére
A HDD-problémáknak van külön topikja [link]
A Hard Disk Sentinel 4.50 progival (próbaváltozat) tesztelheted a vinyót - a topikban a szakik segítenek.
reset
Új BIOS van a Deluxe Z97-hez:
Z97-DELUXE BIOS 2205
1.Support 5th-Generation Intel Core Processors
2.Support USB 3.1
3.Support NVMe -
reset
Asus Z97-Deluxe lapján látom, hogy 2018.04.26. keltezéssel megjelent egy új BIOS, a 3503 Béta-verzió
Nem sok infót találtam róla...Tudna esetleg vki némi infóval szolgálni..?
