Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Középkategóriában 2 LCD TV-t tartok megvehetőnek. LG42LW5500 és a Samu UE40D6500. Ezeknek jön be a 2D-s képe, bátran ajánlható mindenkinek. Elfogult vagyok az IPS panelekkel szemben és mióta megláttam a passzív 3D-t nem volt kérdés, hogy nálam melyik a nyerő ha LCD-n kényszerülök háromdézni.
#75912448
Valami szarul volt be vagy elállítva, túl feltűnő hiba lenne.
Gondolj bele, a digital versus többek között ilyeneket írt a kistesó LG32LW4500-ról, pedig ők sem arról híresek, hogy dicsérgetnek:-One of the best LCD 3D TVs: not much crosstalk and less eyestrain than with active 3D technology
-It's alsmost as good as plasma TVs, the usual reference in this field.
-If you do, the quality is absolutely stunning. There's no denying it: the 32LW450U is quite simply the best 3D TV with an LCD display that we've ever tested in the lab.Nem mellesleg az LG kapott idén egy EISA díjat a legjobb 3D házimozi megoldásért, benne az 55LW650S CINEMA 3D TV-vel.
Tehát annyira szar nem lehet, hogy azt mondod : okádék gusztustalan. Azért a szerkesztőségekben sem vakok ülnek, akik ilyen díjakat osztogatnak, vagy egy lapon merik említeni a plazma 3D-vel, uram bocsá a valaha látott legjobb 3D LCD TV-nek titulálják, ami a szerkesztőségükben járt.
jas39
Nos, én zsigerből tilatokoztam a 3d ellen! Méghogy 3d , meg szemüvegben ülni höhhhh
Aztán mégis rábeszéltem magam egy LW5500-ra, és azon kaptam magam, hogy tűrhető a dolog. Néha még bele is feletkeztem az összhatásba, jó 5.1 hang és még a kép is körülvesz. Most úgy vagyok vele, ha lesz anyag ami érdekes akkor megnézem....de ezt érdemesebb a tv -topicban folytatni / ha kell még. Arra célzok ha mégis 3d, kizálólag passzív.
3 hónapot fonódtam melyik gyátó és melyik típus mielőtt döntöttem. Egyértelmű lett a végére...[ Szerkesztve ]
LanyUs
Szabaddá tettem. Szóval lehet optikai is
Körülnéztem alaposan és kicsit elkezdtem félni az ASUS-tól ( azért annyit hozzá kell tenni, hogy ha egy termékből nagyon sokat eladnak, valószínű a problémák száma is több lesz, mint egy olyan esetében, amiből értékesítettek 10-et ). Sokan dícsérik is!
Olvastam, hogy érkezik az ASUS O PLAY MINI PLUS, ami kapcsolatot tud létesíteni okostelefonnal. Ez azért jó, mert pl. SGSII tud 1080p-t rögzíteni ( pár youtube-os videón úgy tűnik, hogy a teló nem boldogul a 1080p filmek lejátszásával, egyszerűen szaggatnak vagy lassúak, így viszont oké lenne ).
ASUS R1 felé hajlok, de többen azt mondják érdemes újabb chippel szereltet venni pl. MINI-t.
Még egy vmi: realtek vs sigma ( trabant vs. merci ) szinten hasonlították. A GYAKORLATBAN is ennyivel jobb lehet? Mert az elmélet nem mindig tapasztalható...
Ha megéri, akkor filózom még a Netgear NEO TV 550-en is.
Mi a tapasztalat? Előre is köszi
tlala
Bár nekem eszem ágában sincs bármi értékes anyagomat kizárólag egy médialejátszóban tartani, az 5let jó - "szaglásszuk körül a témát" az adott kérdésben, vagyis a meglévő Popcorn A-210-es lejátszónál.
Amiből szerintem indulhatunk:
- a torrentezés intenzíven igénybe veszi a HDD-t, bármibe is tesszük,
- az igénybe vett HDD melegszik, ami valamelyest csökkentHETi az élettartamát,
- Megoldás1: letojni, és hosszú garis HDD-t venni, nagyértékű családi képeket és zenéket nem csupán a lejátszóban tárolni,
- Megoldás2: noti HDD-t betenni, ami nyilván kevésbé melegszik, bár ismerősöm torrentező Dune Lite cucca is elég meleg volt abban a kicsi zárt házban (nyilván a kézre csaknem forró fémháznál azt is figyelembe kell venni, hogy a ház a hűtőborda, az a dolga, hogy elvezesse a hőt, ezáltal állapota részben funkcionális, nem ok a pánikra),
- Megoldás3: KÜLSŐ HDD-t venni, pl. WD 1000GB-os Elements csaknem annyi már, mint egy pucér HDD. KÉRDÉS: vajon nem melegszik-e ugyanúgy a benne lévő 3,5 collos lemez egy másik zárt házban, mint egy lejátszóban??
- Megoldás4: lyukakat furkálni a Popi házára felül is, vagy megemelni, vagy alátenni egy 500-as fordulaton működő 12 cm-es ventit, vagy...[ Szerkesztve ]
Yogi Bear
Ha minden igaz a x264_killa_sample.mkv 1080p AVC High@L5.1 (33,8 Mbps) kódolású
Itt az oldal: http://logout.hu/cikk/hd_filmek_lejatszasa_a_videokartyaval/zarszo.html
És a file link: x264_killa_sample.mkv 1080p AVC High@L5.1
köszi
.: LG 22LD350 .:. LG 55LW659S .:. LG 55UH8507 .:. Onkyo TX-SR607 .:. Onkyo TX-NR676 .:. Magnat Motion 880 :.
Yogi Bear
tlala
8 Mb-os (512 up) ADSL-em van, öreg drótos környéken, nem egy nagy szám.
Éppen azért, hogy ne fogja nagyon le a torrent a netezést, a max. letöltést 2000 kB/s-re, a feltöltési limitet 90 kB/s-re állítottam be.
Így most ránézve (már csak 1 le megy és 1 fel aktuális éppen) a Popi a letöltősre 1,08 MB/s-t ír, a feltöltésre pedig 47 kB/s-t.Igen, nekem most egy melóból hirtelen jött ez a kis "talált pénz", amin vagy 1000 GB 3,5-est, vagy 750 GB 2,5-est tudtam venni - és ez utóbbi mellett döntöttem, hogy a melegedés miatti aggodalom ki legyen pipálva.
Lehet, hogy amennyire az én netem meg tudja "izzasztani" a HDD-t, akár a 3,5-es is kibírná - nem tudom, de biztosra akartam menni.
De nekem a rákötött PC-n is van elég hely, illetve használok egy külső USB-s 750 GB-os Transcend-et is film hurcolásra/tárolásra, ami általában szintén a popin lóg alapesetben. -
tlala
Igen köszi, a hsz-odat követően megnéztem alaposabban a torrent beállítás opciókat, és egyből rájöttem, mi is a helyzet a beállításoknák a kB/secundum-okkal.
Ebből is látszik, hogy milyen koca torrentező vagyok.
Az viszont legalább kiderült, hogy ezt a net sávszélt a popi teljesen ki tudja használni, és a HDD-m sem melegszik - nekem ez egyelőre elég. -
tlala
Az a baj, hogy akkor bukjuk az eddigi összes jól működő alkalmazásunkat (html alapúak)...
Épp erről megy a szavazás/vita... -
GBRDVD
A netes alkalmazások pl. nekem nem tetszenek (vagy lehet, hogy csak nem tudom őket rendesen használni). Te mit használsz rendszeresen? A Youtube pl. csökkentett verziónak tűnik nagyon, a Facebookra pedig nem lép be. Online tv-t nem sikerült előcsalnom, pedig azt olvastam, hogy egyes készülékekben (pl. ASUS), magyar nyelvű adások is vannak. A Pocornnak a Saya tv a sajátja, de nálam 0 a csatornák száma.
Most pl. van egy mese (Mackótestvér, dvd-iso), amellyel épp gondok vannak. Két hangsáv van benne, magyar, és angol. Ha átváltok a magyarra, akkor is angol marad. Régebbi lejátszón ez is megy szépen.
A "BD25 lejátszási nyűgök" topikot már nézegettem. Hát, nekem ez a muxolás és társai még nagyon kínai. De úgy látszik, hogy előbb-utóbb bele kell majd mélyedni a témába...
Patice
Tapasztalatom alapján egy kb. 10 Mbps-es MKVt egy Samsung Blu-ray lejátszó és egy TP-Link n-es router segítségével sikerült akadás mentesen sztrímelnem és néznem.
Ha meg BD25-50-et akarok nézni egy ilyen médialejátszóról, akkor előbb átmásolom a vinyójára. A Gigabies hálókártya is jó azért valamire.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
james008bond
Tényleg? iPon-nal 2 hétig leveleztem, könyörögtem, telefonáltam és fórumoztam, mire küldtek egy reg karit. Pedig ők hivatalos forgalmazók. Mindegy. Ott is feltettem a kérdésemet, csak úgy látom, ez a fórum jobban pörög. Persze, elég sok haszontalan hozzászólás is érkezik.
A magyar kézikönyv szerinted honnan van meg? Olvastam, de azt oldalakon át ragozzák illusztrálva, hogy a play gomb lenyomásával mi történik, de a hálózati beállítás rész...sajnos ezekhez a dolgokhoz egyáltalán nem értek. ( meg azt is szép színes ábrákkal elmagyarázzák, hogy kell 4 csavarral rögzíteni a belső hdd-t...)
Dvico készülékemhez anno adtak egy kis progit, pc-re telepít, kijelöli, melyik meghajtókat akarom elérni, azt ok. Ip címet kiírja, ezt kellett beállítani a lejátszón és ment minden, mint a karikacsapás. Itt meg a Popcorn fórumán akadtam egy leírásra, hogy win7-en mit hogyan állítsak át, hogy ez így flottul működjön.[ Szerkesztve ]
Life's Good!/Samsung Galaxy S 6 Edge + Gold/Platinum/S 7 E/Fit 2/PowerBeats 2 wireless/Sony LX900
erdoke
Nem az árral szemben van kifogásom, hanem az érvekkel, amivel indokolni próbálják. A menü kinézete egy olyan eszköznél, ahol a menüt csak pillanatokra, kényszerűségből nézi az ember, szerintem nem lehetne (a nagy többségnek) 20-30e Ft-os különbséget indokló tényező.
A TV teljesen más kérdés, ott a kép a lényeg, és ha látsz jelentős különbséget, az lényeges árkülönbséget is indokolhat. Nem mellesleg az eltérő képet erősen különböző technológiai megoldások adják egy LG és egy Pana plazma között, míg ha egy olcsóbb és egy drágább Sigma chipes lejátszót szétkapsz, alig találsz különbséget... Persze más a leányzó fekvése, ha az olcsóbb nem csak a kevésbé jól csengő márkanév, illetve a kevesebb csatolt szolgáltatás (+csicsa) miatt kerül kevesebbe, hanem mert nincs hozzá támogatás, nem visz egy valag népszerű formátumot, stb. Viszont ha jól tudom, eddig nem ezek az (egyébként érthető és racionális) érvek kerültek előtérbe.A legjobb aláírás a héten
tlala
Ugyanígy gondolkodom én is.
Ha nem az első körben vásárolsz, hanem középfázisban vagy a lecsengő szakaszban, akkor minden olcsóbb már, kijöttek a gyermekbetegségei, kiforrott a szervize és az is olcsóbb.
Kocsiból is olyat veszek, ami már többszöri ráncfelvarráson esett át, kijöttek a hibái, a szerelők ismerik, és olcsóbb utángyártott alkatrész is van hozzá. -
james008bond
Ettől a "koncepciótól" még vonatkoznak a kereskedőkre a magyar törvények, hogy magyar nyelvű használati utasítással lehetne árulni bármilyen terméket. Másrészt, a "zárt Fórumon" sincs fent az A-210-es Manuálja...ráadásul Edigital első körben elfelejtette mellékelni a készülékhez a Regisztrációs kártyát, de a lényeg, hogy ÉN szabályos voltam és hivatalos kereskedőtől vettem a készüléket. Az nem baj, ha a kereskedő nem az-több okból is. Azóta pótolta, igaz, néhány telefonhívásomba és e-mailbe került.
Champipi
erdoke
Én meg Popcorn terméket nem vásároltam, és ha így állnak hozzá, nem is fogok. Vannak jobb lejátszók a drágább kategóriákban, és az már olyan mindegy, hogy 55-ért veszek A210-et, vagy 62-ért Dune Smart D1-et...
Szerintem néhány kínai garázscége ne írja már felül a hatályos magyar jogszabályokat.A legjobb aláírás a héten
erdoke
Magyarul annak sincs használati útmutató a dobozban? Akkor fulladjon meg az összes.
Értelmét se látom az egész problémázásnak. Ha eredeti lejátszót veszek, nem valami hulladék hamisítványt, akkor miért kell a kód? Minden komolyabb elektronikai cég termékeihez szabadon elérhető online minden dokumentáció, frissítés, stb.[ Szerkesztve ]
dr_ace
az azért mégiscsak érdekes, hogy az új WD TV Live-hoz már most elérhető a teljes (240 oldalas) magyar nyelvű felhasználói kézikönyv a hivatalos weboldalról, pedig még meg sem kezdődött a termék magyarországi forgalmazása (és amúgyis a popcorn hour lejátszók árának felébe fog kerülni).
ezzel nem flame-et akarok generálni, csak sztem elég gáz ilyen mondvacsinált érvekkel takarózni, hogy a szürkeimport visszaszorítása a cél... aki szürkén vesz műszaki cikket, mert az a fontos neki, hogy olcsóbb legyen, és ezért akár még a garanciát is feláldozza, azt hol érdekli a magyar nyelvű kézikönyv? ugyanmár... és mondanám mégegyszer, hogy a Popbox V8-hoz még mindig nincs manual pedig több mint két hete kapható nálunk. miről beszélünk... -
dr_ace
nekem amúgy nincs bajom ezzel a kódos rendszerrel, csak az zavar, hogy hiába van kódom akkor sem érem el a kézikönyvet mert nincs is, pedig egy ilyen árkategóriájú terméknél igazán elvárnám, arról már nem is beszélve, hogy jogszabály is előírja. és szerintem igen is beszélhetünk a popboxról, ugyanaz a cég gyártja, ugyanaz forgalmazza, ugyanolyan rendszerben működik a support, és ez a topik sem kizárólag popcorn hour topik szerintem.
(egyébként én az edigitalnál vettem a lejátszót, és kaptam hozzá a kártyát a kóddal minden gond nélkül, nem kellett kuncsorogni. remélem a visszavásárlással kapcsolatosan is korrektük fognak eljárni )
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- Bluetooth hangszórók
- Aliexpress tapasztalatok
- 10 éve nem változott ekkorát a Netflix tévés appja
- nVidia tulajok OFF topikja
- Ukrajnai háború
- ASUS ROG Ally
