Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
erdoke
Átfáradok én is ide a plazma TV-s topikból. A gond az, még annyira se ismerem a lehetőségeket, hogy pontosan megfogalmazzam az igényeimet.
A lényeg, hogy eddig egy laptopban gondolkodtam, ami több eszközre is tudna streamelni különböző formátumú filmeket, pl. XBOX, iPad, stb, amik 2-3 TV-t szolgálnának ki. Miután javasolták, hogy nézzek körül a média lejátszók között, arra gondoltam, hogy egy hálózati játékos, vagy egy HDD-t fogadó router + egyszerűbb lejátszó(k) esetleg olcsóbban kijönne.
A kérdés tehát, hogy van olyan lejátszó, ami esetleg más lejátszókat is ki tud szolgálni hálózaton, vagy a routerre dugott HDD a megoldás, amiről több lejátszó is tud szívni videókat?A legjobb aláírás a héten
erdoke
Ha jól látom, ez lejátszóként is funkcionál. Szerinted WiFi-n keresztül simán elérhető? Úgy értem, ő vezetékkel kapcsolódna a routerhez, csak egy esetleges második lejátszó tudna-e róla WiFi-n keresztül videót kapni?
(#1662) TCr
Kösz, ezt is megnézem.A legjobb aláírás a héten
erdoke
válasz Amantius #1669 üzenetére
Ezért akarok én eSATA-s (vagy legalább USB 3-as) lejátszót venni, mert arra csak rácuppantom a keretet, amire 90 MB/s-mal toltam fel a filmeket asztali gépen. Ráadásul ha van több keret (nekem van vagy 6) akkor az egyik mese alatt feltolom a többit a másodikra.
erdoke
erdoke
válasz kisgyerek85 #1730 üzenetére
Erre találták ki a gigabites Ethernetet. Szerencsére a routerem gigabites, és a hálózati lejátszóm is az lesz. Azok az eszközök, amik WiFi-n csatlakoznak majd (iPad-ek és okostelefonok), nem igénylik a Full HD-t.
erdoke
Alex91 kollégának hála, bő 42e Ft-ért egy WD TV Live HUB-ot vettem, illetve holnap megyek érte. Van benne 1 TB HDD is. Asztali PC-ről gigabites LAN kártyával, az említett gigabites routeren keresztül remélhetőleg elég nagy sebességgel lehet majd másolni. Az elméleti maximum ugye 125 MB/s. A gyakorlatban ha 90-95 elérhető, az már az USB 2.0 háromszorosa.
erdoke
válasz Amantius #1753 üzenetére
Kösz mindkettőtöknek az infót. Olyan álmaim egy pillanatig se voltak, hogy 3-4 full HD filmet néznék róla egyidejűleg. Csak annyit remélek, hogy a gigabites LAN-on érezhetően gyorsabb lesz rá a másolás, mint ha 100-as lenne benne. Az is természetes, hogy az első (pár) nagyobb feltöltést külső vinyóról fogom csinálni, pl. elindítom este, és reggelre készen van.
Amire nekem max. kellene, az az 1 db full HD film nézése melletti 1-2 iPad kiszolgálása az otthoni hálón.A legjobb aláírás a héten
erdoke
válasz v.attis #1760 üzenetére
Mivel az USB 2.0 gyakorlati sebességét egy 1.8" vagy egy 4200-as 2.5" HDD is simán hozza, a gyártók előszeretettel teszik ezeket "márkás" keretbe, és nem kell nekik külön táp, egyetlen mezei USB port 500 mA-e is elég.
Ezzel szemben már az 5400 rpm-es kettőfeles vinyók többsége nagyobb áramerősséget igényel nem csak induláskor, de íráskor is.A legjobb aláírás a héten
erdoke
válasz Gasparius #1769 üzenetére
Sajnos a készülék lelkét adó chipset típusára nem térnek ki, annak ismerete, és jó sok vásárlói velemény nélkül én nem vágnék bele. Előbbit talán megtalálod a neten, utóbbiból valószínűleg nehéz eleget feltúrni az ilyen noname cuccok esetében.
erdoke
válasz Gasparius #1833 üzenetére
A Live Hub-nak talán annyi előnye van még, hogy hálózaton is bővíthető, pl. azonnal látja a routerre kötött 2-3 TB-os WD MyBook Live-o(ka)t. Így nem kell ráaggatni külső HDD-ket, és nem fog úgy kinézni a házimozi állványod, mint a karácsonyfa...
erdoke
Vajon ki lehet az a bizonyos ismerős?
Más. Most olvastam, hogy a WD TV Live HUB-ban egy WD Scorpio Blue 1 TB-os notivinyó van. Ennek ára a legolcsóbb helyen is közel 23e Ft, tehát maga a lejátszó egy huszasba fáj. Már ha persze szükség van a vinyóra is...
erdoke
Gondolom, búgó-rezonáló háromfeles vinyót linkeltél, de a WD lejátszókban Scorpion Blue notivinyó van. Abból 23e körül mérik az 1 TB-ost. Melegedés, hang és rezonálás szempontjából nem említhetők egy napon, a fogyasztást már meg se említem, pedig a hűtése miatt fontos (= vagy erősebb, hangosabb venti kell hozzá, vagy jobban melegszik, amit viszont kevésbé tolerál).
erdoke
Bocs, az említett lejátszóban valószínűleg nem az általam említett vinyó van. Ha nem a strandon sziesztáznék az EDGE és a GPRS határán, már utánanéztem volna, pontosan milyen.
Viszont a Live Hub-ban igen, és annak a 42 ezres árából tényleg 23 a vinyó.Egyébként nem rosszak a normál, asztali Hitachi vinyók, csak nem ideálisak lejátszóba.
erdoke
A 7200-as 3,5"-es merevlemezek hangosak, rezonálnak és melegszenek egy kis dobozkába zárva, miközben a sebességbeli többletre, amit nyújtanak, többnyire nincs szükség. Akkor hoznak pár percet, amikor feltöltjük őket, lejátszáshoz még egy 1,8-as vinyó is bőven elég.
Miért lenne parasztvakítás a HDD a lejátszóba? A magas bitrátájú FullHD videókat tervezem a belső vinyóra pakolni, a többi simán átkúszik hálózaton (akár WiFi-n) lejátszáshoz.
erdoke
LAN-on általában nincs gond a FullHD-k többségével sem (amivel igen, az megy a belső 1 TB-ra), és csak rácuppantok egy 2 TB-os MyBook Live-ot a routerre, ha bővítés kell. Külső notovinyóm is van 1 TB-os, és akkor még szabad az egyik USB port. Pontosan azt szeretném elkerülni, hogy az állandóan zúgolódó asztali PC-ről streameljek, az eddig is megoldható volt.
Akinek nem elég 5-7 TB, az inkább gyűjtője, mintsem élvezője a filmeknek (sorozatot soha nem nézek kétszer).[ Szerkesztve ]
erdoke
Feltettem a Live Hubra a 2 hete kiadott firmware-t, így 10 perc után már magyarul is tud. A legutóbbi néhány frissítés changelogja alapján elég sok új fícsört is kapott a hibajavítások mellett.
Videó tesztek csak ma este, tegnap 3 óra alatt értünk Balatonmáriafürdőről az Osztyapenkóig.A legjobb aláírás a héten
erdoke
válasz Gasparius #1943 üzenetére
Írta első bekapcsolásnál, hogy Software update, persze ehhez nem árt, ha van net hozzáférése. Külön narancssárga menüpontként látszott, ami a frissítés után eltűnt.
(#1942) TCr
Nem volt komolyabb baleset, csak a Horvátországból, ill. a Balaton környékéről hazatartók voltak túl sokan. Sajnos a többségre láthatóan nem sok kultúra ragadt korábban az autópályán közlekedésből...[ Szerkesztve ]
erdoke
Némi kezdeti tapasztalat a WD TV Live Hub-bal kapcsolatban:
- Eddig mindent vitt, amit próbáltam rajta, de viszonylag kevés féle forrást küldtem rá. Többféle FullHD mkv-t, emellett mindenféle DivX/Xvid-et, illetve DVD ISO-kat. Képpel, hanggal nem volt semmiféle gond. A HDMI Deep Color Mode-ot már az elején áttettem 12 bitre, ha egyáltalán számít valamit.
- LAN-on keresztül 10-11 MB/s sebességgel lehet a belső vinyóra másolni, ami egy 12 GB körüli filmnél kb. 16-17 percet jelent. USB-n keresztül elvileg 2-3-szoros sebesség érhető el rajta, de nem mértem, talán kisebb a különbség.
- Média szerverként iPad-del próbáltam, a másik irányban is simán játszik bármit az asztali gépemről (PS3 Media Server). Azonnal és állítgatás nélkül lát mindenféle hálózati megosztást.
- Nekem ez az első asztali média játékosom, de a kezelésével, a menüjével nincs nehézségem. Szerencsére PC-n (Total Commanderen) keresztül is tudom buzgerálni, pl. a hálózati másolás sebességét is a megszokot fájlkezelővel mértem.
- Még ezzel a takarékos notebook vinyóval is rezonál egy kicsit, de nem zavaró/hallható 1 méteren túl, ahogy a ventije sem.A legjobb aláírás a héten
erdoke
válasz Gasparius #1979 üzenetére
A legjobb minőségű a HDMI csatlakozó, amin digitális képet és hangot is ki tud küldeni a lejátszó. Ezt követi a komponens, majd a kompozit. Utóbbi csak 480i és 576i felbontásokat támogat (klasszikus NTSC és PAL TV).
A kimeneti jelet a forrás és a rákötött TV paraméterei határozzák meg, azon belül mindig a legmagasabbat küldi a játékos.[ Szerkesztve ]
erdoke
Mit kezd egy régebbi, csak DTS-ES-képes erősítő, ha digitálisan 5.1 HD MA-t kap? Valamilyen módon kompatibilisek ezek az új hangsávok a régi rendszerekkel?
erdoke
válasz s7evcsenko #1991 üzenetére
Tehát nyugodtan szerezhetem be a DTS HD MA-s filmeket, jó minőségű DTS-t kap az erősítőm az asztali lejátszótól? Remek hír, THX.
erdoke
erdoke
válasz s7evcsenko #2000 üzenetére
Remek.
Este kipróbálom, hogy a fájlokba rippelt Blu-Ray-jel mit tud kezdeni a lejátszó, és ha azt is viszi, tökéletesen elégedett leszek vele. Az m2ts-t biztosan viszi, de a hangok és feliratok megfelelő kezelése nem 100 %.A legjobb aláírás a héten
erdoke
Amelyik tud hálózatot is, arra másolhatsz LAN-on. Nálam kb. másfélszeres az USB másolás sebessége, nem nagy különbség, főleg hogy olyan időtartamokról beszélünk, ahol egyik esetben sem a másolási csíkot bámulja az ember (10-20-30 percek, vagy akár órák).
Egyébként USB slave módot (amikor háttértárként jelenik meg a PC-n) viszonylag kevés lejátszó támogat.[ Szerkesztve ]
erdoke
Megpróbálom vázolni a különbséget.
Hálózaton a legtöbb (nyilván hálózatos) lejátszó mindkét irányban szépen kommunikál, tehát látja a PC-n megosztott, vagy médiaszerverre kitett tartalmakat, és a lejátszóra kötött merevlemezek tartalmát is eléred más eszközökkel, pl. PC-vel. Viszont itt a sebességet nem az USB 2.0 fogja meghatározni, hanem a hálózat, illetve a leglassabb hálózati eszköz sebessége. Ez utóbbi általában maga a média lejátszó. Példa: Nálam 10-11 MB/s sebességgel lehet a filmeket a lejátszó belső, vagy az USB-n rákötött vinyójára.
USB slave módban a lejátszó USB kábellel (is) össze van kötve PC-vel, és a játékosra dugott merevlemezek mint háttértárak látszanak a számítógépen. Ilyenkor a sebességet inkább az USB sebessége határozza meg, tehát akár 30-32 MB/s is lehet (háromszoros).
Amennyiben nem gyúrsz a nagyobb sebességre (ebben úgyis csak az USB 3.0-át ill. eSATA-t támogató lejátszók igazán erősek), akkor elég egy hálózatra köthető játékosban gondolkodnod.A 20-25e Ft-os kategóriában nagyjából ezek vannak:
WD TV Live
Asus O!Play HDP R1
ASUS O!Play HDP-R3
Netgear NEO TV 350
Esetleg még őt is bele lehet venni 28e körül:
Egreat R200[ Szerkesztve ]
erdoke
Ha fontos a sebesség, USB 3.0 + eSATA lejátszók közül talán az Asus O!PLAY HD2 a legolcsóbb 33e Ft magasságában, és később bővítheted is belső 3,5" HDD-vel.
2 x USB 2.0 Port(s)
1 x USB 3.0 PC Link Port
1 x USB 2.0 / eSATA Combo Port
1 x RJ-45 LAN Port (10/100 MBps)A legjobb aláírás a héten
erdoke
Igen. Azaz inkább ott tudsz filmet nézni WiFi-n, ahol még elég nagy a sebesség. Film bitrátájától és WiFi routertől függően akár 1 méterre is kevés lehet az átvitel tempója (nagy bitrátájú FullHD film gyengus routerrel és laptop vevővel párosítva), vagy két falon túl is tökéletes maradhat (alacsony bitrátájú AVI, vagy akár Full HD film, jó N-es routerrel és erős laptop vevővel).
Egyébként a gyárilag WiFi vevő nélküli lejátszók egy része is kezel USB-s WiFi vevőt, bár a konkrét típust a gyártó honlapján teszteltek közül érdemes kiválasztani.[ Szerkesztve ]
erdoke
Most jut eszembe, hirtelen felindulásból vettem egy külső notivinyót ma a MM-ban. 1 TB-os Samsung M2, USB 3.0 csatival és 3 év garanciával 19990-ért. PC-n elég gyorsan lehet írni, a lejátszón pedig elég az USB 2.0 a legvadabb bitrátájú FUll HD + DTS HD-MA videónak is.
Nem néztem utána, de jó árnak tűnt, és gondoltam megosztom, hátha másnak is az, és éppen ilyesmit keres.A legjobb aláírás a héten
erdoke
válasz s7evcsenko #2030 üzenetére
Az általad említettel szemben két fontos különbség van:
1. A HDD + keret kombinációra külön-külön van 1-2-3 év garancia, a kompletten vásároltra egyben 3 év.
2. Te valószínűleg nem notebook vinyót látsz 20e/2 TB áron, hanem háromfelest, amihez külön tápegység kell, többet fogyaszt, jobban rezonál, és általában jóval hangosabb, mint az általam vásárolt laptop HDD (2,5").A legjobb aláírás a héten
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- JBL Partybox Stage 320 - Új, Bontatlan, Garanicális akár beszámítással
- Anker Soundcore Life Q20i Hybrid ANC Bluetooth fejhallgató (új, bontatlan, 1.5 év garancia)
- Wimius W1 okos projektor
- JBL Wireless Microphone mikrofon szett Partyboxhoz - Új, garanciális, akár beszámítással
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
