Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
blakey
blakey
Addig amig így van, ez a legjobb megoldás, a másik lehetőség, hogy megveszik a licenszet, de akkor minimális a lejátszási képesség. Inkább így, mint sehogy, persze jó ha van menü,. Azért remélem, hogy ezt hamar megoldják.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
blakey
válasz Melorin #18000 üzenetére
Igen, samba. Engedélyezed a gépet, hogy lássa a wd, azonos hálózaton és azonos csoportba legyenek. Ha mindkét fél látja a másikat, akkor mehet a másolás, lejátszás hálózatról is.
blakey
blakey
válasz Integra #18020 üzenetére
Szerintem semmi értelme a rendszermemóriának, 2 évig volt rendszermemóriám a base 3.0-án és a duo-n is, aztán meguntam, mert semmi pluszt nem adott, nélküle is tökéletesen működik minden.
blakey
válasz Integra #18022 üzenetére
Nézd, nekem most duom van, nincs benne rendszermemória, és tökéletesen megy minden, semmi sem akad, rádiókat is lehet nélküle hallgatni, meg ami kell arra van saját memóriája, a külön memória torrentezéshez, bd-live-hoz és még egy-két olyan dologhoz való ami nem feltétlenül szükséges a tökéletes működéshez. Neked más miatt akadhat a film.
blakey
válasz robi-k #18500 üzenetére
Azért nem olyan régi modell, hogy ennyire lemerüljön. Nem véletlenül szoktam optikai meghajtó nélküli médialejátszót választani, sajnos ezen tulajdonságuk nem a legjobb, inkább + egy asztali lejátszó és minden gond megszűnik.
(#18504) liszi70
Esetleg a BD-live nem kavar be?[ Szerkesztve ]
blakey
Hálózat függő, nekem megy az 1080-as mkv is, sőt a BD is, persze ehhez olyan router kell ami képes ekkora mennyiség továbbítására, legalább 300Mbps.
blakey
válasz liszi70 #18532 üzenetére
Ha van rendszertárhelyed, akkor van bd-live is. Ez is bekavarhat, mert van amelyik lemez igényli, ha kikapcsolod, akkor nem fog a neten "lógni" infók után.
blakey
válasz liszi70 #18536 üzenetére
Én nem használom, 2 évig volt, de nem láttam értelmét, volt, hogy megtelt a blu-ray cache (vagy mi) és nem indult el egy-két film csak ha ürítettem és ezt el kell játszani egy párszor ha sok az ilyen film.
blakey
válasz liszi70 #18686 üzenetére
Ha jól szellőzik és tappintásra nem meleg a ház, akkor kikapcsolhatod, nem tudom, hogy a 3 TB-os mennyire melegszik, érdemesebb lenne 5400-asra cserélni, az kevésbé melegszik és halkabb is.
blakey
Szóval akkor hálózatról nem mentek a cuccok? Nem mindegy, mert akkor a "kiszolgáló" eszközzel van gond. SMB v. upnp? Milyen dlna szerver?
blakey
válasz Patice #19423 üzenetére
Mi számít réginek, mert szerintem nem régi? A DUO még mindig a "legmagasabb" kategóriás jelenleg kapható dune modell egyike (másik a MAX), elévülni csak abban az esetben fog, ha olyan formátumokat "találnak" ki amit nem fog tudni lejátszani, az új dune-k csak BD-lite-ot tudnak, mert nem fizetik meg a liszenszet a cinavia miatt
blakey
válasz szucsi57 #20722 üzenetére
A gond ott kezdődik, hogy egy márkáról beszélsz és nem egy adott típusról, szívesen összeeresztem a Dune HD Duo-mat a tiéddel és meglátjuk, hogy melyik lesz a jobb képben és hangban ill. összeségében. Mindkettőn lesz olyan amit nem tud lejátszani.
blakey
válasz Gergőke88 #21180 üzenetére
Alapból nem, de ott a paragon ntfs, tuxera ntfs (szerintem ez a jó) és van valami ingyenes ntfs-3G+MacFuse. Lehet írni, olvasni, formázni. Évek óta mac-el használom, semmi para. Kérdezz ha nem megy valami. Google is sokat segít.
blakey
A 600-as 5 eszközt tud kezelni, de nekem van egy 555-ösöm amire 8 van programozva, na ezt a nyolcat a 600-as minden további nélkül "átveszi"
blakey
Vidd vissza és vegyél egy AP képes routert, bridge módba teszed és egy kábelt a dune lan portjába dugsz, így lesz neted és nem kell körbe kábelezned a lakást. Tehát a router lesz a "wifi sticked" ami kábelen továbbítja a netet a dunének.
blakey
Kell még egy router ami AP (access point) képes, ezt bridgebe kell tenni, beállítani, hogy a "központi" routerről vegye a jelet wifin és továbbitsa a megfelelő eszközökre kábelen, wifin. Neked kábeles megoldás kell, így az ősszes eszközt csatlakoztatni tudod a netre egy router segítségével.
blakey
válasz anonym1s #22858 üzenetére
A videó mód-ot állítsd 1080-ra, 720p-n szerintem nem fogja kiadni a 24 Hz-et. Mint látod minden anyag 720p-re van konvertálva.
Közben látom, hogy átállítottad, így már tárgytalan.
blakey
válasz anonym1s #24886 üzenetére
Próbáld meg úgy, hogy mkvtoolnixban (mkvmerge) az extra options alatt a compressiont none-ra veszed. Természetesen mindegyiken (video, audio, felirat)
blakey
válasz anonym1s #25273 üzenetére
A video mode-ot tedd 1080p 50 v. 60 Hz-re és az auto framerate-et 24/50/60-ra ilyenkor automatikusan natívban fog mindent lejátszani, legyen az bármi.
blakey
válasz anonym1s #25280 üzenetére
Ha úgy állítod be ahogy leírtam akkor működik ill. auto-ra is állíthatod és akkor a tv-nek megfelelően alakít.
blakey
Egy Logitech harmony, philips prestigo vagy más szintén tanítható táv minden funkciót át tud venni, évek óta egy távot használok, mindenhez, az eredeti távok újak.
blakey
válasz anonym1s #25358 üzenetére
Olyan dolog miatt vagy felháboródva amit tényleg "user error", ugyanis nem olvasod el a tv-d kézikönyvét. 720p-ben a tv nem képes 24Hz-et fogadni ezért ne 720p-re állítsd a lejátszót hanem 1080p-re, de még csak auto-ra sem, mert a tv-n nem lesz kép a 24 Hz-es divx miatt, fix 1080p 50 v. 60 Hz legyen és az auto framerate meg 24/50/60 - de ezt már leírtam egyszer.
blakey
válasz anonym1s #25364 üzenetére
Akkor nem érted, állítsd a video mode-ot 1080p 60 Hz-re ill. kapcsold ki az animációt a megjelenés menüben, ezzel megoldódik a lassúság, az auto framerate-et meg állítsd 24/50/60-ra, mindent vinni fog, már a második dune-met nyúzom (volt base, most duo), minimális az az anyag amit nem játszana le, semmi bajom nincs vele.
blakey
Nem is állítottam az ellenkezőjét. A menü, a beállítások, a logika ua., de mindegy, ha nem megy, akkor el kell adni. Viszont tisztában kell lenni a lejátszó tudásával, ugyanis (tudtommal, de majd megnézem még egyszer) a dune pl. lejátsza a 720p 24Hz-et natívban míg elég sok lejátszó és néhány megjelenítő nem képes erre, ezért fordul elő, hogy egyeseknél ez nem működik, hiszen ha a tv nem tudja a 720p 24Hz-et akkor nem lesz látható és még sorolhatnám, szóval tényleg érdemes tüzetesen átolvasni a kézikönyveket, mert két médialejátyzó között is hatalmas különbségek lehetnek.
blakey
válasz attila.007 #25446 üzenetére
Nekem az van, megbízható, 1 éves, az összes cuccot amit adtam neki lejátsza (4 számjegyű nagyságrend), legyen az avi, mkv, mp4, iso (BD, DVD) 3D-hez a legjobb az asztali lejátszó, nincs kompromisszum, hacsak az nem, hogy nem 1 készülék tud mindent . Beruháztam egy külső Blu-ray íróra meg 1-2 újraírható Blu-ray lemezre ha netán olyan lenne amit lejátszón szeretnék tesztelni.
blakey
220-as panám volt, most 150-es pio-m, eredeti lemez lejátszásánál semmi különbség, dvd felskálázása a panának szerintem jobb, de nem sokkal, a pana nem tud usb-ről kadenciahelyes (24Hz) lejátszást, újraírott lemezekről alig játszik le valamit. Ha csak gyári lemezekkel eteted akkor a pana valamivel szebb képet ad, de összeségében a pio jobb vétel lehet, egy a gond, a cinavia. Egyelőre kevés az ilyen védelemmel ellátott film, de sajnos ott van, már elgondolkodtam, hogy elcserélném egy cinavia nélküli lejátszóra. Szerintem pio írányába mozdulj. DLNA-n mindkettő "buta".
blakey
Mindkettőn van hálózati csatlakozó, USB-ről eredeti 3D-t nem játszik le egyik sem, a pio kínai hackelt firmware-rel igen, de nem tudom, hogy megéri-e, még nem próbáltam és igazándíból nem is jártam utána, hogy mit és hogyan kéne ahhoz, hogy hackelve legyen
blakey
Nem hagyatkoznék ilyenekre, ez nem hálózati lejátszó és még csak nem is médialejátszó. Hálózatról buta és a 3D nem fog átmenni, élvezhetetlen lesz. Kipróbálom úgy, hogy kicsomagolom az iso-t és meglátjuk mit fog csinálni.
blakey
Megnéztem, nos, maradok a lemezre írásnál. 1. ki kell csomagolni az iso-t ami 2X akkora lesz, 2., csinálni kell egy AVCHD mappát a vinyón majd a kicsomagolt iso tartalmát átmásolni a mappába, 3., ha ez kész akkor pio-ra csatlakoztatod majd az AVCHD mappára klikkelve elindul a film. Gondolom minden fimnél így kell csinálni ami nem a legjobb megoldás. Hiába van 20 filmed, ha az AVCHD mappába csak egyet tudsz másolni, minden egyes filmnél el kell játszani ezeket a lépéseket. Az lenne a jó ha iso-kat játszana le, de ahhoz kínai firm kell.
blakey
válasz kovadika #27215 üzenetére
De AVCHD mappa csak egy van és csak egy anyagot tudsz egyszerre lejátszani, a következő film előtt megint meg kell csinálnod, nem? Nekem iso-ba vannak, ezért a dune ezt gond nélkül kezeli, az évi 1 3D-t meg kiírom és megnézem lemezről, értelmetlen egy kész anyaggal tovább foglalkozni.
blakey
válasz kovadika #27220 üzenetére
Nyilván meg lehet csinálni és valóban nem rossz, hogy tudja, de aki vinyóm tárolja a BD-ket, akkor annak ez használhatatlan megoldás, aki évente 1-2 alkalommal megnéz egy 3D-t annak még működhet is, az lenne a legjobb ha felismerné a cuccokat és átcsoportosítani az AVCHD mappába így onnan indítható lenne meg böngészni is lehetne.
blakey
válasz Integra #27322 üzenetére
Igen a beállítások menü/egyéb/rendszermemória és ott van olyan, hogy flash memória törlése meg még valami, nem tudom, mert nem használok rendszermemóriát. Azokat töröld. Azért nem csinálja magától, mert az a dolga, hogy az eddig lejátszott filmeket "megjegyezze", ezért újak már nem férnek a memóriájába. A Blu-ray lejátszómom van ilyen memória és ott is manuálisan kell törölni.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
